,参见下图。以前是用接触器控制加热管,温度偏差大,在设定值附近恒温工作时,接触器频繁动作,噪声很大,且经常坏。本文介绍的方法是用三相固态继电器控制加热管,在智能温控仪控制下,实现精细调节,超调小,恒温精度高,能控制在正负0.5度以内。
2022-11-25 09:54:102849 目的: 通过32 控制继电器 的 闭合或开启来控制 加热管的 加热或停止加热;求助: 1,电路图 2,在画PCB 时应该注意事项(最好能专业一点,什么安全间距 、走线宽度就别说了)
2015-07-26 09:00:03
图文详解IEEE1394端子引脚
2021-06-01 06:22:33
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
和技术的发展,我们已经开发了许多替代品来代替火灾用于加热过程。这种显着的发明之一是“介电加热”的原理。让我们看看这个原理是如何工作的以及它是如何应用的。 什么是介电加热? 电介质加热的定义可以表述
2020-09-01 17:43:52
经R1、RP向C1充电,晶闸管VS的导通角由C1的充电时间常数决定,改变RP可改变C1的充电时间常数,即改变了VS的导通角,也就改变了负载储热电暖气电加热管RF上的端电压,从而改变了RF电流的大小
2021-05-14 07:38:34
及主要部件如温度传感器及加热管自动检测功能等。 2、HT48R05A-1是一款八位高性能精简指令集单片机,专为经济型多输入输出控制的产品设计,具有低功耗、I/O口稳定性高、定时器功能、振荡选择、省电
2020-07-10 16:36:04
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
怎么改变加热管的工作功率?
2013-09-07 10:10:42
温度在设定值的±度偏差左右,达到器皿加工的要求,同时工作温度应该在开机后尽快达到要求,预热和波动时间都不能太长。此干燥机的加热元件采用组红外加热管,每组加热管各由个交流器控制电路通断,由于组红外加热管的功率很西门子触摸屏大,因此在运行中不能始终以调节全部加热管来控制温度,否则温度难以控制,波动时间很长。
2020-08-12 23:41:52
工业高频电磁加热器电加热原理,电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。电磁控制器将220V(或380V),50/60Hz的交电整变成直电,再将直电转换成频率为20-40KHz的高频
2017-08-07 17:19:52
220v电压的9kw电阻加热管,正常接法工作的耗电为每小时8度左右,我现在接两相正极380v,其中一相通过二极管整流器连接,现在9kw加热管工作耗电只有每小时2~3度,真的想不通是什么原理能“节约”这么多?如有哪位专业人士能解释,定当面酬谢!
2013-08-14 10:48:41
如题最经在做一个控温的项目 打算用可控硅或者固态继电器做 但是发现型号好多 不知道怎么选 温度要控制在200℃ 采用2KW电加热管供电为220V交流主控为STM32 求推荐
2016-11-01 15:17:12
运转,无需专人管理,省去人工管理费用。《4》高标准:采用特制不锈钢加热管,其设计可使加热管上的水垢在特定情况下定期自曝脱落。大大延长加热管使用寿命。采用具有电子漏电保护报警功能,电子控温防干烧防溢流漏水
2020-04-28 11:42:18
见附图一,插上电源后,指示灯亮 。可是 不加热。见附图二,打开后,测量 A B两点不通;C D两点 通。初步分析:因 指示灯 和 加热管 是并联的,且 接头处 良好。因此,应该是 加热管 坏了。因为 没有找到 加热管,所以 不能确定。因此 ,发帖 求助!还望 前辈、大侠指点 !非常感谢!附图一附图二
2017-01-26 13:10:18
1.触摸按键开机,有开关机指示灯2.开机是默认一档加热片工作,再按触摸键二档加热片,加热管一起工作,再按关机3.发热管300W,发热片200W
2019-12-21 09:07:46
我国电机型号一般采用如下四大部分组成
2021-01-21 07:56:07
,电器控制腔内设有加热电路,加热腔内设有加热管,加热管功率一般在2-3KW,3-5秒钟即可加热出热水,加热管连接在加热电路上,其特征在于所述加热管为绝缘加热管;绝缘加热管为水电隔离式绝缘加热管;水龙头本体
2012-06-07 14:12:13
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器 真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。 ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
加热管,热敏,蓄热砖等
2017-03-21 13:52:46
变化,是实验室常见的高度温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
高 端 模具加热管各类高 精 度加热管均可定制小直径3mm~5mm可定制采用321高温无缝管,进口材料各种规格,高难度,高 精 密加热管均可定制功率大,寿命长,A~AAA级, 可定1000度标准出线
2021-11-30 15:27:56
