电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电控系统中常见的开关电源类型及直流电压等级
收藏
查看更多
开关电源调试的常见问题及解决办法
)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。下面我来介绍几种开关电源调试会碰到的问题及解决办法。
2022-09-30 09:00:331306
开关电源和线性电源差异
开关电源和线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36931
双管正激开关电源的设计原理是什么
双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281283
(触摸屏式)智能高频开关直流电源系统说明书
用高频开关电源模块及监控技术,开发及生产的智能化微机高频开关直流电源成套装置。并已通过了国家继电器质量监督检验中心的检验及型式试验。其性能指标完全满足或超过国家级电力行业标准,并通过了由江苏省
2011-03-11 11:50:44
48V直流高频开关电源的简单原理
  什么是48V开关电源?  48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是
2018-11-20 10:44:33
常见7种直流/交流电源介绍
  1.调压电源  通过变压器和整流器把交流电转换成直流电的装置称为整流电源。它是将其他形式的能量转化为电能,其特点是电压调节。常见7种直流/交流电源简单介绍  2.开关型交流稳压电源  开关电源
2021-09-13 06:48:16
常见电源电路有几种类型
参考自《高速电路设计实践》电源设计是电路设计中比较复杂的部分。常见电源电路有整流、斩波、变频、逆变等几种类型。整流是指将交流电转化为直流电的过程。常见的AC/DC电源器件即属于整流类型。斩波是指将
2021-11-15 06:21:54
开关电源中常见的元器件有哪些?
开关电源中常见的元器件有哪些?
2021-11-10 07:33:48
开关电源常见的问题
电压、大电流的状态下工作时,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大的情况出现,这种情况会导致保险丝熔断。   3. 电压输出不稳定或者无直流电压输出的情况  一般在电源中出现开路、短路现象
2013-04-11 20:08:18
开关电源电压如何调整呢
开关电源电压如何调整如我的电脑开关电源有12V的直流电我想调整为14V的直流为其它电器供电,应该如何调整增大PWM的频率~~~一般有个小的电位器可以做5%之内的调整不过很多元件可能会承受不起这样
2021-10-28 09:09:18
开关电源电源电压降低
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低。
2020-08-17 21:44:00
开关电源与线性电源的区别
防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。 2、输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。 3、逆变器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分
2011-08-22 11:45:30
开关电源与线性电源的区别和优缺点
电源原理上的区别  线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。电路中调整元件工作在线性状态。  开关电源的基本原理
2020-12-09 15:53:52
开关电源有哪些类型
景、需要的输入电压、输出电压电流、应用功率、MOS和三极管等多方面考虑,选择最适合的开关电源芯片。直流开关电源其功能是运用电能质量较差的原生态电源(粗电),转换成达到设备要求的质量较高的直流电压直流
2020-10-27 07:02:48
开关电源电路
一个开关电源电路,变压器一次侧加的400V的直流电压,二次侧输出24V15V等直流电压。在上电瞬间,能用万用表抓到很大的冲击电压,24V冲到了30V,15V冲到了20V。冲击过后,电压保持正常电压。请问可能是电路哪里有问题?
2016-08-08 11:54:18
开关电源的维修技巧和常见故障
,才能彻底排除保险丝熔断的故障。无直流电压输出或电压输出不稳定如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障
2015-12-17 23:02:35
电控系统中常见直流电压等级开关电源分类
开关电源发生损坏故障!接下来,我们看一下实际工作中经常用到的直流电压等级。结合实际情况,我们工作中经常接触到直流电压等级有以下四个:一、+5V:该路电压通常供给电控系统中含有单片机的控制板,以及部分LED
2020-09-01 14:12:11
直流开关电源保护电路设计
旁路,开关管截止,切断集电极电流,防止过热。3.3过电压保护电路  直流开关电源开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器
2011-11-12 15:24:19
直流开关电源有哪些优点
和变电站,这是一个相对重要的设备。由于直流电源故障会随时发生事故,因此对直流电源的可靠性和稳定性提出了很高的要求。大多数常规直流电源使用可控硅整流器。近年来,许多直流电源制造商都推出了智能高频开关电源
2021-10-28 09:59:39
直流稳压开关电源和线性电源的区别
转帖:直流稳压开关电源和线性电源的区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是
2017-10-13 21:18:08
直流稳压开关电源和线性电源的区别?
