电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>15-150W 超薄型305VAC输入全工况机壳开关电源LMxx-23B系列
收藏
查看更多
探秘e星球:金升阳将展示从芯片级电源、模块电源,到全工况电源的全系列电源解决方案
金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305工况开关电源15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列
2021-10-21 11:48:276558
金升阳开辟全新产品线推出35-350W 机壳开关电源
基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:265409
85-305VAC输入电压经济型开板电源——LO10-13Bxx
一、产品介绍 继2019年金升阳LOxx-10Bxx单路输出系列后,功率等级已覆盖3W、5W、15W、30W、45W、65W。现推出85 - 305VAC输入电压经济型LO10-13Bxx系列新品
2020-07-18 10:21:001555
金升阳推出305工况AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列
针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:361504
100-320W 305V输入工况带PFC机壳开关电源--LMFxx-23B系列
系列电源具有4000VAC高隔离电压,0.95高PF值,交直流两用的特点,符合UL62368、EN62368、CB62368以及GB4943认证标准。
2020-09-30 17:43:131139
金升阳305工况机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,满足多样应用场景对功率的不同需求
金升阳推出的“305工况机壳开关电源LMxx-23Bxx系列输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150
1000W高功率密度AC/DC机壳开关电源,解决大功率市场需求——LMF1000-20Bxx系列
金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:042812
1000W桥推挽式开关电源
1000W桥推挽式开关电源,谁有条件试制一下持看。、
2015-04-30 16:30:02
108VAC305VAC输入基于UCC28910的低功耗反激式电源包含BOM,组装图及光绘文件
的 UCC28910 控制器,可将物理尺寸减至最小。主要特色负载小于 4mA 时输入电流小于 500µA108-305VAC输入范围小型化 (25mm x 18mm x 20mm)功能隔离提供测试报告
2018-08-22 08:08:22
200W交流/直流LED驱动器PMP20612技术资料下载
power factor correction (PFC) functionality from 108VAC to 305VAC input. A two-switch Flyback
2018-07-13 03:01:11
240W半桥开关电源
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:28 编辑 240W半桥开关电源
2014-04-08 22:02:04
150W反激数字开关电源概述
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W电源
2021-10-28 07:40:12
15A/150V电泳电源
波输出,PWM控制,闭环采样,软启动,过压,过流,过热保护,使电源得以稳定、可靠、安全地工作。三. 技术参数型号:15A/150V 1. 输入电压(V):380V±10%2. 输入频率(Hz
2013-08-16 09:51:57
15W机顶盒多路输出开关电源电路
15W机顶盒开关电源电路
2019-03-04 11:45:06
305工况模块电源与普通模块电源的区别
  305工况模块电源是指AC-DC电源输入电压范围宽至85~305VAC,除知足一样平常环境正常使用条件外,还可长期适用于对输入电压、温度、湿度、海拔、电磁干扰等方面有更高要求的恶劣环境或特别
2021-01-05 16:09:11
电压输入的ACDC电源ZY0005GD15W相关资料分享
电压输入的ACDC电源ZY0005GD15W资料下载内容主要介绍了:ZY0005GD-15W引脚功能ZY0005GD-15W内部方框图ZY0005GD-15W电气参数ZY0005GD-15W典型应用电路
2021-03-25 07:26:51
电压输入的ACDC电源ZY0012GD15W相关资料下载
电压输入的ACDC电源ZY0012GD15W资料下载内容主要介绍了:ZY0012GD-15W引脚功能ZY0012GD-15W内部方框图ZY0012GD-15W电气参数ZY0012GD-15W典型应用电路
2021-03-25 06:24:28
电压输入的ACDC电源ZY0015GD15W相关资料分享
电压输入的ACDC电源ZY0015GD15W资料下载内容包括:ZY0015GD-15W引脚功能ZY0015GD-15W内部方框图ZY0015GD-15W电气参数ZY0015GD-15W典型应用电路
2021-03-25 06:04:55
