电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源长时间运行的稳定性测试方案
电源长时间运行的稳定性测试方案
收藏
查看更多
如何衡量开关电源稳定性
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2017-10-30 14:53:1815197
24V 360w输入220v 110V可控这种开关电源入手应该从哪些方面测试稳定性?
`这种开关电源入手应该从哪些方面测试稳定性?望大家给小弟些建议`
2018-12-05 10:42:44
3个方法评价电源环路稳定性
返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2019-03-16 11:38:25
电源测试:7个步骤判断电源产品的稳定性
、16通道卡、温度采集卡等多种板卡同步测量。例如在温升测试中就可以装配100M卡与温度卡,同步测试器件工作电压、电流以及关键部位的温升情况。图10 元件温升测试总结为了保证电源长时间运行稳定性,要对
2020-09-01 14:44:57
电源怎么长时间稳定运行
电源如何长时间稳定运行
2021-03-11 06:47:25
电源环路稳定性评价方法
2018-11-08 11:28:00
电源稳定性测量
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
长时间工作的电源能否稳定运行
长时间工作的电源能否稳定运行
2021-03-11 06:14:06
DRV8711驱动电机长时间运行时会触发保护
1.电机长时间运行时会触发保护,重新加电后又可以正常运行2.堵转检测的指示灯一直亮着,配置哪些寄存器会影响驱动器的堵转检测
2019-05-08 13:21:45
EIM总线如何测试可用性及稳定性
本文基于飞凌嵌入式iMX6Q开发板为基础进行讲解,旨在为用户提供一个简单用于EIM可用性及稳定性测试的思路,由于小编水平有限,请参考使用。一、测试方案测试思路基于NXP提供的NorFlash
2022-06-16 14:43:03
HarmonyOS应用兼容稳定性测试
HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行稳定性问题,包括崩溃/应用冻屏、内存泄露和踩内存,稳定性测试项的详细说明请参考稳定性测试标准。 稳定性测试支持 Phone 和 TV 设备,包格式包括 Hap/App
2023-12-25 10:56:58
LED灯具的性能及稳定性测试
稳定性测试。费思方案设备:电源:FTG系列电源。FTP系列电源(供电)负载:FT6100系列多通道电子负载,(用于分配个通道电流)实现原理:负载能够精准快速的控制回路中的电流,实现恒流输出。并且可以实现
2018-12-07 15:00:27
RTT长时间运行后导致内存不足如何解决呢?
现象:RTT长时间运行后,不断开关的线程资源无法得到回收,比finsh组件低优先级的线程得不到运行,最终导致内存不足。但是!!!高优先级的几个线程一直可以运行。会是同优先级的线程数量过多,导致比该优先级的低的线程不能运行
2023-04-14 11:26:53
Reset对系统稳定性有什么重要性?
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
【转帖】电源环路稳定性评价指标和评价方法
2018-08-01 16:46:44
一个稳定性高的DC/DC 电源模块
系统运行电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。选用一个稳定性高的DC/DC 电源
2021-11-11 06:21:34
三个原则判定电源环路的稳定性
振荡。  为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。  环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
利用串口跟wifi模块通信程序长时间运行后会跑死
移植了wifi功能,利用串口通信,wifi连接也正常,发命令也有回复,每三秒发一次数据包,也能正常接收。但是程序长时间运行后会跑死,反复试验几次都会跑死。如果我定时向wifi模块发读取网络时间或设备信息的指令,频率越快,程序死的就越开。咋回事啊,求大神帮忙解答一下。
2019-04-16 00:01:21
单片机长时间运行要注意什么吗?
很想和大家讨论下这个问题,单片机长时间运行需要注意什么,对于变量毋庸置疑,大家都会比较留意。我比较关心的是一些硬件资源,比如串口等,一般会在上电时候初始化一次,之后长期运行的话,稳定性有多高,是否有必要定时进行重新配置?
2019-10-29 08:35:31
长时间运行期间控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
如何测试电源设计的稳定性测量
产后期因环境变化和/或工作极限条件而变得不稳定。在这些情况下,原型设计可能运行良好,但电源内的相位和增益裕度却没在原型测试中得到测试。如果设计人员能够对电源稳定性进行测试,就可在其造成更大
2018-09-20 16:00:46
如何测试LWIP通信稳定性和速率?
原子哥你好:我咨询下您,用STM32移植LWIP的话,就你的经验。稳定性好不好?我发送大一点的数据包。比喻我不断发送1500Byte左右的数据包。用tcp调试助手接收。这个通信 速率您测试过没有呢?会不会不稳定啊?我的目的是想用LWIP cpu是stm32 传输大数据。数据量是200KB/s。谢谢!
2019-07-12 04:36:07
如何实现电容性负载的稳定性
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如何提高lwip的稳定性
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
如何提高unix socket的稳定性
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性
2021-06-10 08:27:31
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何设计一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分析了,下面就以金升
2018-12-24 18:35:59
开关电源增益稳定性分析
使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。  另外,在测试过程中,开关电源的环路增益和相位通常
2018-10-22 15:18:52
开关电源环路稳定性分析
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
开关电源环路稳定性测量问题
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关转换电源稳定性工具套件
开关转换电源稳定性工具套件
2019-09-30 09:03:31
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
怎么使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
怎样去解决电源/负载电路的稳定性问题?
