TPS65105 是一个专门为TFT-LCD显示器供电而设计的,能够提供三路输出电压的混合式DC/DC变换器集成电路芯片。基于TI公司的TPS65105,设计了针对7寸TFT液晶屏的供电电路,并解决了TPS65105的上电时序问题。实践表明,该方案是一个稳定可靠的TFT液晶的电源设计方案。
2013-11-28 15:07:135126 11850D 75欧姆三路电动分配器
2018-12-18 16:31:50
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
最近在弄一个障碍检测小车但只会51单片机所以想请教大家如何用51单片机驱动测距模块测三路距离数据
2016-06-29 22:07:05
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
TPS54540 4.5-V to 42-V Input, 5 A, Step Down DC-DC Converter with Eco-mode™ datasheet (Rev. B)
2022-11-04 17:22:44
TPS54540EVM
2023-03-28 14:47:42
EVAL MODULE FOR TPS54540
2023-03-30 11:54:21
TPS54540-Q1 42V, 5A, STEP-DOWN R
2023-03-23 08:33:21
通过TPS55340升压芯片,将12V升压至15V,一路供给一个功率放大器,一路供给TPS65251-2芯片,使其三路输出分别是9.5V、3.6V、3.1V。但是上电后,15V输入电压正常,测试
2020-02-27 15:36:29
你好:我的电源芯片选用的是TPS65251,空载输出时,三路输出电压都正常,但是带上负载后,输出电压都变低?不知道是什么原因请帮助分析一下!三路输出电感都没有发烫,电感没有饱和。
2019-04-25 12:21:09
,成本低,效率高。 1电源方案介绍 本方案采用TPS92210控制的临界Buck电路,设置TPS92210工作于固定峰值电流的方法,使电感电流峰值固定,因为电路工作在临界模式,所以电感电流的平均值等于
2018-09-26 15:42:39
在webench中添加了一个pulse_voltage_source模拟外部时钟设置Pw未Per的一半,仿真结果输出电压很快将为0.是什么 原因?在“电源管理指南”中,54540和54340在“同步
2019-07-09 06:31:30
直接输出正负电压给系统供电。三、Buck-Boost拓扑设计输出负电压除了采用隔离模块方案,我们还可以选择芯片自己设计负压电路,此处我们介绍一下较容易设计的非隔离负压输出Buck-Boost电路。如图
2018-10-09 10:39:31
LTC1163的典型应用 - 三路1.8V至6V高侧MOSFET驱动器。 LTC1163 / LTC1165三路低压MOSFET驱动器可通过低至1.8V电源的廉价低RDS(ON)N通道开关切换电源或接地参考负载
2020-04-17 10:09:17
请教论坛大神,三路16位AD同步采集,用SPI把数据串行传送给FPGA,然后在FPGA内部 同步锁存再送给FIFO缓存,然后并行送出。请问,同步锁存怎么实现,然后需要设计怎样的FIFO,谢谢解惑!
2014-12-04 10:27:15
三路AD采集值。
2017-06-06 10:34:38
三路DHT11温湿度电路原理图,完整pdf格式版本电路请下载附件王军涛.pdf
2018-07-19 03:59:17
三路监察器LTC2919资料下载内容包括:LTC2919功能和特点LTC2919引脚功能LTC2919内部方框图LTC2919典型应用电路
2021-03-26 06:50:23
三路视频输出放大器TDA6107Q资料下载内容包括:TDA6107Q引脚功能与实测电压TDA6107Q内部方框图TDA6107Q典型应用电路
2021-03-23 06:32:35
描述TIDA-00783 参考设计是三路输出宽输入电压电源模块设计。它以 6W 总功率提供 3.3V、1.8V 和 1.2V 输出。此设计的布局已针对空间受限的应用进行优化。主要特色带集成电感器
2018-07-13 05:38:03
三路输出稳压电源电路图
2019-11-10 23:33:47
图片中的电路板的输入端是三路无线信号,输出端与继电器相连,哪位大神知道这块板子的作用啊???
