在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,工程师们通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏,使其工作寿命缩短。在今天的文章中,我们将会为大家分享四种能够让适配器的使用寿命得到延长的保护措施,大家一起来看看吧。
2015-12-11 16:48:462832 电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。
2020-07-06 11:15:512393 48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设计、生产
2014-03-14 15:50:00
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳 厦门 中山职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设
2014-03-18 17:32:25
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
2016-04-25 14:30:53
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
随着我国加入WTO,无论是销往海外市场的开关电源适配器产品,还是涌向中国市场的国外开关电源产品,几乎都要进行各样的产品认证。产品认证从贸易角度看,实质上是技术性贸易壁垒。开关电源适配器电磁兼容的重要性,有谁真的知道吗?
2019-08-07 07:28:23
延长开关电源适配器寿命有方法方法一,要对它进行电流的限制。因为在适配器的研发过程当中,限制通过其电流是必不可少的一步。因为在实际接通电源的情况下,因为电流有不稳定的情况出现,所以为了防止电流过载给
2019-11-18 17:28:28
,每天有800万次雷击,这意味着地球上每秒有100次左右的雷击发生。因此开关电源适配器的抗雷击浪涌试验对于评定开关电源在遭受高能量脉冲干扰时可建立一共同的依据。标准主要模拟间接雷击(开关电源通常都无法
2013-07-20 08:50:13
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
开关电源与适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
与AC-AC外部电源供应器的能源使用效率实施全新的强制性标准,只有符合能效标准的产品才能在市场上进行销售,因此电源适配器CEC认证非常有必要。电源适配器CEC认证标准电源适配器在CEC认证中分类为POWER
2020-04-21 11:27:49
手里有两个电源适配器,请问大虾们,如何下手维修,这个虽然不值什么钱,但经常更换新的也不是个事,想搞清楚如何下手,本人学电子专业,可能学艺不精吧,不太明白这开关电源方面问题,上网也查过有关资料,经检查,坏的元件已经更换了,其它元件也测量过是好的,就是没有电压输出,求大神们请教。如图所示
2018-05-31 15:49:28
时(不同品牌的电源适配器,其设定的温度阀值略有不同),保护电路会切断适配器的电压输出,从而保护适配器不受损坏。 8:大功率开关管,是开关电源中的核心元件之一,开关电源能“一开一关”地工作,开关管功不可没
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。过去,我
2022-11-23 07:45:38
深圳市展嵘电子有限公司有需要的亲可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代
2019-09-23 10:01:11
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化镓)
2023-06-19 11:41:21
,全程技术支持。OB2365BMP/AMP/EMP AC/DC电源适配器AC/DC电源适配器推荐方案:OB2365BMP OB2365AMP OB2365EMP 贴片,OB2365TAP 直插,12V,2A六级能效电源驱动芯片
2019-12-31 14:31:02
满足波峰焊、回流焊或手工焊的焊接工艺 三、基于电源电路设计的应用 USB 电源适配器电路属于AC/DC电源线路,典型的开关电源组成如下: 开关电源电路组成框图 开关电源的主要电路是由输入
2018-11-29 11:29:17
电源适配器主要包括两类,一类是内部交流/直流(AC/DC)电源转换器,内置在电子产品内部,可能拥有多路输出电压,如台式
2009-11-10 16:56:55
研究这个放大器电路当我们从设置为12V的可调直流电源供电时,音频输出听起来很清晰。当我们切换到12V 5Amp AC-DC适配器时,我们几乎没有噪音。我们已经从一个在10V和12V之间提供不均匀输出
2018-08-16 22:40:08
的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时,应考虑设备的运行电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率等等。适配器芯片PN8370是10W-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈芯片
2020-06-16 14:25:13
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)60W以内。银联宝的SF6773V具备低待机功耗和低成本优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内,在空载或轻
2017-06-20 15:13:41
DC适配器和锂电池双电源供电,连接适配器时对整个系统供电并对电池充电。当停电或无适配器时,无缝切换到电池供电。还要求充电和放电时都能监测电池电量,就类似手机充电放电时都能看到电量。DC适配器12V
2019-03-12 23:50:47
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
做了一块板子,发现一个很有意思的现象,电源适配器插在插盘上,带电,然后将适配器的插头插在板卡上的DC头上,后面的这个动作很容易导致板卡的电源工作不正常。但如果将适配器的插头插在板卡上的DC头上后
2015-01-08 09:18:42
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
对于很多进行开关电源适配器产品研发的工程师来说,将新产品送到相关部门并进行严格的CE认证,是整个研发过程中最为关键的一环,也直接关系到该款产品能否符合出口标准。那么,这种CE认证究竟是什么?对于
2015-10-30 08:58:46
的磁芯得到应用。并且超高的转换效率无需散热器,节省了空间进一步提升了功率密度。下图就是一个实际AC/DC适配器设计。 另外一个关键点是其高效率。TI的UCC28780使得原边开关管零电压开通,副边
2023-03-03 16:24:56
系统供电包不包括电源适配器 有的系统供电是采用AC-DC电源适配器供电的,那么系统算AC输入还是DC输入呢?
