东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
2019-06-11 18:11:44734 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出新型3相无刷电机驱动器“TB67B000AHG”,能满足空调、空气净化器、除湿器和吊扇等家用电器的需求。
2019-09-30 15:38:382374 TE推出新型TV-8负载标准、10A 额定电流的OJT系列继电器,既可满足市场对耐冲击电流能力的需求,同时又不会牺牲宝贵的PCB空间。在较小空间中嵌入更多功能,已成为工程师设计新应用的常见需求。该款
2020-01-25 09:00:006578 -采用S-VSON4T封装的新型光继电器拥有业界最小的贴装面积,最高可在125℃的温度下正常工作-。
2020-08-27 14:59:301844 东芝电子推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。
2022-01-20 15:13:431472 “XPQR3004PB”和“XPQ1R004PB”。这两款MOSFET具有高额定漏极电流和低导通电阻。产品于今日开始出货。 近年来,随着社会对电动汽车需求的增长,产业对能满足车载设备更大功耗的元器件的需求也在增加。这两款新品采用了东芝的新型L-TOGL™封装,支持大电流、低导通电阻和高散热。上
2023-02-06 10:01:471034 东芝推出了TZ1041MBG,希望满足市场对能够支持多个外部传感器的物联网设备日益增长的需求,其提供一个利用蓝牙的扩展集线器功能的多功能通信环境。
2020-05-18 06:20:47
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
`如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝新推出的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时
2018-12-12 12:43:42
电源需要降低功耗,因此对高效率开关器件的需求也在增长。这催生了对于PFC电路中低损耗开关器件和更高开关频率的需求。东芝在其新款IGBT中引入了最新的工艺。优化的沟槽结构确保了行业领先的0.35mJ
2023-03-09 16:39:58
公司最近开发电池供电的低功耗模块,万用表示波器很难测出动态电流,真心问问做低功耗或者穿戴设备方面的工程师或者测试设备技术厂家技术人员或者各路“牛”,你们用什么设备测试?动态定电流范围较大ua - 几十毫安,变化速率快
2015-01-10 22:53:53
``什么是低功耗?如何界定* 平均工作电流为 uA 级* 峰值电流不超过 15mA* 采用纽扣电池供电,电池寿命可达数年 在很多低功耗应用场景中,是采用纽扣电池来供电的,采用纽扣电池来供电是低功耗
2018-02-06 15:32:54
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款功耗最低的零漂移仪表放大器,从而实现了高精确度、低功耗以及低电源电压的完美结合。与性能最接近的竞争产品相比,该器件实现了最低的静态电流与输入偏置电流,以及出色
2019-07-01 06:37:18
工作是导通压降小、功耗小、发热量小,所以不需要加装散热器装置。具体情况如下: 1.安装方便、体积小、发热低无需加装散热装置大大延长了设备使用寿命。 2.自身耗能小(≤2.5W),一只继电器一天工作8
2016-07-01 16:23:38
电池供电移动设备的低功耗应用中,高效延长了电池使用寿命。在更高功率应用(大于 50W)中也是如此。判断升降压稳压器性能时要注意的重要特性是在整个线路输入范围内效率曲线的平缓度。许多稳压器都号称在窄小
2018-03-29 09:12:03
从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对能源敏感的应用,特别是必须以单颗电池提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入超低功耗设计概念。要满足这些要求
2019-05-15 10:57:02
开启系统的低功耗后,mcu需要最低给多少电流。如果用电池供电,需要蓝牙。
2022-08-23 06:19:21
在我的设计中,电池(容量为50MAH)总是输入到PSOC4BLE中。当用户触摸该设备时,PSoC4 BLE应该在系统(其他芯片等)上供电。PSoC 4 BLE的CAPSENSE周期性地(1秒通过
2019-09-04 07:14:16
互联网数据中心设计的新型解决方案可显著降低功耗并提供卓越的系统性能。Spansion 还宣布对 Virident 进行股权投资。
2019-07-23 07:01:13
`CC2541 旨在满足消费类医疗、运动健身、安全、娱乐以及家庭自动化对蓝牙智能应用的需求日前,德州仪器 (TI) 宣布推出其最新 CC2541 蓝牙 (Bluetooth?) 低功耗片上系统
2012-03-02 16:48:33
ULN2003所在板子供电是通过其他设备12V输出口供电,最大只有200-300ma。考虑12V步进电机28byj-48电缆长度和功耗问题。能不能ULN2003的板子用原12V供电,并为继电器动作
2021-09-24 18:26:02
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
低电平触发5v继电器的可触发范围是0~3.5V,但stm32的I/O口输出高电平为3.3V,所有无论i/o口是高还是低,继电器都处于闭合状态,有什么办法解决
2020-03-31 11:32:01
什么是触发电路?触发电路的基本作用是什么?为了保证整流电路按正常规律工作,相控触发电路必须满足哪些要求?
