用3v的电池经过振荡电路,变压器可不可以用来电老鼠。(变压器很理想)或者说高电压低电流可不可以电死老鼠
2013-01-25 17:10:24
51单片机的定时器初值可不可以用变量?
2015-09-08 14:31:00
5v单片机和3.3v单片机用串行RXD和TXD直连,用电阻分压可不可以?
2023-04-18 10:33:53
fcu1101提供的资料,太简陋。麻烦能完善一下吗?比如硬件的基本板卡信息。比如板子上的那些黑色的接头都是怎么定义的。比如,4G和wifi的引脚和型号都是怎么定义的。可不可以象debug串口那样在板子上集成一个u***的刷机接口?
2022-01-07 06:22:44
可不可以同时把CC3200配置为AP和Station模式?谢谢!
2020-05-05 08:05:24
一、什么是联合体?在C语言中,变量的定义是分配存储空间的过程。一般的,每个变量都具有其独有的存储空间,那么可不可以在同一个内存空间中存储不同的数据类型(不是同事存储)呢?答案是可以的,使...
2022-02-28 08:00:11
请问 可不可以将ad7763与dsp相连接,有具体连接方式吗
2023-12-20 08:12:00
可不可以建设一个机电一体化论坛,使机械和电子更好的结合
2011-08-07 23:26:36
新手需要下载大量的资料可是却不没有积分。。。。。可不可以发个帖子混混积分啊
2014-09-10 15:45:45
大家好我看了关于烧写OMAP-L138的UBL和EBOOT的资料,还有烧写系统的,有说可以通过网口或串口烧,但我想问一下,可不可以通过CCS和仿真器来烧?我看了那个资料里带的nandwriter软件,我通过它成功的烧写了UBL和EBOOT,但是我发现它没有烧写系统这一选项,请问各位有谁知道如何烧吗?
2020-08-11 14:21:29
纽扣电池有哪些类型和特点
2021-03-11 06:56:18
根据技术手册,上面说ADXRS646为偏航角速度检测器件,我想知道ADXRS646可不可以用来测俯仰和横滚角速率?各位大神能不能详细指点一下,多谢,多谢!
2023-12-29 06:25:45
AD里元件库可不可以一键导入啊,一个文件夹一个文件夹好累啊。
2016-10-18 19:26:30
CC2530上提到的节点和端点,可不可以实际点,举个例子在EB2530板子上哪些部分属于这个节点的端点??
2020-08-05 04:57:55
CC2530做开发串口的流控可不可以不用?我现在用CC2530做开发,有两个关于升级的问题请教一下:1.OTA升级时串口的流控是必须的选项吗?可不可以不用?如果可不用,OTA Dongle的工程应该
2016-04-05 13:39:17
并且40M的外部晶振是不是必要的,可不可以去掉。
2018-05-14 01:05:19
小公司不想自己写IAP,可不可以上电后根据按键自行跳入芯片IAP
2022-06-06 08:51:59
C题小车的部件可不可以伸出跑道以外?是不是只要不掉下跑道就可以?跑道的边界可否用来循迹啊?哪位权威人士可以给个答案?感激不尽呀!
2011-09-01 16:51:18
DM8148的uboot可不可以直接用于DM8127?如果不可以,需要修改哪些方面?
2018-06-23 04:41:08
急求大神:DSP2407在CCS3.3中可不可以设置成软件仿真模式,就是不连接仿真器那种的
2015-06-04 08:54:57
EPCS4N里的配置可不可以读出来。用什么软件。
2013-03-25 12:10:26
大家好,LabVIEW可不可以 用程序 编一个波形图中的图形工具选板,实现工具选板上的功能,如放大,显示光标,显示整个曲线 等。
2014-07-01 19:45:19
请问坛里各位大佬,NI采集卡可不可以输出频率连续变化的脉冲信号呀?,我这变想用有个NI采集卡,想用它来仿真频率连续变化的脉冲信号用于输出,可不知道怎么弄
2020-04-10 14:59:31
NI9375模块输入公共端可不可以接24V,用的传感器是NPN型的 ,急!!!
