电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浙江嘉兴首次在变压器上配备移动储能电源
浙江嘉兴首次在变压器上配备移动储能电源
收藏
查看更多
变压器变压比讲解
工作原理为:当变压器的原绕组施以交变电压u1时,便在原绕组中产生一个交变电流i1,这个电流在铁芯中产生交变磁通Φ,因为原、副绕组同一个铁芯,所以当磁通Φ穿过副绕组时,便在变压器副边产生感应电
2018-11-21 16:33:44
变压器开关电源中的名称及作用是什么?
电阻的名称及作用是什么?变压器开关电源中的名称及作用是什么?电感开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
变压器电源对比分析哪个好?
变压器电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
变压器与磁性元件
元件的体积、重量及损耗的相关技术进行深入研究,以满足电源发展的需要。对于高频变压器,主要用于各种形式的开关电源,频率为20kHz-500kHz,功率可做到数十kw,所用材料主要是非晶、微晶、超微晶
2013-01-12 16:40:00
变压器电源电压一般是多少
变压器电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
变压器的响声
270v50A的直流开关电源20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的工作原理与制作
频率。2额定功率规定的频率和电压下,变压器长期工作,而不超过规定温升的输出功率。3额定电压指在变压器的线圈所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。4电压比指变压器初级电压和次级电压的比值,有空
2011-08-29 15:21:26
变压器的试验原理及方法(
分布电感和分布电容向绕组两端传播,行波分量达到测量端的检测阻抗后,有可能产生反射或震荡,所以纵绝缘放电信号端子的响应比对地绝缘放电要小得多,放电脉冲波沿绕组传播的衰减随测量频率的增加而增大电力变压器
2019-03-14 11:18:07
变压器的试验原理及方法(
2019-03-15 11:28:17
变压器知识小结
的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。将变压器电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源
2018-12-11 09:22:12
变压器设计手册
变化率;升压式变换中,和传输能量;有时还用电感限制电路的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离,电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以及
2018-11-07 08:54:09
变压器设计方法与技巧
  一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器  一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2020-07-16 11:23:48
变压器设计方法与技巧概述
2011-08-29 09:39:16
变压器足够大,还需要计算吗?
问个简单的问题,目前搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
变压器还有哪些独特的特性?
。  另外一些电源拓扑则要求变压器磁芯储存一定的能量。反激式电路中的变压器开关周期的前半部分通过初级线圈开关周期的后半部分,能量被释放并通过次级线圈馈向输出。和电感的情况一样,不带气隙的高磁导率磁芯
2011-12-01 09:45:05
电源变压器
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
电源变压器你需要知道的特性参数
1、工作频率变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。2、额定功率规定的频率和电压下,变压器长期工作,而不超过规定温升的输出功率。3、额定电压指在变压器
2016-08-25 13:08:30
电源变压器的串、并联应用简要介绍
关系为1/N。例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器,N为13,如果将两个变压器的初级串联,则在单个次级输出电压将降到9V以下。而这种情况是单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况
2016-01-18 10:07:24
电源变压器的分类及其保养
本帖最后由 phstdy 于 2012-11-14 14:40 编辑 一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器
2012-11-13 14:13:13
电源变压器简易设计
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
电源变压器设计
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器饱和浅谈
波形,从上图反应出通过变压器的电流上升情况。  变压器饱和定义:开关管导通,不传递能量给次级,电压限制电流变压器所以出现上图电流波形,可以看着开关管导通,电感,电感及为负载。当电流上升磁场强度不再随
2018-10-11 16:38:01
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
移动通信的天线中使用变压器会遇到什么问题?怎么解决这些问题?