2016-10-10 14:20:20
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
我想用ADUC7020产生三路PWM,并输出,但是7020能配置成PWM的管教只有P3.0-P3.7,按我的理解,PLA的block2产生三路PWM,一路通过PLA block2
2018-09-25 11:48:35
不知道这片子能否实现三路同时采样,循环采样的时间不严格同步,不然的话就需要三路外置AD来实现同时采样,成本就增加了。
2017-01-01 16:48:37
基于STM32的多路CAN总线通信软件程序和硬件设计STM32F407自带两路CAN,按照客户要求,需要定制一款5路CAN的电路板,选择三片MCP2515另外扩展出三路CAN通信电路,实测五路CAN
2021-08-20 07:49:13
我的STM32F103RCT6 Tim8输出6路互补信号中有三路PWM有缺陷,请问可能是什么原因导致的,谢谢大家.调了很久了,找不到原因.
2019-04-29 09:01:25
摘要:TPS65105 是一个专门为TFT-LCD显示器供电而设计的,能够提供三路输出电压的混合式DC/DC变换器集成电路芯片。基于TI公司的TPS65105,设计了针对7寸TFT液晶屏的供电
2018-09-29 17:01:44
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
我想用fpga读取三路ps/2接口的鼠标数据,这三路数据是同时传送过来。我以前用pic单片机,但是pic只能单步执行,在采集一路时,另两路会有数据丢失。想请教大侠们fpga能否解决这时序问题,对三路数据进行同时同步采集?fpga是否严格意义上的并行执行,还是像51单片机那样单步或者是有一定时间顺序?谢谢
2013-05-20 10:24:06
simulink 中如何实现 三路 或非
2016-03-04 20:56:15
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 05:12 编辑
求高手帮忙设计tlc2543和stc89c52rc三路转换电路图 `
2012-11-05 16:27:24
教学资料:BUCK降压电源芯片方案分立器件搭建BUCK电源设计资料:buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)BUCK型DCDC的电流检测电路的设计(设计方案+电路图+功能补偿)基于MULTISIM的BUCK-BOOST电路仿真基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制
2019-05-22 18:25:35
022【毕设课设】基于单片机三路信号故障诊断仿真设计,注:统一每路信号大于8则表示触发机构。灵敏度控制已经调节好,不需要调节。只需改变传感器信号大小调节来故障显示,包含ABC三路传感器,液晶实时采集三路传感器。
2022-01-19 06:34:35
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
八路定时抢答器的设计方案
2012-08-16 17:18:28
八路彩灯控制器的设计方案本设计采用谦价的数字集成电路定时器、计数器和译码器,产生循环控制信号,控制可控硅驱动的电路,从而控制彩灯循环闪动,本电路简单、易调试。
2009-12-17 10:39:38
使用ADV7180做三路CVBS输入,现在视频已有清晰输出,请教如下问题:
1,输出视频中,红色与蓝色显示正好反了(与实物输入对比),请问是那个寄存器控制色彩显示?
2,如果三路CVBS信号都接入
2023-12-05 06:57:18
本文提出了一种能够很好地反映卫星通信中星地链路特性的模拟系统设计方案。在确定硬件设计方案之前,搭建了合理的信道仿真模型,并对仿真结果进行了分析。
2021-04-08 06:09:33
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
请教各位老师,我是新手。想知道如何同时产生三路正弦波。因为我现在需要对一个脉冲进行调制,用到三个不同的频率,设想调用ip核用dds的方法.请教如何实现或者有其他方法吗。。谢谢各位。开放环境ISE,verilog.
2015-08-18 15:21:45
通电阻比较大,而且要用吸收电路,担心效率会比较低。所以想问,上述Buck同步控制芯片能否用在Fly-Buck里面?如果不行,我这样的应用,有没有更好的方案呢?谢谢了!
2016-01-27 15:13:34
导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压器时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案
2018-09-27 15:21:39
演示电路DC839A是一款基于三路输入的理想二极管PowerPath电路,采用LTC4413双通道理想二极管控制器和双集成MOSFET。该电路允许3个源中的一个成为主要电源。在某些情况下,在任何给定时间都可以在所有电源之间进行电流共享
2019-04-24 08:49:11
红外传感器巡线的基本原理是什么?如何去实现一种基于三路循迹模块的智能小车设计呢?
