开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。##开关电源的维修方法与技巧
2014-01-17 17:29:3665537 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-02-09 10:17:10570 降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101530 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281283 12v开关电源维修实例下面给大家来一个12v开关电源维修实例分析,并且给出一些开关电源维修的经验和技巧分享给大家:12V 5A的开关电源修理案例第一次出现无电压输出故障,开壳检查保险丝断,换了之后
2021-10-28 06:32:17
做了个粗糙版开关电源的逆变器 12V升60V 加负载后电压稳定在60V左右 空载时电压开始升高 由快变慢 最终稳在了120多伏 这是神马原因啊如果不加TVS还有什么改进措施呢
2013-11-07 16:12:09
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低。
2020-08-17 21:44:00
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。 2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
与外围相连的有关电路。 总之,开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。只要抓住其核心的东西,即充分熟悉开关电源的基本结构以及PFC及PWM模块的特性,它们工作的基本条件,按照上述步骤
2012-11-30 15:00:41
;. i7 g7 w1 p0 z2 p# C$ ]* k 3、输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率
2011-12-20 10:11:28
维修步骤 1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路, 开关电源外壳如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常
2013-01-05 08:52:45
开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-12 07:10:35
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
开关电源的占空比和输出电压成正比的关系,是通过调节占空比来改变输出电压的。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是否频率越高,电压越高?还是电压不变?只是转化效率随频率升高而升高?望大家赐教。
2019-02-25 15:20:13
开关电源EMI抑制的9大措施在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:(1)尽量减小电源本身所产生的干扰
2011-07-11 11:39:36
在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或
2013-02-28 19:49:18
和控制电路(PWM等芯片)工作供电。二.开关电源的工作原理 开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开
2019-01-31 22:02:45
耦合器不良常见。4.输出电压过低根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。a.开关电源负载有短路故障。此时,因断开开关电源电路的所有负载,以区分
2013-08-17 00:53:55
。e.大滤波电容(即300V滤波电容)不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。 屡损开关管的故障维修屡损电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点开关管是开关电源的核心部件,工作在大电流、高
2019-02-20 14:15:17
开关电源无输出电压,有输入。怎么回事啊~ 哪位好心人告诉我~ 多谢
2013-04-12 09:17:22
开关电源的维修可分为两步进行: 断电情况下,“看、闻、问、量” 看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件
2013-01-05 08:56:36
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见的故障有哪些?如何维修?
2019-02-18 17:09:11
和控制电路(PWM等芯片)工作供电。三.开关电源的工作原理开 关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开,在
2014-03-14 22:55:46
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
老师傅们刚自学维修遇到一问题开关电源不接负载情况下 输出电压波动很大接上负之后就正常(有些电源板接上负载 不接负载都正常)这个是什么情况一直搞不懂
2017-04-13 17:22:50
工程师讲,在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的基本原理,电源先将高电压交流电经过全桥二极管整流今后成为高电压的动摇直流电,再经由电容滤波今后成为较为光滑的高压直流电。这时,节制电路节制大功率开关管
2013-11-13 13:50:02
照明产品的寿命相连,所以很多产品的故障是与开关电源相关的,那么下面我们就来看看开关电源的工作原理和维修情况。LED灯开关电源的工作原理 一.LED照明原理:LED 是由III-I V族化合物,如砷化镓
2018-10-09 14:27:09
开关电源维修经验简述当前很多机器都用开关电源了,因此学会修开关电源很重要,是维修中不可少的。开关电源以电视机,彩显,DVD等小型开关电源为一类。大点的以电脑电源,焊机逆变电源,专用电源为一类。更复杂
2010-06-21 16:46:24
。假如是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则是大多数状况下,高压滤波电容两头的电压未泄放悼,此电压有300多伏,要当心。用万用表测量AC电源线两头的正反向电阻和电容器充电状态,电阻值不能太低,不然
2016-03-30 15:42:31
一台较精密的仪器上的开关电源,有九组输出,+12V,+6V,+19V等,具体是开机时出现轻微的“哒哒”异响声同时出现电源不稳的情况,过个几十秒后电源又正常工作,一切正常,空载和上负载都是一样的情况
2016-10-21 22:51:46
如何维修开关电源
2021-03-11 08:13:13
那位能提供比较好的关于开关电源维修的视频啊,谢谢。
2014-09-25 01:10:59
求找开关电源怎么维修和开发,不懂修 苦恼
2012-11-15 23:18:28
` 本帖最后由 ***sanm 于 2013-6-21 15:46 编辑
各位老师好: 本人想请教个电脑主动式开关电源的问题,我的电脑主机上有个全汉500瓦 主动pfc电源,突然不能正常工作
2013-06-20 16:33:10
仍按先待机电源后主开关电源,而且仍用2A保险管做维修过程的意外保护。4.空载能使+12V有0.6V上升,而对于采用“反向电流反馈”自动稳压的3.3V电压,不但不上升反而下降到1.86V。这种情况容易
2011-08-09 11:49:54
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波,开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:2372 集成开关电源的设计制作调试与维修
2009-07-13 15:03:06190 本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。关键词 开关电源 电
2009-08-07 16:22:2441 反激 式 开 关电源以电路简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开
2009-10-19 08:51:0951 开关电源的特殊输出方式开关电源一般为恒压输出方式,是通过对输出电压取样,经过反馈控制,达到保持输出电压稳定的目的。但在一些特殊应用场合,还需
2010-03-12 15:14:1146 开关电源EMI抑制措施
电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。开关电源工作在高电压大电流的高频开关
2009-06-30 20:27:01762 如何维修显示器的开关电源 一、如何维修显示器的开关电源
如今显示器中的电源绝大部分采
2009-12-12 13:38:361077 一、如何维修显示器的开关电源
如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工
2010-07-12 17:53:452496 开关电源维修方法和实战经验开关电源维修方法和实战经验
2016-01-15 16:38:2345 电脑开关电源维修图解 电脑开关电源维修图解
