概述副边整流二极管的尖峰开关电源产生噪声的主要部位是功率变换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈,等。不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好多倍。出现在开关脉冲
2017-09-12 17:56:16
二极管是最常用的电子元件之一,主要有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路等作用,为此,南电小编为大家介绍下国内外常见二极管主流品牌的公司,方便大家更快更好采购二极管。 1.安森美
2017-07-05 16:30:15
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件
2019-05-06 09:15:49
的选型指南。常用拓扑:离线非隔离电路(Buck/Buck-boost)---续流二极管离线隔离电路(反激式)--- 二次侧整流二极管&用于缓冲器的辅助开关二极管电流谐振电路---自举二极管&
2021-09-20 07:00:00
整流二极管整流二极管整流电路分析整流二极管的选择和运用
2021-03-03 08:28:43
整流二极管M7与A7,都是整流二极管,在电子电路中的应用有哪些区别呢?M7和A7最大的区别在于封装形式,二极管M7封装是SMA/DO-214AC,二极管A7封装是SOD-123FL,M7的体积要比
2022-04-29 11:49:16
整流二极管M7和T7 有什么区别,
2015-08-10 15:31:06
`一、整流二极管概念:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出
2019-04-01 11:59:16
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
2020-09-21 17:22:09
2021-10-29 17:21:23
电子爱好者经常要用二极管。二极管具有单向导电性,主要用于整流、稳压和混频等电路中。本文介绍整流二极管和稳压二极管的参数及选择原则。(一)整流二极管的主要参数1.IF— 最大平均整流电流。指二极管长期
2011-08-25 09:19:49
如果整流二极管在电路中损坏或者出现不接线,那么整流二极管电路会出现什么情况呢? 在整流二极管电路中,先纠正一个错误,上图的LED画反了。情况一,如果其中一个整流二极管断路,变成半波整流阻容降压失去半
2020-10-26 17:23:29
整流二极管型号 整流二极管型号大全05Z6.2Y 硅稳压二极管Vz=6~6.35V,Pzm=500mW,05Z7.5Y 硅稳压二极管Vz=7.34~7.70V,Pzm=500mW,05Z13X硅
2015-11-04 22:40:35
最大平均整流电流大的MDD整流二极管可以代替整流电流小的二极管代替,反过来就不行;反向工作电压高的整流二极管可以代替反向电压低的MDD整流二极管,反过来就不行;工作频率高的MDD整流二极管可以代替
2021-05-28 14:08:50
1、整流二极管。整流二极管利用二极管的单向导电特性将交流电源整流成脉动的直流电。因为整流二极管的正向电流较大,所以整流二极管的结构一般采用面接触式,这种结构导致整流二极管结电容较大,通常情况下
2021-11-16 08:17:29
整流二极管的特性整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管流电流较大,多数采用面接触性料封装
2018-11-15 23:02:39
整流二极管承受的最高反向电压,单相桥式整流电路中,若每个整流二极管所承受的最大反压电压是10V,则变压器次级电压(有效值)为_________.除根号二约等于7.0721357850070
2021-07-09 06:02:58
。整流二极管具有明显的单向导电性,。 整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造。这种器件的结面积较大,能
2011-08-25 09:11:02
的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。整流二极管规格书下载:
2020-08-28 17:09:27
`现在汽车日行灯是 发动后亮灯,想要在开小灯,不启动的情况下也亮灯,不知道是不是这有接线,还有整流二极管应该买什么样子的?求大神解答,纯白一枚。`
2017-09-27 15:12:04
整流二极管的反向恢复过程
2021-01-08 06:22:44
2019-05-13 05:57:38
2019-04-08 08:30:00
整流二极管的损坏原因整流二极管的检查方法整流二极管的代换
2021-04-02 06:17:32
首先将整流器中的MDD整流二极管全部拆下,用万用表的100×R或1000×R欧姆档,测量MDD整流二极管的两根引出线(头、尾对调各测一次)。若两次测得的电阻值相差很大,例如电阻值大的高达几拾万Ω、而
2020-09-17 16:16:26
2021-06-16 11:18:22
