实现所需的开关操作。图1。简单的电荷泵电路示意图。图片由德州仪器公司提供通过交替地充放电电容器,电荷泵可以增加或减少给定的输入电压到所需的水平。从低层次的角度来看,电荷泵电路工作的基本原理是电容器上
2022-06-14 10:17:30
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且集成了一个超低噪声LDO—所使用的技术与TI广受欢迎的LP5907相类似。只使用电荷泵将 +…
2022-11-17 07:22:56
1、电荷泵原理电荷泵的基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。上图为二倍升压电荷示,为最简单的电荷泵电路。V2
2018-10-22 15:20:58
图解实用电子技术丛书,介绍锁相环(PLL)电路设计与应用,供大家参考
2016-06-21 22:51:39
我有一个锁相环电路的pcb板和proteus仿真电路。
2023-10-04 07:58:55
锁相环锁定与失锁的标志是什么?
2023-04-24 10:12:07
我在用ADF4001和一个VCO芯片MAX2606做80M-120M的频率合成器。VCO芯片测试是正常的,但锁相环一直在失锁状态,电荷泵的输出一直是个很小的直流。在MAXOUT观察R、N分频的输出
2019-01-18 13:05:51
要实现锁相环的基本原理及工作状态,如何编写程序呢?
2014-06-11 21:33:38
不仅包括整数分频,小数分频VCO外置产品,还包括集成了VCO的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 整数分频PLL小数分频PLL单环PLL双环PLL集成VCO的PLL快速锁定PLL高电压电荷泵PLL附件锁相环常见问题解答.pdf518.7 KB
2018-10-31 15:08:45
保证环路所要求的性能, 增加系统的稳定性。压控振荡器受滤波器输出的电压控制, 使得压控振荡器的频率向输入信号的频率靠拢, 也就是使差拍频率越来越低, 直至消除频率差而锁定。锁相环在开始工作时, 通常输入
2022-06-22 19:16:46
电荷泵锁相环的基本原理是什么?电荷泵锁相环的噪声模型与相位噪声特性是什么?电荷泵锁相环的相位噪声与环路带宽关系是什么?
2021-06-07 06:57:53
锁相环PLL原理与应用 第一部分:锁相环基本原理 一、锁相环基本组成 二、鉴相器(PD) 三
2011-12-21 17:35:00
10110111,reg10配置为11100000。锁定指示一直不能拉高,锁相环无法锁定,芯片不工作。检查了参考时钟,共模电压为400mv,vpp为900mv,时钟质量没有问题。
2023-12-04 08:29:29
的)。这款锁相环工作时,R分频的鉴相频率和N分频的输出输入鉴相器比较,再经电荷泵、环路滤波器再从Vtune返回芯片,芯片是正常的,能否说明肯定是环路滤波器的问题(两版PCB环路滤波器确实布板有差异)
2018-10-24 09:38:46
原理图如下:该电路共做过两版电路板,第一次的直接配置后成功输出,但第二版在对VCO电感位置进行移动后锁相环无法锁定。定义输出为920.125MHz,实际输出为915MHz。MUXOUT设定的锁相环
2018-09-04 11:36:37
、相位偏移等设计时,写代码的方式就显得力不从心。此时就体现了学习锁相环的必要性。接下来我们一起了解一下锁相环的使用。
PLL锁相环由以下几部分组成:前置分频计数器、相位频率检测器电路、电荷泵、环路
2023-06-14 18:09:08
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波器的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
LabVIEW锁相环(PLL) 锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环
2022-05-31 19:58:27
原理实现的频率及相位的同步技术,其作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。当参考时钟的频率或相位发生改变时,锁相环会检测到这种变化,并且通过其内部的反馈系统来调节输出频率,直到两者
2021-11-04 08:57:18
PLL(锁相环)电路原理是什么?