2021-05-24 06:54:19
Altium变压器电源技术中的作用
变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容一起,称为电源装置中的四大主要元器件。变压器根据其电源装置中的作用,有以下几种分类形式。(1)按照电压和功率变换方式分类:电压变换,功率变压器,整流变压器
2019-11-30 14:26:42
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
LED电源-MR16电源兼容所有电子变压器的研究与突破
~20V范围内,恒流精度控制5%以内,LED灯具无闪烁。这一点可以推广应用在汽车照明,使车灯在任何情况下亮度保持不变。 图3 适应所有电子变压器的MR16 3*1W电源除3*1W、1*3W、2
2011-12-15 14:05:43
[分享]高频开关电源变压器怎样计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 04:22 编辑 高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
【我是电子发烧友】(转)电子变压器电源技术中的作用
,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软
2017-06-22 21:18:13
【转】电源技术与电子变压器
2018-05-18 22:17:32
一个LTspice变压器设计
这是老师给我的一个变压器flyback电路,我想知道这个电路各个部分的作用,想选取变压器线圈的最优电感值,还有最优输入频率。已达到效率最大的目的。
2017-10-18 18:24:10
关于变压器
变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。  二、电源变压器的特性参数  1 工作频率变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。  2 额定功率规定的频率
2010-11-07 16:14:38
关于变压器选取多少功率
做了一个电源,需要用到变压器220V转22V,然后做一个输出24V 2A的直流电源。用这个24V 2A的电源设计一个输出15V 1A 的电源 这样的话变压器要选取多大功率的 是以24✖️ 2➕ 15=63W为基础的,还是其它参数来选取变压器功率的?
2019-11-21 17:39:28
关于protel99se仿真中变压器问题
最近在做一个开关电源,可是仿真时候,变压器出问题,是参数问题吗?哪个前辈告诉我变压器参数怎么设置啊?还有protel中变压器应注意什么?谢谢!!
2012-02-28 13:42:05
关于开关电源变压器次级大多采用“半波”整流方式
关于开关电源变压器次级大多采用“半波”整流方式的解释。一种是开关电源利用单激方式工作,即开关管导通时变压器,截止时变压器才释,所以变压器次级实际输出的是脉冲电而非正、负半周都有。所以采用半波
2012-11-22 23:42:37
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在电感中。当开关管截止时,再由电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。  如何减少开关电源变压器的损耗:  减少铜损
2018-10-15 06:00:12
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
反激式变压器开关电源电路参数计算
和(1-119)式的计算结果,只给出了计算反激式变压器开关电源滤波电容C的中间值,或平均值,对于极端情况可以平均值的计算结果再乘以一个大于1的系数。 当开关K工作占空比D小于0.5时,由于流过
2018-10-11 16:30:18
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
各类开关电源变压器设计大全
,如占空比D,最大峰值电流,设计变压器就是要让开关电源工作一个合理的工作点。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有
2019-02-21 14:24:25
基于全桥式变压器开关电源设计的分析
绕组的两端也会输出一个与N1绕组输入电压成正比的电压,并加到负载R的两端,使开关电源输出一个负半周电压。  当控制开关K1和K4接通时候,电源电压Ui被加到变压器初级线圈N1绕组的a、b两端,变压器
2018-09-28 10:07:25
如何减少反激电源变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
完成变压器绕组原边RCD吸收电路的设计
  绕制开关电源变压器的时,漏感是一个无法避免的参数,漏感储存的能量不能像初级绕组那样顺利的传递到次级。  开关管关断的时候,变压器的漏感会在初级绕组形成一个电压尖峰加在开关管的漏极,开关管
2023-03-22 16:10:59
开关变压器饱和解析
  开关变压器饱和定义:  开关管导通,不传递能量给次级,电压限制电流变压器所以出现上图电流波形,可以看着开关管导通,电感,电感及为负载。当电流上升磁场强度不再随电流变化而变化即饱和
2018-10-17 16:47:01
开关电源变压器
关于开关电源变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
和直流/直流转换基本是相同的分类,直流/直流转换基本是相同的直流开关电源的类别。环形变压器是电子变压器的主要类型,已广泛应用于家电和用于电子设备的其他技术要求高,其主要用途是作为一个电源变压器
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器你了解又多少呢?