2016-04-25 16:23:30
采用L4990设计的AC DC适配器
2019-03-29 16:55:34
NCP1215,5.0 W额定AC-DC适配器,适用于消费类产品。这种适配器的成本非常低,不会妨碍上述产品的售价
2020-05-29 11:21:39
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
采用L4990设计的AC DC适配器
2009-10-15 12:00:241023 1.5W的AC/DC电源适配器电路
2009-12-09 10:32:413346 本内容提供了基于THX202的反激式开关电源适配器设计
2011-05-19 17:21:36154 PS 系列外置式AC-DC 适配器开关电源采用耐温PC 材料,与采用变压器的线性电源相比,产品具有体积小、重量轻、动态输入电压范围宽等优点,并且转换效率高,性能可靠,具有输出短路
2011-06-24 16:13:5994 SM7503P电源管理芯片18V 200mA适配器电源方案,SM7503P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片
2015-12-10 11:22:5320 SM7505离线式电源芯片9V 600mA适配器电源方案,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片
2015-12-10 11:22:2213 SM8502芯片5V1A适配器电源IC方案原理图、BOM单和变压器参数,SM8502是应用于小功率AC/DC开关电源系统的高性能离线式功率开关。内置高压功率三极管,采用原边反馈控制技术,在全电压输入范围内实现输出恒压精度小于±5℅,恒流精度小于±10℅。
2015-12-21 11:14:2745 SM8502芯片5V1A开关电源IC芯片适配器方案, SM8502是应用于小功率AC/DC开关电源系统的高性能离线式功率开关。
2015-12-22 16:54:5263 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求
2016-03-24 14:29:442 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 SM7503P 5V500mA适配器电源管理芯片方案,SM7503P芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。
2016-09-09 16:58:0962 USB充电用高效AC适配器USB充电用高效AC适配器
2017-09-15 14:29:3223 60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:005407 ,AC-DC电源适配器,LED离线试功率开关,AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,
2018-12-28 10:57:2822540 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2019-06-13 10:47:124393 选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
2019-07-02 11:40:485517 M6103 《75mW低待机功耗,六级能效,AC欠压保护;24W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源》 M6362A《75mW低待机功耗,六级能效,高转换效率;100W以内充电器、适配器
2020-02-26 15:04:269374 开关电源适配器一般用于稳压和整流而使用的电源设备,其在酒店、办公楼、写字楼等大型场所和正常居民楼等人流聚集场所等使用广泛,那么作为开发商或者是物业、管理机构来说,选择开关电源适配器应该注意哪些事项呢?
2020-08-09 16:36:001197 经常有很多客户找小功率的手机充电器、AC/DC 电源适配器芯片,而且要求开关电源芯片价格优惠,性能良好,故障率低等,下面,友恩半导体工程师给大家分享几款常用的低价小功率开关电源芯片-充电器芯片-适配器芯片。
2020-09-15 13:55:012996 变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:361458 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-12-26 04:39:34296 充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:492642 早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代,银联宝小编我您推荐12V充电器适配器电源芯片U6116。
2021-04-09 16:10:234652 电源适配器,是小型电器的供电电源,使用时能从交流电源上(AC-220Vⓐ50Hz or AC-110Vⓐ60Hz)获取电器工作所需要的电能量。适配器的本质上就是一个开关电源系统(AC→DC转换器
2021-08-09 10:43:09849 一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-21 14:51:0539 AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-22 11:51:078 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-22 17:51:0718 如何简化 AC/DC 适配器设计
2022-11-04 09:52:075 随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669 平板电脑市场再次焕发了新的生机,智能手机厂商正持续加码平板电脑业务。智能手机和平板电脑所需要的充电器和电源适配器各类开关电源芯片,
2023-04-07 10:34:23734 U6237D开关电源芯片是一款高性能原边控制器,是手机充电器、AC/DC适配器、LED照明驱动等常常会使用到的一颗IC。典型功率推荐:230VAC、24W&85-265VAC、18W
2021-11-29 17:57:33924 移动办公适配器开关电源芯片U65113E平板电脑市场再次焕发了新的生机,智能手机厂商正持续加码平板电脑业务。智能手机和平板电脑所需要的充电器和电源适配器各类开关电源芯片,深圳银联宝科技都能提供!出品
2023-04-11 11:43:06549 、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。今天推荐的就是一颗原边AC/DC适配器电源ic U6217!
2023-07-13 16:01:31327 电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280 开关电源适配器和充电器是两种不同的电源设备,其主要区别在于应用场合不同。具体来说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 功能:开关电源适配器主要是将外部交流电源转换为适合设备使用的直流电源,例如电脑
2023-09-05 16:08:563919 在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳银联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新
2023-11-21 09:17:27268 性的相关要求,电源适配器必须采取一系列措施来抑制这些电磁干扰。本文将详细介绍电源适配器抑制电磁干扰的方法和技术,以及其原理和实施。 首先,我们需要了解电源适配器产生电磁干扰的原因。电源适配器内部的开关电源电
2023-11-23 14:38:46425 。 一、提高开关频率 电源适配器的效率与其开关频率密切相关。在设计电源适配器时,可以采用高开关频率的开关电源拓扑结构,如LLC和LLC-LLC等,以提高电源适配器的效率因数。高开关频率可以减小电源适配器的体积,并提高转换效率,
2023-11-23 14:51:25378 宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43511 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05456 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333 的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC)电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本电
2023-12-29 11:28:14882 : 开关电源适配器主要用于将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。而充电器则是针对电池等可充电设备的特殊设计,通过适合特定电池类型的电路,将交流电转换为直流电,并用于给电池充电。 用途区别: 开关电源适配器广泛应
2024-02-14 17:51:003374
查看更多
