电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>中性色透明太阳能电池能效创新高,摩天大楼电力实现部分自给自足
收藏
查看更多
200W 太阳能逆变器 并网基本型
逆变器就是不与电力电网连在一起的.太阳能电池组件将发的电力储存在蓄电池内,再通过离网逆变器将蓄电池内的直流电转换成交流220V 给负载使用. 3.太阳能供电不足,电器是不是用不了? 答:不会。盛扬实业有限公司生产的逆变器并网使用时,优先使用太阳能转换的电能,供应不足时并用市电。
2014-03-14 14:13:33
太阳能EVA膜有什么优点?
要提升太阳能电池模块的发电效率,以及提供对抗环境气候变化所引起的耗损保护,确 保太阳能模块的使用寿命,其EVA占了很重要的角色,EVA在常温下无黏性且据抗黏性,在太阳 电池封装过程经过一定条件热压
2019-10-30 09:11:17
太阳能LED街灯的挑战及安森美半导体高能解决方案
规模地进军太阳能街灯应用打开了大门。 采用最大峰值功率追踪技术提升太阳能 对于太阳能街灯而言,提高太阳能电池板的光电转换(目前仅为约30%)非常重要。太阳能电池板的电压-电流(V-I)特性曲线
2009-03-24 12:03:30
太阳能光伏发电系统有哪些
太阳能电池阵列即太阳能电池板这是太阳能光伏发电系统中的最核心部分,它的主要作用就是将太阳能光子转化为电能,从而推动负载工作。太阳能电池分为单晶硅太电池、多晶硅太阳电池、非晶硅太阳能电池。由于单晶硅电池比其他
2021-06-30 06:46:07
太阳能发电系统
与建筑材料相结合,使得未来的大型建筑实现电力自给,是未来一大发展方向。8)、其他领域包括:a.与汽车配套:太阳能汽车/电动车、电池充电设备、汽车空调、换气扇、冷饮箱等;b.太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统;c.海水淡化设备供电;d.卫星、航天器、空间太阳能电站等。
2013-04-05 10:57:41
太阳能发电系统的应用有哪些?
  光伏建筑一体化   太阳能建筑将太阳能发电与建筑材料相结合,使未来的大型建筑实现电力自给自足,这是未来的一大发展方向。   在其他领域 (1)配备汽车:太阳能汽车/电动汽车、电池充电设备、汽车空调
2023-04-25 16:31:31
太阳能板的开发资料分享
雾霾。然而农村太阳能丰富,却没能得到很好的利用,即便现有的发电产品对太阳能电池板也大多采用固定支架。课题对此提出了能够跟踪太阳方向的云台支架,可实现太阳能电池板自动调节而始终面向光线最强的一面,提高
2021-06-30 06:55:49
太阳能电池仿真
太阳能电池仿真
2011-07-11 08:31:29
太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
`描述此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池
2015-04-14 11:37:45
太阳能电池光伏系统——想用太阳能电池的收下吧~~~
太阳能电池光伏系统资料。。。aTeastaEdait
2012-11-12 22:16:40
太阳能电池发电方式分类及工作原理
转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池应用方案
可再生能源的尝试及创意(图1)。 [url=][/url]图1:迈向住宅的“能源自给自足时代”控制太阳能电池等分散电源、蓄电池、电动汽车、直流供电系统补充住宅能源的技术悉数到齐。 组合通用产品的蓄电池
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池应用的高效同步开关模式充电器控制器
2018-12-12 11:47:05
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)是为了保证在光照强度变化时,太阳能电池一直输出最大功率,以充分利用太阳能。在一般情况下,需要用开关模式DC-DC转换器实现MPPT
2013-11-29 20:43:21
太阳能电池
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池电池充电器DIY制作
`太阳能电池电池充电器DIY制作`
2012-08-15 21:18:11
太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
2015-05-06 20:44:03
太阳能电池板会产生可变电流还是可变电压?
许多太阳能电池板都是瓦特级的。产生的功率取决于照明条件,因此电流和/或电压是可变的。哪一个?
2018-09-19 09:20:42
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
本帖最后由 laisheng 于 2015-12-31 10:33 编辑 太阳能电池板能让地球变凉爽吗?太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池板模型和M函数
太阳能电池板模型和M函数
2011-07-11 08:32:51
太阳能电池板给电池充电
请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池充电电路图,跪求参考!
