C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22601 ,在2016年全球对1500V光伏系统的需求将占9%左右,相当于约4.6GW。因此,1500V光伏发电系统必将是未来发展趋势。二、光伏发电系统基本结构及组件要求 在太阳能光伏发电系统中,为了减少光伏电池
2018-10-09 14:38:40
由于光伏(PV)太阳能面板设施可能发生新的危险,尤其是火灾,所以未来的太阳能设计要求光伏系统具备电弧检测能力。今天我们将说说电弧检测需求的产生原因、对检测方法进行分析,并提出了一种可能的解决方案来将
2018-10-22 16:41:21
光伏功率预测是什么?光伏功率预测系统就是将天气预报数据和环境检测仪所采集的数据加以分析,最后将生成的数据文件通过非实时交换机发送给省调。省调接收数据文件,入库并加以分析,得到该站的日常发电情况
2021-01-18 16:10:08
光伏发电是目前太阳能发电应用最广泛且技术相对成熟的一种方式,太阳能不仅仅是一种清洁能源,其对于人类整体命运来说还是一种无限能源。光伏发电除了系统本身构造需要消耗一定的资源之外,发电的过程中不会产生
2021-11-16 07:27:14
光伏发电能不能通过逆变产生380v工业用电的标准?有什么方式可以实现?
2020-06-29 07:42:25
想、频率不协调的问题,给电网造成极大的压力;而储能可以极大程度上解决这些要命的问题。然而储能技术五花八门,到底什么样的储能才是光伏发电所需要的?学界和业界此前并无系统的归纳总结,让人摸不到头脑。幸而新南
2018-07-26 11:22:58
第一次设计,想做个实物,设计一个光伏逆变器,缺乏经验和指导,书上的资料太过理论。有没有大神做过?能不能传授点经验和资料?跪求指导,谢谢!
2016-05-18 23:26:57
"主-从"的概念,使得系统在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下,将几组光伏组串联系在一起,让其中一个或几个工作,从而产出更多的电能。 最新的概念为几个逆变器相互组成一个"
2016-01-21 14:13:43
开关电源能不能串联使用?等电压的,220VAC输入或者48VDC输入,等电压2.7伏输出,输出12路,串连输出,说白了,就是电池的串联充电,电池一致性不好,给串联的电池组进行单节电池充电,同时充电,每一路都要具备单独充电器的性能。
2017-03-03 07:45:30
能不能帮我解锁***
2022-04-13 17:24:40
能不能用串口实现类似windows的Console中的printf?
2021-12-01 07:04:41
Boost电路有哪些特性?Boost电路的开关与电源/负载能不能进行并联呢?
2021-11-03 06:41:09
之前使用DSP的C6747一直跑裸机程序,现在想将程序移植到Ti的操作系统上,想问一下,C6747能不能跑sys/bios系统??
2020-05-25 07:25:50
CUK电路能不能级联,比如用CUK电路24V直流电压升压到100V,在将100V升到300v,串联CUK电路后不能用MATLAB仿真,为什么?强大婶们指点。。。。。。。
2014-03-12 18:59:34
光纤光栅温度监测中,解调系统的数据处理模块中,高精度的寻峰算法是保证系统检测精度的关键之一,Labview 能不能实现算法编程,是怎么样实现的,不太懂,请教各位大神
2016-10-11 10:50:45
PADS 能不能在PCB中根据封装类型查找相应的器件?
2015-03-05 14:58:24
2015-03-10 11:38:47
为什么一定要DSP作为主控芯片?STM32能不能代替DSP呢?DSP与STM32有什么区别?
2021-10-20 06:24:19
百度上说只能半字或字编程,不能字节编程,编程手册上好像又能字节编程问题1: 到底是能还是不能呢? 问题2: FLASH中内容为0x1234FFFF,能不能写入0x12345678呢? 问题3: 字节、半字、字、双字编程必须要和电压对应吗?3.3V只能使用字编程?
2018-10-29 15:37:41
不谈封装尺寸,只谈性能的话,能不能替换? 或者PS2805、PS2801 ,能不能替代PC817?
2016-05-05 21:08:59
管理员,能不能增加附件的大小和数目啊 。每次2个,每个500K,限制太厉害了。50M,60M的附件根本就没法传了。
2008-06-11 18:31:24
我用的是STM32F103VE,想跑Ucos不知道能不能,大家有没有什么资料,还请赐教!