2021-07-11 07:43:31
的运行速度越快,功耗也越大。一个复杂的CPU集成度高、功能强,但片内晶体管 多,总漏电流大,即使进入STOP状态,漏电流也变得不可忽视;而简单的CPU内核不仅功耗低,成本也低。 选用低电压供电的系统
2017-05-25 14:49:03
(光继电器)开始流行。 继电器的一些背景知识:机电与半导体继电器是电子开关,用于在其他低功耗电路中提供高电流和高功率输出。通常,有两种类型的继电器可用:机电继电器和半导体继电器。 常开机电继电器依靠
2020-09-24 10:55:52
/笔记本/翻转视频集)盖子关闭传感器为电池供电的设备磁铁接近传感器的舌簧开关替代低占空比应用程序水表,各类玩具产品等等,可替代干簧管使用。DH248是由 欣凯祥出品的一款全极性低功耗霍尔开关,适用于
2020-04-03 11:58:30
电路如图,220V输入/12V电池输入,用电器12V,60W。有市电时,继电器常开触点闭合,常闭触点打开,给电池充电同时给设备供电。没有市电时12V电池供电。经过实验,继电器切换过程中,设备会断电
2014-10-13 17:09:57
2019-05-15 10:56:59
无法运行的情况下进行备用电池充电。内部变压器支持隔离,而电压倍增器确保有足够电流来控制系统其余部分中的其他继电器。主要特色单机电继电器替代品可静默运行的低功耗固态继电器快速开启和关闭开关在关闭模式中,24V 交流电线路向系统提供能量关闭模式中功耗为零BOM 性价比高
2018-12-29 15:02:51
工作电流,还要仔细考虑其在休眠状态下的静态电流。 3. 通过比较可以看出,选用专用的低功耗单片机,可更加灵活地控制其功耗,在满足设计要求的前提下使其尽可能工作于最省电的模式。 4. 选择合适
2011-04-15 09:38:02
在物联网的推进下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微操控器和其他体系级器材的动力功率要求不断提高。因而超低功耗MCU芯片与功耗相关的许多目标都不断得刷新记录。在挑选适宜的超低功耗
2023-02-01 09:47:11
和接收通常以非常低的数据速率进行,因此设备的睡眠电流往往成为应用整体功率预算的主要因素。真正的超低功耗无线电SoC为了应对物联网和“互联”的健康与保健应用快速演变的需求,安森美半导体最近推出了RSL10多
2018-10-31 09:15:37
如何使用PWM控制继电器来降低功耗?
2022-02-17 06:31:28
2019-05-16 10:44:40
在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择合适的超低功耗
2020-12-28 07:12:40
2021-11-04 07:07:56
,因此,工程师们需要了解定位模块的功耗模式以及智能穿戴产品的电池供电时间。在有限的PCB板中,满足多功能化的需求增加,SKYLAB的解决方案是,针对智能穿戴一类的消费电子推出体积小及超低功耗的定位模块
2017-09-28 16:13:21
问题:弱电继电器如何控制大电流电器工作?需求场景:4路网络继电器(MODBUS协议,10A继电器触点),希望网络继电器能控制电扇、200W灯光、2P空调设备的开与关。因为这些电器中有像空调这样
2019-12-09 09:15:25
可选,并能够以低电流进行备用电池供电。此外,产品还应尽可能地提高响应速度,并具备更多的内部资源。 近日,微芯(Microchip)公司推出的具有多种灵活低功耗休眠模式且工作电流超低的PIC24F
2019-07-10 08:10:06
欠电流继电器与电流继电器、过电流继电器以及标准电流继电器有何区别?欠电流继电器有哪些应用?
2021-09-07 06:17:58
求大神分享几种锂电池低功耗供电电路
2021-09-29 06:33:44
物联网以及大量的脱机便携式设备和个人电子产品带来了许多新型应用,对下一代智能感应和测量技术创造了巨大的需求。这些应用有许多共同的要求,例如高敏感性、极低的电流探测与超低功耗——因为许多此类应用使用电池
2018-08-29 15:10:38
【引言】在使用单片机做互动项目时,很多大电流或高电压的设备通常无法直接用Arduino的数字IO口进行控制(如电磁阀、电灯、电机等),此时可以考虑用继电器的方案解决。1.运行电压适应5V供电2.小板
2022-01-13 06:37:57
,这有助于设计出色的系统,实现低功耗优化。不妨来设想一个简单的小型电池供电数字时钟。该设备可用于计时,并在按下按键时能显示当前时间。设备通常处于断电模式以节电,只有在检测到按键动作时才会被唤醒并刷新
2016-07-29 15:25:00
请问小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战是什么?