高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!说简单了开关电源就是一个变压器。开关电源的实现方式:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(主要来调整
2016-04-16 11:20:48
直流电源LM2596开关电源模块
直流电源系列之LM2596开关电源模块  图一,LM2596引脚    图二,固定电压应用  图三,调压应用 以下为市售成品LM2596电源模块:  图四  直流电源系列之LM2596开关电源
2018-11-30 17:16:19
直流电源负载效应的影响是什么
 日常生活中只有两种类型电源直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应?  一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
LED开关电源比较常见的几种保护电路
,而处于截止状态,切断电路电流,最终达到保护的结果。led开关电源电压保护电路直流LED开关电源开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。加入开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如
2016-05-20 09:23:17
[分享]完善高频开关直流电源几项措施
    在牵引变电所中,直流电源系统作为一、二次设备的唯一操作电源,其作用是非常重要的。MK-80A型高频开关直流电源虽属于比较先进、功能比较
2008-10-14 15:02:59
什么是直流开关电源,与交流开关电源有什么区别?
从定义上来说。通常在表面意思理解的话,交流开关电源输入电压是交流。直流开关电源​输入电压直流。而交流电源同时也等于AC/DC,直流电源等于DC/DC,但有时候DC/AC也叫直流电源直流开关电源一般
2016-03-22 11:41:58
单片机直流开关电源设计
执行数字控制,电路简单,功能强大  2 功率直流电源系统原理与整体设计  2.1 系统原理  本功率直流电源系统开关电源的主电路和控制电路两部分组成,主电路主要处理电能,控制电路主要处理电信号,采用
2018-10-16 13:31:39
变压器初级是直流电,multisim仿真为什么次级有电压
最近在学习开关电源,突然想到直流电如何通过变压器。用Multisim仿真示波器看了下,变压器初级是方波或直流脉动(PWM)时,次级有电压;为什么初级换成直流电源,次级还有电压呢?哪里画错了吗?
2021-06-18 09:55:56
基础资料:LED开关电源常见故障总结
进行全面检查测量后,才能彻底排除保险丝熔断的故障。  无直流电压输出或电压输出不稳定  LED开关电源在实际应用的过程中,还有一类问题是容易出现的,那就是无直流电压输出,或者是出现电压输出不稳定的情况
2016-01-21 14:46:21
大容量开关电源
1 引 言在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性
2021-11-15 07:51:16
如何对高精度开关直流电源分类?
输入,DC48V 或24V 输出)也属此类.(5)、DC/DC 直流电源在通讯系统中也称二次直流电源,它是由一次直流电源或电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC 变换以后在输出端获一个或几个直流电压
2022-06-24 15:26:54
如何将交流电压电源转换为直流电压电源
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源
2021-06-17 11:51:36
如何选择一款适合的直流电源
测试。这类基本因素决定了人们对电源的要求。  在购买直流电源前,根据您的应用类型决定选用线性电源还是开关电源。线性电源纹波和噪声低、瞬态响应快,但效率低、发热量大,而且又大又重,一般情况下,在要求纹波
2017-09-13 09:48:40
如何选择一款适合自己的直流电源
。  在购买直流电源前,根据您的应用类型决定选用线性电源还是开关电源。线性电源纹波和噪声低、瞬态响应快,但效率低、发热量大,而且又大又重,一般情况下,在要求纹波和噪声低、瞬态响应快的情况下才可能选择
2017-09-11 10:25:39
怎样将交流电压电源转换为直流电压电源
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种
2021-11-16 06:24:06
求一个220V交流电转24V、12V直流电开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
求助,开关电源直流电机电压起伏。大神帮帮忙
前些日子发给客户一台0-72V开关电源,额定功率是2000W,实际上客户只用到72V4A。现在的问题是,客户反映在电源直流电动机测试时,电压72V,电流4A左右,大概持续15分钟后,电压开始明显
2014-05-12 22:30:32
浅谈电源模块与直流电源的应用
电源。  PowerLeaderTM系列高频开关直流电源的单线原理:  GZD(W)型高频开关直流电源由充电屏、馈线屏、蓄电池及直流电压变换器四个单元组成。充电机屏由若干电源模块和微机监控系统组成,单柜
2018-09-26 09:53:42
浅谈高频开关直流电源的保护技术
高频开关直流电源可以分为极性保护和程序保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护、过热保护。高频开关直流电源模块中所使用的大功率开关器件价格较贵,其控制电路亦比较复杂,另外,开关电源的负载一般都是用
2022-06-22 18:27:03
稳压直流电源有哪些类型
有哪些类型呢?  1、多通道可调直流电源  多通道可调直流电源是一种可调调谐电源,其特征在于,单个电源可为两个,三个或四个输出独立设置电压。  基本上可以认为是多个单输出电源的组合,适用于需要多个
2021-01-18 16:23:42
线性电源开关电源的优缺点分析
原理上的区别 1、线性电源的基本原理:市电通过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。电路中调整元件作业在线性状态。线性电源原理图2、开关电源
