电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>最新的开关稳压器用途广泛
最新的开关稳压器用途广泛
收藏
查看更多
DC/DC降压型稳压器电路—电路精选(5)
国内稳压器行业通过引进国外先进技术,使稳压器产品品种、水平及高电压稳压器容量都有了大幅提高。稳压器用途广泛稳压器责任和创新技术对于这个行业来讲将是更待发掘与发展的方向。
2016-11-18 14:45:526861
开关稳压器的EMI解决方案
随着人们对能量效率要求的提高,越来越多产品在设计时开始采用开关稳压器以取代线性稳压器。使用多个开关稳压器的电源系统日渐普及,而伴随着稳压器数目的增加,电磁干扰(E
2011-10-18 11:33:581257
带多个线性稳压器开关模式电源
33730是一个用于汽车应用的多输出电源集成电路。这款集成电路(IC)采用了一个工作输入电压范围很宽(+4.5 V至+26.5 V)的开关稳压器。 降压型开关稳压器采用一个固定频率的PWM电压模式
2014-03-19 16:35:132078
线性稳压器开关稳压器比较
虽然设计人员很清楚开关 DC/DC 转换器能效高,但线性稳压器仍是大多数应用的最佳选择。了解其中的原因将帮助设计人员做出正确选择并妥善实现方案。 本文对线性稳压器开关稳压器进行了比较,并介绍
2018-07-02 09:38:3619873
开关稳压器是如何构建的
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。
2022-09-13 14:12:11404
开关稳压器开关频率需要考虑哪些因素?
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器EMI抑制方法
开关稳压器的 EMI 解决方案
2019-09-09 13:18:42
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF主要应用于哪些产品
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF 这是料号主要应用于哪些产品
2018-11-07 11:36:41
开关稳压器与线性稳压器分析
  一、线性稳压器开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
市场上有数千款不同的开关稳压器。用户基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文介绍电流模式,这是数据手册中常见的一项重要特性,并介绍该模式
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器拓扑的噪声特性解析
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
开关稳压器接地层的使用
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率
2019-05-27 02:59:27
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器有哪几种反馈控制方式
开关稳压器的三种反馈控制方式
2021-03-02 07:26:02
开关稳压器开关频率
开关稳压器IC使用的开关频率从数十kHz到数百万Hz,最近有些甚至似乎以高频率工作。设计时须以几项条件为基本来选择频率。第一点是重视效率或重视尺寸的问题。如果将开关频率调高,则外置的电感和电容器将使
2018-11-29 14:23:40
开关稳压器的不同分类方式
开关稳压器实现稳压,就是需要控制系统(负反馈),当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降的时候就把它升上去,这样形成了一个控制的环路。 控制电路会周期的打开和关断开关实现稳压,当然高频的脉冲
2021-10-29 08:15:41
开关稳压器的优点和缺点
图 29开始电源设计时,如果大概的规格已定,其次便是进入选择开关稳压器或线性稳压器的作业。为满足要求规格虽然有的情况必须选择其一,不过两者皆可的例子也不少。此时,须以各自的特征和优缺点为主进行探讨
2018-11-29 14:40:28
开关稳压器的基础
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的工作原理
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
开关稳压器的特性和评估方法的概述
在这里,以“开关稳压器的特性和评估方法”为主题,说明开关式DC/DC转换器最佳设计所须特性的理解及评估方法。使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器的相关资料分享
  开关稳压器稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
开关稳压器的种类
输出稳定化的反馈控制方式有电流模式、电压模式、迟滞等,这几种详细内容也将后述。开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、要求规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择最佳产品,为此,必须事先了解各方式的特征和优缺点。< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换器AC/DC转换器
2018-11-29 14:18:00
开关稳压器的评估:输出电压
由此项开始进入新章“开关稳压器的评估”。“开关稳压器的基础”、“电源IC技术规格的解读方法”2章定位在实际评估开关稳压器所必要的基础知识。从这里,要开始就实际电路工作或特性谈论“如何看什么”。以下
2018-11-30 11:47:14
开关稳压器的资料分享
描述开关稳压器开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
LDO稳压器的相关资料推荐
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
LT3641稳压器有什么特点?