2017-04-28 11:16:32
太阳能电池板给手机充电方案
太阳能电池板为自己的手机解决充电问题。心动了就想行动,到处查找资料,网上资料说1.手机有电源管理芯片(外围电路不用进行恒压,横流等电路,电路就能简化好多)2.手机锂电池充电需要有横流充电和恒压充电等过
2013-01-03 16:38:24
太阳能电池板给手机充电方案
2013-01-03 16:40:07
太阳能电池模拟器的实现原理是什么?
目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。
2019-08-15 07:12:19
太阳能电池的原理之光—热—电转换
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
Fusion软件可用于衍射透镜的设计与分析; 仿真过程包括太阳光的衍射、干涉、颜色以及部分相干性; 计算点扩散函数; 仿真太阳能电池前的光强分布。
2022-04-07 16:25:09
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
结论  VirtualLab Fusion软件可用于衍射透镜的设计与分析; 仿真过程包括太阳光的衍射、干涉、颜色以及部分相干性; 计算点扩散函数; 仿真太阳能电池前的光强分布。
2021-11-30 10:13:19
太阳能电池该如何“瘦身”
。最常见的太阳能电池便携产品莫过于移动电源。通过将光能转换成电能并储藏在内置的锂电池里,太阳能移动电源可以给手机、数码相机、平板电脑等产品充电,既节能又环保。  真正实现产业化的太阳能电池主要分
2016-01-15 17:26:56
matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
压缩文件。。。matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
2014-05-04 23:11:15
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
`太阳能电池板只有拇指大小  新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员开发出了一种制造太阳能电池的新方法,即用并五苯高效地将太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
“风之城”的太阳能大厦
`  芝加哥至少拥有一座因经济低迷拖累而尚未竣工的摩天大楼。但是,我们仍然希望,由佐卡·佐拉建筑设计公司(Zoka Zola Architects)提出的芝加哥太阳能大厦(Chicago Solar
2015-10-24 09:35:52
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
2016-10-27 14:09:56
不良太阳能电池片的控制流程
  硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
低成本太阳能电池模拟器怎么实现
本文所设计的太阳能电池模拟器以 BUCK 电路为基础,采用 ARM 控制,并加入了电流 PI 控制方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。
2019-08-16 06:18:04
做一个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做一个24小时为树莓派供电的太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
关于DIY太阳能电池充电宝,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
关于以太阳能电池板为供电电源的设计
小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池太阳能控制器?
2013-04-07 16:16:42
南京太阳能发电系统
。四、光伏电站:10KW-50MW独立光伏电站、风光(柴)互补电站五、太阳能建筑将太阳能发电与建筑材料相结合,使得未来的大型建筑实现电力自给,是未来一大发展方向。
2013-03-11 10:31:49
南京太阳能发电系统
2013-03-20 10:43:25
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
太阳能电池。有机太阳能电池,顾名思义,就是由有机材料构成核心部分太阳能电池。主要是以具有光敏性质的有机物作为半导体的材料,以光伏效应而产生电压形成电流, 实现太阳能发电的效果。有机薄膜太阳能电池具有
2016-01-29 15:46:43
图解如何制作太阳能供电板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 利用手头上的两块太阳能电池板DIY一个微型太阳能供电系统,模拟现代化太阳能电源,同时也可以用它给一些小装置供电玩玩。太阳能电源
2011-03-10 10:30:22
基于AD574的太阳能电池监测系统
和时钟信号,就能实现A/D转换功能,应用非常方便。  基于 AD574 的太阳能电池监测系统  1设计方案  监测系统主要由信号采集、信号处理和单片机处理 3 部分组成( 如图 1) 。太阳能电池监测系统
2018-10-18 16:46:14
基于植物的可回收太阳能电池
溶解,从太阳能电池上简单地分离开来。CNC基片是透明的,本身可透光。虽然2.7%的能源效率相较其他太阳能电池技术的研究还比较低,但其环境效益及简单回收的特性仍是相当吸引人的。未来,研究人员期望提升这种
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
如何标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出?