2015-12-29 10:20:57
OK335xS开发板,想安装Python3,可不可以?如果可以,具体步骤是什么?谢谢
2022-01-12 06:06:28
,请教高手一个问题,Power p.cb.可不可以直接放封装画线路,谢谢
2011-10-11 12:49:48
想给ADC0809提供时钟信号,ALE分频貌似有点麻烦,不够简洁.所以想请教STC89C52RC可不可以用定时器写一个输出500khz的方波? 向各位前辈求解答!
2015-07-24 14:06:35
STM32F429-LQFP144 自带的LTDC可不可以接24位RGB接口的LCD,我看了一下,144封装是没有LCD_R0、LCD_R1引脚的,是不是必须得换个封装的?
2018-10-31 11:13:29
TMS320C6678 芯片,EVM板上 内核电压CVDD是通过VCNTL[3:0] 来动态调节的,请问,我现在可不可以将CVDD固定为1V?如果可以,会对芯片正常工作产生多大影响?
2018-06-21 06:54:48
使用Zigbee KEY中断触发时,可不可以同时使用边缘触发,也就是说上升沿河下降沿都产生触发?
2016-03-21 15:29:34
altium designer 可不可以进行emc仿真,那位大虾可以指点一下PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-27 09:28:35
jtag V8 可不可以仿真M0的芯片吗?
2020-06-03 06:22:03
labview 2013 Touch Panel可不可以在wince6.0下进行编程
2015-03-16 16:09:18
最近想用labview做一个动态图像识别,不知道labview可不可以识别动态图像呢?请高手指点
2013-12-06 13:44:43
如标题所述。突然冒出的这个问题,没什么大的用处,但就是想知道可不可以实现。
2016-09-01 15:56:13
vision助手的彩色运算可不可以进行两张不同图片相加减???
2017-03-27 21:41:54
multisim可不可以做89C52 单片机的仿真?
2013-03-22 12:50:06
proteus没有的单片机可不可以用altium designer画出来在移植进proteus中进行仿真如果不可以的话怎么解决proteus中没有的单片机的仿真问题
2013-11-02 23:40:50
请问一下pspice可不可以仿真两个线圈的共振呢
2012-07-09 20:44:53
如题:stm32可不可以移植linux系统,移植后效果怎么样?望大神告知?
2016-05-25 17:05:03
tle7244/tle8108/tle6240可不可以用于24v系统,驱动继电器
2024-02-05 06:27:02
有没有人告诉我串行12864究竟可不可以读出内部数据呢?串行12864究竟可不可以进行读操作呢?
2013-09-28 20:18:25
刚了解树莓派,可不可以作为一个单片机使用,实现继电器控制、AD采集,TCP通讯的功能??
2016-05-26 17:47:47
功放后边可不可以再加个功放
2015-09-22 15:10:12
单片机可不可以应用到航模上啊?我们最近有一个航模比赛,怎么把单片机应用上去呢?
2013-06-09 11:15:13
在通信线路中可不可以把二功分器反过来当做合路器用?可以的话,损耗和合路器有什么区别?
2023-03-07 17:21:04
场效应管SVD4N65F可不可以用SVF4N65F的场效应管来替换路过的帮帮忙
2017-04-10 14:30:49
,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开?
3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、
4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常?
5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
最近在做一个单片机控制的开关电源(buck降压电路),自己绕不好电感就从电子市场买了两个工字电感,老板说可以通过2A的电流,但是我的电路要求3到4A的电流啊,所以我就想可不可以把两个电感并联起来
2015-03-21 15:54:41
想问可不可以使用LM358代替AD8662?使用的时候会不会有什么注意点,我使用了LM358发现正弦波变成了直流形式。。。
2018-03-11 15:03:05
哭笑不得 ,不过通过这件事也启发了我,有时候家里没人有些家电还在运行 ,确实很浪费电。家里又不能一下全换上可以定时的家电,有什么办法可以解决吗?科技这么发达,手机可不可以控制家中用电呢?
2017-06-30 14:43:03
排阻可不可以直接用八个电阻代替啊
2016-10-11 14:57:36
本人小白一只,想学习LabVIEW充实自己,各位大大,有没有可以推荐的LabVIEW版本,可不可以把链接发给我一下?我在论坛翻了好久,没找到,谢谢!!