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源的原理及选用
输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入、一种是电感输入开关电源多半是电容
2018-05-14 10:18:04
开关电源的基本控制原理
交流电源转化为符合要求的开关电源直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路: 抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路: 把交流变为直流。 有电容输入、扼流圈输入两种,开关电源多数
2018-05-09 10:08:50
开关电源的基础认知及发展方向
开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。  2.2AC/DC变换  AC/DC
2018-10-22 15:16:14
AH8669开关电源IC产品描述
220V转变12V电源IC交流220转12V,交流转12V,220转12V芯片, 超薄型、超小型,低纹波、低噪声,输出过载短路保护功能,效率高的开关电源IC220V转变12V开关电源IC产品描述
2021-12-27 08:08:39
BP3166B省VCC电容隔离压7W方案
~265Vac 范围输入电压的隔离反激 LED恒流电源。BP3166B 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更
2017-11-21 23:05:05
Buck开关电源资料分享
Buck 开关电源输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
HZD-W/L-F机壳振动监测仪
输出◆ 振动位移和振动烈度可自由切换 HZD-W/L-F机壳振动监测仪主要技术参数◆ 电源电压:220VAC±5% 50Hz ◆ 输 入信 号:接受ST系列振动速度传感器的信号灵 敏 度:20.0mV
2017-06-08 14:29:48
PMP5112技术参考资料及物料清单下载
描述PMP5112 参考设计在单级、PFC-SEPIC 配置中使用 UCC28810 提供 50W LED 负载。该电源可使用 85VAC 高达 305VAC输入范围供电。可在 0.5A 固定电流下驱动 50V 高达 100V 的 LED 灯串,功效达 90% 以上。
2018-07-23 08:58:37
SM7523B非隔离开关电源芯片 BUCK-B00ST 60V60mA方案
SM7523B开关电源控制ic概述: SM7523B是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制开关电源IC芯片,在电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于正负5%,无需环路补偿
2015-10-13 15:52:54
SM7525恒流开关电源芯片应用知识
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
ZWC-做200W 电动车无线充电器方案,距离范围可调,适用于锂电池,碳酸电池。
`特点:1、铅酸蓄/锂电池充电2、三阶充电特性3、范围交流输入4、具有主动 PFC 功能,PF>0.955、空载损耗<3w6、Class Ⅰ电源(具有接地 pin)7
2018-10-24 12:03:18
三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
各位大神,新手上路。拿着开关电源项目不知如何开头,这里请教各位大神,希望能够指点指点三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
2015-09-30 22:08:03
关于开关电源变压器参数计算的疑问
各位工程师好最近在做一个开关电源,在设计变压器的时候遇到了不少困难,想求助一下各位工程师电路拓扑Flyback,反激变换器,输出15W输入20W开关电源工作频率60kHz变压器初始匝数的计算公式
2017-09-06 14:24:31
医疗电源直流地线应该跟机壳相连吗?
医疗电源直流地线,该不该跟机壳相连?(且机壳上连接到插座上的地线)也就是说直流电源地线该不该跟插座地连接,我以前看过开关电源上是在直流地线和插座地线上串接一个电容
2020-03-16 02:54:16
反激开关电源的变压器的噪声要如何消除
`这是12W反激开关电源输入180-240VAC,输出25-48V,250mA.满载的时候发出噪音(开关频率60Khz),低载是听不到了,开关频率大概30Khz。请问这是变压器问题吗??变压器经过
2019-02-12 16:20:40
基于桥式变压器开关电源设计的分析
时候,电源电压Ui被加到变压器初级线圈N1绕组的a、b两端,同时,由于电磁感应的作用在变压器次级线圈N2绕组的两端也会输出一个与N1绕组输入电压Ui成正比的电压,并加到负载R的两端,使开关电源输出一个
2018-09-28 10:07:25
基于UC1825的50W 15MHz开关电源电路图
用UC1825组成50W15MHz开关电源电路图
2019-04-10 13:53:10
如何有效防止开关电源输入过电压
生电力)输入过电压下电源组件的电压应力分析以图2中的反激式开关模式电源为例,分析输入电压达到305 V时如何根据电压应力选择合适的元件交流.图 2:反激式开关模式电源。(图片来源:晨生电力)1.