2016-03-24 14:31:0971 电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧 电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
2016-03-24 14:32:4778 光接收机开关电源原理与维修。
2016-05-04 17:54:425 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的工作原理和维修
2016-09-20 15:44:260 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源原理及维修技巧
2016-09-20 15:44:260 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源维修步骤及经验
2016-09-20 16:10:290 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源维修技巧
2016-09-20 16:10:290 串联式开关电源输出电压滤波电路大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。
2016-12-03 09:22:403057 电脑开关电源维修图解[图文]
2017-01-14 12:24:34157 集成开关电源的设计制作调试和维修
2017-09-12 09:08:2624 新型开关电源设计和维修
2017-09-19 10:12:5544 反转式串联开关电源的工作原理 图 1-7 是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般
2017-11-02 16:49:0227 开关电源常见的故障有保险丝熔断、无直流电压输出或电压输出不稳定、电源负载能力差这三个。维修技巧分“看”、“闻”、“量”三步。
2018-01-05 09:18:3125663 的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。变频器开关电源维修技巧1、开关电源出现
2018-07-01 21:09:21490 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:1042991 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2020-12-05 16:58:0011935 设计开关电源防止EMI的措施介绍。
2021-05-30 09:50:2016 开关电源的干扰与抑制措施综述
2021-07-01 14:21:0435 彩电开关电源维修精要.pdf(电源技术和电源学报哪个好)-彩电开关电源维修精要.pdf
2021-08-04 16:35:0488 24V开关电源原理和维修资料(科奥信电源技术有限公司怎么样)-24V开关电源原理和维修资料,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:30:53266 开关电源维修(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-开关电源维修,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:32:38203 电脑ATX开关电源维修手册(附电子图)(开关电源技术与设计考试试题)-电脑ATX开关电源维修手册(附电子图)
2021-09-22 17:40:11593 ATX开关电源原理图、维修讲解(安徽理士电源技术有限公司招聘)-该文档为ATX开关电源原理图、维修讲解文档,是一份还算是不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 10:10:39334 12v开关电源维修实例下面给大家来一个12v开关电源维修实例分析,并且给出一些开关电源维修的经验和技巧分享给大家:12V 5A的开关电源修理案例第一次出现无电压输出故障,开壳检查保险丝断,换了之后
2021-10-21 14:36:0239 一、整体概括下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出
2021-10-21 15:36:1115 开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-07 11:21:0422 开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:行输出管击穿,开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效漏电。
2022-02-09 09:51:247 在使用开关电源时,注意输出电压低的问题,是开关电源负载短路故障导致的,还是保险烧坏或炸掉导致的,这里总结了开关电源引起输出电压低的常见原因,供大家参考。
2022-08-29 15:18:3728730 本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:204677 空载输出电压偏低或空载输出电压正常接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。 开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、过欠压保护、过流短路保护电路等。
2023-04-04 10:56:404948 开关电源如何改成可调电压的 开关电源是一种广泛使用的电子产品,它能够将高电压电源转换为稳定、低电压的电源,适用于各种电子设备。但有时候我们需要能够调节输出电压的开关电源,以便更好地适应设备的需求
2023-08-17 17:51:315749 开关电源如何改变输出电压 开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:016168 开关电源如何调节电压? 开关电源是电子设备中最常用的电源之一。它与传统电源不同之处在于,开关电源采用了开关电路来控制电流的流动方式。开关电源不仅能够实现高效能的输出,而且还具有节能、体积小、重量轻
2023-08-17 18:25:284882 在使用过程中也会遇到一些问题,比如无输出等故障。下面我们就来介绍一下开关电源无输出的解决方法。 1.检查输入端电源供电是否正常 开关电源的输入端需要接入直流电源进行供电,因此如果输入端电源供电不正常,会导致开关电源无
2023-08-18 11:39:154192 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297975 开关电源输出端如何串联? 开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源的输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:325028 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。
2023-08-22 17:45:58358 推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362154 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:282720 的常见故障及维修技巧做详细介绍。 一、开关电源常见故障 1.输出电压波动大或者输出电压不稳定 当开关电源的输出电压波动很大或者输出电压不稳定的时候,这个时候可能是由于一些输出电容损坏导致的。因此,可以尝试更换输出电
2023-10-23 09:35:011362 电子发烧友网站提供《关于开关电源维修技巧.doc》资料免费下载
2023-10-24 09:17:317 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 电子发烧友网站提供《电脑开关电源的维修.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:42:3511 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(二):联式开关电源输出电压滤波电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:02:118 开关电源具有高效率、小体积、轻重量等特点,因此被广泛应用于电子设备、通讯设备、计算机等领域。 然而,对于开关电源的测试过程中,有时候可能会遇到开关电源不接负载的情况。那么,在这种情况下,是否能够测量出输出电压呢?
2023-11-13 12:19:251186 开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696 一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
2024-01-29 16:39:14173 开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性:
整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
2024-03-19 17:38:40274 电压偏低是什么原因?开关电源输出电压低的因素有以下几个方面: 1)220V沟通电压输入电路和整流滤波电路对开关管供给的作业电压不行,超出脉宽调制电路的控制规模。 2)负载电路存在过流致使开关电源负载加剧而致使输出电压降低。
2024-03-20 08:38:4777
查看更多
