电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源:减小纹波和噪声电压的解决方法
开关电源:减小纹波和噪声电压的解决方法
收藏
查看更多
开关电源的输出电压纹波抑制设计
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:073305
如何抑制开关电源纹波噪声
一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570
减少开关电源纹波噪声电压的措施
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-02-09 10:17:10570
一文搞定开关电源纹波的产生、测量及抑制
开关电源纹波不可避免,我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2023-05-30 16:53:09735
开关电源纹波
,其单位是μV。本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施。  纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波
2012-10-23 08:40:37
开关电源纹波是如何产生的
开关电源纹波的产生  我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。  随着SWITCH的开关,电感
2021-10-29 09:20:40
开关电源纹波的产生与抑制
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:51 编辑 开关电源纹波的产生   我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源纹波
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源纹波
2021-03-11 06:04:23
开关电源之波纹与噪声
频率与开关的频率相同。  ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。  ③纹波电压纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。  二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法及措施
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源波纹的产生、测量及抑制
开关电源纹波的产生我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。上图是开关电源中最简单的拓扑结构
2019-04-15 08:30:00
开关电源纹波是如何产生的?
开关电源纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波
2022-10-18 19:25:31
开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声怎么抑制?
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源的优缺点
2021-11-17 06:42:24
开关电源输出电压纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
电源纹波噪声测试方法
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
电源纹波噪声测试方法
2018-04-19 09:32:54
电源纹波产生的原因和通常的解决方法
存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器材时,开关电源的输出端因此会发生共模纹波嗓声。减小与操控功率器材、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模按捺电感及电容,可减小
2022-10-20 16:45:45
电源纹波噪声测试方法介绍
和影响(为了把非电源的东西全滤掉,看起来更直观)。时间格设置在开关电源PWM频率左右。纹波是抓开关电源输出电压的波动。噪声测试必须采用全带宽测试,要求时间格在200nS/DIV;一般是抓比开关频率高的杂波
2020-03-16 12:53:48
纹波噪声产生的原因
1.纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
五种无法忽略的纹波噪声
输出高频纹波。c、采用多级滤波。共模纹波噪声由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声减小
2022-06-29 11:01:01
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。  共模纹波噪声
2018-10-22 16:00:14
使用TPS61193开关电源时的纹波
使用TPS61193开关电源时,输入的5V电压上会叠加300mv左右的PWM引脚上20Khz的纹波
2018-04-23 12:00:42
发现电源纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
大家做的开关电源震荡大吗,该怎么减小震荡,消除纹波
开关电源如何减小震荡,消除纹波
2015-08-22 22:06:38
如何减小电源模块的纹波噪声
在对纹波噪声敏感的电路中,可以在电源模块输入端和输出端外加滤波器,以降低纹波值和噪声。1.减小纹波输入外加电容可以吸收输入端的电压尖峰,储蓄能量,维持电压平稳,输出外加电容将可以大大减小输出纹波
2018-07-26 13:48:44
如何抑制开关电源纹波噪声
寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。共模纹波
2022-05-01 16:31:12
如何抑制或减少开关电源纹波
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
怎么降低开关电源输出纹波噪声
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎样去解决开关电源纹波引起的音响电流噪声
开关电源纹波引起的音响电流噪声解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-29 07:43:32
抑制开关电源纹波的5种有效快速经典方法
纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等
2015-12-21 11:23:49
求助!开关电源测量地线纹波
开关电源电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
请问开关电源纹波测试的方法是什么?
有没有大神帮忙讲解一下开关电源纹波测试的方法
2019-04-11 08:56:19
请问开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法
2021-03-16 14:30:26
请问如何减小开关电源噪声
请问如何减小开关电源噪声
2020-10-09 17:11:04
请问有什么办法可以减少开关电源纹波噪声电压
2019-01-17 17:15:40
开关电源纹波噪声
2010-09-10 16:06:3495
关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法 开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模
2009-06-30 20:22:241168
开关电源纹波噪声
开关电源纹波噪声 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波噪声,业内通常
2010-06-10 10:31:22503
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
2010-12-21 12:04:115283
开关电源纹波的产生原因及抑制方法
2011-10-19 11:10:369902
开关电源纹波的产生与抑制
2012-09-26 15:26:475280
开关电源纹波的几种抑制方法
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290
如何将开关电源输出纹波噪声减小
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波
2017-11-29 10:52:129629
开关电源的电磁干扰解决方法
开关电源的电磁干扰解决方法
2017-11-29 17:57:1013
一文解读开关电源纹波的产生、测量及抑制说明
2018-07-21 10:19:004390
开关电源纹波的测量
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2018-09-07 14:39:2519660
如何在开关电源工作时抑制纹波减小高频噪声
开关电源纹波噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341
开关电源如何抑制纹波减小高频噪声
对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片。
2020-02-12 16:18:3811455
开关电源减小纹波噪声电压解决方法
聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下 ESR 阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式 DC/DC 转换器及 DC/DC 模块电源作输出电容。 采用与产品系统的频率同步 为减小输出噪声
2022-12-09 17:58:431347
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的
2020-10-29 21:25:02562
减小开关电源纹波噪声电压的措施有哪些?
