电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>德国通过新政策,有助于加快陆上风电场基础设施的规划
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
风电场人员定位解决方案分享
风电场管理的要求,主要是两个原因:一是,高度信息误差过大,比如它不能告诉你人员是在塔底还是在机舱,因为误差太大,并且在不同的地理区域效果可能不一样;二是,在有些环境下,尤其是建筑物内 GPS 信号会变弱或
2020-09-07 17:40:22
风电场工程设计导则(中国华电)
风电场工程设计导则(中国华电)
2012-08-17 22:19:24
风电场样板机知识资料分享
风电量统计工作。《办法》自发布之日起执行,适用于全国各级电网企业及并网风电场。该《办法》的意义在于,可通过《办法》的实施,对弃风问题的严重性进行量化分析,为从根本上解决弃风问题决策提供依据。 ...
2021-06-30 06:27:52
DDS在Siemems(西门子)风力发电场的应用 精选资料分享
难以进入的位置。与所有电力系统一样,风电场的目标是使发电与负载相匹配。拥有数百台涡轮机的风电场必须通过平衡广泛地...
2021-07-12 07:15:10
LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
使用 web3D 技术的风力发电场展示 精选资料分享
前言风能是一种开发中的洁净能源,它取之不尽、用之不竭。当然,建风力发电场首先应考虑气象条件和社会自然条件。近年来,我国海上和陆上风电发展迅猛。海水、地为我们的风力发电提供了很好地质保障。正是这些
2021-07-12 06:04:42
基于 HTML5 + WebGL 的 3D 风力发电场 精选资料分享
2021-07-12 07:50:43
基于 HTML5 + WebGL 的 3D 风力发电场可视化系统 精选资料下载
2021-07-12 06:38:13
基于HTML5 + WebGL的3D风力发电场相关资料分享
2021-06-30 06:38:50
基于Matlab的由双馈风力发电机组成的风电场仿真 精选资料分享
基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真这里仿真的对象是一个由6台1.5Mw双馈异步风力发电机组组成的9MW的风电场。这个风电场连接着一个25kV的分布式发电系统,它的电能通过35km长,电压
2021-07-12 07:47:31
如何查看Soc基础设施
如何查看Soc基础设施
2022-03-07 06:08:57
无线基础设施容量面临的挑战是什么?
无线基础设施容量面临的挑战是什么?
2021-05-20 06:47:50
无线同步航空障碍灯在电力基础设施防护中的作用
提醒飞行器操作人员避开危险区域。该装置具备多档光强与频闪模式调节功能,可根据环境光照条件自动或手动调整,并内置电池过放保护机制,确保在连续阴雨天气下稳定运行。其设计符合电力行业对高空障碍物警示的规范,有助于减少因飞行器误入导致的电力设施损坏与安全事故。
2026-01-04 11:31:42
智能基础设施结构是否健康什么是关键
效地设计和实现未来基础设施。将智能引入基础设施还可以有效解决维护的主要挑战。MEMS 传感器在结构健康监测中起着决定性作用。它们可用于测量倾斜度变化、振动分析以及线性或圆周运动——即使在极端条件下也能测量。通过
2018-10-30 15:00:04
求一款地风力涡轮机
。据报道,Walney Extension West海上风电场将成为世界上第一个使用超过8兆瓦(MW)的风力发电机的项目,它采用了维斯塔斯MVI Vestas ...
2021-07-12 09:00:54
上风电与陆上风电有哪些区别
,螺栓等易损件失效加快,机械和电气系统故障率大幅上升,导致检修维护的频次加快,同时运行与维护需要特殊的设备和运输工具,导致锋利及的维护支出大大增加。那么既然海上风电的各种条件不如陆上,那为什么还要开发
2016-01-06 10:17:10
上风电项目中西门子消防主机FC18使用LCFNET-600E光端机实现超远距离组网 精选资料分享
项目背景:使用西门子的消防主机FC18;三个海上风电平台各安装一台FC18;陆上风电平台安装一台FC18;每个海上风电平台与陆上风电平台的距离超过40公里;每个海上风电平台与陆上风电平台之间预留了单
2021-07-12 07:05:27
请问AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力?
AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力。线缆较短时,驱动器以及电机工作正常,现将电缆加长到40米,AD输出的解码值乱跳,电机无法工作。求各位大佬指点原因,给点意见。第二张手画
2018-08-01 08:47:01
请问ucos官网的最新政策是什么意思?
求各位对ucos授权比较了解的解释一下官网的最新政策是什么意思。
2019-09-27 04:35:54
资料下载:基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯
《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿).doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿)》相关文档资源请在帮帮文库
2021-07-06 08:00:07
适用于智能基础设施的MEMS传感器
为80μg/√Hz。另外,内部架构有助于优化加速度计的灵敏度。图2显示了这些模拟数字器件的框图。来自传感器的信号进入滤波模块,然后由后续电路予以处理。滤波之后输出之前,还有一个缓冲器和一个32 k
2018-10-23 17:11:46
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准 Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:0911
上风电场设备吊装
上风电场设备吊装:在海上风力发电场的建设施工成本会随海上安装作业周期的延长而大幅增长。为了控制建设成本,需采用合适的设备吊装方案,尽量缩短工期。介绍了几种海上风
2009-05-31 12:43:2031
达里风电场风能资源探讨研究
达里风电场风能资源探讨研究 利用达里风电场的测风数据,对其风能资源进行了详细的分析和多方法的探讨.给出了各方法间的误差对比,最终得到达里风电场
2010-02-24 14:38:158
风电场机组布局优化
风电场机组布局优化 现代风电场建设规模巨大,单个风电场的装机台数可达数百台,占地面积数十平方公里,风电机组之间的尾流影响不可忽视,必须合理选择
2010-02-24 15:03:0017
风电场多端直流并网方式
风电场多端直流并网方式 为了提高风电场运行效率,采用变速风力发电机
2010-02-22 10:03:531602
风电场运行与并网讲座
风电场是在某一特定区域内建设的所有风力发 电设备及配套设施的总称。 由于风资源的低密度特性,单台风电机组不易 实现大容量风能获取和电能输出,因此建设一 定容量的风电场,往往要安装多台风电机组。 风电场具有单机容量
2011-02-15 15:43:250
系统演示平台有助于加快原型开发和评估
系统演示平台有助于加快原型开发 和评估 .
2016-01-04 17:52:490
现代DAC和DAC缓冲器有助于提升系统性能、简化设计
2016-01-04 17:50:200
基于机会约束规划的分散式风电场优化规划
基于机会约束规划的分散式风电场优化规划_彭超锋
2016-12-29 14:40:190
大规模海上风电场多端直流网拓扑的优化设计_吴国祥
2017-01-08 11:44:060
上风电场群输电关键设备选型优化
输电系统关键设备选型对海上风电系统的经济性影响至关重要,而海上风资源特性是其选型的关键影响因素。考虑到风资源高风速区间累计分布占比小的特点,提出了考虑高风速截尾风险的海上风电场群输电关键设备选型优化
2017-12-17 11:05:060
维修策略在海上风电场运维中的应用探讨
上风电由于其自身的优势已经成为了风电产业发展的重要趋势。然而,恶劣的运行环境导致的巨额运维费用严重阻碍着海上风电的发展速度。为提高海上风电场维修效率,降低维修费用,很多研究工作都己取得了丰富的成果
2017-12-22 16:27:033
风电场经交流电缆无功配置与协调控制
上风电具有广阔的发展前景。目前海上风电场普遍采用交流电缆送出方式,因电缆充电无功大,存在注入系统无功多、导致部分母线电压超标等问题。首先分析了海上风电机组的无功功率极限,计算了海上风电经电缆送出
2017-12-28 14:46:485
政府下令关闭国内比特币挖矿业务,监管部门出台的最新政策
据外媒报道,中国政府近日已下令关闭国内比特币挖矿业务。这是去年9月禁止国内加密货币交易所运营后,监管部门出台的最新政策。 外媒分析认为,监管部门出台关停政策主要是担心其中所涉及的洗钱和金融风险,过高
2018-01-12 07:25:2712721
风电场功率预测方法