2021-04-09 06:34:59
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
废弃硅片回收转换为太阳能电池
产生太阳能太阳能电池。自15年前这个升级再造项目开始以来,我们一直采用晶圆废料制造太阳能电池板,其发电量已达到了810万瓦。“这些电量足以为4,700多个家庭提供一年的电力”,TI硅采购经理Mike
2018-08-29 16:09:09
弥合太阳能电池之间的差距
电池连接到太阳能电池板。”2这种方法有许多限制,主要是处理非常窄的电压带。使用太阳能,从晴天到阴天,从一天开始到结束,电力将大不相同。这里有很多变化,没有配备二极管来处理。如果功率水平增加或负载增加
2018-10-30 14:23:49
微型太阳能供电板原理及设计
实现升压的。S1为供电开关,当S1闭合后升压电路开始工作,太阳能供电板便可驱动负载,J1为输出接口,DS2是输出指示灯。  太阳能供电板元器件选择    市售的太阳能电池板的价格普遍较高,但我
2018-09-27 10:03:30
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
商业开发阶段,同时希望引进私人企业的参与和投资。5-10年内有望大规模商用 据报道,英国科学家的一项最新研究或能加速塑料太阳能电池的应用步伐,使其在5到10年内实现商用。这种太阳能电池以可循
2013-12-03 12:37:15
推荐一款电机,稳定带动太阳能电池板的
`太阳能电池板参数如图片所示。`
2015-01-03 11:46:22
无锡太阳能发电系统
2013-03-11 10:33:39
日研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
;nbsp; IC pdf);而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以钛覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线从另一端出去之前
2009-04-14 14:23:10
太阳能存储相关方案
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
灯光能给太阳能电池充电吗?
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
随着太阳能电池板的日益普及及其日益增长的使用,迫使面板面对太阳更长的时间。我们希望确定太阳能热量是否会影响太阳能电池板的性能。这里进行的实验是帮助我们决定跟踪太阳是否有效利用太阳能电池板,或者没有
2017-06-21 09:50:13
目前为止最薄的太阳能电池 想看看吗?
总重中占了很大部分,每公斤生产15瓦的电力,而新的薄膜太阳能电池每克产生6瓦的电力,比前者高出600倍。`
2016-03-01 13:50:36
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
也表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。 克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-12-03 12:38:29
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-03-29 17:20:22
苏州太阳能发电系统
2013-03-11 10:35:07
薄膜太阳能电池板应用
一款墙挂式柔软薄膜太阳能电池板遮阳棚1·把薄膜太阳能电池板边的防水布,装进铝管布槽里,用自攻螺丝固定,盖上方杨头和圆盖。2.把光伏延长线,装进支臂的线槽。3.用膨胀螺丝把L板和中支架,固定在墙上
2022-08-24 11:51:28
解读太阳能电池的基本特性
能量Eg,大于Eg的能量则会以热的形式消耗掉。因此,在太阳能电池的设计和制造过程中,必须考虑这部分热量对电池稳定性、寿命等的影响。
2015-10-17 10:23:53
适用于200mm太阳能电池片的闭管扩散/氧化系统设计
摘要: 介绍了适用于太阳能电池生产线闭管磷扩散设备, 着重阐述了该设备的结构组成、工艺原理及控制。关键词: 闭管扩散; 太阳能; 设备
2010-12-23 09:56:10
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
。但是,阙宗仰介绍,硅太阳能电池只能利用阳光所携能量中相当小的一部分。  此前,研究者普遍认为金属氧化物太阳能电池与硅太阳能电池一样,温度升高时转换效率会降低。这项研究不仅消除这一“误解”,而且得出完全
2016-03-07 15:18:52
锂离子电池太阳能充电器设计
太阳能电池板就会成为一个高输出阻抗电源。而墙上电源适配器或者USB电源均为低输出阻抗电源,具有预先规定好的输出电压和电流。我们要讨论的太阳能充电解决方案中需要重点关注的因素包括:最大功率点跟踪 (MPPT
2018-11-29 17:09:45
黑硅太阳能电池,超越传统
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
太阳能户外智能监控单晶太阳能电池
