8189模块使用三极管做开关为啥识别不到WIFI,没有加三极管的时候可以识别到
2022-04-13 15:17:59
三极管三极管用途很广,在一些比较简单的电路上或熟悉的电路上可以判断出其作用是什么,可是在一些复杂,陌生的电路上判断其作用很含糊,感觉很吃力,比如是开关管还是放大管,还是其他作用,在音响电路上多用
2009-05-31 11:46:28
三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
三极管200种典型应用电路,含实物图、电路图、操作方法
2016-07-09 10:49:19
选择。列表如下图一 三极管的三种接法三极管三种接法对比表·例子一:如下图6管超外差式收音机电路图所示,VT1对于输入信号是共发射极接法,对于本振信号来说是共基接法;VT2是共射接法;VT3是共集接法
2019-12-06 09:01:28
此电路为负压控制开关电路,三极管在此电路作为开关具体的用法。当负压30多伏时,怎么会有个80多mA的电流?
2016-04-04 11:38:11
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代
2018-12-20 14:30:06
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
,及其对应的等效电路。图1 NPN 三极管共射极电路图2 共射极电路输出特性曲图3、截止态如同断路线图图4、饱和态如同通路实验:三极管的开关作用简单三极管开关:电路如图5,电阻RC是LED限流
2015-11-23 20:00:47
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
、人工智能、嵌入式、Linux、Unix、QT、物联网、算法导论、大数据等资料原文地址三极管在开关电路1 三极管开关电路的分析设计2 三极管开关与机械式开关的比较3 三极管开关的测试3.1 基本三极管开关之改进电路3.1.1 加速电容器3.1.2 图腾式开关3.2 三极管开关之应用3.2.1 驱动指示3.2
2022-01-13 06:11:13
保证三极管必能截止。图6就是针对这种状况所设计的两种常见之改良电路。 图6 确保三极管开关动作,正确的两种改良电路 图6(a) 的电路,在基射极间串接上一只二极管,因此使得可令基极电流导通的输入电压值
2019-03-22 06:30:00
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
设计三极管电路时,经常要在基极上设计两个电阻,一个在控制信号和基极之间,另一个把基极上拉到电源或者下拉到地。下面以三极管开关电路为例,介绍这两个电阻的作用。首先介绍NPN三极管中电阻的作用。
2021-02-25 07:01:57
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?三极管Q10、Q11、Q12是怎么工作的?
2021-12-03 17:01:17
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?稳压管D1和三极管Q1、Q2又是怎么配合工作的?
2021-01-08 16:32:10
如下图,当R114悬空时,测得三极管B极电压为2.3V,三极管导通;请问这是为什么?谢谢!
2020-07-10 10:29:24
基本特性:三极管由基极、集电极、发射极组成,根据电流的流向可以分为NPN型和PNP型,共有放大状态、截止状态和饱和状态三种状态。NPN型接入电路时基极处于高电平三极管才导通,PNP型接入电路时基极
2022-01-25 07:36:54
用三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
我设计了一个用三极管控制4个串联LED灯的电路,用软件仿真三极管饱和导通时集电极与发射极之间的电压Vce=-3.516mv,这是为什么呢? 在实际电路中用万用表去量三极管集电极与发射极之间的电压 Vce是不是0.7v呢?BC337数据手册给出的饱和导通电压Vce(sat)=0.7v
2019-12-30 14:51:49
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
的原理三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟[color=rgb(68, 68, 68) !important]电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。而数字电路主要
2016-07-27 19:40:22
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。如图1所示,三极管的三个引脚分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。图1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4) 三
2021-12-30 07:30:30
的三极管。从图中可以看出,这块电路板上的三极管采用立式安装方式图1-56 电路板上的三极管三极管电路符号和基本 工作原理1.两种极性三极管电路符号三极管种类繁多,按极性划分有两种:NPN型三极管(常用
2023-02-07 16:35:24
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
我需要设计这样一个控制电路,电路的结构如图所示,由三极管控制MOS管通断的电路,现在我大概需要三种规格的控制电路;输入电压都是12V左右,可提供输出电流3种规格,分别是10A、5A、1A,希望大佬给个推荐,可以用哪三种MOS管实现呢!
2019-10-12 09:54:33
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作...
2021-10-29 07:24:00
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
`图中的场管加偏置电路后可以用开关三极管替换吗`
2012-07-26 18:54:44
三张图搞懂三极管的三种状态
2021-03-02 06:29:03
三极管是一个以基极电流来驱动流过集电极电流的元器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。三极管具有三个工作状态,当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同三极管的三种状态,分别是截止状态、放大状态
2023-02-24 16:11:39
;gt;<br/>三极管的三种工作状态(放大、截止、饱和);<br/>放大电路的静态、动态;直流通路、交流通路;<br/&
2008-07-14 10:23:22
的水流也不会再变大了。 三极管在电路中的使用,通常可以作放大器件(工作在放大状态),还有就是作无触点开关来使用(工作在截止、饱和状态)。
2020-09-02 17:28:02
这图的β值是50问:在实际电路中 三极管放大电路的放大倍数 是可以改变的但是三级管的β值几乎是不变的这句话对吗
2015-01-01 15:44:50
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。三极管是半导体基本元器件之一,具有电流
2018-10-18 15:41:55
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。输入电压Vin则控制三极管开关的开启与闭合动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极...
