哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器如何学习,怎么样检测好坏?
2016-04-14 07:02:14
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。一、变频器干扰的常见现象1、换热站变频器一开
2021-02-02 11:26:21
为什么变频器会烧毁电机变频器引起电机烧毁原因
2021-01-27 07:08:26
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来
2019-08-28 07:42:25
技术详细介绍技术简介:基于芯片TMS320F28034的全套变频器技术解决方案VF控制,矢量控制型,恒压供水型,经济迷你型,注塑机型,通用型,风机水泵型多款方案。具有瞬时的过流、过压的抑制功能,20
2017-02-05 22:09:54
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
电抗器,才能有效抑制变频器专用输出电抗器的发热问题;
4、气隙也是导致变频器专用输出电抗器发热的一个重要因素,合适的气隙,对于钳制变频器专用输出电抗器的温升、振动是非常必要的;
5、电流密度也是导致
2024-03-29 18:20:39
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
现场情况如下,从电网到变压器10KV转660V,容量1000KVA,从变压器到变频器690V710KW,距离大约有20米橡胶电缆几乎只是穿管在地表面,变频器到电机690V710KW,距离也大约至于
2024-05-11 21:10:11
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
请问下设计一款变频器,测试时候,接上三相阻感负载,电阻和电感都选多大,电阻功率选多大?
2020-10-07 22:02:16
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
变频器防雷板的设计原理和防蕾原理是什么?大功率变频器的防雷板设计,主要是针对三相输入和正负母线的防雷考量,那么该怎么设计这个防雷板的PCB和安规器件的选型,防雷板PCB的尺寸设计和安规距离,器件
2024-05-12 22:45:08
`变频器预充电电阻选择功率多大,买了一款变频器,为两个80R的并联,但是电阻功率很小才10W左右,感觉和查的资料不相符,资料电阻功率都好大`
2020-10-01 10:27:16
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
变频器的应用范围是相当大的,广义讲,凡是使用交流三相异步电动机的电气传动地方都可装设变频器。对某台设备来讲,使用变频器的目的如下。(1)对电动机实现节能:使用频率在0~50Hz范围内调节,具体值
2021-03-18 11:13:57
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
谁能告诉我 变频器是什么{:2:}{:4:}
2013-03-03 21:31:19
了故障原因、并用操作面板上的RESET键或控制电路端子RST复位,变频器才能退出跳闸保护状态,之后才能重新启动电动机。变频器故障时显示的故障名称及保护功能说明见表1。表1变频器故障时的显示内容 保护
2020-09-26 08:24:00
什么是变频器加、减速时间?如何选择变频器加速模式和减速模式?
2021-03-17 08:15:58
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
变频器就是一种调速装置,哪里有用到电机调速的地方,特别是异步电机调速,就会用到变频器,目前主要是在工业设备上得到大规模使用,因为电机是工业的心脏,而三相异步电机又占有绝大部分比例,所以变频器使用比较
2021-04-25 11:23:16
给为大师请教一下,我刚接触变频器,请问变频控制器与变频器,电机交流接触器怎么接线呢?求接线实物图,谢谢大家了。
2018-08-27 15:55:02
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
遥控设定箱与变频器的连接
2019-10-10 08:00:03
变频器基础及应用共8章 主要内容包括:变频器的主要特点和应用范围;与变频器有关的各种基础知识;变频器的基本硬件结构,各部分电路的基本功能和变频器本身具有的各种功
2009-04-19 22:15:16
0 变频器原理及应用指南本书内容主要包括:电力电子器件简介,变频器的基本组成原理,电动机变频调速机械特性,变频器的控制方式,变频调速系统主要电器的选用,变频器的操
2010-03-19 08:22:13
0 摘要:将智能功率器件(IPM)用于VVVF变频器,能给用户产品的开发带来很大的便利,从IPM的内部功能出发,讨论了IPM的特点以及在设计VVVF变频器时如何选用IPM的问题。关键词:VVVF
2010-06-02 09:44:32
47 变频器原理
变频器基础知识 变频器概述 各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其
2008-10-09 15:12:56
2874 什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
变频器是
2009-04-17 10:44:36
8778 变频器维修及案例分析
变频器维修方法:通过真实的变频器维修案例,教大家运用变频器报警参数、类比、备板
2009-10-17 14:09:16
3613 参量变频器,参量变频器是什么意思
混频器(mixer)是
2010-03-05 10:12:39
1603 变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:40:22
45 变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:59:02
42 abb变频器变频器工作原理变频器维修,变频器技术转让-深圳市伊瑞软件技术有限公司。
2016-05-24 10:53:17
79 ABB变频器,
SEW变频器,
伦次变频器,
CT变频器,
科比变频器,
欧陆变频器,