风的间歇性和时变性制约电力系统能量平衡,准确的风电功率预测有助于电网减小旋转备用、合理制定检修计划。为减小预测误差,提出一种基于多计算流体力学(computational fluid
2018-01-14 16:37:4815
上风电场谐波谐振研究
上风电场多采用电缆敷设或海底电缆传输,存在较大对地分布电容,而分布电容较易引起风电场谐波谐振问题。同时,风电机组工作状态及风电场参数配置都将影响系统结构及参数,进而影响系统的谐波谐振。基于此,对双
2018-02-02 10:51:252
由500多个宝马i3电池组构成的储电设施在南威尔士的Pen y Cymoedd陆上风电场投入使用
据外媒报道,日前,由500多个宝马i3电池组构成的,电量为22兆瓦的储电设施已在南威尔士的Pen y Cymoedd陆上风电场投入使用,目前已在6个单元内进行了安装,配合该风电场的76台涡轮发动机,预计每年可为威尔士超过13%的家庭供电。
2018-05-28 15:38:001615
风电场最优装机容量
提出了一种在现有电源结构水平下利用弃风优化风电场装机容量的方法。在满足系统静态安全约束的条件下,基于机会规划约束,建立了以风电场净收益最大为目标、计及弃风的风电场最优装机容量模型。在此基础上,以小时
2018-03-22 15:41:040
风电场机组组合的邻域搜索算法
了含风电场UC问题的混合整数线性规划模型。以不考虑误差场景UC问题的最优解为中心构造邻域,在此邻域内搜索以获得含风电场UC问题的可行解。以此可行解为中心构造邻域,在此邻域内搜索以获得含风电场UC问题高质量的次优解。最后进行数值仿真,结果表明,所提算法能有效求解含风电场UC问题。和其他方法相比,PC
2018-03-29 14:52:210
德国输电系统运营商将利用海上风电场连接实现丹麦和德国电网互连
通过两条海底电缆,这条400兆瓦的互连线路将连接德国288兆瓦的Baltic 2风电场和丹麦的600兆瓦Kriegers Flak项目。
2018-07-07 09:49:001864
天津南港海上风电场一期工程正式投运,可提供大量清洁电能
据介绍,南港海上风电场作为2017、2018年度天津市重点工程,天津市大气环境治理重点项目之一,使用的歌美飒G132-5.0风机为世界顶级大容量风机之一。南港海上风电场投运后,将成为目前国内投入商业运营的单机容量最大海上风电场
2018-07-03 10:19:002817
中铁大桥局福清兴化湾海上风电场一期项目完成
兴化湾海上风电场地处台湾海峡西北岸侧,处于台风多发和季风地区,是我国潮位高、潮差大的大潮区之一,平均潮差4.28米,场址区水深变化大、海床地质复杂,海上风电机组安装施工安装窗口少,安装施工组织难度大,施工技术要求高。
2018-07-10 09:53:003939
天时地利,亚洲最大的海上风电场应运而生
位于江苏省东南部、长江三角洲北翼的如东县,东北两面临海。沿海百里列队的风车,日夜不停地迎风旋转——这里有亚洲最大的海上风电场
2018-07-24 17:32:135073
为实现智能化风电场移动应用,黑龙江夹信山实现无线网络全覆盖
作为智能化风电场基础设施建设的重要组成部分,无线网络建设是实现智能化风电场移动应用作业和人员安全监控的重要前提和保障。通过测试,每台网络通讯设备的网络覆盖范围约为5公里,通讯状态良好,达到预期效果。
2018-08-16 14:09:323467
有助于提高FPGA调试效率的技术与问题分析
本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,针对Altera和Xilinx的FPGA调试提供了最新的方法和工具。
2018-11-28 08:43:003254
可编程混合信号I/O技术PIXI有助于降低BOM成本
介绍了第一种可编程混合信号I/O技术PIXI。首先,看看PIXI PMOD的简单拖放软件GUI。然后看看它的20个端口有多大用途,有助于降低BOM成本和加快上市时间。
2020-05-30 09:45:001574
JDR电缆百万英镑合同为全球最大风电场供应内部阵列电缆
TFKable集团旗下的总部位于英国的JDR电缆赢得了一份价值数百万英镑的合同,为Ørsted的海上风电场Hornsea Project Two提供内部阵列电缆和终端服务。
2018-10-14 09:13:001511
Facebook公布了一项新政策禁止其平台为比特币和ICO做广告
该公司的产品管理总监Rob Leathern在一篇博客文章中写道新政策的目标是“拒绝推广金融产品和服务广告,尤其是这些产品经常与误导性或欺骗性的推广行为相联系,比如二元期权、ICO和加密货币。”
