电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>燃料电池的应用瓶颈
燃料电池的应用瓶颈
收藏
查看更多
储能发力,带动燃料电池市场大爆发
年增长率为63%,而到了2019年达到114%。   不过目前燃料电池,尤其是氢燃料电池仍然有两个巨大的瓶颈需要解决,一个是成本问题。相对固态锂电池,氢燃料电池最大的优势在于填充速度快,其次是全周期的碳排放更低。不过氢燃料电池的储存、开采、
2021-11-30 09:08:084480
车用燃料电池
依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池动机智能测试平台的设计
燃料电池动机智能测试平台的设计
2012-08-20 13:47:52
燃料电池发动机控制器FCE
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
燃料电池和蓄电池混合动力功率控制问题
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
动力车的概念背道而驰。  锂电池在手机、计算机等设备中大量使用。燃料电池则是为了电动/混动车而诞生。利用氢氧化学反应产生电能,其燃烧产物为水和极少量二氧化碳,几乎对环境没有影响。那么对于电动车来说
2018-11-29 11:37:52
燃料电池技术
本帖最后由 luna 于 2011-3-11 14:18 编辑 燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池氧电极催化剂的研究
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
`1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现零
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车成本太高成绊脚石?
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
燃料电池重卡热管理研究
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
FCEV的燃料电池发动机的组成
一、FCEV的燃料电池发动机的基本组成 燃料电池发动机是FCEV主要的电源,一般由多个单体燃料电池组成。燃料电池的单体电池的电压一般在1V以下,即使采用串联的方法来提高输出电压,需要串联大量的单体
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用 在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
关于直接甲醇燃料电池的制造成本
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
固体氧化物燃料电池的原理是什么?
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
燃料电池你的了解有多大
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
德国高温燃料电池创世界纪录,寿命7万小时!
  电池同样可以创造世界纪录,用其寿命的长短,也就是它能持续使用的时间。现在,德国尤利希研究中心研发的一种高温燃料电池连续使用寿命超过7万小时,拿下了最新的世界纪录。这款电池比以往任何一种陶瓷
2016-01-06 16:35:31
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
桥式电力在燃料电池后备系统的应用
来源:麦克斯威科技公司关键任务装置通常被备用发电设备所保护。这些关键任务装置(例如,数据及网络操作中心(NOCs),通讯中心,高价值制造工艺等)要求绝对不能中断的连续电力供给。最近燃料电池逐渐
2019-05-13 14:11:34
燃料电池实现产业化还远吗?
`一方面是企业的“执着”,另一方面是国家政策导向的明晰。在利好日益趋多、生产研发力度加大的双重驱动下,氢燃料电池的应用和产业化步入加速发展期。政策导向明晰氢燃料电池利用氢氧的化学反应为汽车提供
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?
  氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池有什么优点?
氢氧燃料电池电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用
  氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
污水尿液能发电——微生物燃料电池技术获突破
微生物燃料电池并不是一个新概念。早在1910年,英国植物学家马克·比特首次发现了细菌的培养液能够产生电流,他用铂作为电极成功制造出了世界第一块微生物燃料电池。最近,美国宾夕法尼亚州立大学环境工程
2013-12-03 12:34:24
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
用于便携式电源的环保氢燃料电池
罗姆与Aquafairy公司和京都大学近日联合开发可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产品目前尚在开发中)。这种氢燃料电池克服了干电池、锂离子电池以及使用甲醇的燃料电池
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池有什么优点?
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析
  直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池的原理是什么?