G.E.变频器,
瓦萨变频器,
西门子变频器,
罗宾康变频器,
安萨尔多变频器,
博世力士乐,
欧姆龙变频器,
松下变频器
2017-08-22 11:44:00
73684 提出了一种设计变频器散热系统的实用方法,建立了比较准确且实用的变频器中 IGBT(绝缘栅型双极晶体管)模块的通态损耗和开关损耗的计算方法,考虑了温度对各种损耗的影响,采用热阻等效电路法推导得出
2017-10-12 10:55:24
25 变频器是用风机冷却的。有的是吸风,有的是吹风。在维修变频器时,发现变频器报过温故障,很大一部分原因是由于变频器风机故障引起。转速过慢或风机积灰过多或风道积灰过多引起。风机吸风的变频器出现过温故
2017-10-18 11:44:44
12 除了上述介绍的额定功率参数和电动机综合参数的操作外,还可对变频器的用户密码、变频器的辅助参数、变频器的开关量端子参数、变频器参数复制功能、变频器停机显示参数的切换等进行操作。操作方法与上述介绍的两种方法基本相同。
2018-05-18 16:30:24
17951 变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将变频器
2018-08-17 16:47:45
8355 在变频器维修中,不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!其中最大的原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(是一体化模块,就是坏一路也要整个
2018-10-07 08:11:00
7574 为了提高高压大功率变频器的应用稳定性,解决好高压变频器环境散热问题。目前常用的办法是:密闭式空调冷却。
2019-10-21 15:43:47
7094
变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,请勿倒装、倾斜安装或水平安装。使用合适的螺钉安装在牢固的结构上。
2019-11-30 12:01:31
24315
在控制柜中,在变频器工作时,通过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的。一般情况下,功率器件发热量大是造成变频器过温故障的罪魁祸首。变频器的散热有问题,不仅仅是容易故障停车,IGBT功率器件也会有危险的
2020-03-23 15:33:53
1238 如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。
2020-06-18 15:09:47
6675 在研发制造变频器的时候根据某一类机器的特性,研发制造有针对性的变频器,才能保证物尽其用。这不仅有效地控制负载的电动机,还可以降低制造成本。例如:风机、水泵用变频器,起重机械专用变频器,电梯控制专用变频器,张力控制专用变频器和空调专用变频器等。
2020-07-09 16:55:02
8257 在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
2020-08-26 15:35:33
8100
变频器的散热性能直接影响到工业大风扇的整体运行和节能效果。工业大风扇在配备变频器时除了选择正规高质量的品牌变频器外,更需要做好日常的保养维护。由于变频器逆变器故障率随温度的升高呈指数级增加,预期寿命随温度的变化呈指数级下降,所以当环境温度升高5度左右时,变频器的使用寿命将减半。
2020-09-02 09:38:07
7578 来源:罗姆半导体社区 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测
2022-11-17 11:05:18
2943 变频器的散热风扇为什么要定期更换? 在现今电气控制领域,变频器绝对是首屈一指的当红明星。无奈做为电气、电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身!为了确保变频器安全、平稳工作运行,对其内部散热
2020-12-05 10:02:00
6757 变频器的原因对于很多人来讲都是不陌生的存在,可是在变频器的使用中出现的这样那样的情况就让很多人无法处理了!今天就教大家在变频器出现散热不良时该如何解救!
2021-02-12 17:19:00
4767 变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2021-02-14 17:43:00
3722 设备的稳定可靠运行,散热系统的设计是关键的一环。实际经验表明,散热系统设计的好坏,直接影响到变频器能否长时间安全稳定的工作。 一、变频器散热系统设计 变频器散热系统的设计包括以下三个方面: 1、依据负载计算功率
2021-04-21 14:43:52
8346
2021-05-13 15:33:58
3703 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;
2021-06-13 16:34:00
23772
变频器为商业和工业电机提供动力和控制,一定要根据其设计和应用环境进行热保护。变频器的主要优点是灵活的控制、平稳的启动和停机性能,以及在可变负载下运行的离心风机和泵所带来的显著节能。
2021-07-13 11:32:17
878 每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
2022-03-14 10:39:00
2767 方法 如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。 对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。
2022-12-07 13:56:35
2174 方法 如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。 对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。
2022-12-14 08:38:26
889
2023-01-29 10:03:33
1125 变频器的功率模块是一个发热特别严重的器件,其连续工作所产生的热量必须及时排出。因为变频器散热风扇的寿命受限于轴承,大约10000—35000h后(即按变频器连续运行折算为2—3年),风扇的轴承、滚珠
2023-02-07 10:44:15