材料制成。原绕组为绕组,可向开关管供电。自激式开关电源的开关变压器原绕组还包含正反馈绕组或取样绕组;它激式开关电源的开关变压器原绕组还包含自馈电绕组。开关变压器副绕组可以有多个,以产生多路脉冲电压
2017-04-26 11:34:15
开关电源变压器如何代换或选择
请教各位前辈,我有一块板子的开关电源变压器损坏了,但是查不到那个型号,坏件的上边标明“A759T21”板子上标的是“EX-A759”请问到哪里买到相应的变压器或者有没有代换的。这个型号是什么含义也不知道,也没法查。这个板子是进口的,日系。谢谢了!
2012-08-22 15:01:20
开关电源变压器怎么消磁?
开关变压器初级线圈的电流由最大值逐渐减小到0。为此,可用一个20~40欧姆的消磁热敏电阻与开关变压器初级线圈串联,然后接到110~220V/50Hz交流电源,大约需要20多秒钟,待消磁热敏电阻完全加热
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器的基本组成是什么
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式
2021-12-30 07:59:51
开关电源变压器的测试方法
无问题,可用万用表丈量其电阻值,判别线圈是不是有断路毛病。用万用表对短路较为严峻的开关电源变压器也可测出,丈量时可选择适当的电阻档,使丈量的电阻值中值邻近,依据绕组的匝数及运用的线径,查出漆包线的每米
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在电感中。当开关管截止时,再由电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。  开关电源变压器的基本组成:  开关电源
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。  成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计
反激变换优点 电路结构简单 成本低廉 容易得到多路输出 应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源 设计难点 变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化 低输入电压,满载条件下变压器工作连续电流模式(CCM) 高输入电压,轻载条件下变压器工作非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器问题
protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
开关电源放上变压器电源的功率就高了
我是公司做维修的,手里有一块开关电源变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
开关电源变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源脉冲变压器作用
波形传送问题。即使同样是宽频带变压器,但只要波形满足设计要求,磁心也可以工作非线性区域。因此,其外形可做得比通信用变压器小很多。还有,除通过大功率脉冲外,变压器的传输损耗一般还不大。因此,所取磁心
2012-07-04 17:41:10
开关电源脉冲变压器作用
2012-07-05 11:20:16
开关电源脉冲变压器作用
2012-07-06 16:22:23
怎么用电源变压器降压PFC电路?
电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
怎样减少电源变压器对音响功放的电路干扰
的绕组)包围得越多,共模抑制越好。  2、由电源变压器产生的磁场干扰一直是困扰放大器质量提高的问题,即使有纯净的电源,来自它的磁场感应也造成放大器质量严重下降。由于磁屏蔽隔离罩价格高昂(甚至
2010-11-11 14:15:13
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  自耦变压器公共线圈具有初级和次级的电源变压器。初级和次级都在同一个线圈并且方向相同。通过改变次级分接的位置来改变电压。  单相和三相变压器  电源变压器可以具有单相或三相配置。单相变压器
2023-03-29 15:57:54
控制变压器的原理浅谈
是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如
2013-07-16 16:38:50
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
制顺序为PWM信号为50KHZ,占空比50%,移项180°导通。电后测得变压器的输出为600多V,前几天我以为是我变压器的计算出问题了,我仔细的看了一下开关电源设计和开关电源中的磁性元器件这两本书关于
2022-07-19 11:56:07
新手必看:正激与反激式电源变压器的区别有哪些
设计了。  按照正激、反激式电源变压器的工作原理来看,二者的工作方式是不同的,但他们同一象限。所谓的正激,指的是当变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位
2016-01-18 15:18:55
桥式变压器开关电源的优点和缺点
,而这个电流并没有通过变压器负载。因此,两个控制开关K1和K2同时处于过渡过程期间,两个开关器件将会产生很大的功率损耗。为了降低控制开关过渡过程产生的损耗,一般半桥式开关电源电路中,都有意让两个
2019-05-15 10:57:12
正激式变压器开关电源
图,图1-17中Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,L是滤波电感,C是滤波电容,D2是续流二极管,D3是削反峰二极管,R是负载电阻。 图1-17中,需要特别注意的是开关
2018-10-11 16:39:20
求教:电压低和无电源换完变压器就良了~变压器有什么问题
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
油浸式变压器
变压器通常是双绕组变压器,即在磁芯上有两个绕组,一个用于初级绕组,一个用于次级绕组。三绕组变压器大容量变压器(5600 kVA以上)连接三条不同的电压电源线。特殊情况下,也应用更多绕组。根据分类形式
2019-04-01 14:08:02
浅谈电源变压器的串并联
次级输出电压将降到9V以下。而这种情况是单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用。而如再将两个次级串联就没有多大使用价值了。在此情况下,只要保证单个
2018-10-09 10:01:56
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器交流电源运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
笙泉MCU电源中的作用(2): 用电源露营地多看几遍”狂飙”的秘密!