2018-11-08 15:23:50988
欧比特发布关于深圳证券交易所对公司重组问询的回复公告
2017 年末以来,陆上风电场建设需求有所下降,风电场的建设逐步转移到海上风电上,海上风电场勘测需要海洋测绘,海洋测绘需要专门资质,目前浙江合信尚未取得海洋测绘资质。因此,航测遥感的收入大幅减少。
2018-11-21 14:21:123870
美国首个大型海上风电场Vineyard Wind开工建设
2019年的某个时候,美国第一个大型海上风电场Vineyard Wind将开工建设。工人们将开始准备在马萨诸塞州大以南约55公里处安装两个海底变电站。一艘配备了特殊设备的拖网渔船将在该地点和科德角的某个近点之间铺设海底传输电缆。
2019-01-08 10:11:415171
集电线路布局对海上风电场的作用
在海上风电场建设过程中,集电线路的成本是影响项目全生命周期收益的重要环节。以广东省某项目为例,海缆投资成本在总投资中的占比约为9.64%,仅次于风机设备与基础建筑工程的投资比例,如图1所示。因此,集电线路的布局优化对降低整个海上风电场投资具有至关重要的意义。
2019-03-02 10:33:535742
蔚来公布补贴下降的新政策 鼓励整体高技术含量的产品
3月27日消息 蔚来今天发表公开声明,公布了应对国家补贴下降的新政策
2019-03-29 17:39:443350
陆上风能和太阳能光伏发电成本将持续降低
国际可再生能源署(IRENA)周三发布的报告显示,陆上风能和太阳能光伏(PV)技术产生的电力成本将在明年持续低于任何化石燃料来源,从而推动了零碳能源发展。
2019-06-01 09:07:003355
中广核岱山4#海上风电场一期工程一标段项目沉桩顺利结束
近日,由中交三航局宁波分公司承建的中广核岱山4#海上风电场一期工程一标段项目沉桩全部顺利结束。
2019-06-04 10:42:593769
新功能将有助于改善pcb设计过程
发现新的功能,将有助于提高你目前PCB设计流程。
2019-10-24 07:05:002303
三维可视化有助于PCB的设计
照片真实感可视化的PCB设计的垫3 d有助于消除昂贵和耗时的错误通过避碰和冲突与机电对象的识别。了解更多:视频——体验PCB设计像从未BeforeWhite纸- 5方式最大化的好处3 d LayoutWebinar PCB设计,3 d -新版本!
2019-10-10 07:03:004005
美国自动驾驶最新政策体系,努力消除监管障碍
据国外媒体报道,当天,美国交通部长赵小兰公布了联邦政府对无人驾驶汽车的最新政策体系——被称为“AV 4.0”(即自动驾驶 4.0),她说这一政策体系统一了美国联邦政府 38 个部门和机构过去在自动驾驶汽车方面的工作。
2020-01-09 15:30:012841
河北省300兆瓦海上风电场工程示范项目完成吊装工作 是国内首个低温型海上风电场
3月20日,河北省唐山乐亭菩提岛300兆瓦海上风电场工程示范项目完成了吊装工作。
2020-03-24 16:04:001417
如何推动国网西南分部的电网规划工作
会议强调,更好的服务成渝经济圈发展,要形成良好共识,建立健全工作机制,对重要的政策与信息进行交流沟通,相互学习。电网规划工作要紧密跟踪最新政策,做好基础设施建设的电力供应保障工作。
2020-04-14 09:56:591571
珠海金湾海上风电场项目施工单位成功营救9名遇险船员
广东粤电珠海海上风电有限公司负责建设的珠海金湾海上风电场项目位于珠海金湾机场南侧海域,装机总容量300MW,总投资额约 56 亿元,是广东省建设重点项目,广州打捞局为该项目风机安装A标段施工单位。
2020-06-09 09:02:312445
解密风电场的选址之谜
无论是陆上风电还是海上风电,风电场选址最重要的条件是——必须拥有丰富的风能资源,也就是说,一年四季刮风的日子要很多。
2020-06-09 14:32:397089
智能电网的发展有助于智能家居的应用普及
 智能电网无疑是未来整体电力系统的发展的主流方向之一,与此同时,它的建设推广,将促进家居智能化技术的发展,有助于智能家居的应用普及。
2020-06-14 09:18:481366
张云勇提出了《关于5G站址与城市基础设施同步规划的提案》
为此,张云勇提出了《关于5G站址与城市基础设施同步规划的提案》,建议把电信基础设施统一纳入公共设施,把信息基础设施规划作为城乡建设规划
2020-06-20 10:05:592229
中国将推出新政策助力本国半导体产业发展,应对美国制裁
彭博社3日援引知情人士的话称,中国正在规划制定一套全面的新政策,以发展本国的半导体产业,应对美国政府的限制,而且赋予这项任务“如同当年制造原子弹一样”的高度优先权。
