Diodes Incorporated 推出DRDC3105整合继电器驱动器 (Integrated Relay Driver),透过把一个完整的固态继电器驱动器整合于单一表面黏着封装,能把印刷电路板的面积减到最小、减少元件数量,以
2012-07-27 11:24:311311 德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款集成型七通道继电器驱动器(relay driver),可支持最低 1.8V 到最高 5V 的低电压继电器。
2012-08-30 16:28:521592 Maxim Integrated推出业界尺寸最小的双极性±5V、16位转换器(ADC) MAX11166和MAX11167。
2012-12-17 09:07:031514 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
2019-06-11 18:11:44734 Melexis 宣布推出业界最小的医疗级精度标准的 FIR 温度传感器--- MLX90632。
2019-06-19 10:13:341302 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出新型3相无刷电机驱动器“TB67B000AHG”,能满足空调、空气净化器、除湿器和吊扇等家用电器的需求。
2019-09-30 15:38:382374 作为业界尺寸超小的IEEE 802.15.4兼容模块,SAM R30在12.7 × 11 mm的封装中包含了超低功耗微控制器和sub-GHZ无线电技术,对于空间受限的设计,比如家庭自动化、智慧城市和工业应用中的无线联网传感器和控制装置,可以延长电池寿命。
2019-11-06 16:48:511046 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,是业界尺寸最小的用于工业自动化与太阳能逆变器的隔离设备。
2019-12-12 16:31:521014 功率继电器为工程师提供紧凑、高性能的设计方案,与同类产品相比,可承受高达117A的冲击电流,且尺寸缩小40%。 耐冲击电流能力强小型化设计有助于确保照明及其他应用安全可靠 全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)推出新型TV-8负载标准、
2020-01-25 09:00:006578 1.2A导通额定电流属业界最高[1]电流,比东芝现有产品TLP4176A[2]的电流高140%。最大额定工作温度为110℃,通过提供温度裕度,有助于暖通空调(HVAC)、安全系统、楼宇自动化系统设备等大量使用1-Form-B继电器的应用简化设计。
2021-05-11 10:56:211297 东芝电子推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。
2022-01-20 15:13:431472 有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
支持以相当于240fps录制高速高清视频东京—东芝公司(TOKYO:6502)推出一款800万像素的BSI [1] CMOS图像传感器“T4KA3”,该传感器使智能手机和平板电脑能够以业界最高的[2]帧率,即相当于240帧/秒(fps),录制高清(HD)视频。样品出货即日启动。
2020-04-27 06:44:29
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?光继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
为125°C,因此可以将这些光继电器安装在高温区域,从而将它们打开一个崭新的应用领域。 新的光电继电器采用东芝的S-VSON4T封装。图片由东芝提供 此外,东芝声称其S-VSON4T封装具有业界最小
2020-09-24 10:55:52
aqw214光耦继电器导通时,输出端闭合有37欧的电阻,为什么会有电阻 正常吗
2017-03-23 15:25:54
1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯
2013-02-22 15:00:26
这么个电路驱动继电器应该没什么问题。但是继电器竟然不吸合
2019-06-05 03:54:13
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
`电子超导型固态继电器是由电子器件和继电器结合的一款新型的超导固态继电器。它与传统固态继电器相比,具有很大的优势,具体如下图所示: 目前市场上的固态继电器存在以下缺陷:抗过载能力差,自身耗能
2016-07-18 11:12:40
电子超导型固态继电器是一种不需要加装散热片或其他散热装置的新型固态继电器。它采用了触点与可控硅相结合的方法,在大电流
2016-07-01 16:23:38
使用12DC JQC-3FF-S-Z型号继电器,给继电器一个高电平信号,继电器状态指示灯变红,电源指示灯变绿,但继电器就是不吸合,请各位大神们知道这是什么原因吗?
