各位推荐一个0---24V可通过DAC输出调节输出电压的DC-DC模块,电流要在2A以上的。谢谢
2019-10-18 00:45:04
芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC100V转5V降压
2019-02-19 15:48:02
LT8714IFE 200kHz,10V至14V输入,双极-5V至5V输出同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 06:49:25
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
提供产品特色降低系统成本,提高设计灵活性。12V降压5V2A SOT23-6小封装同步降压IC12V降压5V 3A小封装大大电流DC-DC升压升压解决方案:5-35V输入升压8-100V各种升压解决方案
2018-08-15 09:43:57
15V电压是属于一般电压,降压转成5V电压,3.3V电压和3V电压,适用于这个电压的DC-DC很多,LDO也是有可以选择的。LDO芯片如PW6206,PW8600等。DC-DC芯片如:PW2162
2020-10-20 13:38:37
在选择芯片时,无法选择最高输入电压 18V 和 20V 的电源芯片,需要提供至少 5V 以上的余量,正常我们标准是选择最低 24V,需要做优化出来,一般选择是在 30V。在这里我们
2021-04-14 10:10:06
2021-04-20 15:28:25
常用的20V和24V转5V,3.3V的LDO稳压和DC-DC降压芯片:PW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流高达
2021-01-13 09:41:14
PW5100可以适用于2V转5V和2.4V转5V的应用电路中,PW5100是一颗DC-DC的同步升压转换器芯片。PW5100特点:代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ
2020-12-22 10:12:47
,功耗也低4uA;PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;在30V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A
2020-10-16 10:58:20
42V转24V,42V转20V,42V转15V ,42V转12V,42V转9V,42V转5V,42V转3.3V,42V转3V,42V转1.8V,42V转1.2V. 1,LDO线性稳压芯片42V输入
2020-10-20 09:21:55
隔离双向DC/DC换流器,设计用于在300V至400VDC总线和48V电池组之间传输功率。参考设计在高压侧具有全桥功率级,而在低压侧具有电流馈电全桥级。存在直流母线(正常条件)的情况下,设计以降压模式
2018-06-28 10:56:41
降压芯片50V转24V稳压芯片,50V转20V稳压芯片,50V转15V稳压芯片 ,50V转12V稳压芯片,50V转9V稳压芯片,50V转5V稳压芯片,LDO芯片:PW8600,输出电压5V,3.3V,3V
2020-11-21 10:46:02
、 高压降压型 DC-DC 转换器,固定150KHz 开关频率,可提供最高 0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。输入电压范围12V-90V。输出 5V 时最大 0.6A 输出电流
2020-11-18 10:53:17
2020-11-25 11:12:13
深圳市振邦微科技长期现货供应7V-38V转换12V电流10A同步降压DC-DC稳压IC,AH1514是一款高效、单片同步降压DC/DC转换器,AH1514该设备在7V至38V的输入电压范围内工作
2021-12-08 16:36:15
24V汽车电瓶供电,通过一个降压芯片到5V,请问这个(DC/DC或者LDO)降压芯片的输入电压选择最低只能多少?是35V还是40V?谢谢。
2020-10-21 09:28:53
LT1107CS8 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-14 14:14:05
按下KEY,延时5s后给负载供电,上电LED指示.松开KEY后,负载与电源断开。仿真时,24V输入,5V输出,可为负载提供50A电流。
2013-01-14 14:58:27
24V转5V,24V转3.3V,24V转3V,24V转1.8V,24V转1.2V. LDO的话,一般是用PW6206即可,稳压3V,3.3V,5V输出供电。DC-DC,需要根据电流来选择了。看下
2020-10-15 17:16:27
描述24v 至 5v 稳压器首先,它的简单调节器,如果值适合您,您可以使用。这个项目包含 5 张卡片,它们用排针相互交错。那是最后一张牌。电源卡。其简单的调节器 24v 至 5v DC。PLC 24v,Arduino 5v。
2022-09-07 07:43:18
需要进行降压或者升压的 DC-DC 芯片或者 LDO 来 达到我们需要的电压要求,如: PW2162,输入 4V-16V,输出电流 2A,可调输出 DC-DC PW2163,输入 4V-16V,输出电流 3A,可调输出 DC-DC PW6206,输入 3V-40V,LDO 线性,输出 3V,3.3V,5V
2021-01-12 16:27:23
想问一下如图所示电路实现的0527SDC-DC可以是哪些?项目要求5V输入大于24V输出,哪些DC-DC可以实现呢?
