电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>5G硬件致生产成本上升,苹果或将削减电池成本减小面积
收藏
查看更多
高效自动化IC编程设备助力客户节省生产成本
高速自动化IC编带与自动化IC编程解决方案,为客户提供增加生产线产能与节省生产成本的自动化设备
2013-03-13 09:52:141041
拆开看苹果新iPhone6 生产成本仅200美元
研究公司IHS日前对苹果iPhone 6与iPhone 6 Plus进行分解,评估其建造成本,他们发现iPhone 6零部件与劳动力成本最低仅为200美元,而iPhone 6 Plus为216美元。苹果每部新iPhone的劳动力组装成本仅4到4.5美元。
2014-09-24 18:27:181325
2019最新5G清频测试解决方案|DONA 低成本高效率方案
`DONA 5G清频测试解决方案 1. 概述随着5G在全国各地的不断升温,越来越多城市新建5G基站。对于5G网络占用的各频段中存在其他网络制式信号占用和外部干扰,应在未建站期间或建网初期展开清频
2019-07-03 17:41:07
5G MIMO天线的耦合减小技术
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
5G为什么叫5G
`本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。要知道,在以前
2018-01-20 12:36:42
5G会给半导体带来什么投资机会
估计是宏基站数量的2倍。基站数量的增长将带动对PCB需求的提升。5G宏基站由CU、DU、AUU组成。AUU是有源天线单元,可简单等效为天线和RUU(4G)的集成。为减小传输损耗,用PCB集成天线和馈线
2019-06-11 04:20:38
5G前传PON用例
选项更大的容量来处理各种流量。因此,现有的PON是5G流量从RU传输到DU甚至可能再传输到其余接入网的理想解决方案。PON方案GPON/XGS-PON作为5G基础设施的可能选择,PON有许多不同类
2021-01-09 10:17:46
5G前传光模块解决方案对比
运营商前传方案的选择考虑的主要决定因素包括基站接入方案和传输综合成本等,其中传输综合成本有传输设备(含光模块)的成本、光纤光缆采购铺设维护成本等。5G前传对承载网的带宽和时延均提出了更为严苛的要求
2020-07-11 11:31:06
5G前传半有源波分方案解析
本帖最后由 易飞扬 于 2021-2-5 11:39 编辑 5G前传经历着从“无”到“有”,再到“优”的升级。5G前传故障比4G恶化近10倍,潜在光路故障点大幅增加,对5G可用性影响不容忽视
2021-02-05 11:38:02
5G前传波分技术方案有哪些?
5G大规模建设将对基站光缆资源、投资、维护管理方面都造成巨大的压力。5G前传作为5G承载网重要部分,方案选择直接影响运营商的投资和建设效率等。其中波分复用方案优势显著,成为5G前传的主流方案。本文
2021-03-01 16:32:11
5G商用面临哪些问题?
5G有望为全互联社会带来无数新的应用,而使数据传输呈指数性地增长。与此同时,5G NR(新空口)的设计需要支持数十亿台互联设备,这又会推动全球网络中的基站数量大幅增长。基站数量增加就需要提供更多
2019-08-01 07:21:46
5G基站电源配套如何改造?
5G基站建设,配套先行。随着三大运营商2020年5G集采落地,50万5G基站建设已在路上。但由于原4G基站站点新增5G设备后,整站功耗上升,相应的基站电源配套需首先进行升级改造,以保障5G基站
2021-12-28 06:45:15
5G基站的建设要花多少钱?
2020-2025年的5G网络总投资额是0.9~1.5万亿元。这笔投资的最大一部分,花在5G基站的建设上。那么,作为5G投资的重要对象,5G基站,它的成本究竟是由哪些部分组成的呢?这些成本,有没有下降的可能性呢?
2020-11-27 06:43:18
5G如何满足垂直行业的差异化业务需求
]  5G第一次服务的重点转向了垂直行业,所以从5G研发之初,业界就对5G需要覆盖的应用场景达成了共识,即包括增强移动宽带(eMBB)、低成本低功耗的大规模连接(mMTC)、超高可靠性和超低延迟通信
2020-12-03 14:16:39
5G对无线基础设施有什么要求
5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。氮化镓、MMIC、射频 SoC 以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率在半导体层面上,硅基氮化镓的主流商业化
2019-07-05 04:20:15
5G射频前端由哪几部分组成?