2022-11-25 16:35:54
常用的开关电源输入保护电路
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
并联LED开关电源电路实用检修方法汇总
电源输入端,另外,在开关稳压电路145V输出端断开负载电路,接上假负载(100W灯泡)。  在实际的检测过程中,这种并联LED开关电源的常见故障部位一般是取样比较电压滤波电容漏电或开路,PWM
2016-01-11 15:17:28
怎么才能提高开关电源的效率呢
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
怎么提高开关电源的待机效率
开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W15W~50W和50W~75W开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
新一代CUT75系列PCB基板式开关电源问世
市场对更轻薄、更高效率,更高性价比的三路输出开关电源的需求,具有出色的性价比,为客户系统的小型化和节能提供了很好的解决方案。  CUT75作为超薄,高效率,高可靠性的新一代开关电源,其宽输入电压范围为
2018-09-27 15:24:27
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
求BUCK-BOOST开关电源型号
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
电流控制开关电源有哪些优点
什么是电流控制开关电源?电流控制开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
西盟开关电源
西盟电气专业生产开关电源、LED开关电源、大功率开关电源、直流开关电源、双组开关电源、三组开关电源、四组开关电源、工控开关电源、防水开关电源、防雨开关电源、导轨式开关电源超薄开关电源、小体
2014-04-26 10:38:32
请问ADI有开关电源控制IC吗?
请问ADI有开关电源控制IC吗?有的话是什么型号?
2018-11-08 09:38:30
适合安徽工业应用的大时代超薄导轨安装电源怎么样
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
金升阳AC/DC开关电源产品介绍
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
银联宝科技-60W系列开关电源方案
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
非隔离开关电源的工作方式有哪些?
非隔离开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
2W非隔离开关电源芯片 LP2178B
LP2178B 产品介绍:LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 范围输入电压的非隔离 Buck、Bu
2022-05-30 17:33:45
65W超薄型(15.4 mm)笔记本适配器原理及设计
65W超薄型(15.4 mm)笔记本适配器原理及设计 设计特色成本低、元件数量少设计极为紧凑,超低厚度(15.4 mm)空载输入功耗非常低(在230 VAC交流
2010-03-06 11:23:3083
超宽输入电压反激式开关电源的设计
摘要:一般的反激式开关电源变换器的输入电压范围只能满足于1:3的关系,即90-264VAC,而当要输入电压范围更宽时,例如1:6.6,即90-600VAC时,传统的固定工作频率的反激式开关
2010-06-01 09:32:4091
15W开关电源制作图
15W开关电源制作图
2006-04-16 22:53:191933
15W恒功率型开关电源的电路
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:286673
115VAC供电的开关电源电路
115VAC供电的开关电源电路 图 115VAC供电的开关电源电路
2009-07-18 12:11:581317
Avago推出创新超薄型导光膜背光方案
Avago推出创新超薄型导光膜背光方案 安华高科技(Avago Technologies)宣布推出适合移动设备,例如手机、掌上游戏机与GPS背光应用的创新超薄型高亮度导光膜(LGF,Light Guide
2009-12-11 08:41:39856
采用光学传感器的超薄型鼠标和轨迹球应用设计
  Q1:超薄型鼠标应用设计思想是什么?   A1:超薄型鼠标传感器可以适应不同的外壳设计,超薄的鼠标便于携带,适合
2010-10-27 09:24:311270
超薄型65W笔记本适配器
电源设计的参考设计:超薄型65 W笔记本适配器
2016-05-11 15:18:1419
开关电源滤波电感计算与选择
本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。
2017-02-20 14:02:249148
开关电源设计(好书) (15)
开关电源设计(好书)系列
2017-03-17 11:02:090
XP Power推低价AC-DC电源VCE03 和 VCE10,具备高活性效率和低空载输入功率
XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。
2018-06-27 14:30:065595
干货整理 | 如何解决电源常见应用问题--机壳开关电源
本文将主要针对机壳开关电源入手分析几种常见的电源启动故障。
2020-11-02 15:01:371523
【金升阳直播】新工业标准电源--305工况AC/DC电源
分享要点: 1、305工况需求剖析与市场应用工况问题分析; 2、305工况设计分析——如何解决市场应用工况问题; 3、305工况典型应用解析。
2020-11-24 15:39:061995
以创新驱动,305工况机壳开关电源为自动化领域添彩
广州金升阳科技有限公司(以下简称“金升阳”)LMFxx-23B系列机壳开关电源荣获“自动化创新奖(配电类)”。
2021-05-07 11:24:25610
75W 305V输入工况带PFC机壳开关电源--LMF75-23Bxx系列
金升阳拓展“305工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:471183
激光行业专用60-150W AC/DC双路输出机壳开关电源——LMxx-12A15系列
金升阳基于完善的电源研发平台快速响应,推出±15Vdc双路输出机壳开关电源助力激光行业客户解决难题。
2021-05-07 11:54:462156
开关电源1】反激开关电源问题描述和解决方法
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC 输出:24Vdc 功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W
2021-10-21 19:21:036
KPS305D开关电源电路图下载
KPS305D开关电源电路图下载
2022-03-14 16:00:36144
KPS305DF开关电源电路图下载
KPS305DF开关电源电路图下载
2022-03-14 15:51:2220
明纬电源——25W恒功率LED驱动器(XLG-25系列
XLG-25系列是一款25W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。