2017-10-09 20:37:09
ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
光耦隔离的继电器有那些?时间继电器是光耦隔离的吗? 继电器该怎么接入电路?麻烦各位大神了 电子小白求助~~~
2017-10-17 10:08:50
最近需要使用继电器,但是不知道什么样的继电器更耐用。大家经验多,什么样的继电器性价比最高呢?
2013-07-03 11:52:54
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
电路将接通或断开。6、加速度继电器当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。7、其它类型的继电器如光继电器、声继电器、热继电器等。按外形尺寸分微型继电器:最长边尺寸不大于10mm的继电器
2019-07-01 04:20:27
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
目前手上有个验证电路有这样一个需求,随手搭建了个电路不知道是否可行,上来交流问问各位环境介绍:VCC是3.3v,TTL也是3V的,光继电器输出部分只需要BUT接地即可,想问问这个三极管驱动电路是否
2019-11-16 22:59:44
使用两个光耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制
2023-11-03 06:41:40
单片机控制继电器,光耦后面加了个三极管,这个电路是不是有问题。
2015-03-09 14:36:24
收发器系列,该系列包括业界尺寸最小和性能最强大的PROFIBUS收发器。本文还将展示如何保护隔离总线节点免受ESD、EFT和瞬间浪涌的影响。
2021-03-08 08:26:32
开发一个指纹锁,光耦继电器如何用pnp三极管驱动,请教!
2019-10-23 04:35:45
继电器原理的特性和工作原理继电器主要产品技术参数继电器的电器符号和触点形式如何选用继电器
2021-03-10 08:05:52
中间继电器的结构中间继电器的参数中间继电器的分类中间继电器与一般继电器如何选择
2021-03-09 07:14:55
打算做一个切换通道的板子,看了些复用开关,承受的电流都不太满意,所以打算用光耦继电器做开关部分。现在的问题是开关闭合形成的通路是接到万用表测试电路中连接的电容的容值的,请问用光耦继电器来做开关是否会引入一些参数影响测试值,如果有得怎样解决?谢谢!
2020-02-11 09:12:59
想做个东西需要用单片机控制继电器。但不想使用普通的小型焊接继电器。求推荐一些可以焊接在线路板上的光耦继电器,可以替代普通继电器用。需要容量不大500ma-1A就行,体积不要太大,贴片或者DIP插脚封装的元件搞硬件设计的大大进来推荐几个品牌和产品,国内国外的都推荐一下。质量可靠性不错价格又不贵的
2013-10-25 13:30:22
什么是光耦继电器呢?与普通继电器又有什么区别? 光耦继电器是指含有一个MOSFET光耦合LED的光耦。光继电器是指发光器件和受光器件一体化的器件。光耦继电器相比机械继电器而言具有许多优点,比如更长
2018-09-07 16:09:15
用信号继电器和光耦继电器采集电压各有什么优缺点或者说有什么不同
2011-04-07 16:06:35
W27LA磁保持继电器:● 120A 触点切换能力● 线圈控制单、双线圈可选● 触点通断可用手拨开关控制● 可提供触点间隙≥3.0mm 的产品,符合欧洲 VDE0126 光伏标准● 线圈与触点间介质耐
2019-02-27 16:28:18
光耦继电器的作用:1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等).光耦继电器的优点
2013-02-22 13:52:55
簧片继电器与其它继电器对比
2021-06-08 07:20:13
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
光控雨控继电器电路图
2019-10-21 09:02:29
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
想把家里的电灯改成用arduino 控制,但是发现光耦继电器体积太大了,在网上搜索发现好像固态继电器体积小一点但是没有发现具体怎么接线的文章,请问有谁知道该怎么控制吗?或者还有其他体积小点的方案
2016-08-11 10:07:30
用这个 光耦 电路 能否驱动 固态继电器?我没有实际器件 (不知道固态继电器 控制端 电阻)。实践经验甚少,忽略不计。所以 请大家 指导。实际应用电路是什么样子的?我买什么型号的 光耦电阻 阻值什么的。
2019-04-04 02:31:02
差动继电器结构及工作原理2.1 结构继电器采用凸出式固定安装结构壳体,其外形尺寸及安装开孔尺寸见《附录》,继电器的内部接线及其保护三绕组电力变压器的原理接
2009-11-25 10:39:2625 微型ISO端子排列车载用继电器■特长1. 微型ISO端子排列车载用继电器业界最小。 20mm×15mm的底面积、高度22mm(印制板型23mm)和小型尺寸。2. 丰富的产品系列。 端子形
2009-11-25 10:49:5321 多功能时间继电器连接图及尺寸图
2009-11-26 17:09:4735 限时继电器ST3P尺寸图