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
服务器稳定性测试方法
服务器稳定性测试方法下面就来详细的分享几种常见的测试手法:1、不同功能操作测试针对香港服务器,一般的用途无非都是用在上传下载文件,若放置网站的话则还可以用于在线浏览,看视频或者其他一些方面的功能
2022-09-20 09:56:44
概述影响单片机系统运行稳定性的因素
一、概述影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分:1、外因射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递 在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件
2021-07-16 07:37:05
求增强电源模块系统稳定性的几个方案
如何提升EMC性能?求增强电源模块系统稳定性的几个方案
2021-03-16 06:48:24
电力系统中的电压稳定性介绍
时间段内。大干扰电压研究可以通过使用非线性时域仿真(包括适当的建模)来研究。  小干扰电压稳定性 –电力系统的运行状态被称为具有小干扰电压稳定性,如果系统有小干扰,负载附近的电压不会改变或保持接近干扰前值
2023-04-21 16:14:04
电路稳定性设计当中的误区
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
瞬态稳定性测试:注意步长
的经验教训。几天前,John 在测试某个设计的瞬态稳定性数据时,获得了一个重要发现:输出信号的步长对实现准确的结果极其重要。在当 John 开发某个设计并需要用运算放大器来缓冲 1μF 的负载时,问题出现了
2018-09-20 15:37:46
继电保护测试仪要如何增强保养及稳定性
中间工作,所以你必须注意继电保护测试仪的保护。一旦发生故障,将直接影响继电保护测试仪的运行。虽然对维护有很多想法,但它也是一项不可或缺的任务。在基本性质下,根据手动操作,可以有效判断继电保护测试仪的运行效果是否正常,还可以更好地提高、的运行稳定性
2018-09-25 11:13:25
药品稳定性试验箱的作用
、潮湿等环境下对新药品进行测试,也可以用作某些特殊需要恒定温度和恒定湿度药品的保存箱。药品稳定性保存  药品稳定性试验箱在功能结构上包含了制冷系统、制热系统、加湿系统等三个部分,这三个系统协同作用产生
2017-06-22 16:29:00
详解开关电源控制环路的稳定性设计
一种开关电源稳定性设计方案(2)
2019-03-08 11:00:25
请问DCDC电源稳定性测试注入电阻阻值和扰动信号大小如何选择?
对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
请问LSM6DSR陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
请问如何测试运算放大器电容性负载的稳定性
如何测试运算放大器电容性负载的稳定性
2021-04-13 06:55:53
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
输电系统运行稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数
稳定性,从而提高输送能力。从静态稳定分析可知,如果正确选择调节器的参数,使输电系统不发生自发振荡时,那么输电系统具有较高的功率极限,一般也就具有较高的运行稳定度。从暂态稳定分析可知,输电系统受大扰动
2011-05-25 11:23:47
2011-06-11 10:29:59
运放稳定性的标准及测试
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
这个电路是否适合长时间运行
本帖最后由 music_mc 于 2015-6-12 23:39 编辑 这个电路是否适合长时间运行
2015-06-11 00:23:04
连续时间LTI系统的稳定性.ppt
连续时间LTI系统的稳定性.ppt连续时间LTI系统的稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
阿里巴巴测试环境稳定性提升实践
很大不同,资源调度系统之前没有针对测试场景优化, 成功率不高。目标容器申请成功率:99.9%方案指标数据从一开始我们就觉的数据非常重要,没有相关的稳定性数据,那我们就无的放矢,根据数据我们就能找到需要
2018-03-07 17:18:48
如何提高内存稳定性
如何提高内存稳定性    问:在升级内存、对内存做了优化设置之后,我感觉系统有些不稳定,主要表现为长时间下载偶尔会死
2010-02-25 11:35:111541
风电机组运行稳定性研究_杜捷先
风电机组运行稳定性研究_杜捷先
2017-01-13 21:40:360
电源测试电源设计的稳定性测量
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。 今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。
2017-04-18 17:07:112756
电力系统中电压稳定性与攻角稳定性问题的研究及综述
稳定性问题是电力系统中一个复杂的问题。随着大系统互联方兴未艾,同时市场化之后的电力系统在经济性的驱动下常常在稳定极限边缘运行,系统稳定性成为日益严峻的实际问题,尤其近年屡次出现大系统的稳定破坏
2017-11-08 16:39:469
电源稳定性的测量方法介绍
EngineerIt-电源性能测量三 测量电源稳定性
2019-04-15 06:18:003671
D-CAP自适应导通时间控制及如何优化它的稳定性
第一代的这种控制模式,也就是说 D-CAP 自适应导通时间控制。它的实际的数据测试的示例还有如何优化它的稳定性
2020-05-29 10:55:002178
系统的稳定性关键所在电源稳定性
工程师朋友都知道电源稳定性可以说系统稳定性的关键。在电池供电的系统中,随着功率的变大,系统的稳定性问题就越来越突出,电源不稳,系统就会重启、掉电等现象。所以可以说电源稳定性是工程师最重要的工作