这款30W铝边框太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板拥有最高质量的集成太阳能电池板,可以有效的输送电力。这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板产品的尺寸600*340*25mm,产品功率为30W
2022-05-03 16:09:28
0.4W多晶梯形太阳能电池
这款0.4W多晶太阳能电池板采用了玻璃层压太阳能板工艺,多晶太阳能电池板的转换率在18~19.4%,这款产品的尺寸是53*85*25mm,功率为0.4W,产品因为功率较小多数应用于太阳能灯具,小型
2022-05-04 08:47:21
40w户外太阳能广告灯箱
太阳能发电原理应用于广告灯箱制作领域,利用太阳能替代传统的电力照明。太阳能户外灯箱就是把太阳能作为动力光源,让灯箱的使用寿命更长、安装维护更简单、表现形式更多样高科技创新技术。太阳能电池板使用寿命
2022-05-07 10:24:30
3.3Wsunpower太阳能电池
工艺:pet太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为3.3v功率为3.3w尺寸:145*145*25mm这款3.3Wsunpower高效太阳能电池
2022-05-07 10:51:08
5.5WETFE太阳能电池
工艺:ETFE太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为5.5v功率为5.5w尺寸:260*158*25mm这款ETFE太阳能电池板拥有超高转换效率
2022-05-07 11:17:31
0.4w小型充电器太阳能电池
版采用了pet太阳能层压板工艺,通过激光机把太阳能电池片切割成小片,根据客人需求的电压与电流进行排列,然后把单层透明PET、EVA、太阳能电池片、EVA、PCB底板按
2022-05-07 15:37:51
0.4wSMT贴片太阳能电池
贴片的优势:可以满足制作较小尺寸电子产品的要求,让产品更轻薄,更小巧。小型太阳能产品在物理上更小,产生的电力比传统太阳能电池板少得多。因此,它们常被用于离网或便携
2022-05-07 15:41:56
装饰串珠灯太阳能电池
这款装饰灯太阳能电池板采用了SMT贴片太阳能电池板工艺,SMT贴片太阳能电池板工艺流程如下:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。和一般的太阳能电池板工艺不同,SMT贴片太阳能电池
2022-05-07 16:13:25
1w防盗器太阳能
太阳能层压板工艺,通过激光机把太阳能电池片切割成小片,根据客人需求的电压与电流进行排列,然后把单层透明PET、EVA、太阳能电池片、EVA、PCB底板按顺序放到高温层
2022-05-07 16:23:31
1.1w太阳能电池
这款SMT太阳能板采用了pet层压太阳能板工艺,使用了sunpower太阳能电池片,sunpower电池片有独特的绒面制造技术使其拥有宽阔的光谱响应特性,温度影响系数低,有效工作温度范围大,符合各种
2022-05-07 16:31:45
小型安防摄像头太阳能电池
这款小型安防摄像头太阳能电池板的尺寸为123*64*2mm,采用了SMT贴片太阳能电池板工艺:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower
2022-05-07 16:34:22
柔性贴片太阳能电池
 这款柔性贴片太阳能板是吸收阳光并将其转化为电能,我们使用小型太阳能电池,它可以捕捉到阳光光子使被困的电子向上升起时产生的电力。由于太阳能电池小而精致,我们把它们放在太阳能电池板内,然后将其放置在尽可能多的阳光照射的地方。想了解更多相关知识,欢迎联系深圳市迪晟能源技术有限公司。
2022-05-07 17:04:30
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
夏普公布新半透明太阳能电池
夏普今日公布了其新的太阳能电池板,将主要用于阳台栏杆和摩天大楼窗户。则款新的半透明黑色太阳能电池板将于10月1日在日本推出,它提供的太阳能转换效率约为6.8%,最大输出功
2012-09-26 15:45:113942
能吸收二氧化碳的摩天大楼你见过吗?台北正在建
中国台北市正在建造“陶朱隐园”,这是一座可以吸收二氧化碳的摩天大楼,当它建造完成,将每年吸收130吨二氧化碳。
2017-01-17 08:45:25934
Net Guard无人机帮助摩天大楼高层救援
来自广东工业大学的设计团队研发了一种基于无人机的高层救援装置,如果摩天大楼遭遇或在,能够帮助那些在高层无法逃脱的人进行逃生。
2018-12-16 10:19:002956
新系统使太阳能电池效率再创新高
《自然·能源》杂志近日发布,一组国际联合团队报告成功制造了钙钛矿/硅双层单片电池。 新系统使太阳能电池效率再创新高 2021年1月1日,比亚迪公开“光波转换材料及其制备方法和太阳能电池”专利,能够
2021-02-24 16:25:431573
太阳能电池板为安防摄像头供电的6大好处
安防摄像头,不需要每个月交电费。通常情况下,自给自足的无线太阳能监控系统是捆绑销售的,包括一个太阳能电池板和一个带有可充电电池太阳能安防摄像头。或者你也可以购买一个DI
2022-03-23 10:44:352299
已全部加载完成