LT3641稳压器用一个标称 12V 的输入和 2MHz 开关频率,该器件也能以 2MHz 开关频率提供 3.3V 和 1.1V 输出,LT3641 能通过其高压通道在 600mA 以 85
2019-09-10 10:43:57
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
三端稳压器怎么制作开关稳压电源?
用三端稳压器制作的开关稳压电源
2020-03-17 08:57:14
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性分析
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
为什么我们用的线性稳压器或者开关稳压器都有一个最大电流限制?
我们用的线性稳压器或者开关稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
为何使用线性稳压器
线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
您好! 关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下: 1.咱们公司的开关稳压器开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢? 2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
什么是低压降(LDO)稳压器
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-09-03 07:59:35
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
何谓DC/DC转换器? 线性稳压器开关稳压器(1)
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器会遇到哪些问题
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换器
通过使用开关稳压器,可以有效减少电路发热以节约能耗。此外,开关稳压器有助于减小散热器尺寸,从而可以制作出更紧凑的电路以及发热量更少的电源电路。目录‧ 使用开关稳压器制作DCDC转换器‧ 开关稳压器
2022-07-27 11:20:39
在哪里连接开关稳压器的接地层?
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
如何将开关稳压器快速分类?
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
如何确保尽可能高效地测试开关稳压器
问题:如何确保尽可能高效地测试开关稳压器
2019-03-01 08:50:13
工业传感器供电用线性稳压器还是开关稳压器
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
带有接地层的开关稳压器怎么使用?
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么选择线性稳压器开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
无设计开关稳压器5V 5A降压稳压器
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
电流模式开关稳压器的优缺点及应用
2022-10-09 10:18:24
线性稳压器开关稳压器有什么不同
  导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器开关稳压器的联系和区别
一、线性稳压器开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的相关资料下载
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
开关稳压器(SWITCHING REGULATORS)培训资
开关稳压器(SWIT
2009-11-20 11:29:2438
自激式开关稳压器电路图
自激式开关稳压器电路图
2008-05-02 13:55:39828
负压开关稳压器电路图
负压开关稳压器电路图
2009-04-06 09:32:561725
开关稳压器电路图
开关稳压器电路图
2009-04-13 08:55:37682
开关稳压器电路图
开关稳压器电路图
2009-04-14 10:41:49412
家用电器用简易稳压器
家用电器用简易稳压器
2009-04-17 11:27:46768
自激式开关稳压器电路图
自激式开关稳压器电路图
2009-05-12 13:34:09609
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
开关稳压器,开关稳压器原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:136621
开关稳压器应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际
2010-10-13 16:59:56776
在24V总线工业应用中线性稳压器开关稳压器对比分析
Taylor 图1 集成MOSFET的开关式(降压)转换器 图2 集成、宽输入电压线性稳压器 线性稳压器已存在了许多年。一些设计人员仍然把已存在了20多年之久的线性稳压器用于众多新老项目。另一些设计人员则通过离散组件制作出属于自己的线性稳压器。在进行宽范围电压转换时,线性稳压器的简单性
2017-11-16 15:29:201
线性稳压器开关稳压器的对比
一、线性稳压器开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361
工业应用中线性稳压器开关稳压器的比较
电压线性稳压器 线性稳压器已存在了许多年。一些设计人员仍然把已存在了20多年之久的线性稳压器用于众多新老项目。另一些设计人员则通过离散组件制作出属于自己的线性稳压器。在进行宽范围电压转换时,线性稳压器的简单性是一个难以超越的优势。但是,如果压降过大,则24V总线的低电流应用
2017-12-07 10:52:191
稳压器怎么用
稳压器开关不宜作设备的总开关使用,应先打开稳压器开关,待有电源输出后,再依次从按功率小到大接上不同的用电设备,关机时从大到小关机,最后关上稳压器开关.