整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极
2016-09-28 10:51:39
一、整流二极管整流二极管是专门用作整流的二极管。所谓整流是指利用二极管单向导电性,将交流电变为脉动直流电。实际应用中,多将整流与滤波电路相结合,进一步将脉冲直流电变换为较稳定的直流电,利用一只三极管
2017-04-18 16:59:32
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
整流二极管的选用 整流二极管一般为平面型硅二极管,用与电源整流电路中。 选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。 普通串联稳压电源电路
2015-11-27 17:50:39
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑以下重要参数。(1)最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。该电流由PN结的结面积
2020-03-16 17:20:18
结构符号用途・特征对电源部的一次侧起到整流作用。容易获得1A以上、400V/600V的高耐压。整流二极管 (Rectifier Diode) 顾名思义,是指对商用频率的交流电进行整流的二极管。整流
2019-04-11 02:06:13
各位大神,请问整流二极管的结温对性能影响大吗?另外规格书的结温范围一般都是-55~150℃,但是实际测的实在170℃,这样正常吗?在同一条件下。
2016-05-26 09:06:39
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
2021-10-29 17:37:21
编辑-Z整流二极管10A10是一种用于将交流电转换为直流电的半导体器件。二极管10A10最重要的特性是它的单向导电性。在电路中,电流只能从二极管的阳极流入,从阴极流出。通常它包含一个带有两个端子
2021-09-23 16:18:28
编辑-Z整流二极管DGL50-2B的作用具有明显的单向导电性。DGL50-2B是由半导体硅材料制成。DGL50-2B的作用可有效实现高击穿电压、低反向漏电流和优良的高温性能。DGL50-2B
2021-08-31 16:28:28
——反向恢复时间。反向恢复时间的定义是二极管从正向导通状态快速切换到截止状态,从输出脉冲下降到零线,到反向电源恢复到最大反向电流的 10%所需的时间,常用符号trr表示。快速二极管US1G主要应用于高频整流
2021-09-06 16:39:18
工作。 肖特基二极管常见型号MBR60200PT广泛用于高频电源,变频器,逆变器等电路中,作为高频,低压,整流二极管,续流二极管,保护二极管,或者在微波通讯等电路中用作整流二极管,小信号检波二极管
2021-04-29 16:26:23
小得多。此外,它的恢复时间很短,可以达到几纳秒。肖特基二极管多用作高频、低压、大电流的整流二极管(如驱动器、开关电源、变频器、逆变器)、续流二极管、保护二极管,也可用于微波通信等电路中用作整流二极管
2021-10-18 16:45:00
编辑:llRS2MF整流二极管ASEMI品牌的是国产的还是进口的啊?
2018-12-17 14:24:47
STTH8R06FP-ASEMI快恢复二极管可以用来做整流二极管吗?-Z
2021-05-28 14:47:32
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
请知道ZH系列高压整流二极管具体型号的的前辈们 告知一下具体型号 要200A以上 谢了
2012-02-16 19:59:13
电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出变化时,通过连续性调整功率管压降来获得稳定的输出电压的一种电源,这种调整管工作时候处于线性放大状态,这种电路对于整流二极管反向恢复时间要求不是很高,因此这种电源整流二极管只要满足最大整流电流。
2020-10-27 07:45:37
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。 选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。 普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管
2021-05-31 06:08:58
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。右图是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为
2018-10-22 11:23:34
`肖特基(Schottky)二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护
2018-12-10 15:19:35
直流放大器有何作用?单相桥式半控整流一般使用几只整流二极管?
