Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出19款采用DPAK、TO-220、D2PAK、TO-262、TO-247和改进型TO-247封装的汽车级FRED Pt®和HEXFRED®极快和超快整流器和软恢复二极管。
2013-01-10 11:21:351331 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的3A器件,采用SMB封装的3A和4A器件,以及采用SMC封装的4A和5A器件。
2013-06-06 12:36:211080 Vishay宣布,推出eSMP®系列SMP (DO-220AA)封装八款新型100 V和200 V器件,扩充其FRED Pt®超快恢复整流器阵容,包括业内额定电流首度达到2 A的器件。
2019-06-13 16:23:581371 整流器采用TO-220AC和TO-247AD封装,X型为Hyperfast超高速恢复整流器,H型为Ultrafast超快恢复整流器。
2021-04-01 09:16:081529 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出15款采用SOT-227小型封装的新型 FRED Pt ® 第五代600 V 和 1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
2022-09-13 14:33:21558 V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW1506FP-N3 和VS-E5TX1506FP-N3。该系列的整流器反向恢复性能达到业界先进水平,提高中频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。 Visha
2022-10-11 13:51:48519 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款新系列200 V FRED Pt® 超快恢复整流器---1 A VS-1EAH02xM3
2023-06-26 15:19:16373 中脉动12次,故该电路为12脉波整流电路。12脉冲整流器等于是在6脉冲整流器的基础上再增加一个6脉冲整流器,较之6脉冲整流,不仅可减小输入电流谐波,也减小了输出电压中的谐波并提高纹波频率。12脉冲整流技术
2010-12-14 15:33:21
二极管的反向恢复时间trr一般为几百纳秒,正向压降为0.6~0.7V,正向电流几安培至几千安培,反向峰值电压可可几百至几千伏。 超快恢复二极管则是在快恢复二极管的基础上发展而成的,其反向恢复电荷进一步
2021-05-14 08:11:44
产生电导调制效应,使得正向通态压降VF很低,这是快恢复二极管、也是双极型器件的最大优势。 DSEI12-12A主要参数 制造商: IXYS 产品种类: 整流器 安装风格: Through
2020-09-24 16:00:29
STTH100W06C主要参数 制造商: STMicroelectronics 产品种类: 整流器 RoHS: 符合 安装风格: Through Hole 封装/箱体: TO-247 If - 正向电流
2020-09-24 16:04:45
通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔,它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。在快恢复二极管里,IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流。Irr为反向恢复电流,通常规定Irr=0.1IRM。当t
2017-02-10 17:51:37
2021-08-13 17:15:07
快恢复二极管反向恢复时间(tr)的定义:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。在快恢复二极管里,IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流。Irr
2021-05-14 14:12:50
`海飞乐技术快恢复二极管模块现货替换DSEI2x30-04C。快恢复二极管各参数之间存在着折衷关系,主要是正向导通特性、反向恢复特性,及反向击穿特性等之间各参数的矛盾;主要的性能参数包括正向压降
2019-04-16 09:33:41
如图这里风扇和加热丝不是已经加了12v的电压了吗?整流器IRF7313再加上是为什么呢?谢谢,望指教!
2014-02-11 14:13:34
整流电源、解决电镀故障、提高电镀质量有所帮助。 1、整流器的基本类型 硅整流器:硅整流器使用历史长,技术成熟,目前是整流器主流产品。各种整流电路获得的均是脉动直流电,不是纯直流。为了比较脉...