。射频前端模组化降低了 对PCB面积的占用,这对于寸土寸金的手机终端内部尤为重要。   2、大批量生产性。 如果用分立原件搭建复杂需求的射频电路,很难保证量产一性,而模块化电路内 化,可靠性更高
2023-05-05 10:42:11
5G工业网关和5G工业路由器对比分析
`“5G网络比较现在4G网络,5G网络的峰值速度比4G高出20倍。新的编码技术、超密集组网、高带宽、高速率、低时延,5G应用深刻地影响娱乐、制造、汽车、能源、医疗、交通、教育、养老等各个行业。目前
2020-09-01 16:48:20
5G开启半导体投资全新时代
5G建设将带动基站、终端等硬件需求的增长,技术变革也将带来新的市场机会。天线、PCB、射频前端、电磁屏蔽等元器件及产业链相关公司获得新的增长动力。在5G网络逐步完善之后,相应的应用如车联网、AR
2019-07-19 03:45:11
5G手机测试正式启动!不是苹果、华为、小米
调制解调器的MIX2(MIX2s)打通了5G信令和数据链路,并宣布明年正式推出5G手机。在小米进行测试的同一天,vivo宣布在进行架构规划、主板堆叠、射频和天线设计以及优化电池空间等方面的工作后,已初步
2018-09-18 18:51:04
5G技术的商用进程及应用
调制解调器的电池寿命要求为10年更长。这将为更多电池供电的无线物联网节点提供机会,再次提供更容易的安装方式。从5G在工业行业的应用角度来看,5G系统的能够支持大规模的通讯组件的网络接入,其中包括各种
2020-06-30 11:32:05
5G技术的现状分析
,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信极大提高无线数据传输的速率。早期的5G新工作频率会是28GHz(美国)与39GHz(欧洲),后面引入其他频率,例如60GHz(注,通信行业不太看好60GHz
2019-06-19 08:14:33
5G技术,为什么中国能行?
一步的观望态度。 而后端的核心网络,现在的欧洲企业还没有资源去投资,只能以后再说。所以,欧洲的5G可以说是“挂羊头,卖狗肉”,卖的仅仅是5G的频谱,那些5G真正的网络切分、软硬件分离、节省成本5G特性
2019-08-15 08:30:00
5G无线对多功能设备有什么要求?
氮化镓、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。
2019-08-16 07:57:10
5G无线技术创新:相控阵天线设计
公司IHS Markit发布的最新白皮书中,5G被誉为移动技术引入通用技术(GPT)领域的催化剂,通用技术彻底改变了社会,例如印刷机、蒸汽机和电力。受5G影响的市场和应用概述(上面的图片由Nokia
2018-12-06 10:48:53
5G时代来临,光模块如何顺应发展?
,预计光模块需求上升。  4G网络是从RRU到BBU再到核心机房,到5G网络时代可能会把BBU功能做一些拆分,切分成DU和CU。原来RRU到BBU属于前传,BBU到核心机房属于回传,5G新增出中传
2019-11-07 17:23:35
5G时代电子测试和测量制造商该做什么?
,但在蜂窝拓扑中使用这些频率具有挑战性,而且是一个未知的领域,因为蜂窝拓扑中的每个小区为数百数千个移动用户提供服务,并且多根天线集成到先进的设备封装中。为了对5G背后的新技术进行研发和测试,ETM
2018-10-30 15:00:55
5G时代的核心网现状及问题分析
基于传统的专有硬件构建,也可基于NFV/SDN的通用基础设施构建,建议基于统一平台构建,实现低成本高效运营。  ◆网络切片的选择  NSSF与NRF为5G区别于4G网络的新增功能实体,可实现网络切片
2020-12-03 15:48:11
5G时代的汽车是什么样的
通讯技术实现之后,车内娱乐功能也更加方便。使用4G LTE网络下载一部电影大约需要4分钟,而在依靠无线频谱无线电波进行传输的5G下,同样的影片只需要6秒钟就可以完成下载。然后在自动驾驶模式下,乘客
2019-05-09 01:57:59
5G是什么?5G到底什么时候来?
,10到100倍的用户速率需求,10倍长的电池续航时间需求等等。坦白地讲,可能未来五六年4G网络或许无法满足这些需求,所以5G就必须提前登场。基于技术演进的判断,回顾我国通过3G和4G时代的艰苦奋斗
2016-06-14 17:02:32
5G是如何助力工业物联网?