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
2019-06-18 06:20:49
燃料电池
燃料电池燃料电池是用汽油、酒精、天然气、氢气、沼气等燃料转换成电流。可以替代汽车的内燃机,取代笔记型计算机的电池、手机电池、计算器、汽机车、游艇等设备之发
2009-10-31 15:27:4517
质子交换膜燃料电池
质子交换膜燃料电池 燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323
认识燃料电池
认识燃料电池发展起源􀂊 1839年英国的William Grove发明了燃料电池􀂊 60年代英国康桥大学的Francis Bacon用高压氢氧制成了具有实用性质的燃料电池并运用
2009-11-03 10:43:2614
氢氧燃料电池
氢氧燃料电池  燃料电池是很有发展前途的新的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极.它和一
2009-11-06 15:05:1524
燃料电池,什么是燃料电池
燃料电池 燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945
什么叫燃料电池
什么叫燃料电池? 所有燃料电池的基本工作原理都是相同的:将氢的化学能转化为
2009-10-09 21:42:592275
燃料电池原理图
燃料电池原理图
2009-10-09 21:49:311596
燃料电池
燃料电池是一种电化学制定转换燃料来源转化为电能。燃料电池需要的燃料来源,但将进行无限的时间内如果流入得以维持。由于这一原因,他们是不同的电池,这是封闭的能源存
2009-10-19 14:05:17461
燃料电池原理图
燃料电池原理图
2009-10-20 15:55:18725
什么是燃料电池
什么是燃料电池?    简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中
2009-10-23 10:30:591324
燃料电池的应用
燃料电池的应用 军事上的应用   军事应用应该是燃料电池最主要,也是最适合
2009-10-23 11:12:41788
燃料电池的分类
燃料电池的分类 燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151
燃料电池技术分类
燃料电池技术分类 燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下:   1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:181249
碱性燃料电池
碱性燃料电池   碱性燃料电池(AFC)   碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:221052
磷酸燃料电池
磷酸燃料电池 磷酸燃料电池(PAFC)   磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20804
燃料电池原理
燃料电池原理 氢燃料电池原理图 氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:5420587
燃料电池物质
燃料电池物质 燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528
燃料电池技术
燃料电池技术 近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666
氢氧燃料电池
氢氧燃料电池     燃料电池是一种化学电池,它利用物质发生化学反应时
2009-10-23 13:25:452255
什么是直接甲醇燃料电池
什么是直接甲醇燃料电池? 所谓直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell),它
2009-10-26 15:40:381643
以酶为基础的生物燃料电池
以酶为基础的生物燃料电池 牛津大学Kylie Vincent博士和其同事以酶为基础研制成一种燃料电池,比传统结
2009-10-28 13:33:481081
燃料电池种类有哪些?
燃料电池种类有哪些? 燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池
2009-11-02 15:25:582329
燃料电池百科知识大全
燃料电池百科知识大全   最小的燃料电池燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将
2009-11-02 15:37:043381
何为燃料电池燃料电池术语表
何为燃料电池燃料电池术语表 简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095
硼氢燃料电池(DBFC电池
硼氢燃料电池(DBFC电池) 硼氢燃料电池(directborohydridefuel cell DBFC) 日本发明家称,一种比传统工艺更简洁、可以提供更大能量
2009-11-06 10:51:053672
燃料电池
燃料电池   燃料电池是将所供燃料的化学能直接变换为电能的一种能量转换装置,是通过连续
2009-11-09 10:18:54519
碱性燃料电池
碱性燃料电池  碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提供