2015-04-25 17:40:12
小第 初次做正弦波逆变电源 下面是我想用的电路图 不知道可不可以 现在只能产生尖波还缺相 怎么回事
2020-08-21 06:09:29
版主,好的帖子,可不可以收藏在自己的用户名下?
2013-11-16 19:53:12
电动机的原理可不可以说是电流的磁效应,但我们老师说是通电线圈在磁场中受力转动,请问为什么?
2023-03-02 10:34:36
电机驱动中的直流接触器可不可以用相同电流的启动继电器代替?
2017-06-23 16:13:39
请教一下建立的daqmx仿真设备的采集数据可不可以设置?
2015-04-11 21:27:13
请教各位:这个方案可不可以显示正电压、电流和负电压(不需要测负输出电流)
2014-11-09 12:52:51
请问可不可以在使用qemu模拟出Cortex-A53的架构来运行rt-thread,有没有教程可以参考一下?
2023-02-15 10:46:32
AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V。
2018-09-29 15:23:49
2023-12-19 06:16:44
看了你们的资料,介绍了CRC在DMA应用,请问CRC模块还有什么其他的应用?可不可以用于内存CRC检测?,那该怎样怎样检测,流程是什么?,,
2018-05-25 02:25:42
请问E203内核有没有MMU呀,可不可以跑LINX,谢谢!
2023-08-12 06:50:23
因电路设计中想多增加几路串口,F***的McBSP可不可以当用普通的485串口来用,其硬件设计是怎样的?寄存器配置是否有例程?谢谢
2018-08-22 06:57:12
在F28069.cmd中,可不可以合并flash空间,例如改写成MEMORY[PAGE 0 :........................FLASHH_ F: origin = 0x3D8000
2018-11-19 09:48:32
F28335 CPU支持一个不可屏蔽中断和16可屏蔽中断, 我想问如果外设需要中断设置的不多,可不可以不设置PIE模块然后产生中断。
2018-08-23 16:58:17
LM2596开关电源 可不可以替换肖特基二极管1N5824为普通整流二极管1N4007或者替换成稳压二极管1N4148电路电流100ma!!!!!谢谢!
2018-07-22 14:14:32
各位大侠:STM32F429-LQFP144 自带的LTDC可不可以接24位RGB接口的LCD,我看了一下,144封装是没有LCD_R0、LCD_R1引脚的,是不是必须得换个封装的?
2018-10-23 08:49:49
如题一般情况下要得到包络的电路可不可以直接用芯片完成?
2015-03-12 10:26:26
请问不连 easyARM板可不可以直接软件调试程序?我是指如果想直接调软件部分,能不能在 ads 或 axd 里直接调试
2022-11-04 14:13:28
stm32电路图中所以vdd都要接个104到地。。。请问制作电路可不可以去掉这些电容呢???
2019-09-20 01:07:55
请问各位楼主可不可以不画原理图直在PCB上连线
2017-05-03 19:10:20
请问运放OP284F的输入共模电压可不可以为0?我将两个输入端短路接到地上,然后通过外部电阻调节增益,观察输出来评估其噪声性能,请问这种方法合适吗?
2018-11-22 08:56:55
2023-11-28 07:10:51
求问 公共场所 路由器可不可以设置 无限个虚拟密码 输入密码 后 可以连接此WiFi ,
2020-12-19 17:53:23
可不可以用labview来监控我的电脑的温度,怎样设计
2011-12-01 21:42:52
PFA管是透明的吗,可不可以做彩色? PFA管是由PFA原料做成的,PFA管的颜色也是有PFA原料的颜色决定的。追根溯源,我们看看PFA原料有哪些颜色? 以深圳君昇为例。我们在他们东莞车间看到
2021-09-18 15:09:30
753 什么是PCB中的光学定位点,不加可不可以? 这个问题在我平时的教学答疑出现的频次非常高,很多新手在初次接触这个概念的时候往往分不清楚这个光学定位点作用什么?从而导致他根本不知道什么时候该加,什么时候
2022-11-22 07:50:06
2282 5V30A的电源可不可以直接给手机充电? 在现代社会中,手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。为了让手机保持充足的电量,我们需要便捷的充电方式。当我们考虑使用5V30A电源直接给手机充电时,我们
2024-01-15 15:50:00
410