笙泉MCU电源中的作用(2):用电源露营地多看几遍”狂飙”的秘密 ![<接续 2023/3/30 前文: 笙泉MCU电源中的作用(1)>]电源结构
2023-04-06 15:13:54
笙泉MCU电源中的作用(3): 户外逆变器
检测并产生中断,且比较支持睡眠模式继续工作的功能,保障逆变系统的安全。 MG32F02A系列 笙泉32位MCU MG32F02A系列配备32/64/128KB的Flash,完全可以满足电源的逆
2023-07-31 15:18:01
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
自耦变压器和隔离变压器的区别
”和”△”接法。“Y”即把原副边线圈的公共点都连在一起,作为一个公共的中性点,也就是我们常讲的零线。每相线圈中间抽出的抽头则是变压器的输出端。而线圈另一个端点就是变压器的的输入端。这种自耦变压器实际输出
2009-02-14 15:42:31
节能环保:电子变压器将应用与LED电源行业
电源企业,还是LED产业链的电子变压器、电感企业,都不能轻易忽视“严冬”卷土重来,众企业只有技术、质量、渠道、成本控制等方面打下坚实基础、储备优势,才能最终笑傲江湖。  LED驱动电源产业发展
2016-01-18 10:43:02
解析电源变压器的串并联应用方式
,则在单个次级输出电压将降到9V以下。而这种情况是单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用。而如再将两个次级串联就没有多大使用价值了。在此情况下,只要保证
2012-09-17 16:04:50
的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放
2011-05-25 11:33:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
请问变压器设计有妙招吗?
在做电源模块设计时,按照手册的设计要采用变压器,不知道变压器设计如何下手?都是买过来去试验,觉着成功率太低了,求牛人教我,谢谢,
2019-02-15 14:45:40
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问如何检测色码电感、中周变压器电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD旋转变压器/变压器的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 旋转变压器/变压器的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 旋转变压器/变压器的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
这个开关电源变压器是怎么设计的?
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
高频变压器设计的一些问题
,磁导率高,电感量大,多,而不直接与磁通密度有关。虽然功率传送方式不同,要求的磁芯参数不一样,但是高频电源变压器设计中,磁芯的材料和参数的选择仍然是设计的一个主要内容。电压变换通过原边和副边绕组匝数
2018-08-02 13:24:34
高频电源变压器的设计原则
2021-07-01 07:00:00
高频电源变压器设计原则要求和程序
原理,但是电力变压器既强调功率传送大,又强调绝缘隔离电压高,无论磁芯线圈,还是绝缘结构的设计,都与功率传送小、绝缘隔离电压低的电源变压器有显著的差别,更不能将电力变压器设计的优化设计条件生搬硬套地应用到
2012-02-19 09:33:32
电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计与制作 电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866
线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908
变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值
变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053650
已全部加载完成