5G如何助力工业物联网制造和工业组织承受着巨大的压力,需要尽可能提高流程效率。从解开生产线上的瓶颈,到简化昂贵设备的维护和维修,再到增强供应链流程,有看无数不同的运营领域,在这些领域中,“更快
2020-09-01 17:41:06
5G测试怎么与未来对话?
体验的重要使命。什么时候我们需要5G?“对于超宽带需求应用,4G速率无法满足;另外就是针对物联网需求,物物通信会使整个网络的带宽以及网络复杂程度呈直线上升;第三就是需要高可靠性的通信场景,例如
2019-06-10 07:55:01
5G消费未来会呈现怎样的发展趋势?
消费领域,5G触手可及  对于5G的商用化趋势,方认为,总体来说,5G商用化在技术含量高、人工成本高、运营风险高、跨境集成度高的行业发展较快。  例如,方说,流通行业一度严重依赖人力来管理仓储、分拣
2020-11-30 15:12:43
5G的背后技术揭秘
作者:中国移动智能硬件4G技术走进我们的生活中还没几年,如今5G通信又映入人们的眼帘。相比4G技术,5G的提升可谓让人无比期待,一方面, 在速率上,5G具有更高的速率、更宽的带宽,预计5G网速
2019-07-16 07:00:20
5G离我们还有多远?
  说道通信,5G是非常火的一个词,虽然到现在,5G标准还未完全确定,但是包括我国在内的多个国家都已经明确第一时间(2020年更前)开始大规模商用,中国移动和中国电信都明确了将在2018年开展
2019-01-13 15:27:48
5G站点能源建设遇到的困难有哪些?
以实现1.5倍以上的容量增加。  以上述改造场景为例,20~30%的站点无需新增机柜,节省大量的工程费用。  4.1.2运维极简  为降低运维成本5G网络能源运维系统应首先完成站点设备的数字化改造,使
2020-12-03 14:12:04
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
是开发一个高度互操作的 5G 生态系统,包括射频硬件和软件,以降低集成成本、加快上市速度,同时保持足够的灵活性和定制化。SD-RAN 和 OpenRF 项目都需要强大的 SDR 和SDN。   小 结
2023-05-05 09:48:29
5G网络的建设方案
特征,综合考虑建设运营成本和远期无线网络演进,建议5G网络建设采用C-RAN组网架构。5G C-RAN组网架构和分布式部署组网架构对比如图1所示。    图1、5G组网架构对比  1.2 BBU建设
2020-12-03 14:03:54
5G袭来,助力光模块市场重返巅峰
需求(万只)5G中回传:多为50G/100G灰光WDM彩光模块由于5G接入侧中回传网络的核心功能主要包括多层级承载网络、灵活化连接调度、层次化网络切片、4G/5G混合承载以及低成本高速组网等要求,还需
2020-04-02 17:43:02
5G:云网络的产业基础集成架构
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。 目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
硬件研发有哪些成本
很多初创团队计算一个项目是否启动的时候,一般都会先评估BOM成本,然后评判项目是否能够承接。一些客户,也会在面对硬件团队的报价,会表示不理解,为什么比淘宝价贵这么多?今天就来细数,除了BOM成本
2019-05-21 21:59:23
苹果5g芯片还是要用高通的
苹果5g芯片还是要用高通的,作者 | 胡巍巍出品 | CSDN(ID:CSDNnews)“错了,错了,错了!“若干年前,iPod之父托尼·法德尔(Tony Fadell),对着乔布斯怒吼,还把自己工
2021-07-28 09:16:23
苹果放弃未来在iPhone上使用英特尔5G基带芯片 精选资料推荐
腾讯科技讯,7 月 5 日据国外媒体报道,英特尔未来不会再向苹果的 iPhone 智能手机提供基带芯片了。英特尔刚刚确认,公司已经停止开发部分原本计划使用在苹果 iPhone 上的 5G 通信基带
2021-07-23 06:20:50
GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
`由于NSA 5G NR中纳入了新的6GHz以下频段,因此需要新的射频硬件支持这些以前从未用于移动无线的新频率,尤其n77、n78及n79。虽然NSA 5G NR中尚未确定,但5G最终支持
2019-03-14 13:56:39
LED照明企业应对各项成本上升的方法介绍
原材料价格的大幅上涨给企业带来了全方位压力,原材料成本投入加大导致资金流动减缓,财务成本上升,风险进一步加大;同时市场资源短缺情况增多,还会造成客户取消订单,增加物流成本,违约索赔等后续损失。1
2019-07-11 02:05:00
MACOM视角:5G将如何发展?