2021-11-15 08:42:14
件的管芯串联组成,其反向耐压由管芯的耐压及串联管芯数决定,最高耐压可达几百千伏。如果高频整流电路用于很高频率下,当交流电压的周期与整流器通态到关态的恢复时间相当时,整流器对高频电压不再起整流作用。为适应高频
2021-02-20 15:07:43
来给高频逆变装置的开关器件作续流、吸收、箝位、隔离、输出和输入整流器,使开关器件的功能得到充分发挥。超快恢复二极管的特点有:超快恢复时间、大电流能力、低正向压降、高抗浪涌电流、低反向漏电流。 超快恢复
2016-04-20 14:38:22
编辑-Z超快恢复二极管如何选?我们在选用超快恢复二极管时要注意什么呢?下面给大家介绍一下ASEMI超快恢复二极管资料。 当我们选择超快恢复二极管整流器时,总是会关注反向恢复时间trr(它代表从指定
2021-10-25 17:34:10
编辑-Z 整流模块:将二极管集成在一个电路中,完成整流功能(通常集成4个二极管)。根据电路的频率,可以使用普通二极管或快恢复二极管。而ASEMI整流模块MDK165-16是属于单臂共阴极整流模块
2021-08-14 16:46:22
编辑-ZSFF1604超快恢复二极管是一种具有良好开关特性和超短反向恢复时间的半导体二极管。SFF1604常用于高频逆变器件的开关器件做续流、吸收、箝位、隔离、输出和输入整流器,可以充分发挥开关器件
2021-09-02 16:13:11
DPG80C400HB快恢复二极管,电流80A,电压400V,快恢复时间45ns,标准TO-247封装。软恢复特性,反向恢复时间短,改善热性能,可靠性高。可应用于整流器,开关电源等。 快恢复
2020-09-24 16:14:45
普通整流器更薄,过瞬间大电流的能力比普通的要弱,尤其是滤波电容过大时,管子最大电流选择不当会造成立即烧毁快速恢复的PN结。 快恢复二极管FR107一般用于高频整流和续流。由于整流电路的频率很低,所以只对
2021-09-07 16:05:24
编辑-ZMUR20060CT在MUR-2封装里采用的2个芯片,是一款超快恢复模块。MUR20060CT的浪涌电流Ifsm为800A,漏电流(Ir)为1mA,其工作时耐温度范围为-40~175摄氏度
2021-08-31 16:26:58
结构等特点。 以上就是关于MURF1040CT-ASEMI超快恢复二极管MURF1040CT的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
2021-09-17 17:07:27
,高电流能力、非常紧密的密封、高浪涌能力、阻燃环氧模塑料等特点。 以上就是关于MURF1640CT-ASEMI超快恢复二极管MURF1640CT的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
2021-09-03 16:18:50
`Nexperia 200V超快恢复整流器拥有高功率密度,同时最大限度地减少了反向恢复时间和损耗。这些器件是大功率密度、超快恢复整流器,采用高效平面技术,采用小型扁平引线SOD123W或SOD128
2020-02-13 14:30:30
PWM整流器及其控制丛书名:电力电子新技术系列图书书号:978-7-111-36822-9作者:张兴 张崇巍出版日期:2012-3内容简介:PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地
2012-05-23 08:50:37
当整流器进入稳态工作状态后,输出直流电压恒定,整流桥的三相桥臂按正弦的脉宽调制规律驱动。
2019-10-24 09:00:17
。SF58具有低成本、快速切换以实现高效率、低反向泄漏、高正向浪涌电流能力、高温焊接等特点。 以上就是关于SF58-ASEMI超快恢复二极管SF58的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
2021-09-10 16:14:19
SFF1604-ASEMI超快恢复二极管SFF1604的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
2021-09-16 17:20:59
特点。 以上就是关于SFF2004-ASEMI超快恢复二极管SFF2004的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
2021-09-02 16:15:09
、外延芯片结构等特性。 以上就是关于SFF2006-ASEMI超快恢复二极管SFF2006的详细介绍。强元芯电子是一家集科研开发、制造、销售为一体的国家高新技术企业。12年专注于整流桥、电源IC
2021-11-15 16:26:42
编辑-ZSFF806A在ITO-220AC封装里采用的1个芯片,是一款超快恢复二极管。SFF806A的浪涌电流Ifsm为125A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-09-15 16:42:02
编辑-ZSFP6006在TO-247封装里采用的2个芯片,是一款超快恢复二极管。SFP6006的浪涌电流Ifsm为600A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-09-25 16:31:27
STTH80S06/RURG8060快恢复二极管,电流80A,电压600V,TO-247封装。超快开关,低反向电流,低热阻,低开关和导通损耗。产品适用于开关电源和太阳能逆变器。由于它的低正向压降
2020-09-24 15:59:11
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-08-07 08:10:47
有人有pwm整流器仿真图吗
2016-12-24 22:31:16
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy内容简介 PWM整流器以其优良的性能和潜在的优势正在广泛地应用,已成为电力电子技术研究的热点
2017-09-13 18:12:42
整流器是一种可以把交流电转换为直流电的装转换装置,主要用于供电装置及侦测无线电信号等,被广泛用于多个领域中。整流器的种类较多,今天小编就来介绍三种常用的整流器产品类型,希望可以帮助用户更加了解整流器
2017-07-18 22:20:49
在开关电源二次侧的输出整流电路中,一般选用反向恢复时闷较短的整流二极管,常用的主要有快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基势垒二极管。 快恢复二极管和超快恢复二极管广泛用于PWM脉宽调制器、开关电源
2020-10-29 08:50:49
三相超快恢复二极管整流桥开关模块的结构及特点是什么?三相超快恢复二极管整流桥开关模块的主要技术参数及应用有哪些?