2022-01-21 07:03:37
labview虚拟锁相环的跟踪锁定时间过长,请问有什么办法可以解决这个问题
2011-05-17 19:03:34
介绍了频率捕获、电荷泵锁相环等热点应用问题。目录:第1章 简介1.1 PLL的性质1.1.1 带宽1.1.2 线性1.2 本书结构1.3 文献及注释1.3.1 推荐书目1.3.2 技术文集1.3.3
2017-08-10 17:44:31
;用于高频接收器 和发射器的锁相环"。使用这种架构,下面+IN端的输入频率高于-IN端(图4),电荷泵输出会推高电流,其在PLL低通滤波器中积分后,会使VCO调谐电压上升。这样,-IN频率将
2019-10-02 08:30:00
也一并增加多次,每一级对应的是上一级的输出,所以总输出并不是简单的输入相乘。而且加入的层级越多,问题越严重。3.打造一个电荷泵电路我们这里要打造一个简单的三级电荷泵,并运用555定时器来实现。所需电子
2019-10-08 15:28:56
"用于高频接收器和发射器的锁相环"。图4.PFD错相和频率失锁使用这种架构,下面+IN端的输入频率高于-IN端(图4),电荷泵输出会推高电流,其在PLL低通滤波器中积分后,会使VCO
2019-01-28 16:02:54
介绍了锁相环路的基本原理,分析了集成锁相环芯片ADF4106的工作特性,给出了集成锁相环芯片ADF4106的一个应用实例,为高频频率合成器的设计提供了很好的思路。 关键词:ADF4106,锁相环,频率合成器,环路滤波器
2019-07-04 07:01:10
本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。设计了
2019-07-08 07:37:37
请问下什么是电荷泵?电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
需要从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性? 才能得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
2021-04-07 07:11:48
。传统的锁相环各个部件都是由模拟电路实现的,一般包括鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)、压控振荡器(VCO)三个环路基本部件。 随着数字技术的发展,全数字锁相环ADPLL(AllDigital
2010-03-16 10:56:10
锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL)。许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的。锁相环通常由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF
2019-03-17 06:00:00
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
(DS)、锁相环频率合成技术(PLL)、直接数字频率合成技术(DDS)、混合频率合成技术四种实现方式,其中锁相环频率合成器是射频电路中最常使用的一种结构,相比于其他几种结构,PLL结构能够在有限的功耗限制
2018-09-06 14:32:13
HDL硬件描述语言对优化前后的算法进行了编码实现。仿真和实验结果表明,优化后的数字三相锁相环大大节省了FPGA的资源,并能快速、准确地锁定相位,具有良好的性能。关键词:FPGA;三相锁相环;乘法复用;CORDIC
2019-06-27 07:02:23
随着集成电路技术的不断进步,数字化应用逐渐普及,在数字通信、电力系统自动化等方面越来越多地运用了数字锁相环。它的好处在于免去了模拟器件的繁琐,而且成本低、易实现、省资源。本文综合以上考虑,在一片FPGA中以Quartus II为平台用VHDL实现了一个全数字锁相环功能模块,构成了片内锁相环。
2019-10-10 06:12:52
如何用MATLAB实现锁相环有关基本原理的仿真程序。
2014-06-12 21:51:01
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
1、效率优先,兼顾尺寸 如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
2018-11-22 21:23:00
全数字锁相环由那几部分组成?数字锁相环的原理是什么?如何采用VHDL实现全数字锁相环电路的设计?
2021-05-07 06:14:44
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
最近在用adf 4001做一个锁相环,环路配置好后发现锁定不了,电荷泵cp 输出一直在扫描,检查芯片内部的配置,也没发现什么问题,分频输出也是正常的,哪位高手用过这个芯片,帮我分析分析吧,期待中。。。
2010-09-14 08:52:16
电力锁相环的基本原理是这样,但是在labview中不知道该怎么实现,尤其是里面的pi控制和积分器有大佬能提供下思路吗 谢谢各位大佬
2018-03-06 09:57:42
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
数字锁相环可以用于锁定正弦信号吗?
2019-02-18 07:38:23
请问各位工程师,有没有能快速锁定的锁相环推荐啊,最好是集成VCO的,谢谢啦!
2018-08-15 06:41:29
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相器显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
本文针对一款应用于大规模集成电路的CMOS高频锁相环时钟发生器,提出了一种可行的测试方案,重点讲述了锁相环的输出频率和锁定时间参数的测试,给出了具体的测试电路和测试方法。对于应用在大规模电路系统中的锁相环模块,该测试方案既可用于锁相环的性能评测,也可用于锁相环的生产测试。
2021-04-21 06:28:15
概述:LMX2430是一款高频锁相环路芯片,它可在2.25V至2.75V的电压范围内操作。这三款芯片的其他功能包括可随意选择的同步或异步停机模式、1mA或4mA的可编程电荷泵电流、内置超时计数器的快速锁定技术、...