2009-11-09 10:21:52994
直接甲醇燃料电池
直接甲醇燃料电池     直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲
2009-11-09 10:23:48831
燃料电池芯片
燃料电池芯片   燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44500
走近生物燃料电池
走近生物燃料电池
2009-11-10 14:58:32357
燃料电池汽车
燃料电池汽车   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384
燃料电池车的原理
燃料电池车的原理    氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:242729
燃料电池汽车
燃料电池汽车 什么是燃料电池汽车?   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775
燃料电池在军事上的应用
燃料电池在军事上的应用 1 燃料电池综述    燃料电池(Fuel Cell)是一种将燃料和氧化剂中的化学能直接、连续地转变为电能的发电装
2009-12-16 09:35:353229
什么是燃料电池
什么是燃料电池  燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:0914276
氢氧燃料电池基础详解
什么是氢氧燃料电池?氢氧燃料电池的分类和原理,氢氧燃料电池的优点及应用,本文进行详细的介绍。
2011-11-07 10:58:503021
电池燃料电池的能量密度瓶颈分析
相比于锂离子电池而言,燃料电池的能量密度并不取决于燃料电池电堆本身,而取决于其携带的氢气量。
2017-12-05 09:47:1523389
燃料电池技术是什么_燃料电池技术优缺点
本文开始介绍了什么是燃料电池燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422
燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车优缺点
本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139
燃料电池是新能源的希望吗(燃料电池的原理及组成结构)
本文开始介绍了什么是燃料电池以及燃料电池的原理,其次阐述了燃料电池的组成结构和燃料电池的优点,最后分析了燃料电池是否是新能源的未开发展的希望和燃料电池的发展难题。
2018-03-12 11:02:5216876
燃料电池前景
燃料电池是一种发电技术,也是一条产业链,其中制氢、储氢、燃料电池系统是核心,包括燃料电池堆和辅助系统。在应用方面,包括交通运输、固定电站和便携电源等等。此外,燃料电池也是一种军民融合技术,在军民融合发展方面也有很多的应用前景,但目前主要制约还是体现在生产成本上。
2019-03-19 14:52:503773
燃料电池瓶颈
众所周知,氢燃料电池是一种清洁能源。和储能装置的锂电池不同,氢燃料电池本身就是一种发电装置,可以把化学能直接转化为电能。据了解,氢发电要比柴油发电经济,比传统柴油机和内燃机效率高。
2019-06-22 10:50:032090
燃料电池寿命_氢燃料电池安全吗
本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:083306
燃料电池前景
从国内外市场来看,目前氢燃料电池车都还处在发展初期,主要瓶颈是成本过高和加氢站数量少。即使是处于领先地位的日韩,大规模商业化也是任重道远。韩国现代和日本丰田2013年后陆续推出氢燃料电池车,并都号称自己是全球首款量产车型,但到目前为止,累计产量都不多。
2019-08-23 15:17:1111687
什么是氢燃料电池
燃料电池是通过将燃料(氢)转化为电来通过化学反应产生电力的装置。虽然燃料电池电池都被认为是电化学电池并且由相似的结构组成,但是燃料电池需要连续的燃料和氧气源来运行; 类似于内燃机需要连续流动的汽油或柴油。
2019-08-23 15:23:1224411
直接甲醇燃料电池的工作原理_直接甲醇燃料电池的特点
直接甲醇燃料电池是指直接使用甲醇为阳极活性物质的燃料电池,是质子交换膜燃料电池的一种,只是燃料不是氢而是甲醇而已。
2020-01-08 09:15:4610614
燃料电池构造_氢燃料电池的分类
本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:4323631
燃料电池乘用车瓶颈在哪里?
此前,氢燃料电池乘用车先发优势似乎都在国外企业。2014年12月,丰田汽车推出首款量产氢燃料电池轿车丰田Mirai。彼时,丰田汽车公司Mirai燃料电池车开发负责人田中义和称,丰田之所以在2014
2020-08-26 15:03:371350
储能发力带动燃料电池市场大爆发
,2016年增长率为63%,而到了2019年达到114%。 不过目前燃料电池,尤其是氢燃料电池仍然有两个巨大的瓶颈需要解决,一个是成本问题。相对固态锂电池,氢燃料电池最大的优势在于填充速度快,其次是全周期的碳排放更低。不过氢燃料电池的储存、开
2021-12-07 14:49:342883
燃料电池汽车优势 燃料电池堆技术现状
燃料电池动力系统采用的是“电-电混合”技术路线,即将动力电池燃料电池并联,由锂电池提供车辆加速、减速等非稳态下所需的大功率,而燃料电池则用来提供稳定工况下的输出功率。
2022-10-09 09:43:13767
已全部加载完成