2021-10-29 06:32:03
,这就是三极管的放大作用。 当然三极管有三种状态,放大状态是其中一种,还有截止和饱和状态,具体下面会介绍。 三极管作用 三极管主要有两个作用,一个是电流放大作用,一个是起开关控制功能。 它可以把
2023-04-13 16:58:19
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
以NPN三极管的共发射极放大电路为例如何简单的解释一下三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
半导体三极管又称为双极型晶体管,简称晶体管。晶体管主要特点是在一定的电压条件下具有电流放大作用,它是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关
2020-12-25 15:24:23
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管的三种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
问题如图,三极管组成的开关机电路
2018-08-29 16:18:29
基于三极管的特性,将逻辑取反电路的参数进行了详细的计算,并给出了电阻取值的理由,但选型中没有对非常重要的一个器件——三极管进行分析。下面一起看看对于“逻辑取反”电路和常见的开关电源里面
2023-03-22 15:43:47
通的风险。 因此,为了避免上面三种情况的发生,就要避免三极管的基极出现高阻态的情况。于是就在三极管的基极增加下拉电阻R3,保证开关断开时,基极接地。但是问题来了,R3的取值为多大呢? R3的取值,从
2023-03-22 15:35:52
应该在0.3V或者0.6V,请教一下我的电路是不是哪里有问题?还是说我电阻值选错了?我应该怎么去改?请教各位,一般情况下,已知VCC、VIN,怎么去计算三极管各极的阻值?
2022-11-05 00:15:11
三极管有放大、饱和、截止三种工作状态,放大电路中的三极管是否处于放大状态或处于何种工作状态,对于学生是一个难点。笔者在长期的教学实践中发现,只要深刻理解三极管三种工作状态的特点,分析电路中三极管处于
2019-03-05 07:00:00
的)。当驱动信号为OD门驱动方式时,输出高电平,信号就变成了高阻态,流过基极的电流为零,三极管可以有效关断,这个时候f电路依然有效。图四综合以上几种电路的情况分析,得到图四这两种个人认为是最优的驱动
2019-03-05 13:32:36
中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。 开关三极管电路图: 负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin
2020-12-08 17:23:19
不管三极管(Q2)导通和强制关闭输出一致,无法使得三极管起到开关作用,请问该三极管在此电路中具体产生漏电源的原因及解决方法
2020-02-17 09:48:20
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
求助电路分析见下两图:MCU信号到集电极是高电平三极管导通吗?
2020-08-26 11:06:09
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
应用于中高频开关。1.2 实用的NPN型和PNP型开关原理图1(添加加速电容): 解释:当晶体管突然导通(IN信号突然发生跳变),C1瞬间短路,为三极管快速提供基极电流,这样加速了晶体管的导通。当晶体管突然
2012-02-06 14:25:01
开关电路中,常见电容的一些作用。开关三极管 在对电容进行讲解之前,先来对开关三极管电路进行一下了解。三极管是一种能够利用电流来控制电流的半导体器件,并且有一定的电流放大作用,所以很多设计师都喜欢
2016-01-21 09:36:35
通参考资料:1.《三极管开关电路,三极管驱动电阻应当如何选择》2.《三极管(7)之开关电路详解》3.《三极管基本开关原理图》4.《PNP三极管和NPN三极管的开关电路》...
2021-10-28 08:23:37
三极管不仅可以对模拟信号放大,也可作为控制开关使用,作为开关使用的三极管处于截止与饱和状态,其基本电路如下图所示:其中,集电极电阻R1为上拉电阻,当三极管Q1截止时将输出电压上拉至电源VCC(高电平
2021-10-29 06:11:07
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
光电三极管开关电路图
2020-03-05 09:00:30
当我将R10从1K变为10K后,当IN为高电平,OUT还是为0吗? 因为此时基极电流相当于减小了10倍,三极管会不会进入放大状态? 3.衍生的问题,因为我们三极管开关电路,一般只要保证VBE>0.7V
2019-01-14 09:40:39
请问使用ss8050贴片三极管作为电路开关时,导通压降为什么有4~5V。电源是12V,负载是12V15W的灯泡,希望大神指教。
2017-04-30 13:42:15
和饱和状态,分别对应于开关的断开与闭合两种状态。开关三极管广泛应用于各类开关电路,例如各类电子负载控制、开关电源电路、继电器驱动电路、脉冲电路等。二、开关三极管常用型号既然作为开关三极管,那么按照功率分为
2023-02-16 15:16:16
我对三极管如何使用很不熟悉,哪位能提供一些有关三极管使用的电路图,最好还能说明原理,谢谢。
2015-01-21 10:56:57
了。此时上面那个电阻也就是起限流作用了。 上面讲的三极管是工作在放大状态,要想作为开关器件来应用呢?毫无疑问三极管必须进入饱和导通和截止状态。图4所示的电路中,我们从Q 的基极注入电流IB,那么将会
2020-03-04 07:00:00
如何使用三极管搭建三种基本放大电路的模型?
