依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42
702 发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染。这些特性是燃料电池成为未来汽车、商业、居住、移动及其他许多电气应用的可行能源的诸多原因中最重要的两个。
2014-05-07 14:02:24
2029 目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃料电池系统总成本的42%~62%所以电堆的开发对燃料电池推广应用至关重要。
2022-08-18 15:37:03
3942 燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池动机智能测试平台的设计
2012-08-20 13:47:52
在运转过程中,需要调节与控制的物理量和参数非常多,难以手动完成。为使质子交换膜燃料电池系统长时间安全、稳定地发电,必须配置燃料电池系统控制器,以实现燃料电池组与辅助设备的协调工作。
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
成本颇高,制造同样质量的天然气所需的成本为制氢的1/2甚至1/3. 锂离子电池生产成本相对较低,此外其重复充电利用非常方便,相比其他可携带能源,其具有更高的成本效益。 环境影响 燃料电池
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催化剂性能的各种因素进行了研究分析,对不同的催化剂制备方法、碳载体性质及粒径大小、热处理及辅助催化剂的影响进行了实验测试和理论分析,找到了制备高催化活性催化剂的最佳条件和方法。
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染
2009-10-06 12:10:20
污染排放,它改变了能源利用的方式,开启了能源多元化的新**。2.取代锂电池,真正实现零排放和高效率相比锂电池,燃料电池真正实现零排放和高效率,凭借优异的特性成为新能源汽车的终极目标。锂电池是封闭的电化学
2017-01-13 08:26:11
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
估计,外部供应商销售燃料电池堆的价格大约是90,000-150,000美元,而汽车制造商在内部制造的产品价格约在50,000到100,000美元之间。对于汽车制造商来说,在燃料电池的成本降低以前,这些
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
的要求实现模块化和模块的系列化。 动力DC/DC转换器,由电流变换器、变压器、整流器等组成,用智能模块进行控制,燃料电池的动力DC/DC转换器根据FCEV系列进行匹配,形成30一150kW系列动力DC
2013-05-13 14:08:33
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
汽车发展的重要方向。新能源汽车包括电动车(EV)、混合电动车(HEV)、燃料电动车(FCV)等。目前,新能源汽车开发的最大瓶颈就是车载动力电池,车载动力电池的成本占到全部电动汽车制造成本的30%以上
2017-06-21 18:02:07
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
)的运行温度可达160-200℃。 DPS燃料电池组(fuel cell stacks)采用甲醇作为燃料,甲醇生产成本低廉,从生物资源中提取甲醇的难度也较低。为装配燃料电池组,DPS与位于丹麦奥尔堡
2017-10-18 10:36:02
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
过低时,电堆可能发生反极现象,对膜电极组件的性能以及寿命有着不可逆转的损害,这就需要通过监测所有的燃料电池单体的电压确保电堆正常工作。目前传统的信号采集技术存在硬件结构复杂且成本高,电压、温度和电流等信号测量
2018-10-18 16:41:54
,基础软件与应用软件分别实施,且从功能和执行上分属不同架构,能够实现单独开发;4、在软件架构基础上完成基础软件、底层驱动、操作系统的配置开发。5、完成应用层软件接口设计,并开发测试用软件组件模块;6、基于PowerFCU完成60KW车载水冷燃料电池系统控制策略开发;7、HIL台架测试及匹配(含标定
2021-09-13 08:00:56
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