2021-11-30 15:51:57
针对电磁铸轧系统中的电加热炉进行了研究,推导出了流量与电动机转速之间的关系,设计出了主控制电路,并采用了EPEC 3G 系列微处理器及CODESYS 编程软件。实现电加热炉在不同
2009-07-06 16:54:3747 针对电加热炉控制对象的纯滞后过程控制问题,本文采用内模控制策略对其进行控制。在系统仿真的基础上,基于PLC 编制内模控制程序,并应用于一个含有较大纯滞后的电加热炉温
2009-08-27 08:18:0918 一:电加热简介:将电能转变成热能以加热物体,是电能利用的一种形式。与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制,可按需要使被加热
2023-01-12 16:59:24
在冶金、化工,机械等各类工业控制中,电加热炉都得到了广泛的应用。目前国内的电加热炉温度控制器大多还停留在国际60年代水平,仍在使用继电一接触器控制或常规PID控
2010-11-13 22:14:43144 光藕合式电加热控制电路图
由脉冲振荡器输出的触发脉冲经过LED 加至固态继电器中的发光
2008-07-25 13:27:392663
感应电加热自动控制电路
2009-02-18 22:35:331336 熔盐电加热炉的构成及结构图
熔盐电化学钽阳极氧化最佳工艺条件是:反应温度480℃~500℃,电流密度0.3~0.4 A/dm2,反
2009-02-27 09:26:125355
水闸加热管控制电路图
2009-04-02 23:45:081489
安全可靠的间歇式电加热控制电路图
2009-05-23 13:50:381122
安全可靠的间歇式电加热控制电路图
2009-05-25 13:16:57609 针对目前全自动包装机、制袋机、塑料注塑机等设备均需电加热器进行塑料产品的封装,电加热器烧断(断路)是设备使用中最常见的故障,一旦电加热器出现断路故障,不及时
2010-08-18 11:52:012182 图文详解T60机器拆解过程.
2012-04-24 15:12:4037 IBM X40拆机图文详解
2016-12-09 14:50:380 基于ADRC的电加热炉温度控制系统_文定都
2017-01-12 22:30:517 压水堆核电厂稳压器电加热器的主要功能是在核电厂额定工况和变负荷运行中,加热稳压器中的反应堆冷却剂,使其维持在满足运行压力的饱和温度,从而控制及调节反应堆冷却剂的压力波动。电加热器包括一个耐腐蚀
2018-02-28 14:28:100 PTC加热器又叫PTC发热体,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。
2018-03-04 17:21:39231989 本文开始介绍了电热丝发热原理与电热丝的作用,其次分析了电热丝是否会电死人,最后介绍了电热丝对电加热管的作用。
2018-03-05 12:32:1939434 供电系统电气图识图使用图文详解
2018-07-06 11:51:2218451 本文介绍了两种电加热器功率计算方法。由于电加热的热效率近似于1,可以这样认为:电加热器的功率即为发热量。 1)功率选择的考虑:⑴ 从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度
2018-09-12 16:38:3157274 电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长,可靠性高。加热器原理的核心的是能量转换,最广泛的就是电能转换成热能。
2018-11-23 09:58:225321 电加热器,这是一种国际流行的电加热设备。用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量,使被加热介质温度达到用户工艺要求。
2018-11-23 10:09:298854 热力学道理设计的途径,带走电热元件任务中所发生的高温热能量,使被加热介质温度升高,电加热器出口获得工艺要求的高温介质。加热管的漏电与解决方法介绍:原因1、未接好地线;2、电热管绝缘损坏(这个可能就是绝缘氧化镁
2018-12-10 10:24:54319 1、在平时的使用过程中,应该对防爆电加热器进行定期检查,主要针对一些电气连接,具体包括了现场与工厂内连接端的松紧程度,如果发现出现老化问题,应当及时进行维修和维护。以免出现泄漏问题。
2、如果在使用的时候,发现防爆电加热器的外壳或者接口处出现生锈问题,则应该断电,将这些锈迹擦拭干净再使用。
2019-02-01 07:11:003709 电热管的发热主要是靠内部的电热丝通过电流发热,而接线方式决定了通电的电流电压状态,所以说电加热管的接线方式很重要。电热管在合理的使用条件下,电压和功率越大发热效率越高。加热管接线方式决定了外部电压电流通过电阻丝的方式,所以说电热管的接线方式的选择具有很重要的现实意义。
2019-03-27 14:56:5331023 本文主要介绍了电热元件的分类。电热元件产物种别繁多,通例种类,电热合金,电热质料,微波加热装配,不锈钢电热板,电磁感到热装配,电加热管,电热线,电热板,电寒带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒。