2021-03-06 08:18:13
` 三极管开关电路作为功率管的控制应用广泛。这里对一个实用开关电路中的各元器件作用作具体分析。 三极管开关控制电路: 上图是一个小功率三极管控制大功率三极管(达林顿管)开关电路。 控制信号通过
2012-03-30 10:47:21
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
怎样去设计一种三极管增大驱动电流电路?如何去使用这种三极管增大驱动电流电路?求解答
2021-10-11 09:56:08
教你设计简单的三极管开关电路在电子电路中,三极管的主要用途不过两种:一是放大,二是开关。大家都知道三极管有三个工作区,截止区,放大区和饱和区。放大器利用三极管工作在放大区的特性,而开关利用的则是
2019-08-06 13:53:15
概念:开关三极管和一般的三极管相同,一般工作在截止区和饱和区,控制三极管的开断,所以称为开关三极管,能够用很小的电流控制大电流,所以一般用于电源电路,驱动电路和高频电路等; 列如下图,负载Rl直接
2016-11-10 17:52:45
此电路中三极管的作用是什么?
2020-04-03 10:17:02
求:开关三极管的使用误区
2018-04-10 16:45:03
`最近做个延时亮灯电路,焊接后出了问题,实在想不通,特来求助,pcb和原理图都发了,焊接后发现灯常亮,不受开关控制,把555和开关拆了灯也亮,拆了三极管才灭了,似乎是三极管一直处于导通状态,12v电源,8050的三极管。为什么基级不给电三极管也会导通啊?晕死了`
2015-08-03 19:13:46
从左到右依次是人体红外感应模块 ,就简化成恒定输出3v电压,中间是1k欧姆的电阻,三极管是S8050(不是9013)NPN功率三极管,三极管射极接地,右上角最上面是一个蜂鸣器,工作电压9到12.5v
2016-09-06 11:46:32
三极管随温度变化比较严重,硅磁敏三极管较为稳定。图4.56是几种常见的磁敏三极管温度补偿原理电路。现已设计出一种用锗和硅材料制成的双集电极磁敏三极管,实际上它是一种磁敏三极管的差分电路,因此获得了良好
2018-01-02 16:35:33
如题,怎么样设计一个简单的可关闭-三极管开关?还有就是一个简单的三极管电路,有它自己的电源,但当加入第二个可选电源时,就自动切换到另一个电源(两个电源是9V的电池)。
2018-10-15 17:23:51
想用2SC3307这种大功率三极管做一个开关电路,5V 0V作为开关门的电压,要驱动的器件,两端电压为12V的时候正常工作,现有12v和5V的电源,看了三极管的数据手册,当Ib为2A的时候,该三极管
2019-07-18 04:36:18
一、三极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?三、三极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射极输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码管吗?请大家给看看,谢谢
2019-02-14 09:02:20
电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管吗(开关电压分别为5V和0v)?如果不行,该选用哪种三极管呢(功率要求略大)?
2019-05-27 04:36:23
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
半导体三极管的等效电路图
2019-11-05 09:02:00
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
我看书上说三极管放大电路有三种接法:共发射极接法、共集电极接法和共基极接法,可是这张图是什么接法呢?感觉三种接法都不象。是不是三极管放大电路不止三种接法呢?谢谢。请看图:
2017-05-13 14:22:09
图是个开关电源电路,问下反馈部分有个SB772的PNP三极管是做什么用的?菜鸟求详解
2016-01-06 09:41:15
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
工作原理:按键松开的过程,VCC-3V3--》R8--》(+C46-)--》R15--》R17&Q4BE--》GND 对 C46 充电。这一个过程 Q4BE 瞬间导通,缓慢截止,RESET#瞬间变低电平,缓慢从低变高电平,波形均为 RC 曲线。一段时间后 C46 充满电,Q4BE 为 0V。 RESET#变成高电平。这段过程 RESET#产生低脉冲信号。按键按下的过程,(+C46)--》GND--》R17--》R15--》(C46-)C46 放电。这一个过程 Q4BE 出现负压,缓慢变成 0V。
2020-12-04 14:52:0016
查看更多