2021-06-17 07:49:23
。 对于电池供电设备,特别是无法安装大容量电池的嵌入式装置,无线模块的功耗高低往往是困扰长期供电运行的最大问题,目前市场上的无线透传模块都集成了MCU与射频芯片,仅仅射频芯片的接收电流最低就已经达到
2016-03-23 22:02:09
(MCU)。 Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU(Si1000/1/2/3/4/5,Si1010/1/2/3/4/5)系列产品能充分满足电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗和RF的需求。
2019-07-18 07:58:27
,还必须使用网关等其他设备,势必会增加整个系统的成本。低功耗Wi-Fi产品的应用场景正是基于以上的市场需求,Dialog公司创新地解决了Wi-Fi产品的根本弱点,实现了超低功耗,从而使一些电池供电且又需要
2020-05-24 07:37:24
。了解每个组件的功耗拆分信息非常重要,这有助于设计出色的系统,实现低功耗优化。 不妨来设想一个简单的小型电池供电数字时钟。该设备可用于计时,并在按下按键时能显示当前时间。设备通常处于断电模式以节电
2020-08-20 12:30:00
设计距离100m。要求基于单片机系统设计开发。手持无线控制器基于电池供电,数码管指示当前继电器状态。接收板基于+5V供电,继电器输出必须有保护电路。必须也有相应的灯光指示和报警电路。 用Protues 软件仿真通过。基于C51进行设计。拜托各位大神帮帮我
2015-05-23 18:27:05
2021-11-11 07:28:22
描述采用 MOSFET 的隔离式自供电交流固态继电器参考设计是一种继电器替代方法,可实现高效的电源管理,适用于以低功耗方式替代标准机电式继电器。电隔离以电容方式实现,可以在恒温器和其他类似的设备中
2018-07-13 06:11:25
串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
2019-01-08 16:11:58
继电器低功耗保持电路图
2009-05-18 15:01:432397 多个继电器线圈可由单电源供电,该电源必须大到足以同时驱动所有线圈。另外,这些继电器被密集的排布在很小的区域内,设计时必需考虑线圈的功耗。继电器线圈所需的
2010-09-12 17:28:201036 TE Connectivity将在来年推出其新型继电器Mini K HV系列。作为一种预充电继电器,Mini K HV直接在主继电器运行(动作)之前,就用预充电电阻取代了对滤波电容的充电
2011-06-09 08:58:53716 TE Connectivity 中的TE继电器部门,最近推出了一款创新型小尺寸功率继电器,用于现代光伏发电系统的光伏逆变器中
2011-10-26 14:08:46960 新 TLP173A 的目标是成为机械继电器的经济节约的替代品。TLP173A 根据设计用于低压和低电流应用并且由于光感受器的单片机集成,与机械继电器相比在价格上或多或少更佔优势。
2012-03-13 11:40:391615 满足供电需求的新型封装技术和MOSFET
2012-08-29 14:52:06771 日前,东芝公司(Toshiba Corporation)推出了触发LED电流较以往型号减少80%的光控继电器。
2013-01-15 10:10:19498 5月14日,国际传感与测量测试技术展览上,多维科技推出新型TMR磁开关传感器,该传感器具有超低功耗、高频响及优异稳定性,专为电池供电的磁开关应用系统设计。
2013-05-14 10:52:091663 采用 MOSFET 参考设计的自供电交流固态继电器是单个继电器的替代方法,可实现高效的电源管理,适用于在恒温器应用中以低功耗方式替代标准机电式继电器。此 SSR 参考设计通过 24V 交流电力线实现自供电,可省去恒温器电池的其他功耗。MOSFET 可快速切换,从而在不影响负载的情况下实现自供电。
2014-08-27 16:41:470 东芝电子元件推出新一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器TLP3145,光继电器关闭状态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。可应用在工业设备、建筑自动化系统、半导体测试仪器。
2017-11-30 16:27:511244 光继电器在性能和尺寸上能够与东芝主流光电继电器TLP172A实现向上兼容,而TLP172A采用2.54SOP4封装,额定导通电流为0.4A。
2018-04-16 11:47:002075 本文主要介绍了继电器开关电路图大全(光控开关电路/时间继电器/单稳触发电路)。继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器
2018-05-10 15:11:4724775 也开始积极投入新产品研发,希望促成更多智慧联网应用。为满足市场中低功耗物联网应用的低功耗无线模块需求,SKYLAB在现有产品基础上,新研发推出一款基于ESP8266芯片的低功耗(深度睡眠模式电流