2009-11-27 11:49:3014 Vishay 推出业界最小尺寸的超高精度Bulk Metal® Z箔卷型表面贴装电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 VSMP0603 超高精度Bulk Metal&r
2008-08-18 10:04:09428 爱普科斯(EPCOS)推出的业界最小的UMTS双工器
爱普科斯(EPCOS) 将进一步缩小双工器的尺寸, WCDMA V/VI系列新型双工器的特点是面积只有2.5 x 2.0 平方毫米
2008-10-22 08:31:37660 传统继电器将向组合化继电器发展
继电器应在体积和外形尺寸上继续微小化和片式化。功能上应由单一开关功能的传统继电器向
2009-12-08 10:15:30632 ADI发布业界最小尺寸高性能降压型稳压器,有效减少设备电路板空间
Analog Devices, Inc.,最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 ,专为空间有
2009-12-28 08:40:41521 继电器的安装,继电器的使用,继电器的保护
9.1引出端保护
... 将继电器焊接在印制电路板上使用时,印制板的孔距要正
2010-03-02 10:41:531128 TE Connectivity将在来年推出其新型继电器Mini K HV系列。作为一种预充电继电器,Mini K HV直接在主继电器运行(动作)之前,就用预充电电阻取代了对滤波电容的充电
2011-06-09 08:58:53716 TE Connectivity 中的TE继电器部门,最近推出了一款创新型小尺寸功率继电器,用于现代光伏发电系统的光伏逆变器中
2011-10-26 14:08:46960 日前,东芝公司(Toshiba Corporation)推出了触发LED电流较以往型号减少80%的光控继电器。
2013-01-15 10:10:19498 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布将推出“TLP3417”、“TLP3420”、“TLP3440”和“TLP3475”四款产品,扩大该公司采用业界最小[1]封装的光继电器产品系列。
2014-10-08 18:23:371932 中国,北京-2014年10月9日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今天宣布针对消费电子和嵌入式应用推出业界最小尺寸的符合PCI Express(PCIe)标准的时钟发生器芯片,在这些应用中可靠性、板面积、器件数量和功耗通常是其关键设计要素。
2014-10-09 14:16:511445 东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一个全新系列的小型封装“VSON4系列”光继电器,该系列光继电器将工作温度范围的上限从85摄氏度扩展至110摄氏度。这些新光继电器可用于半导体测试器、探针卡等应用,还可用于取代机械继电器,出货即日启动。
2016-10-28 13:59:161466 本文介绍了新型接触器和继电器,内容包括了电子式时间继电器、红外光电继电器以及LG接触器与继电器等知识详述。
2017-11-20 15:03:5214 东芝电子元件推出新一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器TLP3145,光继电器关闭状态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。可应用在工业设备、建筑自动化系统、半导体测试仪器。
2017-11-30 16:27:511244 21ic讯 东芝公司宣布开发出一种带MIPI®RFFE[2]接口的SP10T[1]射频天线开关,其插入损耗[3]堪称智能手机市场业界最低[4],尺寸堪称业界最小。该产品即日起交付样品。
2018-06-29 09:30:002084 光继电器在性能和尺寸上能够与东芝主流光电继电器TLP172A实现向上兼容,而TLP172A采用2.54SOP4封装,额定导通电流为0.4A。
2018-04-16 11:47:002075 据悉,近期,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列新型机电式继电器开关,这些开关产品采用能够在DC~26.5GHz频率范围内工作的广受欢迎的构型,以及能够实现可靠直流电压及命令控制功能的D-SUB多针连接器接口。
2018-05-02 17:10:001713 、隔离度高及无接点设计等特点,可降低静电火花的产生,为此业界预计它将成为市场主流。昆二晶也认为,由于固态继电器节省功率,因此可望替代簧片继电器和机电继电器。 客户在购买产品时除了考虑尺寸因素
2018-08-10 15:00:10628 东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:354448 采用新一代TaRF5工艺打造,插入损耗堪称业界最低,尺寸堪称业界最小 东芝公司开发出一种带MIPI RFFE接口的SP10T射频天线开关,其插入损耗[3]堪称智能手机市场业界最低,尺寸堪称业界最小
2018-10-17 20:43:01167 据麦姆斯咨询报道,Microchip推出了业界尺寸最小的MEMS时钟发生器DSC613。这款新器件可在电路板上最多替换掉三个晶振和振荡器,从而减少高达80%的时钟元件布板空间。
2018-11-15 16:38:263910 东芝光继电器,适用于广泛的产品应用,有了它们,可以轻松替换各种组件,从此,制造理念也将随之改变!