2019-08-12 09:23:30
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
DC-DC 100V转5V3A 降压恒压电源芯片方案H6203X1是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6203X1具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异
2020-07-25 15:42:25
DC-DC 5V升压到30V的电路图
2019-04-19 14:13:15
RT,DC-DC 升压芯片现在哪个好用啊 ?5V-12V公司之前用的TPS61170,输出电容选的耐压可能太小,容易烧坏。现在重新设计了,不过还是看看有没有比较好的替代品。电流要求不高,肯定小于1A。
2016-10-13 11:04:42
DC-DC升压芯片,输入电压0.65v/1.5v/1.8v/2v/2.5v/2.7v/3v/3.3v/3.6v/5v/12v/24v航誉微HUB628是一款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压
2020-12-27 11:25:18
DC-DC升压芯片,3.3V升压18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?
2021-05-15 11:08:52
BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备正常工作情况。PW6206稳压器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。在24V输入中,比较合适的DC-DC
2021-01-13 17:09:17
求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出的,也能输出5v那就更好了。想给plc和液晶显示器供电的!谢谢!
2011-09-15 15:05:06
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源电路图3v转5v 12V 转9v3.6v转9v
2020-04-16 20:48:57
主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源...
2021-10-29 09:05:48
DC-DC电路MC34063APi5V升到23.75v可结果是只有16.7v,请问下大神哪里错误,谢谢,
2018-08-03 16:35:34
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
DC-DC直流升压模块电源12V升24V(5A)FP5207·类型:电源模块·输入电压:12vdc·输出电压:24V·输出电流:5A产品特性参考电压:0.6V内置短路保护功能CS pin对地电阻可以
2021-11-16 07:48:44
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
。本实验采用深循环船用铅酸12V电池(部件号24DC-1,140分钟的电池容量,寒冷及海洋情况下启动电流超过500安培)通过区块2模块为母线提供支持。因为电池终端电压随着供电电流的上升而下降,因而VIN
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
FP7103降压LED舞台灯照明方案,DC-DC,输入24V输出15V2A适用于大功率LED照明, LED手电筒,红外LED驱动,车载LED灯,LED舞台灯,太阳能LED灯,LED路灯/信号灯方案
2023-02-01 10:29:36
1uA) 电池电压3.1V以下自动关闭输出 应用领域移动电源单芯片解决方案 单节锂离子/锂聚合物电池充电器 固定5V升压驱动器 产品详情:LN5070 Series产品指数类型:双路DC-DC降压
2018-12-18 13:02:55
LT1107CS8-5 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-15 12:03:51
概述:SL2284Q是一款宽输入电压、高效率有源CC降压DC/DC转换器,可以在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作。SL2284Q通过浮动ISET引脚在5V输出时提供高达
2022-03-05 09:53:13
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