2018-06-07 15:25:549077 近日,东芝宣布推出新品——“M3H族”微控制器,该产品基于全球标准的Arm Cortex-M3内核,专为电机控制而设计,可满足消费设备和工业设备的各种需求。新产品的出现扩大了 “TXZ™系列”微控制器的产品阵容。
2018-09-12 15:55:055089 东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:354448 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
2019-09-25 16:46:18971 低功耗,是万物互联中极为重要的一个概念,绝大多数的物联网节点都需要使用电池供电,而只有低功耗的无线模块,才能够让电池的待机时间更长。本篇SKYLAB君就简单介绍一下电池供电产品选择哪款低功耗WiFi
2019-10-24 22:28:534402 物联网对低功耗的需求与日俱增,近日,加州大学圣地亚哥分校的工程师们发明了一种新型节能芯片,可解决物联网设备的低功耗的需求。
2019-12-04 14:48:123084 本文首先介绍了热继电器的蓝色按钮,其次阐述了热继电器的电流整定值的概念,最后介绍了热继电器整定电流的调整方法。
2020-03-12 14:16:239185 本文首先阐述了热继电器的功能,其次介绍了热继电器电流整定口诀,最后介绍了热继电器整定电流和复位方式调整方法。
2020-03-13 08:45:175138 中国上海,2020年9月14日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款光继电器---TLP3480、TLP3481和TLP3482,这三款光继电器均采用P-SON4封装。这种全新封装的贴装面积显著小于SOP封装。新产品将于今日开始出货。
2020-09-14 16:08:401899 一款新型电池供电低功耗NB-IoT模块
2021-05-08 10:26:0624 、高敏感度等诸多优势。今天,我们要为大家介绍的,便是东芝最新推出的TLP3543A光继电器产品。 TLP3543A是一款面向工厂自动化及其他工业应用开发的大电流光继电器产品,该产品采用6引脚DIP封装技术,而集成的MOSFET采用先进的U-MOS
2021-08-02 10:33:121991 继电器学习:继电器有1路2路4路8路,分为高电平触发和低电平触发,外供电可为5v,12v,24v继电器原理图:继电器内部有线圈,通过电流来改变磁场从而导致开关的闭合下面为多路继电器的接线方式
2021-11-14 14:51:0150 创新功耗更低、续航更长的新一代可穿戴设备和物联网设备。产品今天开始批量出货。 TCK12xBG系列采用新驱动电路,实现了0.08nA的典型导通静态电流[1]。这比东芝目前的产品“TCK107AG”降低了99.9%,效率大幅提升,可大大延长由小型电池供电的可穿戴设备和物联网设备
2022-01-16 10:12:545262 CN8023是芯北科技推出的一款双向继电器驱动芯片,用于控制磁保持继电器工作。该器件具有大输出能力和超低功耗的优点,其内置启动电路可以在5V~36V输入电压范围内,以最大为450mA的典型驱动电流
2022-12-20 16:24:223617 ”。这两款MOSFET具有高额定漏极电流和低导通电阻。产品于今日开始出货。 近年来,随着社会对电动汽车需求的增长,产业对能满足车载设备更大功耗的元器件的需求也在增加。这两款新品采用了东芝的新型L-TOGLTM封装,支持大电流、低导通电阻和高散热。上述产品未采用内部接线柱[1]结构,
2023-02-04 18:31:452676 这篇文章解释了一个简单而准确的SCR触发电池充电器电路,可以有效地用于为所有类型的电池充电,包括铅酸电池,镍镉电池组,锂离子电池等。
2023-04-24 16:46:211928 随着现代科技的迅猛发展,移动设备、无线传感器、物联网等应用对电池供电的需求越来越高。然而,传统的电池供电方式常常受限于功耗过高、效率低下的问题,无法满足日益增长的能源需求。为解决这一难题,我们
2023-06-27 17:46:34318 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372212 的设备,当电流超过一定的额定值时,它会触发动作,从而立即切断电路。过电流保护在工业、家庭和公共设施的电气电路中都有广泛应用。 过电流继电器有以下几种功能: 1. 过载保护 过电流继电器可以检测电路中的过载电流。当电流
2023-09-26 16:38:441055 、可触碰铁芯、开关触点和外壳等组成。下面将详细介绍汽车继电器的工作原理、基本作用、触发方式和常见类型。 一、汽车继电器的工作原理 汽车继电器的工作原理可以归结为电磁铁的吸合和分离。当继电器的控制回路中有足够的电流通过
2023-11-17 14:35:331240 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 可控硅触发电路必须满足的三个主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发电路组成的一种电子元器件,用于控制电路中可控硅元件的导通和截止状态。要使可控硅触发电路正常工作,必须满足以下三个主要条件:触发电流
2024-01-31 17:03:16263
查看更多