2018-11-17 09:32:453901 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
2019-09-25 16:46:18971 瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,是业界尺寸最小的用于工业自动化与太阳能逆变器的隔离设备。RV1S92xxA和RV1S22xxA光电耦合器的封装宽度
2019-12-13 08:43:263326 中国上海,2020年9月14日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款光继电器---TLP3480、TLP3481和TLP3482,这三款光继电器均采用P-SON4封装。这种全新封装的贴装面积显著小于SOP封装。新产品将于今日开始出货。
2020-09-14 16:08:401899 MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电。
2021-06-22 16:03:211848 、高敏感度等诸多优势。今天,我们要为大家介绍的,便是东芝最新推出的TLP3543A光继电器产品。 TLP3543A是一款面向工厂自动化及其他工业应用开发的大电流光继电器产品,该产品采用6引脚DIP封装技术,而集成的MOSFET采用先进的U-MOS
2021-08-02 10:33:121991 在本篇文章开始之前,要先来请大家猜一猜下文中描述的是哪种物品? 谜 面 小小器件很不凡, 以小控大不简单。 保护电路有它在, 浪涌静电说拜拜~ 提示: 君不见它,它却时刻守护电子设备的安全 继电器
2021-08-23 14:33:472295 东芝推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-16 11:07:08941 东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices Storage Corporation,简称“东芝”)今天宣布推出三款4-Form-A电压驱动光继电器
2021-12-17 16:33:021455 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-22 11:46:341484 Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:540 系列继电器具有许多优点,包括:维护成本低、占地面积小和高速开关。 作为机械继电器的合适替代品,MOSFET 继电器正在取代簧片继电器以及含汞继电器。 OMRON 通过推出其迄今为止最小的继电器扩展了产品阵容,新的超小型封装 VSON 在尺寸和性能方面处于行业领先地位,并提供高开关
2022-08-22 14:28:17197 为了满足设计人员在极限空间中微型表面贴装组件的应用需求,Pasternack 刚刚推出了一系列新型SMT闭锁驱动器的机电继电器开关,宽带频率覆盖高达26GHz并支持更高功率开关应用。
2023-02-02 10:42:40232 、固态继电器、热继电器、舌簧继
电器等。其中电磁继电器又可分为 直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器。按触点负载大小分为微功率、弱功
率、中功率和大功率四种;按照触电类型分为常开、常闭两种;按照外形尺寸分
2023-04-26 11:27:367 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:361048 点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 光继电器是一种交直流并用的半导体继电器,具有无机械触点、寿命长、工作电流低、隔离电压高、响应迅速、漏电流低等优点,主要应用于测量设备、通信设备、保全设备、医疗
2023-09-14 17:40:09312 点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ” 。它可以降低高频信号中的插入损耗
2023-10-17 23:10:02321 该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49185
查看更多