电池同样可以创造世界纪录,用其寿命的长短,也就是它能持续使用的时间。现在,德国尤利希研究中心研发的一种高温燃料电池连续使用寿命超过7万小时,拿下了最新的世界纪录。这款电池比以往任何一种陶瓷
2016-01-06 16:35:31
你我在说什么。用传统方法估算制造成本过去,要进行制造成本估算,需要付出很大的努力,而且还需要进行一些猜测。用于设计的组件将从设计数据库中提取,但是通常直到将项目准备好发送出去进行制造之前,这些组件才会
2020-11-05 17:55:44
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
来源:麦克斯威科技公司关键任务装置通常被备用发电设备所保护。这些关键任务装置(例如,数据及网络操作中心(NOCs),通讯中心,高价值制造工艺等)要求绝对不能中断的连续电力供给。最近燃料电池逐渐
2019-05-13 14:11:34
贵研铂业等。下游方面,布局氢燃料汽车的主要有上汽集团、福田汽车、金龙汽车、中植汽车等。综上,氢燃料汽车不再是实验室的产物,而是真正可以实际使用的新型汽车,燃料电池的产业化触手可及。确定突破方向成本高昂
2017-02-07 08:29:42
范围广、不用充电等优点,但由于成本高,系统比较复杂,仅限于一些特殊用途,如飞船、潜艇、军事、电视中转站、灯塔和浮标等方面。 按电池结构和工作方式,氢氧燃料电池可分为离子膜、培根型和石棉膜三类
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
。不过他估计,微生物燃料电池实现工业应用还需5~10年。在现阶段,突破工业应用的关键问题仍然是如何继续降低成本、提高电池性价比。据悉,在早期的研究中,Bruce Logan所在的研究小组使用了大量昂贵
2013-12-03 12:34:24
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
具有的弱点,同时实现了大幅轻量化、大功率化以及安全性。大幅度地提高了在无法使用AC电源的场所中确保电源的利便性。 燃料电池与以往的蓄电池和充电电池相比,可实现高效化和小型轻量化,因此未来的普及以及市场
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
和自我充电的燃料电池系统仅消耗水,达到温室气体零排放,可以安装在备用可再生电源或供电网络。该技术大大减轻了移动运营商使用发电机组和电池提供备用电源时的诸多不便。该技术可推动经营成本的降低,最大限度地减少维修,消除柴油加油或更换电池的费用,并可提供全方位的远程电源监控和控制。
2011-03-10 13:49:42
,可以模拟电池使用,并且具备自动检测能力的压降补偿功能。
吹田电气产品可应用于多场景:
汽车电机、电控制器和动力电池测试。
微电网、逆变器测试。
燃料电池测试。
生产、制造类工业控制测试。
通信供电和LED 产品测试。
2024-02-22 11:20:27
入的将燃料电池的各个部分模块化,再基于Matlab/Simulink 和Matlab本身强大的界面编程能力,设计出了一套燃料电池模拟器,用户可以在GUI界面中进行燃料电池系统组合,模拟,辨识以及设计控制器。
2019-06-18 06:20:49
质子交换膜燃料电池
燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:53
23 燃料电池原理与应用介绍各种燃料电池的操作原理、各种可能的应用与发展、电池结构、制程、关键零组件材料特性、电池性能分析、系统热电性能分析。课程分成下列
2009-11-03 09:48:26
26 认识燃料电池发展起源 1839年英国的William Grove发明了燃料电池 60年代英国康桥大学的Francis Bacon用高压氢氧制成了具有实用性质的燃料电池并运用
2009-11-03 10:43:26
14 高分子电解质燃料电池与半电池实验
一、实验目的藉由课程内容中的两个实验(燃料电池半电池组装与性能分析、燃料电池全电池组装与性能分析)让学生
2009-11-07 14:13:48
30 燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:13
2945
什么叫燃料电池?
所有燃料电池的基本工作原理都是相同的:将氢的化学能转化为
2009-10-09 21:42:59
2275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4D/wKgZomUMN9CAf58oAAA1wEf1Jgs627.jpg)
什么是燃料电池?