2019-11-14 13:54:211748
如何测试ERP系统的稳定性
系统稳定性的方法: 方法1:全系统测试。考察软件的稳定性是一个长期持续不断的过程,贯穿整个软件的生命周期。企业从系统上线、试运行到正式运行,甚至完全甩掉手工账,整个期间软件的稳定性都是一个不容忽视的问题。验证软件稳定性的最
2020-05-13 17:00:08850
稳定性电源推荐
在电脑系统中,电源相当于发动机,一定要具备稳定的耐久性才能在长时间保障持久的动力。那么高稳定性电源该如何选择呢?大家只要记住在购买时重点考查其用料、规格就行了。
2020-06-09 09:21:351081
药品稳定性试验箱对于使用环境有什么样的要求
长时间连续运行的缺陷,是药厂GMP认证的必备设备。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳
2021-01-11 16:05:15961
综合药品稳定性试验箱产品特点的介绍
增加了可见光和紫外光的监测与控制,是制药和化妆品企业进行GMP认证的必备设备。符合ICH指导原则中光稳定性测试条件。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和
2021-01-21 14:08:39841
综合药品稳定性试验箱是什么,它的特点都有哪些
中光稳定性测试条件。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 产品特点: ● 综合药品光稳定
2021-01-16 11:41:152345
大型药品稳定性测试仪的特点及功能的介绍
大型药品稳定性试验箱LHH-500SD产品简述: 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验
2021-05-14 14:30:13468
基于TMS320F2812 DSP芯片的航空电源稳定性自我测试诊断方案
TMS320F2812 DSP芯片为主体的新型的数字控制航空电源稳定性自我测试诊断方案。本方案中选择DSP控制的数字移相全桥作为被测系统进行实验验证。整个设计的优点就在于,简单快捷,可移植性强,并且能够实现由DSP在数字控制电源拓扑的同时,动态的、在线的对系统自身的稳定性进行实时的诊断。
2021-03-04 10:21:471940
长时间工作的电源是否还能稳定运行?资料下载
电子发烧友网为你提供长时间工作的电源是否还能稳定运行?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:50:4222
AC220V电源供电稳定性装置的设计方案
2021-06-26 16:48:4015
断路器电源稳定性的研究
断路器电源稳定性的研究(当今电源技术的发展趋势是什么)-电子设计工程 2015年7月 电子式剩余电流断路器电源稳定性的研究
2021-09-29 12:19:4010
电源稳定性测试软件,电源测试电源设计的稳定性测量
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出的一部分...
2021-11-07 19:50:5912
冷链监测之稳定性预算详解
大多数生物制药产品会随着时间的增长而发生变化。然而,只要它们保持其特性或效力,它们就能保持稳定。该稳定期也称为保质期。每种产品的保质期将根据稳定性测试中收集的数据而有所不同。稳定性测试是用于数据收集
2022-06-24 14:59:32242
电源测试稳定性测量
电源测试稳定性测量
2022-11-07 08:07:365
虹科分享 | 冷链监测之稳定性预算
2022-06-27 09:41:37347
BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程
的高稳定性和可靠性,必须要对其进行检测。 BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程 下面是DC电源模块检测稳定性能的详细流程: 1. 确定测试方法和测试参数:选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤。测试方法包括负载测试、静态测试和动态
2023-06-30 11:08:50307
电源老化自动化测试系统如何助力开关电源老化测试
开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。通过模拟开关电源在实际工作环境(如高负荷、高温等)中的长时间使用,来验证其性能、稳定性和可靠性。
2023-11-06 15:08:18302
如何保证电源适配器的质量和稳定性
如何保证电源适配器的质量和稳定性? 要保证电源适配器的质量和稳定性,需要从设计、制造、测试和验收等多个环节入手,以下是详细的措施: 1. 设计阶段: 在设计阶段,需要考虑适配器的功率需求、输入输出
2023-11-23 16:04:06376
电源模块测试系统如何助力DC电源模块稳定性测试
稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10194
纳米软件分享:电源稳定性检测方法
电源模块的稳定性可以通过电压、电流、负载、波形等指标来判断。ATECLOUD-POWER电源自动化测试系统专门为各类电源模块性能指标测试提供测试解决方案,并对测试结果进行全面分析,生成数据报告。
2024-01-12 16:36:37170
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
、计数器和通信系统等技术应用中。晶振的频率容差是指其实际输出频率与标称频率之间的差异。而振荡器的稳定性则指其长时间运行过程中频率变化的程度。本文将详细介绍晶振的频率容差的定义、振荡器稳定性的重要性、影响频率稳定性
2024-01-26 17:12:34187
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776
确保电源模块老化测试准确性的要求和注意事项
老化测试电源模块测试的重要环节,是确保电源稳定性和可靠性的重要手段。电源模块老化测试就是对电源持续不断满负荷运行测试过程,判断电源长时间运行下能否保持稳定输出。
2024-03-20 17:16:59105
已全部加载完成