Step Down DC-DC电源芯片的输入24V,有大电容和电感,输出5V有瞬间浪涌尖峰。接个钳位5V的TVS管,仍然有尖峰。尖峰过后,电压回升后是稳定的5V。输出的尖峰是什么情况,有什么办法可解决。另外TVS管怎么没起作用。多谢!大家可以支招 讨论
2018-07-24 16:59:10
项目名称:DC/DC双向电源试用计划:1.要求输入3~5V,输入电流为5A,输出36V;2.降压输入要求24~36V,输出为5V5A;3.输入输出要求隔离,能够承受2500V/1mA
2019-03-04 10:25:41
特性 • 5 引脚 SOT-23 封装 • 4A 峰值拉、灌电流 • 高达 24V 宽范围 VDD 供电 • VDD 欠压保护,4.5V 至 20V 推荐工作电压 • 双输入设计,既能配置成正向输入
2022-07-26 10:21:31
。-5V 至 24V 的独立输入引脚电压范围能够有效地确保在由于寄生电感引起过冲的情况下稳定工作。输入引脚的电压阈值也兼容 TTL 电平输入。特性:• 6 引脚 SOT-23 封装 • 4A 峰值拉电流
2022-07-26 09:33:06
。电源由两个开关晶体管控制:NPN 双极 Q1 和 MOSFET Q2。对转换器的主要要求是将输入电压从 5 V 降低到 4 V 并将其稳定在输出端的能力。同样重要的是它能够承受 2 A 的通过电流
2022-07-07 07:27:55
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择
2021-11-15 08:35:31
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
十万火急,万分跪谢!!!!有哪位前辈使用过输入电压DC+5V ,输出电压DC 8.5V 与-5V 的双路输出的开关电源芯片??? 输出电流要求很低,30个mA ,主要是工作电压的要求。
2016-06-13 10:11:06
电路显示LTC1149 DC-DC转换器,提供3.3V和5V输出,输入电压范围为17W(6V至24V vs 8V至24V)
2019-05-29 07:34:07
单片机DC-DC基本设计(一)电子电路的最开始设计,或者说是其他功能设计的基础--就是电源的设计,比较简单好理解的设计方案,比如你可以买一个24V的直流电源,24V给DC-DC模块,降压到5V或
2022-01-10 08:20:08
电机控制里面。电机的母线电压DC120V,驱动芯片DC20V,单片机5V 大致想法是,最好是有DC120V转24V左右的芯片或者模块,然后再通过LM317/7805之类的转成低压。 没有的话能建议一下电路怎么搭建吗?谢谢咯
2015-11-14 12:42:10
有个项目需要用到200V直流通过DC-DC降压到5V,请问有什么推荐芯片方案呀
2022-04-01 21:34:50
来具体解析一下这几家使用的芯片。正点原子正点原子的开发板电源芯片是MP2359。MP2359是一种高效率,同步降压型DC/DC转换器,可提供高达1.2A的输出电流,输入电压范围4.5V至24V。特点
2022-07-21 14:49:10
1和V2的平均输入电流。根据实际应用的需要,可以通过双向DC_DC变换器的变换控制,使能里从V1传输到V2,称为正向工作模式(Forwardmode),此时I1为负,而I2为正; 或使能里从V2传输到V
2018-10-18 16:50:16
方案性能稳定,输入电压可以支持2V5~6V直接输出电压可以在1V~3V3之间 调,电流最大可以2A;作为5V转3V3的DC-DC,在高端领域有广泛应用
2017-05-24 18:40:25
想做一个12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给个电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
`想做一个低功耗的5V升12V或者12V降5V的DC-DC变换,必须满足公司低功耗的要求,推荐一下那些IC性能最好?`
2015-10-15 10:01:45
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
,功率:30W以内,有针对性的方案提供产品特色降低系统成本,提高设计灵活性。12V降压5V2A SOT23-6小封装同步降压IC12V降压5V 3A小封装大大电流DC-DC升压升压解决方案:5-35V
2019-10-29 17:10:23
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
DC24V输入+-12V输出,电流3A左右的。有没有这类的IC呢?