2022-09-07 10:53:50962
明纬电源——84~150W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-150系列
  ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型
2022-09-07 11:09:461342
明纬电源——144~200W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-200系列
ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。
2022-09-07 11:12:332180
响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
  单路输出开关电源,35-600W   单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W   单路输出导轨电源,金属外壳75-120W   单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901
推出HTF系列超薄型超大电流铜磁共烧功率电感
2022-12-08 16:59:55789
超薄型超大电流铜磁共烧功率电感-HTF系列
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子超薄型超大电流铜磁共烧功率电感-HTF系列
2023-01-04 13:52:35499
适用于机壳开关电源LM系列的EMC辅助器
为解决客户系统设计及电源实际应用过程中,应用环境电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳开关电源开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-L系列产品,来改善电源在实际应用中的EMC问题。
2023-01-06 13:52:26419
LMF750-23BxxUH系列电源具有哪些优势呢?
系列电源具有305VAC工况、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m高海拔等优点。
2023-01-16 14:57:32296
金升阳120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx特性概述
应用工况,推动工业领域高可靠性和高稳定性稳健发展。 产品优势   1、宽输入输出电压 全球通用输入电压范围:85 - 277VAC/120 - 390VDC,支持305VAC/2H输入,可交直流两用
2023-02-06 19:22:371909
明纬电源150W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-150系列
HDR-150是一款经济超薄型150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53340
明纬电源|60W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-60系列
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15 的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10323
金升阳推出超宽输入AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列
金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31444
明纬电源|150W单组输出LED开关电源LPC-150系列
特性:   恒电流模式设计   180~305VAC输入范围   功率高达90%   保护种类:短路/过电压/过温度   自然风冷
2023-04-24 17:35:061032
15-65W输出可调、高可靠开板电源——LOxx-20Bxx-M系列
系列具备宽输入电压85-264VAC,可承受瞬态305VAC/5s,提供3年质保,拥有4000VAC高隔离耐压,工作温度范围广,效率高达90%,输出电压可调,保护功能齐全,输入增加防浪涌设计,浪涌抗扰度满足4级,脉冲群抗扰度满足3级
2023-05-12 14:20:53374
明纬电源15W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-15系列
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238
明纬电源60W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-60系列
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21216
明纬电源350W超薄型带有PFC功能电源UHP-350系列
UHP-350系列是一款350W单组输出超薄型电源供应器,高度仅31mm。采用90~264VAC全范围输入,可提供3.3V,4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V,48V和55V多种输出电压。
2023-06-01 09:50:00395
明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列 特性: ●交流输入范围通过开关选择 ●可承受300vac浪涌输入5秒 ●空载消耗<0.5W ●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06386
安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
2023-06-21 15:34:15267
FC-LxxWx系列产品改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题
为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
2023-07-21 10:10:46737
开关电源输入电容计算
开关电源输入电容计算 开关电源输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292028
两步走 解决开关电源输入过压的烦恼!
两步走 解决开关电源输入过压的烦恼!
2023-09-27 16:00:01418
1000W大功率半灌胶AC/DC机壳电源 ——LMF1000-23BxxUH系列
市面上的大功率机壳质量良莠不齐,工程师面对严苛工况难以选型。为此,金升阳升级平台,推出千瓦级半灌胶机壳开关电源--LMF1000-23BXXUH系列,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列
2023-12-13 16:12:55121
大功率AC/DC机壳开关电源—LM1000-20Bxx系列介绍
金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37296
金升阳推出一款2000W机壳电源—LMF2000-20Bxx系列
根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列
2024-03-13 18:21:411032
已全部加载完成