2020-09-04 09:33:136463
EEE标准有助于增强客户和商家在加密货币支付方面的体验
IEEE标准2143.1-2020有助于增强客户和商家在加密货币支付方面的体验,使所有利益相关者受益。
2020-09-07 14:32:293822
人工智能有助于解决回收垃圾的方式
据外媒报道,一项最新研究表明,尖端人工智能可能有助于彻底改变英国回收垃圾的方式。来自利物浦霍普大学的学者们日前正在开发一种新的低成本分类系统,他们表示,该系统可以减少进入垃圾填埋场的固体垃圾数量。
2020-09-21 17:35:001130
GE为风电场提供190台Haliade-X 13MW风力发电机组
两期将成为世界上最大的海上风电场。Dogger Bank海上风电场前两期(A和B标段)将分别配备95台Haliade-X 13MW风电机组。
2020-09-27 14:16:313723
充电桩等基础设施建设将有助于新能源产业的发展
力车充电站,外形犹如停车计时秒表一般。充电桩设计能实现计时、计电度、计金额充电。要发展电动汽车,充电桩、充电枪等基础设施建设是必不可少的,充电桩等基础设施建设有助于新能源产业的发展。    充电桩的种类有很多种,
2021-05-18 17:51:011303
AI和机器学习与能源结合有助于加快可再生能源的采用
将AI和机器学习与能源相结合将有助于加快可再生能源的采用。
2020-11-19 09:18:373660
探讨有助于加速太空探索的Qorvo技术
观察恒星旋转和近距离探索阿波罗 15 号着点的表面只是绿岸望远镜促成的两个研究示例。这篇博客文章探讨了有助于加速太空探索的 Qorvo 技术。
2022-01-04 16:44:543791
GB/T 19963.1-2021 风电场接入电力系统技术规定第1部分:陆上风
GB_T 19963.1-2021 风电场接入电力系
2022-10-20 17:13:50124
有助于检测心率的设备
电子发烧友网站提供《有助于检测心率的设备.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:41:220
虹科Panorama SCADA平台在风电场测量的应用
在此应用背景下,国内某风电集团在下辖风电场中使用了虹科Panorama SCADA数字化平台。通过使用虹科Panorama SCADA软件解决方案,用户可以及时、全面地对风电场设备运行状态和发电量进行实时监控,确保风电场的安全高效生产。
2022-12-09 14:30:271412
虹科Panarama SCADA平台在风电场测量的应用,实现风电场的高效管理
能源危机让人们逐渐认识到开发可再生能源迫在眉睫。风能作为可再生的清洁能源,其开发与利用备受关注。虹科Panorama SCADA解决方案能够帮助企业加强对风电场的管理,直观、动态、综合地掌握各个风电场一线的实际情况,提高运行管理效率。
2022-12-28 13:56:011289
虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野
新技术星期二:虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野
2022-12-29 10:02:482091
对您的设备操作进行威胁建模有助于识别不需要的暴露
2023-01-04 11:17:271251
风电场进行无功补偿的意义和方式
风电场并网运行时,普遍存在电压稳定性的问题。而解决风电场电压稳定性的方式,是进行无功补偿。在接下来的文章中,库克库伯电气会详细介绍风电场进行无功补偿的意义,以及进行无功补偿的方式,希望可以帮到大家。
2023-05-12 15:44:352910
基于云解决方案的基础设施
我们的团队可以帮助您选择正确的平台,并迁移您的服务器、数据库和应用程序。基于云解决方案的基础设施有助于最大的企业和增长最快的初创企业变得更加敏捷,并降低成本。
2023-05-30 09:13:441009
新闻资讯 | 云南省“十四五”新型基础设施建设规划新鲜出炉
日前,云南省人民政府公布了《云南省“十四五”新型基础设施建设规划》(以下简称《规划》)。加快建设信息基础设施规划》提出,“十四五”期间,将加快5G网络商用规模化部署和应用,实现5G网络全面深度覆盖
2022-05-19 16:46:181546
上风电机组选型方案研究
分析风电场的总体投资及单位度电投资,综合选择合适的机型。以海上风电场开发为例,论述了风电机组选型的关键影响因素,总结归纳了风电机组选型的主要流程及方法,为类似风电场开发、设计及建设提供了参考和指导。