输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
2020-12-26 04:52:28312
开关电源纹波噪声抑制(上)
。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。 低频纹波的约束方法 (1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频纹波降低到所需的指标。 (2).可采用前馈控制方法,来降低低频纹波分量。 二、开关电源之高频纹波
2021-03-14 09:38:171582
开关电源纹波噪声抑制(下)
超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法
纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声纹波的产生是由开关传递断续的能量引起的,从开关电源的内部设计来着手,可以提高
2021-04-25 14:43:572228
通信系统中开关电源EMC设计思路及解决方法
2021-06-18 10:09:1918
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
2021-09-24 17:14:0152
降低开关电源纹波噪声
降低开关电源纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量; 它主要有
2021-09-27 09:41:4128
开关电源电压纹波
纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-21 15:51:0110
开关电源纹波噪声
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720
开关电源纹波的产生原因及抑制方法
2021-10-21 20:51:0214
【转载】开关电源纹波引起的音响电流噪声解决方法
2021-10-22 10:36:0417
电源纹波噪声
2021-11-06 17:36:005
开关电源纹波噪声电压-抑制方法
2021-11-10 10:21:0025
开关电源纹波测量和抑制方法
以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:5234
如何在稳定直流信号中减小和抑制纹波噪声
开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-22 16:35:143903
测试电源纹波及抑制电源纹波方法
2022-04-25 10:53:594185
开关电源纹波噪声产生的原因
纹波噪声电压开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669
开关电源纹波测量方法噪声抑制
减小纹波开关电源的PCB 布线也非常关键,这是个很赫手的问题。有专门的开关电源PCB 工程师,对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C 或RC,或串联电感。
2022-11-28 10:33:371059
开关电源输出纹波的抑制方法
开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波
2023-03-16 18:09:342500
2023-04-19 11:50:342145
减小开关电源纹波噪声的措施
2023-04-20 09:59:26629
如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源纹波
2023-05-02 17:24:001262
电源纹波产生的原因及纹波噪声解决方案
开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波噪声电压也有几十mV。而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
2023-05-23 09:21:013357
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542194
开关电源如何降低纹波
一些灵敏的电子设备来说,纹波不能被完全忽略。因此,开关电源降低纹波已经成为了一个必须注意的问题。 那么,开关电源如何降低纹波呢?本文将详细介绍三种方法:滤波、调制技术和控制技术。 1、滤波技术 滤波技术是最常用
2023-08-17 18:20:502730
开关电源无输出的解决方法
开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154192
如何实现开关电源的输出电压纹波抑制设计呢?
2023-08-22 17:45:58358
开关电源纹波噪声产生的原因
开关电源纹波噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850
开关电源纹波波形
开关电源纹波波形  开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:491411
如何降低开关电源纹波
如何降低开关电源纹波 开关电源纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521407
开关电源纹波消除
开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:551145
减小开关电源噪声方法
减小开关电源噪声方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:571609
开关电源纹波产生的原因
开关电源纹波产生的原因  开关电源纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01884
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源纹波是指输出电压的波动幅度,通常是以瞬时波动量或者有效值来表示。在开关电源中,纹波产生的原因主要有以下几点: 1.开关
2023-10-24 10:20:08578
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪?
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:22394
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法  开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一种常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频开关调节,将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,有时会出现开关电源加载电流缓慢
2024-02-06 11:33:22665
干货 | 如何降低开关电源输出纹波噪声
如何降低开关电源输出纹波噪声
2024-03-12 19:49:0353
已全部加载完成