2019-07-22 10:26:3911127 低压加热器的工作原理,是将汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器内加热给水,提高水的温度,减少汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低能源损失,从而提高热力系统的循环效率。电加热管、电加热器容易做的结构紧凑、便于维修,可大大改善操纵者的劳动条件。
2019-07-22 14:32:0717492 380V的电加热管,共三根,每根两个接线柱,有两种接法,和电机的接法一样的,三根管六个接线柱,先把三根管的一端串在一起,也就是2端,然后三根火线各接一根电热管,也就是1端,就OK了,另一种是电热管分别为W,U,V,1.为首,2为尾,按图上的接法接好,然后把三根火线分别接在1上,就OK了。
2019-07-25 11:36:04137641 用小电阻档测量电加热管两端接线头子,阻值应在数百欧姆以下,功率大的电热管电阻会小一点,能量通,但电阻值大,此电热管也可能已经烧断了。
2019-07-25 11:40:0391571 电加热是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。 电加热,又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频电炉。高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等,另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛。
2019-07-25 11:43:0512887 钢制加热是几乎所有塑料成型模具设计必须采用的加热手段,可设计为单相接线,双向接线等多种形式,材质上可采用有缝管,无缝管,不锈钢管等,特点是热损失小,热效率高,排线简单,可根据220V或380V,接线
2020-08-12 16:47:28607 发热管可以看做是纯阻性负载,流过加热管的电流就是纯有功电流。用带有交流电流测量功能的钳形万用表测量出来加热管工作的时候的电流。用电流值乘以加热管的额定电压得出的数值就是加热管的功率(瓦数)。
2019-10-07 09:46:0023845 热熔断器用于过热保护。当温控器的触点粘连异常使上、下盘的加热管加热时间过长,导致加热温度达到216℃左右时熔断器熔断,切断市电输入回路,加热管停止加热,实现过热保护。
2019-11-01 16:28:2853631 电加热控制箱需要温度传感器、加热棒、固态继电器或者交流接触器、温控仪,有条件的可以使用PLC以及触摸屏进行控制,下面就详细分析一下。
2019-11-24 10:03:597435 全热风与红外加热是目前应用最为广泛的两种再流焊加热方式,全热风再流焊机主要由热风马达、加热管、热电偶、固态继电器SSR、温控模块等部分组成。
2020-01-15 11:41:243552 加热管采用三角形接法,线电流等于1.732倍相电流。采用星型接法,线电流等于相电流。采用星型接法,线电流等于相电流约32A,采用三角形连接,线电流等于1.732倍相电流约等于55.2A。
2020-03-08 17:34:578843 你知道吗?管状电加热器元件,它是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用硅胶密封,这种金属铠装电热元件可以加热空气,金属模具和各种液体。以下关于管状电加热器元件的使用注意事项
2020-03-17 11:48:501958 1. 许多客户应用的电加热管都是是非非校准做的商品,实际上这一点是和有优点的,你能和生产厂家全方面的明确提出规定及其应用状况,生产厂家会依据你的实际上应用状况设计制作加热管的规格及其输出功率;
2020-04-14 11:30:211875 图文详解:C++虚表的剖析
2020-06-29 14:23:502255 图文详解:C++的输出输入
2020-06-29 14:53:193083 图文详解:信号的时域和空域特性
2020-07-15 10:25:002 电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。 电加热管的接线大体分为四种:串联、并联、星形接法、三角形接法,低压直流电加热
2020-12-11 18:14:0740446 万用表的欧姆档,量程调到1000欧姆即可,直接测量电加热管的两端,如果有几十或几百欧姆的电阻,说明内部电热丝正常。如果万用表无读数则内部已经烧断,如万用表读数偏小且趋近于零,则内部短路。
2020-12-26 04:43:065001 图文详解:从零开始学电源资源下载
2021-04-25 16:11:0383 图文详解:无刷电机的绕制和接线方法
2021-05-25 11:48:29117 要知道做了防水处理的电加热后视镜的防护级别是否达到了相应的防水等级,一般是通过GOEL-IP67汽车电加热后视镜气密性检测仪设备,配合相应的防水测试工装来检测电加热后视镜防水性能是否达到了相应的防水等级