2023-07-13 14:42:36758
孔环是什么?深入了解孔环有助于实现PCB设计
本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计。
2023-07-19 10:21:397533
聊一聊风力发电场集中监控系统的解决方案
风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员更高效的管理风电场运行
2023-09-08 11:04:36856
云南省人民政府关于印发云南省“十四五”新型基础设施建设规划
为统筹推进“十四五”时期新型基础设施的建设和发展,日前,云南省人民政府公布了《云南省“十四五”新型基础设施建设规划》(以下简称《规划》)。加快建设信息基础设施在信息基础设施方面,《规划》提出,拓展物
2022-06-08 16:49:501
视觉传感器行业最新政策汇总一览(图).zip
视觉传感器行业最新政策汇总一览(图)
2023-01-13 09:07:463
多层pcb生产,更有助于高精度布线
多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:411143
ADI全新集成电路有助于监测心率
电子发烧友网站提供《ADI全新集成电路有助于监测心率.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:38:110
风力发电场集中监控系统解决方案
装机容量约4.9亿千瓦,同比增长42.9%;风电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长14.3%。风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员管理风电场运行。
2023-12-07 15:17:101242
在微芯片上使用3D反射器堆栈有助于加快6G通信的发展
一项新的研究发现,在微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。
2024-03-13 16:31:211479
风电场力调电费高的原因
风电场是指通过利用风能发电的场地,随着近年来可再生能源的发展,风电场的建设也越来越多。然而,一些风电场在运营过程中出现了力调电费高的问题,这引起了用户们的关注。那么,为什么风电场的力调电费会高呢?
2024-04-12 14:07:002100
无源智能锁具在深海风电场的应用
深海风电场作为新能源开发的重要领域,通常位于离码头比较远的海域,环境复杂且恶劣。这些风电场不仅面临着极端天气的挑战,还长期受到海水的侵蚀和高低温变化的考验。因此,在风电场的建设和运维过程中,对锁具
2024-10-13 08:05:211060
风力发电场集中监控系统解决方案
装机容量约4.9亿千瓦,同比增长42.9%;风电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长14.3%。风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员管理风电场运行。 技术支持18701998775
2024-10-25 13:16:14604
上海加速集成电路产业发展,多项新政策与举措并进
进入下半年,上海在集成电路产业的发展步伐上展现出更加坚定的决心。为了推动这一关键领域的持续发展,上海接连颁布了一系列新政策,并在人才引进、集成电路平台建设等多个方面发力。
2024-11-05 14:02:461485
绿色能源新政策 光伏发电380V400V变660V三相变压器 3150KVA
绿色能源新政策下:3150KVA 380V 变 660V 三相变压器在光伏发电中的关键作用 在全球积极应对气候变化、大力推动绿色能源发展的大背景下,一系列绿色能源新政策相继出台,为新能源产业
2025-02-17 11:11:10810
从“接网难”到“四可”管理:新政策下分布式光伏系统的挑战与优化路径
摘要: 随着分布式光伏产业的快速发展,“接网难” 问题日益凸显,成为制约其规模化应用的瓶颈。新政策的出台为解决这一问题指明了方向,推动分布式光伏向 “四可”(可观、可测、可控、可调)管理模式转变
2025-02-17 15:24:011286
风电场人员定位系统优势分析
风电场通常占地面积广阔,风机分布分散,且常处于山地、沿海等地理环境复杂、气候条件多变的区域。传统的人员管理方式难以实时、精准掌握人员位置与状态,无法满足风电场高效运维与安全管理的需求。新锐科创
2025-06-30 17:04:32524
已全部加载完成