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中
2009-10-23 10:30:59
1324 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:38
3151 燃料电池技术分类
燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下: 1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:18
1249 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:22
1052 磷酸燃料电池
磷酸燃料电池(PAFC) 磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20
804 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:54
20587 燃料电池物质
燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38
528 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14
666 氢氧燃料电池
燃料电池是一种化学电池,它利用物质发生化学反应时
2009-10-23 13:25:45
2255 以酶为基础的生物燃料电池
牛津大学Kylie Vincent博士和其同事以酶为基础研制成一种燃料电池,比传统结
2009-10-28 13:33:48
1081 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:58
2329 燃料电池百科知识大全
最小的燃料电池燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将
2009-11-02 15:37:04
3381 何为燃料电池和燃料电池术语表
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:42
1095 硼氢燃料电池(DBFC电池)
硼氢燃料电池(directborohydridefuel cell DBFC)
日本发明家称,一种比传统工艺更简洁、可以提供更大能量
2009-11-06 10:51:05
3672
燃料电池芯片
燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44
500 燃料电池汽车 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38
384 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:24
2729 燃料电池部件—膜电极组件(MEA)
2009-11-14 09:16:46
6353 最新燃料电池组件生产设备 巴斯夫(BASF)周三宣布,公司已在美国新泽西州,萨姆赛特正式建立BASF燃料电池生产设备,以进一步推动其在开发能源
2009-11-20 11:27:20
1317 燃料电池汽车
什么是燃料电池汽车? 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28
775 燃料电池系统原理
APFCT 燃料电池系统就是完整的发电机组,它与我们的高流量氢气供应系统形成适合多样化应用的模块化系
2009-12-18 09:23:33
1390 什么是燃料电池
燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:09
14276 利用自动化帮助降低太阳能电池的制造成本
太阳能电池领域的从业者一直都会认为,工艺集成与自动化是降低成本的关键因素,但是如何才能最好
2010-04-30 10:24:15
894 什么是氢氧燃料电池?氢氧燃料电池的分类和原理,氢氧燃料电池的优点及应用,本文进行详细的介绍。
2011-11-07 10:58:50
3021 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0F/wKgZomUMO4eAcc-0AAAOhQM92qA932.jpg)
以氢气、氧气、甲烷等都为原料燃料电池是新型的化学电池。具有转换效率高特点,本文就介绍如何简易制造一个这样的电池,让大家能够了解其原理。
2012-12-02 10:45:30
9522 锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。
2017-11-23 09:25:46
32599 氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。
2017-11-23 14:17:24
59632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWiAU0CiAAAzolquvHI933.png)
本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:41
14422 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:47
31139 本文开始介绍了什么是燃料电池以及燃料电池的原理,其次阐述了燃料电池的组成结构和燃料电池的优点,最后分析了燃料电池是否是新能源的未开发展的希望和燃料电池的发展难题。
2018-03-12 11:02:52
16876 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/90/pIYBAFql756AbOfuAAA8aHG6a74851.jpg)
燃料电池是一种发电技术,也是一条产业链,其中制氢、储氢、燃料电池系统是核心,包括燃料电池堆和辅助系统。在应用方面,包括交通运输、固定电站和便携电源等等。此外,燃料电池也是一种军民融合技术,在军民融合发展方面也有很多的应用前景,但目前主要制约还是体现在生产成本上。
2019-03-19 14:52:50
3773 人类对于环保的探究无穷无尽,纯电动汽车,混合动力汽车,燃料电池汽车,甚至核电池汽车。不过受制于技术难度,以及高昂的普及成本,燃料电池汽车一直被其它环保汽车压着一头。全球范围内,纯电动车已经有了不小的市场,而丰田的混动汽车,早已走进千家万户。在实际运用上,燃料电池已经落后。
2019-03-19 15:03:55
9053 英国谢菲尔德大学的研究人员与能源技术公司Power Roll合作开发了新的太阳能电池设计,可以有效降低太阳能电池的制造成本。
2019-05-18 08:12:00
2445 本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:08
3306 本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:43
23631 德国路德维希堡,2020 年10月27日——全球领先的过滤解决方案专家曼胡默尔推出最新燃料电池组件,提高了质子交换膜(PEM)燃料电池堆的使用寿命和耐久性。其产品包括去除颗粒和有害气体的阴极空气
2020-10-28 15:40:15
1603 膜电极处于燃料电池产业链上游环节,是燃料电池技术和成本中心。催化剂、质 子交换膜、气体扩散层组成膜电极和双极板构成电堆的上游,电堆与空压机、氢气循 环泵、储氢瓶系统等其它组件构成燃料电池动力系统,下游应用对应交通领域和备用 电源领域,主要是商用车、轿车、叉车、固定式电源和便携式电源等
2022-11-08 16:00:26
2271 可再生能源制造。然而,目前这种新兴技术价格十分昂贵。位于德国杜伊斯堡的氢燃料电池中心ZBTGmbH正在进行一项研究项目,以改进氢燃料电池的设计。在创建了燃料电池的
2022-10-18 14:44:05
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