2021-05-30 10:25:04481 不锈钢自动电加热蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和保护系统等组成。电热蒸汽发生器是较为简便,干净卫生的一种蒸汽锅炉,是低氮节能型产品
2021-11-12 16:20:24666 电加热蒸汽发生器热效率高,安quan还保,采用plc电脑屏控制,具有能耗低,产气量大的效果。三点式水位计,显示实时水位,不干烧
2022-09-15 11:48:07470 万用表的欧姆档,量程调到1000欧姆即可,直接测量电加热管的两端,如果有几十或几百欧姆的电阻,说明内部电热丝正常。如果万用表无读数则内部已经烧断,如万用表读数偏小且趋近于零,则内部短路。
2022-09-26 16:59:5815984 电加热管发热体是电热丝,主要的有铁铬铝以及镍铬合金丝。铁铬铝比较便宜点,一般没有特殊说明,电加热管中都是采用的铁铬铝合金丝。镍铬合金丝比较贵。
2022-11-17 11:05:512523 电热元件产物种别繁多,通例种类,电热合金,电热质料,微波加热装配,不锈钢电热板,电磁感到热装配,电加热管,电热线,电热板,电寒带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒,电伴寒带,电加热芯,云母
2022-11-29 01:37:572221 用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构。
2022-12-23 09:31:001425 红外加热管一般适用于表面加热的场景,如油漆烘干、食品快速脱水等。相比于其他加热方式,红外加热管产生的红外光辐射直接作用于物体表面,使物体表面快速加热。这种方式加热效率高,中间热传导过程较少(红外光辐射直接照射于物体表面)。
2023-02-02 11:56:102833 长,广泛应用于各种水槽.油槽.酸碱槽.易熔金属熔化炉.空气加热炉.干燥炉.干燥箱/烘箱.烤箱、热压模等设备。具体方法为暖流道加热圈。.加热棒.加热管.热电偶.温控箱.温控配件、连接器等工业配件。 小太阳又称反射式加热器,主要部件为电热管.反射
2023-02-07 14:25:07393 电加热管应该如何正确的维护保养? 在复杂的电热管市场中,各种各样的品质的电热管都会存在,从客户角度来看,如何操作可以让电热管使用更久是看价格的,如果选择好质优价廉的电热管,一直都是客户所想
2023-02-22 17:34:001071 电加热管烧断电阻丝为什么会断?解决方法有哪些? 电加热管是在无缝金属管内装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,再加工成用户所需要的各种型状。它结构简单,热效率高,机械强度
2023-02-24 13:57:363550 电加热炉是常见的工业热处理设备,设u为电热丝两端电压,设电热丝质量为M,比热(物质每升高1开所需要的热量,单位J/kgK)为C,热传递系数(两侧表面温差为1℃时在1h内通过1平方米面积所传导的热量
2023-03-10 16:19:492646 将温控器的中和相分别接到漏保开关的零火线,热电偶接到温控器的1和2端子,高和总接到固态继电器的输入端A1和A2,固态继电器的输出端L1接开关的火线,T1接加热管的一端,加热管另一端接回开关的零线即可。
2023-03-21 15:25:347092 双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769 在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:253784 超温引起焦点.蜕变.碳化,严重导致加热元件燃烧,有效延长电热管的使用寿命。 电热管工作原理:流体电热管是将电能转化为热能,加热需要加热的材料。低温流体介质通过管道进入压力进口,利用流体热力学原理规划路径,沿电加热容器
2023-05-23 16:34:17489 电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363329 接法,将两个相同功率和型号的发热管串联在一起,使用一个电源供电即可。每个负载上的电压都是110V,其中一个加热管损坏,另一个也无法正常工作。 对于并联接法,将两个相同功率和型号的发热管并联在一起,使用一个电源供电即可。其中一个发热管损坏,其他支路的负载可以正常
2023-07-19 09:36:317252 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热管
2023-08-22 18:30:531422 电热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多消费者面前,一个常见的问题是:电热管和电热盘哪个好?为了解
2023-09-26 16:17:082577 如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537 补偿电容器是一种电气元件,常用于电力系统中的无功补偿和功率因数校正。那么,能否利用加热管来对补偿电容器进行放电呢?
2023-12-20 14:16:56209 怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141560
查看更多