2022-01-20 06:26:22
您好,我现在步好了一块电路,然后想并列组成三路,有什么好方法
2014-07-25 11:55:56
`小车,风扇,加热丝,这三路加光电隔离电路,应该怎么做,加完要加程序吗`
2020-05-29 19:07:22
怎么实现三路超声波避障移动机器人平台的设计?
2021-11-10 07:00:11
怎样用DAQ助手实现三路模拟电压信号输出?我已经在NImax建立了个三通道电压输出任务,DAQ助手也设置了,但是数据连接不上,是因为数据端只识别波形信号,而且要三组打包才可以吗?前辈们可以教教具体怎么操作吗?{:2:}
2014-03-19 19:21:04
怎样通过三路PWM输出进行RGB灯调色呢?其原理是什么?
2022-03-09 07:01:00
这个电路的功能就是实现3路直流5V电源切换有序的上电,第一优先供电的是POE。第二优先供电的是USB,最后是BAT,如果POE断电就由USB供应,如果USB断电就由BAT供应,三路同时供电由优先级
2020-07-15 11:08:19
旋转变压器/数字转换模块是什么工作原理三路旋转变压器/数字转换模块接口电路设计
2021-04-20 06:37:41
如何制作一个双电源电路,第一路是+5V,第二路是-5V,第三路是3.3V求各位大佬们给我讲一下它的设计方案和思路
2020-09-02 17:07:20
用的板卡是NI USB-9215对三路模拟信号进行采集,采集之后进行三维显示,谢谢大家了……
2013-01-06 17:05:37
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。主要特色专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2018-12-20 15:31:22
演示电路是采用LT3597的60V三路降压LED驱动器。演示板针对9个白光LED进行了优化,每个稳压器的输出为100V,输出为48V
2019-07-30 08:52:38
用NE555如何制作红黄绿三路慢闪电路4线输入要求共正极输入,4线输出要求共正极输出,)请我个详细电路图
2016-11-05 11:49:38
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2022-09-27 08:05:11
设计一个无单片机的,纯数字模拟电路的三路高中低音,音乐喷泉,高手指点指点
2016-02-17 22:04:57
附图为三路电源供给电路。降压电源变压器将220V交流电源降低至18V-O-18V后用全波整流电桥BR1整流,C1、C2、C3、C7和C8滤波,然后用稳压器IC1~IC5分别稳压。稳压器IC1
2021-05-11 06:50:52
用TPS54540做了一块板,具体参数:Vin=DC36vVout=15vIomax=2.5A,F=500K,其他参数按照官网设计工具计算得来。现测得在ta=26℃时,用热电偶测得IC表面(塑封
2019-03-25 10:54:06
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2019-02-13 12:13:23
2023-12-12 07:50:58
U575有三路SPI,分别在三个APB上。现在要使用SPI驱动三块ADC芯片,求问这三路可以同时工作吗?
2023-08-07 07:22:29
2024-03-18 07:29:19
请问一路输入高电平时,三路输出也是高电平,它们之间不能互相影响,怎么实现?
2013-08-04 23:24:31
描述PMP10558 参考设计是一个低厚度、三路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它根据变压器选择情况
2018-09-12 09:08:24
JWH5215 65V/5A降压DCDC 直接替换 TI TPS54560/TPS54540
2022-04-11 09:20:49
本文主要介绍了三路抢答器电路设计方案汇总(三款模拟电路设计原理图详解),时序控制电路是抢答器设计的关键,它要完成以下三项功能:主持人将控制开关拨到“开始”位置时,扬声器发声,抢答电路和定时电路进入
2018-01-29 11:41:5574433 电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54540相关产品参数、数据手册,更有TPS54540的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS54540真值表,TPS54540管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54540B-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS54540B-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS54540B-Q1真值表,TPS54540B-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
电子发烧友网站提供《面向PLC应用的隔离式三路输出Fly Buck偏置电源.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:19:192 TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
2022-10-31 08:23:353 电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源的设计方案.doc》资料免费下载
2023-10-31 10:19:406
查看更多