2021-06-08 08:09:38
编辑-Z在开关电源二次侧的输出整流电路中,一般采用反向恢复时间短的MURF1040CT整流二极管。常用的有快恢复二极管、超快恢复二极管和肖特基势垒二极管。那为什么说超快恢复二极管
2021-09-03 16:17:05
到的,二极管现在在相反的方向上。因此,现在只有当交流波形处于负半周期时,二极管才会有正向偏置。半波整流电容滤波器由上述理论得到的输出波形为脉动直流波形。这是什么是获得时,使用一个半波整流器没有过
2022-07-29 11:19:41
`描述此 TI 验证设计采用了单电源全波整流器。此设计经过优化,为 5mV – 200mV 范围内的小输入电压信号实现良好的线性。此设计用于将低电平交流电流 (AC) 信号转化为正极信号。根据其
2015-03-13 10:26:41
2018-08-09 08:38:54
)与一个常规低正向压降二极管 (Vf = 0.5V) 整流器(右图)之间的热性能。两个设计都运行在高电流 (10A) 下,且没有热管理和空气流量。一个二极管整流器中每个二极管的温度达到大约71°C,而
2018-05-30 10:01:53
大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压交流功率通过变压器变换为直流功率。提到未来(不久的或遥远的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或
2018-05-10 10:14:25
` 一、超快恢复肖特基二极管的检测 用万用表检测快恢复、超快恢复肖特基二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用RX1K挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5KΩ左右,反向
2018-12-05 11:54:21
利用差动放大器实现低损失、高性能全波整流器的电路是什么样的?
2019-08-02 07:00:51
如何设计单向桥式全控整流器?求大佬解答
2023-02-28 11:04:30
`智能高频开关电源系统,以开关整流器为基础,结合交直流配电、智能化控制器并配有集中监控模块的应用,使电源系统功能不断趋于完善,监测、控制、显示清晰明了,并可以和中央监控系统通信,实现远距离遥控、遥信
2014-08-07 10:45:24
一个简单的DC-retoration电路: 似乎与半波整流器的工作大致相同,使用这两个电路而不是相互之间是标准的吗?我试图增加电容器的电容,使这个电路充当全波整流器,但到目前为止,我的尝试使我得到了与上面完全相同的结果,无论如何(改变二极管类型...)来制作一个完整的这个电路的波整流器?
2018-09-14 10:12:55
整流桥堆。桥式整流器是由多只整流二极管作桥式连接,外用绝缘塑料封装而成。桥式整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好。桥式整流器 桥式整流器(整流桥)的原理 桥式整流器(整流桥)产品是由四只整流硅
2011-10-20 11:09:52
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证用电系统的稳定工作及保证引擎动力输出的流畅性。
2019-10-25 09:13:38
二极管类型:标准电压-DC反向 (Vr)(最大值):1200V电流-平均整流 (Io):60A安装类型:通孔,径向封装/外壳:TO-247超快恢复二极管(FRED)和晶闸管(SCR)芯片的PN结都是
2019-04-26 10:01:34
变频、逆变、新能源汽车、充电桩、高频电焊、特种电源等应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员,电话:***吴海丽,期待与您的合作!目前、国内快恢复二极管的最好参数为:正向平均电流3000A
2019-04-26 09:52:00
6楼2005-08-23 13:53-电子整流器”的利与弊看到许多TX给自己的爱马装上了‘电子整流器’,说是为了纯净电流,可提高车动力、改善音响效果...诸多利好,不免吸引了我这个爱车族。在网上搜索
2021-08-31 06:30:33
`电源适配器输出整流器的挑选 1.5V电源适配器输出的输出整流二极管挑选 流过输出整流器的峰值电流约为输出电流平均值的4倍,由于输出平均值电流为4A对应流过输出整流器的峰值电流约为16A,故挑选额外
2018-08-16 17:50:37
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
贴片型桥式整流器是什么?贴片型桥式整流器都有哪些优势?