已经有不少硅基氮化镓组件被通信客户采用。为了保证供应,MACOM不久前还与ST签署了合作协议。从中可以看出,往后具有更大集成效能的半导体材料应用走向历史的中央舞台。5G促使企业加速国内本土化进程目前
2019-01-22 11:22:59
MMIC技术——实现降低5G测试测量成本与复杂性的双重突破
实验室还是在现场使用,均可实现强大的5G测试功能。利用MMIC实现的设计和制造效率可转化为较低的生产成本,以此获得具有成本竞争力的高度集成式5G测试设备,从而广泛应用于蓬勃发展的5G无线基础设施市场,给
2018-07-04 10:20:48
xWDM无源波分5G前传解决方案
。该产品基于薄膜滤波技术,具有超低的插入损耗、超高的热稳定性和可靠性,为5G承载网的DWDM系统WDM-PON网络应用提供了高带宽容量的低成本解决方案。搭配易飞扬的工业级25G CPRI DWDM
2020-11-02 15:01:18
中国5G海外工程屡屡触礁,5G实力得到肯定
与企业之间的5G摩擦也就在所难免。“科技大国”美国对5G市场势在必得,多次向他国施压,企图掌控全球5G话语权。韩国的5G野心寄托在三星电子身上,要与高通、苹果、台积电等老朋友们来次“正面硬刚”。就连不在
2018-08-27 16:59:18
为什么5G手机需要这么大容量的电池
,S10E/Lite会配备3100毫安电池,S10+会配备4100毫安电池,而传言中的5G版S10手机——Galaxy S10 X配备高达5000毫安的电池。去年8月,摩托罗拉为Moto Z3手机所提
2021-01-07 06:24:09
什么是5G NR?
可以实现比LTE更好的频谱约束(滤波加窗)。下行链路(DL)和上行链路(UL)具有对称波形,并且具有用于UL的互补DFT-OFDM; 单流(图3)。图3 5G NR采用的波形图(华为提供)OFDM
2017-05-03 11:34:31
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
从“工业互联网”到5G光模块市场和技术
工艺,可以打磨时间降低25%, 质量提升20%。所以, 5G的真正厉害之处不在于几秒钟就可以下载一部高清电影,也不是可以实现自动驾驶等现在看上去可能是个泡沫的产业,而是提升工业生产效率,把人、机器设备
2019-03-22 16:02:46
成本单片机
大家好,提供低成本单片机开发,单片机使用OTP芯片MTP芯片,支持软硬件设计,电子产品设计,降低生产成本和开发成本。欢迎大家咨询,有需要的请联系,范先生QQ1054467185,在深圳
2016-11-21 22:08:35
关于5G测试的问题。
本人对5G不是太了解,请教论坛师傅,5G产品制造过程需要经过哪些测试项目?比如PCB板组装好整机的哪方面测试?
2019-05-21 15:05:59
分享一些5G原型中硬件设计的构想
扒开看移动5G原型机,聊聊其硬件设计的构想?
2021-05-21 06:19:32
利用GaN技术实现5G移动通信:为成功奠定坚实基础
Technology Roadmap解决GaN 和5G 的封装和散热难题GaN 应用于5G 的最后一步在于高级封装技术和热管理。用于高可靠性军事应用的GaN 器件一般采用陶瓷金属封装;但是,商用5G 网络
2017-07-28 19:38:38
华为5G天线的应用
的精度和可靠性有更高的要求,LDS是手机厂商的首选方案。特别是随着的5G主板的面积,以及摄像头数量的增加,手机的空间更加捉襟见肘。我们可以看到,今年5G手机都大量了使用了LDS天线。值得注意的是,由于在
2020-01-02 13:56:47
啥是5G5G有啥了不起?
能力大幅减弱。覆盖同一个区域,需要的5G基站数量,大大超过4G。基站数量意味着什么?成本啊!频率越低,网络建设就越省钱,竞争起来就越有利。这就是为什么,这些年,电信、移动、联通为了低频段而争得
2019-03-07 15:00:11
坚持成本管理,易飞扬实现100G光模块跨越式成本优化!