9197 电梯变频器的安装对于场地和安装环境都有要求。比如将变频器安装在不通风的位置,就会导致变频器在使用的过程中散热效果不佳、致使电梯变频器内部温度较高而出现故障。
2023-03-30 12:52:25
3918 变频器的外部和内部的通风孔、散热器等部件,以免灰尘、污垢的积累, 影响其散热性能,损坏电气元件。
2. 按要求更换电解电容:电解电容是低压变频器的核心部件之一,一旦出现故障或容量减退,就会引起变频器的不稳定和性能下降,因此定期检查并按照规定时间及时更换电解电容非常重要。
2023-04-24 15:30:36
2347 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:32
9389 变频器与继电器功能选择,具体参考如下:
1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。
2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
2023-06-09 17:58:59
3354
过大,否则会浪费能源和造成不必要的成本。 其次,需要考虑变频器的输出电压和频率范围是否适合。水泵的电机通常需要较高的电压和频率才能正常运转,因此需要选择输出电压和频率范围较广的变频器。 此外,还需要考虑变频器的控制
2023-06-16 09:17:24
1165 方法 如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。 对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。
2023-07-27 15:30:59
1888 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V
2023-08-09 09:23:42
2417 和杂物,这些物质可能会影响电子元件的正常工作。因此,定期清洁变频器,可以有效地维护电子元件的作用,保证变频器稳定性和可靠性。清洁时,可以用抹布或者软刷子轻轻擦拭。 其次,要注意变频器的通风散热。由于变频器工作时
2023-08-17 09:59:47
2611 选择变频器的关键因素包括: 功率需求:根据所需驱动的设备的功率需求选择变频器的额定功率。通常,变频器的额定功率应略高于设备的额定功率,以确保变频器能够正常工作。 电压和频率:根据所在地区的电力供应
2023-08-24 09:59:04
2913 变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24
1030 的三种冷却方式。 一、自然冷却 自然冷却是一种较为简便的冷却方式,其原理是利用空气的自然对流将热量带出。在变频器的外壳上,通常会设计散热片或散热鳍片,这些散热片或散热鳍片可以增加表面积,从而散热。 自然冷却适用
2023-10-26 09:23:52
2739 维护保养的重要一环。 变频器内部主要包括散热器、风扇、电路板等部件,这些部件在长时间运行后会吸附大量的灰尘,影响设备的散热效果和运行稳定性。除尘的目标就是清洁这些部件,保持设备的正常运转。 其次,除尘的方法
2023-12-29 09:49:27
1875 矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47
3545 变频器的保护结构变频器内部产生大量热量,为提高散热的经济性,除小容量变频器都是开启式结构,其余的都采用风扇强制冷却。
2024-03-07 11:17:42
1764 在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区别。本文将对这两种变频器进行详细的比较分析,以期为读者提供全面的了解。
2024-06-12 15:28:41
5790 哦。 一、变频器和电机的调控应用 变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变
2024-06-23 16:18:04
1841
变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器、变频器对电机的影响予以介绍。如果你对变频器具有兴趣,不妨和小编一起
2024-06-20 18:10:50
1963 。而变频器则采用较大的矩形或梯形外壳,尺寸较大,以适应其内部复杂的电路和散热需求。 散热系统 软启动器和变频器在散热系统上也有所不同。软启动器通常采用自然散热或小型风扇散热,因为其内部电路相对简单,发热量较小。而
2024-06-18 11:19:34
2499 变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变变频器的输出频率来改变
2024-07-25 08:46:25
7387 变频器晶体管过热的原因分析 变频器晶体管过热是一个常见的问题,其原因可能包括: 1.1 环境温度过高:如果变频器所处的环境温度过高,会导致晶体管散热不良,从而引起过热。 1.2 散热器散热效果不佳
2024-08-08 09:15:57
1548 问题所在,到处请求专家,最后花费较大代价才处理了这个问题。由于变频器整流逆变模块运行时产生高温,通过散热片及风扇散热,故变频器过热故障原因一般为:环境温度高,环境粉尘较大,散热风道堵,散热风扇停转等因素。 2 )变频器过
2024-10-11 13:10:47
4196
故障造成安全事故就得好好保养,如电梯电气室温度不能太高,防止雨水淋湿,防雷电,变频器的散热风扇要定时清尘。下面就和小编一起了解电梯变频器吧。 电梯变频器工作原理 现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很
2024-11-21 01:12:05
2652 在工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个生产线的运行效率。然而,随着变频器功率密度的不断提高和工作环境的多样化,散热问题日益凸显,成为影响变频器寿命和性能
2025-03-17 07:40:31
1316
针对PLC和变频器等装置因散热和灰尘带来的故障和宕机问题,可以采取以下措施进行解决: 一、散热问题的解决措施 1. 优化安装位置: ● 确保PLC和变频器安装在通风良好、远离热源的地方,避免
2025-03-24 07:35:55
1026