2021-06-17 10:02:18
Vishay推出PowerBridge封装单列直插桥式整流器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)今天宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电
2009-12-29 09:24:04816 桥式整流器,什么是桥式整流器
桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整
2010-02-27 10:49:355330 Vishay推出6款用于消费电子应用的FRED Pt超快恢复整流器。新的600V、8A器件在额定电流下具有1V的超低典型压降,在硬开关条件下的快速恢复时间只有16ns,在125℃下的典型泄漏电流低
2010-05-31 14:57:481425 8S2TH06I-M是Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出的600V FRED PtTM Hyperfast串级整流器。
2011-04-01 09:36:43782 Vishay Intertechnology宣布,发布34款采用6种功率封装的新型600 V FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast整流器
2011-07-01 09:07:121028 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出18款采用TO-252AA (D-PAK)功率塑料SMD封装、正向电流为4A~15A的200V和600V的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast整流器
2011-09-09 09:13:333410 FRED Pt®超快恢复整流器。这些整流器具有超快和软恢复特性、低泄漏电流和低正向压降,通过AEC-Q101认证,在汽车和电信应用里可减少开关损耗和功耗。
2014-04-28 14:29:291066 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4个采用的小尺寸、低外形SMF (DO-219AB) eSMP®系列封装的新型1A FRED Pt®超快恢复整流器。
2014-08-18 16:36:271718 Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3。新整流器采用高热效的FlatPAK 5x6封装,高度小于1mm
2018-04-06 11:15:004106 15 A、30 A、60 A和 75 A 整流器在同类器件中具有出色反向恢复性能,提高 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及软硬开关或谐振电路的效率。日前发布的整流器反向恢复损耗比紧随其后的竞品器件低 30 %,比前代 FRED Pt 解
2021-11-05 15:35:361798 Nexperia(安世半导体)的恢复整流器可以提供高功率密度,同时还能带来最小的反向恢复时间和功率损耗。非常适用于汽车、工业和消费市场中的高效开关和功率转换应用。
2022-07-08 13:16:07772 Vishay 推出四款新型 TO-244 封装第 5 代 FRED Pt 600V Ultrafast 整流器。 Vishay Semiconductors 整流器新款 240A、300A、480A 和 600A 具有出色导通和开关损耗特性,能有效提高中频功率转换器以及软硬开关或谐振电路的效率。
2022-08-25 17:33:11944 Vishay 推出 15 款采用 SOT-227 小型封装的新型 FRED Pt 第五代 600V 和 1200V Hyperfast 和 Ultrafast 恢复整流器。
2022-09-16 10:52:20734 Vishay 推出四款采用 TO-220 FullPAK 2L 全隔离封装的新型 FRED Pt 第五代 600V Hyperfast 恢复整流器。
2022-10-14 16:11:241100 Vishay 推出两款新型第七代 1200 V FRED Pt Hyperfast 恢复整流器。 两款 1 A 整流器采用 SMA(DO-214AC)封装,反向恢复电荷(Q rr )和正向压降达到同类器件
2023-01-19 17:20:05734 200 V、2 A 超快恢复整流器-PNE20020EP
2023-02-07 18:58:370 200 V、2 A 超快恢复整流器-PNE20020ER
2023-02-07 18:58:540 200 V、1 A 超快恢复整流器-PNE20010ER
2023-02-07 18:59:040 200 V、5 A 超快恢复整流器-PNE20050EP
2023-02-07 20:15:510 200 V、5 A 超快恢复整流器-PNE20050EP-Q
2023-02-07 20:16:110 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010EP-Q
2023-02-07 20:32:140 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010EP
2023-02-08 19:05:530 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010ER-Q
2023-02-08 19:06:120 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010ER
2023-02-08 19:06:240 200 V、8 A 超快恢复整流器-PNE20080EPE-Q
2023-02-09 18:56:240 200 V、8 A 超快恢复整流器-PNE20080EPE
2023-02-09 18:56:370 200 V、4 A 超快恢复整流器-PNE20040EPE-Q
2023-02-09 18:56:500 200 V、4 A 超快恢复整流器-PNE20040EPE
2023-02-09 18:57:030 200 V、6 A 超快恢复整流器-PNE20060EPE
2023-02-09 19:28:580 200 V、6 A 超快恢复整流器-PNE20060EPE-Q
2023-02-09 19:29:080 200 V、1 A 超快恢复整流器-PNE20010EXD-Q
2023-02-09 21:47:141 200 V、1 A 超快恢复整流器-PNE20010EXD
2023-02-09 21:47:330 200 V、3 A 超快恢复整流器-PNE20030EP
2023-02-20 19:22:300 Vishay 推出四款新系列200 V FRED Pt 超快恢复整流器,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A封装。1 A VS-1EAH02xM3
2023-06-21 17:25:00523 影响整流器性能的因素 整流器是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于电能转换和电源供应领域。整流器的性能直接影响着电力系统的稳定性和效率,因此了解影响整流器性能的因素对于设计和维护电力系统
2024-01-30 17:26:56175
查看更多