2012-05-28 13:00:03
求1个DC36V转24V跟5V,双输出的电路,36V是10A的,想输出24V 3~6A 5V1A
2015-07-02 01:37:23
要求能满足宽电压输入DC18~36V,输出24V的稳压芯片,非隔离的,最大输出电流0.5A就够了,要低成本方案看了一下
2015-09-20 08:49:43
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
本人对DC-DC电路不是很了解,自己想做一个逆变电源,功率没有太大要求。想和大家请教一下。电路主要要求:24V或者12V变315V。输出直流侧电压稳定即可。
2016-09-26 08:59:31
求一个dc-dc+7v-+15v降压到+5v的转换装置,要求不用dc-dc模块。转化率在70%上,应该如何设计,跪求
2018-12-04 21:15:18
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
怎样去设计一种24V交流转换5V的直流开关电源?怎样去抑制浪涌电流?如何去保护DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
求推荐12V~24V输入转500V10mA的隔离DC-DC电源芯片。要求电路结构尽量简单(不考虑成本只考虑体积),尽量不用散热片以减小体积。元器件尽量少以减少车间的调试成本,稳压精度5%,纹波小于500mV,EMI尽量好。
2019-07-16 10:56:40
输入24V,输出12V,30A,DC-DC开关电源芯片,能够手工焊接的封装比如SSOP,大家谁有芯片方案给推荐下,谢谢!我通过TI软件查找到的有LM25119,但是封装是WQFN,难道大电流的只有这种封装?
2019-07-29 07:47:13
求推荐DC-DC升压IC,Vin=10V至16VVout=24V Iout=3A用于2*30WD类音频功率放大器(TPA3118D2),12V电瓶升压24V供电 电源
2019-03-20 13:43:28
各位大神,能否推荐一款24v或者5v转双路5v隔离输出集成模块,电流只需50MA就够了,价格不能太贵,谢谢
2019-08-30 04:37:59
用DC-DC芯片5V转3.3V后,不接负载,关闭电源,3.3V电压如何放电?
2021-02-25 11:08:22
有:带式起动发电机或集成式起动发电机 (ISG)48 V 锂离子电池双向 DC/DC 转换器,可通过 48 V 和 12 V 组合式电池提供高达 10 kW 的电能随着汽车制造商竭力满足要求日益严苛
2018-09-11 16:50:14
DC1693A,演示板采用LTM8047,725V隔离式反激模块DC-DC转换器。演示电路设计用于4.5V至30V输入的5V输出。 5V输出的典型电流能力随输入电压的变化而变化,VIN = 4.5V时约为110mA,VIN = 30V时约为350mA
2020-04-28 09:39:57
参考电压输出·隔离电压最大值:2,500Vrms·电源电压范围(高压侧):8.0V至24V·电源电压范围(低压侧):3.0V至5.5V·参考电压:5V±1.5%·振荡频率范围典型值:10kHz至250kHzBM67290FV-C高电压检测器IC的应用领域:·DC-DC转换器
2019-04-09 05:01:17
我的一个模数混合系统采用背板插接一个控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DDS输出的调理
2019-04-17 08:56:55
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
`谁有在DC—DC12V转24V升压器的原理图?是汽车用的。急急急…谢谢`
2013-08-17 18:48:27
DC1924A,演示板采用LT8705,80V VIN和VOUT同步4开关降压 - 升压DC-DC控制器。它可以在高于,低于或等于输出电压的输入电压下工作。演示板输入范围为36V至80V。输出针对
2019-05-31 09:18:32
情况下接通底部MOSFET来为两个通道提供输出过压保护。该芯片通过实现折返电流限制来提供针对短路条件的保护。图1:双输出DC-DC转换器中LTC3892的电气原理图,其中VOUT1在8A时为5V,而
2019-10-25 09:59:35
;输出电压的线性和深度调制;短路以及过流保护;关闭时泄漏电流低;输入电压:24v;调节方式:0 ~ 5V或10kΩ的电位器;关断控制;成本低;恒流输出(HXHV24V6KVC1MAW);充电电容器(HXHV24V6KVC1MAW);负压输出。`
2018-09-30 15:42:51
查看更多