2021-09-24 11:48:04
如题。整流二极管的IF=3A,VB>40V,Ir
2021-04-02 13:57:56
是只允许电流沿单个方向通过(称为正向偏置)和反向反向(称为反向偏置)。I.二极管的类型1.1整流二极管在二极管电路中,整流二极管的应用是最常见的。所谓整流二极管,是专门用于电源电路,将交流电转换为单向脉动
2023-02-13 17:29:42
1.整流二极管作用:利用PN结的单向导电性把交流电变成脉动直流电,整流二极管结构主要是平面接触型,其特点是允许通过的电流比较大,反向击穿电压比较高,但PN结电容比较大,一般广泛应用于处理频率不高
2018-10-18 15:45:32
、开关二极管的选用 开关二极管的作用是利用其单向导电特性使其成为一个较理想的电子开关。开关二极管除能满足普通二极管和性能指标要求外,还具有良好的高频开关特性(反向恢复时间较短),被广泛应用于家电电脑
2012-10-25 07:59:54
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
MDD整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好,通常高压大功率MDD整流二极管都用高纯单晶硅制造,这种器件结面积大,能通过较大电流(通常可以达到数千安),但工作频率不高,一般在几十千赫兹以下,整流二极管主要用于各种低频整流电路。
2018-09-02 22:36:41
常用整流二极管型号大全极管型号:4148 安装方式:贴片 功率特性:大功率 二极管型号:SA5.0A/CA-SA170A/CA 安装方式:直插二极管型号:IN4007/IN4001 安装方式:直
2012-07-29 11:08:26
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 12:51 编辑
二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由
2011-12-15 13:54:57
像这个图片一样(网上找的老图有点糊),为什么开关电源的输出侧(即变压器的次级)要加整流二极管
2018-12-29 10:33:48
整流二极管:整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。如果当下只有整流二极管可以拿来替换呢?是否可以使用?电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出
2023-02-17 14:08:01
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管可以代替电源上的普通整流二极管来使用吗?
2023-03-09 17:33:48
快速恢复二极管的特点就是它的恢复时间很短,这一特点使其适合高频(如电视机中的行频、开关电源输出)整流。快速恢复二极管有一个决定其性能的重要参数——反向恢复时间。反向恢复时间的定义是,二极管从正向
2021-05-24 06:24:34
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
供电和向蓄电池充电;2、限制蓄电池电流倒流回发电机,保护发电机不被逆电流烧坏。桥式整流二极管的应用:桥式整流二极管电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只
2017-12-09 11:26:40
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
怎样用整流二极管电路把220v交流电压整出单片机用的5v直流电压
2016-04-12 08:40:55
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波-极管使用。常用在彩电的二次电源整流,高频电源整流中。 肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
变压器的器身主要由哪几部分组成?单相桥式整流电路由哪几部分组成?硅稳压二极管与整流二极管有哪些不同之处?
2021-09-24 07:03:24
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
最近电路需要一个整流桥,传统二极管功耗太大,想用理想二极管,发现SM74611旁路二极管很不错,不知道用四个SM74611能不能组成一个传统的整流桥?用于工频电源,15V交流电压,四个组成一个整流桥,请问高手是否可以?
2019-03-22 11:34:14
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
本文将介绍输出整流二极管的选型。输出整流二极管 D4输出整流二极管也称为“Catch Diode ”或“Freewheeling Diode”。另外,在同步整流型二极管中,这种二极管被替换为晶体管
2018-11-27 16:51:14
,必须依靠进口整流器件才能保持其产品的稳定性能,但是进口整流二极管价格昂贵以致产品成本一直控制不下来。这时一些国际著名的半导体厂商也抓住了国内电源厂商的心理,纷纷开始在中国投资建厂,但价格依然居高不下
2018-08-30 13:53:49
使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。 大功率肖特基二极管的应用 肖特基二极管主要应用于电源、适配器、汽车电子、消费类电子、小家电等行业做高频、低压、整流、续流二极管、保护二极管使用。
2016-12-06 18:25:12
电源所用的快恢复整流二极管都是肖特基二极管结构。这种快恢复整流二极管充分利用肖特基二极管多数载流子导电,因而正、反向恢复时间都短的优势,实现高频高效整流。 功率二极管的正向恢复时间理解为:一个尚未导
2011-07-14 08:32:21
查看更多