`随着公共云、物联网(IoT)、人工智能(AI)、5G网络的迅速发展,高速网络传输的需求也呈现正相关增长,大型数据中心的建设也正在逐步的完成速率的升级换代。数据中心传输速度大升级的同时,控制成本
2021-05-28 14:55:10
基于嵌入式ARM架构的高性价比5G工业网关在工业物联网的典型应用
企业的供应链管理,生产过程工艺优化,生产设备监控管理,安全生产管理,动环监测及能耗管理等多个环节。在此基础上,伴随着5G的落地,“5G+工业物联网”的应用趋势成为了传统制造业向数字化、智能化转型的关键
2021-08-31 19:12:14
大家最关心的制造成本来了!怎么使用DFM降低成本
影响很大的生产成本。华秋DFM一键精确的计算沉金面积,避免浪费“金”的用量。飞针点数: 飞针点数,也就是测试点,点数越多测试效率越慢,开测试治具成本越高。测试点计算不准确影响生产成本,华秋DFM根据板内所有
2022-09-16 11:48:29
如何有效降低5G测试成本
数十亿台5G设备面世,如何有效降低5G测试成本
2021-02-22 08:15:00
如何降低手机测试成本
对于手机产品,要想使价格具有竟争力,在设计时采用低成本元器件仅仅是第一步。生产过程成本,特别是最终测试过程中所发生的成本对于最终产品价格有同样重要的影响。而且,设计工程师经常会低估生产过程所增加的成本。由于这些原因,生产工程师和设计工程师必须密切协作才能保证准确达到生产成本目标。
2019-09-29 07:04:50
影响PCBA制造的成本有很多方面,怎么有效降低成本
2022-09-16 11:51:01
电动汽车的动力电池怎么降低成本
电池成本,另一类是更关注使用寿命的家庭用车,这类车完全可以采用低成本电池材料。此外,V2G技术、换电模式等的应用,可以整车结合到电网体系中,通过电价差来实现赢收,摊薄成本。电动汽车的规模化生产
2019-05-09 06:21:29
电机企业降低成本的误区
生产环节的成本上升、销售部门的费用的增加、客户满意度降低,这些问题汇总,就会发现整个价值链的成本在增大。更有甚者,由于采购价格下降,导致原材料出现以次充好现象,引发品质事故,从而导致公司品牌受损
2018-10-11 10:20:16
美研究院最新评估方法可以提高5G无线网络容量兼降低成本
5G系统通过使用更高的毫米波频段来避免拥挤的常规无线信道。在这些频率下的传输沿途会损失大量能量,从而削弱了接收信号的强度。一种解决方案是“智能”天线,它可以形成异常狭窄的波束(即在空间中用于发送接收
2020-05-01 07:00:00
详解5G的六大关键技术
目前,LTE接入网采用网络扁平化架构,减小了系统时延,降低了建网成本和维护成本。未来5G可能采用C-RAN接入网架构。C-RAN是基于集中化处理、协作式无线电和实时云计算构架的绿色无线接入网构架
2017-12-07 18:40:58
降低TD手机测试成本的设计与生产环节浅析
2019-06-04 07:00:35
中小服务加工型企业生产成本管理系统
基于中小服务加工型企业生产成本管理的功能需求,通过分析业务流程,从数据库设计入手,提出了一种企业生产成本管理系统的开发方案。该系统除了具备制定生产计划、跟踪生
2010-02-25 15:53:3512
多晶硅价格续跌 已逼近大厂生产成本
根据 TrendForce 旗下分析部门 EnergyTrend 最新太阳能市场调查,多晶硅现货价格已逼近主要大厂的生产成本,本週现货价格跌破每公斤23美元;但相关业者表示,目前多晶硅价格已逐渐持稳
2012-05-01 10:22:28837
LED和OLED发展目标:降低50%以上的生产成本
美国能源部(DOE)公布2012年更新的SSL制造业R&D路线图指南研究计划,公布了2015年和2020年的LED和OLED极具挑战的生产成本目标。目标包括每年增加2倍的吞吐量,减少LED灯泡价格(从$ 50/
2012-09-12 11:19:01827
新型钾型双离子电池可大幅降低电池生产成本
新型电池采用锡箔作为电池负极和集流体,膨胀石墨作为正极;电解液采用廉价易得的六氟磷酸钾作为钾盐电解质溶于有机溶剂中。电池具有较高的能量密度和较长的循环寿命,并且大幅降低了电池生产成本
2017-05-16 10:22:242480
MES如何降低生产成本
MES降低生产成本作用综合体现在提高生产设备利用率、缩短生产周期和减少在制品及库存量3个方面。