2018-11-21 16:37:4134880
如何设计像线性稳压器一样简单的复杂开关稳压器
如何设计像线性稳压器一样简单的复杂开关稳压器 - MicroModules_zh
2019-08-15 06:02:002757
电池供电设备稳压器太难选……你试过SIMO开关稳压器吗?
2019-07-02 11:40:482903
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
2020-07-09 14:37:56684
稳压器类型:线性稳压器开关稳压器
线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。
2021-02-17 10:37:005857
全面了解和分析开关稳压器噪声
Leo Liu ADI公司 摘要 本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器
2021-01-21 06:40:496
稳压器的正确使用方法
3KVA以下的稳压器用保险丝作过载或短路保护,5KVA以上的交流稳压器用小型断路器或小型空气开关作为过载或短路保 护,在稳压器工作时,如保险丝熔断或自动空气断路器跳闸,应关机检查负载和稳压器
2021-03-16 16:33:069249
浅谈开关稳压器的噪声特性
2022-05-19 11:54:43983
LN3435降压开关稳压器概述、用途及特点
LN3435 是一款电流模式单晶片式降压开关稳压器。输入范围为 2.7V-6.0V,可提供 1A 的连续输出电流,并集成了 P 沟道和 N 沟道 MOSFET。 内部同步电源开关提供高效率。 在轻负载时,稳压器以低频运行,以保持高效率和低输出纹波。
2022-06-16 14:01:341411
开关稳压器的占空比
开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。
2022-08-01 09:38:11364
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器
2022-11-01 08:26:160
2022-11-01 08:26:170
全面了解和分析开关稳压器噪声
本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后置稳压器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-01 15:44:40903
全面了解和分析开关稳压器噪声
本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关稳压器的PSRR,因为它们与输入噪声抑制有关。在设计低噪声开关稳压器时,全面了解开关稳压器噪声非常重要,这样才能去除LDO后电压调节器,从而提高功率转换器效率,节省解决方案尺寸并降低设计成本。
2022-12-22 15:25:22650
开关稳压器的特点 开关稳压器的优缺点
  开关稳压器是一种电路,它可以将输入电压调整为一个稳定的输出电压。它通常由一个开关模块、一个变压器、一个滤波器和一个稳压器组成,可以提供高效率、低噪声、高精度的电压输出。
2023-02-16 17:36:271060
开关稳压器的基础-降压型开关稳压器的工作原理
2023-02-20 09:47:16882
开关稳压器的特点 与线性稳压器的区别
  开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。相比于线性稳压器开关稳压器可以更高效地转换电能,具有更高的电源效率和更小的体积。
2023-02-28 11:06:57829
开关稳压器的结构 开关稳压器的优缺点
2023-02-28 11:08:20877
基本开关稳压器布局技术
  本文将介绍开关稳压器板布局的一些基本原理。虽然它侧重于升压型开关稳压器,但它所涵盖的概念在使用其他类型的开关稳压器时也很有用。本文讨论了接地方案、元件放置、减少噪声干扰以及降低杂散电容和电感的重要性。
2023-03-15 11:39:20764
掌握开关稳压器的5大基本知识(上)
使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:21833
掌握开关稳压器的5大基本知识(下)
2023-04-21 16:32:26694
线性稳压器的类型/特性/应用技巧
有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29660
处理稳压器开关频率的PCB布局设计
《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。本文《处理稳压器
2023-08-09 14:46:08582
处理稳压器开关频率的PCB布局(二)
《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。上篇通过理想
2023-08-15 15:25:10428
什么是开关稳压器开关稳压器的控制方式
开关稳压器,英文(regulatior),或称调节器、稳压源,是用于稳定电压的电子设备。
2023-09-25 11:46:51699
三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些?
、医疗设备、通信基站和大型办公设备等领域中得到广泛应用。它的主要作用是保护电气设备免受电力波动和不稳定电压的影响,延长设备的使用寿命,并提高设备的性能和效率。下面我将详细介绍三相稳压器的作用、功效和主要用途
2023-11-20 14:37:39458
开关稳压器有哪几类
开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行
2024-02-26 15:45:29184
已全部加载完成