2013-04-03 17:28:59
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
hex能不能转化为ASM,如果有,得怎么做?需要什么软件吗?
2012-10-21 01:39:42
keil5 是否已经可以正常使用了问题:好久没有用MDK 了,今天为了练练手(补作业),然后突然想到软件到底能不能用了,权限还有没有了?终于我看到了两个熟悉的按钮。上面的疑问也就迎刃而解了。总结:一
2022-01-10 07:43:34
本人是刚接触Labvier我想知道labview能不能在WIN CE6.0系统上运行,谢谢
2013-02-24 10:57:56
想测量保护系统的响应时间,估计在几百微妙左右,请问大神们用labview能不能测量以及显示出来?
2013-12-09 10:03:29
labview中能不能记录循环的状态,并在中途退出后再次打开恢复中间状态
2015-05-20 14:19:07
如题,multisim12能不能进行FPGA/CPLD的VHDL仿真??各位大神,multisim12到底能不能进行VHDL的仿真呢?看上multisim的直观,可惜好像不能使用里面的FPGA器件。。各种忧伤啊。。。。。求助。。。
2013-09-22 17:09:04
PCB能不能以锐角走线pcb layout能不能以90°走线
2021-02-26 08:14:21
proteus能不能仿真微机接口,比如8255A模拟交通灯,A/D,D/A转换等等这些
2013-09-11 10:05:08
raspberry pi 3 能不能安装ubuntu12.04或是14.04 的系统呢?希望大家能指导下方向
2016-05-13 17:55:34
`求大神赐教,怎么也查不到型号,丝印是25P21,找到了部分参数资料,能不能确定到底是啥规格的芯片?这芯片烧了,现在u***口供电不正常……求大神帮帮忙……`
2020-04-15 08:37:38
` stm32到底能不能跑linux系统?`
2019-08-28 17:54:44
tlc2543能不能采集交流信号,我现在需要采集交流电压信号,可是看了网上很多介绍tlc2543的,都没有说能不能采集交流信号的,只说可以双极性输出,我也不是很懂,刚接触,你们帮我看看,能采集交流电压信号的芯片可以推荐几个
2016-09-19 16:38:14
请问每次点击能不能不弹出这个选择框,这样很影响效率
2019-09-10 05:37:04
加密芯片咋保证安全性的?我朋友用了加密芯片产品还是出了问题,导致我现在就很怀疑这个东西到底能不能保证产品安全?
2018-06-20 11:53:33
咨询:用LabVIEW能不能做检索系统呀,就是我输入关键字就从数据中找出来
2015-05-07 23:23:15
摘要:本文研究了一种基于单端反激变换器的DC module电路,由它组成的光伏发电系统可以跟踪每块光伏电池板在不同光照、不同规格以及不同朝向等条件下的最大功率点。通过对光伏电池板直接串联时模拟阴影
2018-12-04 09:56:29
2018-12-05 09:52:18
一种基于LabVIEW和RS485通信的光伏电站监测系统设计
2021-05-14 06:12:23
我按照发烧友案例想要测试下我的SPI能不能正常通信,但是测试出来的数据引脚和时钟引脚电平都没有变化,不知道为何,求大侠指教下?代码void SPIx_Init(void){ RCC->APB2ENR|=1ODR|=0X7
2019-07-25 04:35:13
各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
的安全性能。光伏发电系统基本结要求在太阳能光伏发电系统中,为了减少光伏电池阵列与逆变器之间的连线,以组串构及组件
2021-11-16 08:29:37
给CC2530的供电电压,能不能在协议栈中监测呢?
2016-04-18 11:35:41
触发型控件到底是什么意思?能不能说的通俗一些新手上路
2017-03-28 15:42:25
28035数据手册写着有两个ADC采样保持器,但是在提供的例程中只用SOC顺序采样,同时在手册中也没有找到与保持器相关的寄存器,请问28035能不能同时采样,如果可以的话,用哪个寄存器控制?
2020-07-22 12:47:12
实验室的z7的板子恩那个家在linux系统,老板就问6678能不能加,求大神解答!
2018-08-07 08:52:12
能不能用干簧管开关直接控制电动机的转与停呢?