2021-04-08 07:24:00
LMX2433是一款高频锁相环路芯片,它可在2.25V至2.75V的电压范围内操作。这三款芯片的其他功能包括可随意选择的同步或异步停机模式、1mA或4mA的可编程电荷泵电流、内置超时计数器的快速锁定
2021-04-13 07:27:00
根据虚拟无线电技术的特点和锁相环的基本原理,提出一种适于计算机软件化实现的锁相环数学模型,分析不同参数对锁相环捕获和跟踪性能的影响,得出不同情况下参数设定的基
2008-08-15 12:36:19
101 一、实验目的1、掌握模拟锁相环的组成及工作原理。2、学习用集成锁相环构成锁相解调电路。3、学习用集成锁相环构成锁相倍频电路。
二、锁相环路的基本原理
2009-03-22 11:44:37
126 锁相环基本原理一个典型的锁相环(PLL)系统,是由鉴相器(PD),压控荡器(VCO)和低通滤波器(LPF)三个基本电路组成. &nbs
2009-09-19 08:21:21
62 状态空间方程描述的控制系统分析中广泛应用Lyapunov理论分析稳定性。因此,本文以具有一个零点的三阶电荷泵锁相环为例,建立了电荷泵锁相环的状态空间描述方程,并运用Lyapunov
2010-07-31 17:19:38
0 本文对电荷泵型锁相环(CPPLL)结构里传统的固定电荷泵电流模式进行了改进,有效减少了锁相环系统的锁定时间。本文提出的PLL设计,在0.6μm标准CMOS工艺、3.3V工作电压下,使用应用
2010-08-03 16:10:33
21 电荷泵锁相环的锁定指示电路设计,常用的方法是在PFD 电路中通过检测经分频后的参考输入和本振反馈信 号的相位误差来实现,当相位误差超过某个锁定检测窗口时,锁相环电路就上报失锁告警。由于数字锁定指示电路 设计简单,易于被监控而被广泛应用。在实际的
2011-03-16 10:20:51
59 本内容详细介绍了三阶电荷泵锁相环锁定时间的研究,欢迎大家下载学习
2011-09-16 16:37:49
21 锁相环路的基本原理和性能分析,有需要的下来看看
2016-08-09 15:45:55
0 低杂散锁相环中鉴频鉴相器与电荷泵的设计_李森
2017-01-07 22:14:03
3 3GHz低杂散锁相环中的低失配电荷泵_祝军
2017-01-08 10:18:57
3 本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差
2017-11-18 09:52:14
10 锁相环(PLL)是模拟电路中的一个重要模块,本文研究的是广泛使用的电荷泵型锁相环(CPPLL)。锁相环电路通过比较参考输入和输出反馈信号的频率/相位,并将此特征转化为电压,然后通过与压控振荡器
2019-06-14 08:03:00
3127 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/9B/pIYBAF0C76aAQF3AAAAW9Jptvj4542.jpg)
斩波电路(三) 电荷泵电路
2019-04-19 06:20:00
5437 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRFAGADljXAAAqLm4RsnI344.jpg)
锁相环是现代通信系统中的关键模块,通常集成在系统芯片上,其主要应用领域为:数据通信中的时钟与数据恢复、无线通信中的频率合成器、微处理器中的时钟合成与同步等。电荷泵锁相环是当今最流行的锁相环结构
2020-07-24 09:59:51
2564 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/F8/pIYBAF8aQWiASZ3nAAEJEkK1oVk664.png)
MT-086: 锁相环(PLL)基本原理
2021-03-21 01:00:51
28 一种新型的采用电流转向电荷泵的快速锁定小数分频锁相环介绍。
2021-05-08 10:55:08
5 如何解决锁相环无法锁定
2022-11-02 08:16:21
3 锁相环作为通信系统中提供本振信号(LO),实现频率生成和相位管理单元,被广泛应用于通信设备,测量仪器,手持终端等各式产品中,市场应用极其广泛。本文主要解析锁相环基本原理,典型锁相环方案介绍。
2022-11-11 16:47:29
26469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/F2/poYBAGNuCwqAL9ZZAAA5JWYHUdg915.png)
电荷泵基于一个物理学的基本原理:在闭合电路中来回流动的电荷不会消失。
2023-08-15 15:38:58
1751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/95/wKgZomTbK3mAFwKEAACdcT3BLCk24.jpeg)
信号倍频。在本文中,我们将详细探讨锁相环如何实现倍频。 锁相环的基本原理 在介绍锁相环如何实现倍频之前,我们先来回顾一下锁相环的基本原理。锁相环电路主要由三个部分组成:相位检测器(Phase Detector, PD)、环路滤波器(Loop Filter, LF)和振荡器(Voltage Cont
2023-09-02 14:59:37
1594 锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种广泛应用于通信系统、频率合成、数字信号处理等领域的关键电路。本文将介绍锁相环的基本原理、分类及应用,以期帮助读者更好地理解和掌握这一技术。
2023-09-14 17:29:12
3018 电子发烧友网站提供《CMOS电荷泵锁相环电路图设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 14:57:28
0 锁相环(PLL)基本原理 当锁相环无法锁定时该怎么处理的呢? 锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种电路系统,它可以将输入信号的相位锁定到参考信号的相位。在锁相环中,反馈回路
2023-10-23 10:10:15
1352 当锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定? 锁相环作为一种常见的电路设计,具有广泛的应用领域。然而,在一些情况下,由于种种原因,锁相环可能无法正常锁定,这时需要进行一系列的测试
2023-10-30 10:16:33
969