2018-06-26 08:00:006
为降低生产成本 苹果2019年预计只保留LCP天线
知名分析师郭明池近日表示,苹果在2019年新款iPhone中将使用与现在不同的天线技术,苹果的这个举动将会进一步降低iPhone手机的生产成本。在2018年的新款iPhone手机iPhone XS
2018-11-13 17:40:171273
调整iPhone本身的生产成本可降低征收关税的影响
苹果调整关税成本影响的主要杠杆是iPhone本身的生产成本。分析人士认为,每部2019款iPhone的材料成本已经减少了30至50美元,这将使苹果能够在不影响其美国零售价格的情况下承担大部分关税。
2019-08-27 15:30:001599
王力安防遭遇成本与市场夹击
王力安防面临的首要问题就是生产成本的提高,报告期各期,王力安防生产成本中直接材料的成本占比为60%左右,直接材料成本占比较高,因此原材料采购单价的波动对生产成本将产生较大的影响。
2020-01-06 10:01:062609
如何有效的降低SMT贴装加工的生产成本
SMT贴装加工生产现场是成本消耗的主要所在地,因此,降低成本要从生产现场剔除过度的耗用资源。也可以同时实施下列6项活动来降低生产成本
2020-03-09 11:14:003238
国内电动汽车成本高在哪些方面,电池费用占据车辆成本的大头
而这种成本主要体现在车辆的制造生产成本以及纯电动汽车设计研发等各个方面,以车辆的生产成本来看,对于电动汽车而言影响主要有以下的几个方面,首先第一个方面就是车辆的电池成本,根据现有电池成本来看,占据
2020-03-31 16:08:194854
Horie用树脂结构代替电池基本组件,可将批量生产成本降低90%
锂离子电池在技术世界中起着核心作用,为从智能手机到智能汽车的所有产品提供动力,其中一位将其商业化的人表示,他有办法将批量生产成本降低90%,大大提高了他们的安全性。
2020-07-09 14:35:112073
全聚合电池生产成本降低90%,安全性大幅提升
)在推动锂离子电池的商业化进程中功不可没,如今,他研发的全聚合物电池可以将电池的大规模生产成本降低90%,且安全性得到大幅提升。
2020-07-14 08:58:32340
晶圆制造代工成本再度提升
全球第一大半导体硅片厂商——信越化学于3月3日在官网发布公告,宣布从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%~20%。信越化学通过官网表示,硅酮的主要原材料金属硅的成本正在上升,再加上中国市场需求的强劲增长导致供应短缺以及生产成本上升
2021-03-08 12:04:551799
换个方式可使固态电池生产成本降低75%
在将固态电池大规模商业化之前,研究人员必须选择具有成本效益的策略来生产其单个组件并开发新的电池设计。
2021-03-31 11:45:072566
电池技术将汽车电池成本削减一半
  不过,特斯拉在过去两年中在降低电池生产成本方面取得了重大进展,这可能有助于提高利润,并扩大其领先于大多数电动汽车竞争对手的优势。
2022-09-07 09:50:44514
电动自行车制造成本上升,APS生产排程增强成本管理
APS生产排程能够从一定程度上缓解企业在生产成本上的压力,降低运营成本,通过综合考虑产能、工装、设备、人力、班次、工作日历、模具、委外资源、加工批次等约束,主要解决“在有限产能条件下,交期产能精确预测、工序生产与物料供应最优详细计划的问题,增强企业的成本管理能力。
2023-02-21 16:32:46376
PCBA生产成本的节省方法
PCBA生产成本在电子设备总得成本投入中一直是个主要环节,因为它是电子设备的核心部件
2023-07-26 09:50:17507
福特缩减在密歇根州的电动汽车电池产能
福特宣布,由于客户购买电动汽车的需求下降和劳动力成本上升,将削减即将投产的电动汽车电池厂的产能。
2023-11-28 16:29:331447
数字化车间MES管理系统是如何降低企业生产成本
数字化车间MES管理系统是如何降低企业生产成本 数字工厂管理系统在降低制造企业生产成本方面发挥了重要的作用。通过优化物流和信息流,实现生产过程的自动化、智能化和可视化,数字工厂管理系统将从三个方面
2024-03-18 13:53:3940
已全部加载完成