2021-04-12 07:00:09
请问能不能让STM32通过串口直接将数据导入MATLAB中?
2022-02-18 07:33:35
ADI的dsp有没有能不能跑系统,或者专门设计的系统,类型TI的SYS/BIOS?
2018-08-29 14:19:48
C6678的datasheet上给出的SRIO的参考时钟的范围是156.25MHz~312.5MHz,而SRIO的user guide上又列举了125MHz的参考,那么C6678的SRIO的参考时钟到底能不能用125MHz呢
2018-06-25 03:43:44
请问UCOS中任务堆栈能不能使用外部SRAM,如何使用?
2019-06-25 04:35:53
SDRAM中并且可以运行,一断电就没了。。。。能不能烧写到nand flash中去呢,就像烧写linux系统一样?
2019-08-06 23:29:33
请问一下能不能使用软件进行系统规划?
2021-04-28 06:28:34
升级鸿蒙系统后原来的app能不能用
2022-05-06 10:01:04
用平板能不能使用labview
2019-02-14 21:59:59
烧了好几片了,到底能不能啊,求电路图,
2016-04-09 18:49:34
鸿蒙系统的锁屏界面,有很多快捷开关,手电筒,计算器等,需要的确实很方便,那么,不需要的呢????能不能提供一个开关功能!让我们用户可以选择打开或者关闭!!!!我们支持国产,够买华为,但是你们也不能
2023-03-04 00:27:21
电池到底能不能修复电池可以修复。但它有一定的实用范围。对于极板活性物质脱落的电池(表现为从电池中所抽出的液体颜色非常黑和浑浊)、短路、断格的电池是不能修复的。而对于由于过充电
2009-11-19 13:44:471387 电池能不能修复?
电池修复作为一个新生事物,许多人对它不了解,也有许多人对它一知半解。那么电池到底能不能修复呢?
2009-11-23 10:40:37965 光耦(TLP521-4)能不能转换电压?
2012-05-31 11:15:024114 “金融科技行业的最大风险就是跟不上变化。新技术来了,技术变革了,你能不能跟得上?你能不能跟得上业务的变化?”
2019-08-26 17:27:003948 漏电开关跳闸后,有可能不能合闸。这时候,要观察漏电开关的复位按钮,看是否已经突出。
2019-09-13 15:38:006412 很多人觉得无代码开发不过就是一个噱头,仅仅通过配置来实现复杂的业务需求是不可能的,认为无代码不过是开发个比较简单的小应用,无法搭建出真正的管理系统。无代码开发到底能不能胜任复杂的开发工作吗?
2020-02-12 14:58:104993 那么新能源汽车到底能不能买?内行人说出实情,后悔没有早知道
2020-07-30 09:59:053734 电子发烧友网站提供《AI加速器能不能实现绿色数据中心.pdf》资料免费下载
2020-11-26 02:28:0026 中国芯片能不能弯道超车,就看量子计算了,量子计算,量子计算机,芯片,量子,光子
2021-02-20 14:02:433173 谐波治理到底能不能节电?”这是我们做电能质量行业经常会被问到的一个问题。随着国家对节能减排项目的大力支持,有不少商业人士一拥而上加入到节能行业,想要分得节能市场的一杯羹。那么,通过谐波治理到底能不能实现节能的效果呢?
2021-04-23 15:50:552657 大型辊压机轴磨损能不能现场维修?
2022-06-23 15:35:281 指针能不能作为循环变量?
2023-02-16 18:11:10659 同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081642 原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-13 22:50:04223 原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 18:35:06256 原文标题:本周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-17 21:55:05223 原文标题:周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-18 21:20:03201 物联网流量卡到底能不能用?
2023-08-28 09:40:372824 拼接屏能不能直接触屏操作,小编回答可以的,实际上很多客户购买拼接屏时都会提出拼接屏能不能加触摸的功能?我们回复是可以的,那是一种怎样的原理呢? 拼接屏一般是用来大屏展示,用来播放文字、图像等内容
2023-09-11 14:36:58849 变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033904 STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢? STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动
2023-10-26 17:42:42825 我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56961 今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
2023-11-21 09:26:22898 pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48205 同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
2024-02-04 11:21:411047
查看更多