2018-07-10 11:41:46
请问各位大神开关电源变压器什么
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
钮子开关常见类型有哪些
钮子开关是一种手动控制开关,主要用于交直流电源电路的通断控制, 但一般也能用于几千赫或高达1 兆赫的电路中。具有体积小,操作方便等特点,是电子设备中常用的开关。钮子开关市面常见类型:(1)高泛用型
2021-10-29 07:16:59
高压直流电源系统的相关资料推荐
使用的UPS主机均为在线双变换型,在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近。  3、高压直流电源系统,输入参数大大改善——现场测试发现,目前常用的12脉冲在线双变换型UPS主机,加装11次滤波器后,其输入功率因数通常在0.8~0.9,最大仅为0.95,输入电流谐波含量通常在7.5%左右。
2021-12-29 07:23:05
高压直流电源的干扰问题
  随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-12 06:50:11
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源 直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:181423
万用表直流电压常见故障修理
万用表直流电压常见故障修理
2009-08-25 15:28:344918
直流电压直流电流的测量
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:5717704
什么是反转式开关电源
反转式开关电源又称为升降压式开关电源。无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。
2012-01-07 12:27:211156
直流电压升压降压变换原理
DC-DC电路 原理: DC-DC是英语直流直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是 开关电源技术 的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电
2012-05-24 09:45:027792
开关电源的故障判断和排除方法
时间了,在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的工作原理,电源先将高电压流电通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电,再经过电容滤波以后成为较为平滑的高压直流电。这时,控制电路控制大功率开关管将高压直流电按照
2017-12-02 08:19:283518
开关电源检修_开关电源常见故障及维修技巧
开关电源常见的故障有保险丝熔断、无直流电压输出或电压输出不稳定、电源负载能力差这三个。维修技巧分“看”、“闻”、“量”三步。
2018-01-05 09:18:3125663
开关电源的优势_开关电源的组成部分
开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
2019-09-25 17:33:242908
开关电源的分类
开关电源有隔离式和非隔离式两种。开关电源是一种高频化的电能转换装置,可以把输入的交流电(一般是市电)转换为直流电源,给需要直流电源设备供电。开关电源和线性电源是不同的,它通过控制晶体管高速的通断,得到需要的输出电压
2019-11-24 09:25:437996
开关电源芯片U3013针对目前直流电动市场的直流电压快速增加
银联宝开关电源芯片U3013针对目前直流电动市场的直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压(如 M34 063,65V耐压工艺)工艺有极限存在
2020-08-16 10:34:182621
直流电源系统是什么,它的组成部分是怎样的
直流电源系统主要由两部分组成,一个电池柜(电池屏幕)和一个直流屏幕(直流充电屏幕)。其中,直流屏是高频开关电源模块,控制单元,降压硅链测量模块,开关量模块,绝缘检测模块,电池测试模块以及多个交流输入
2021-02-22 15:50:095239
我们该如何鉴别开关直流电源变压器质量的好坏
开关直流电源变压器是带有开关管的直流电源变压器。设计直流电源电路时,除了普通变压器的直流电压转换功能外,还具有绝缘和功率传递的功能,经常使用在开关直流电源和高频直流电源设备上。 直流电源变压器、开关
2021-02-22 15:53:50926
直流电源负载效应的影响
日常生活中只有两种类型电源直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?   一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285
wifi 信号转直流电压模块rfd102a
wifi 信号转直流电压模块rfd102a(开关电源技术论文)-wifi 信号转直流电压模块rfd102a
2021-08-04 17:04:3314
无刷直流电机原理图
无刷直流电机原理图(开关电源技术与设计 潘永雄)-无刷直流电机原理图,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:48:38125
数字化直流电机双闭环调速系统
数字化直流电机双闭环调速系统(开关电源技术教程答案)-数字化直流电机双闭环调速系统,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:58:0815
简易数控直流电源设计
简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471
直流电源的组成及各部分的作用
直流电源的组成及各部分的作用(开关电源技术要求)-直流电源的组成及各部分的作用,有需要的可以参考!
2021-09-15 19:14:5120
直流电源系统基本原理
直流电源系统基本原理(开关电源技术的节能意义和发展趋势)-直流电源系统基本原理,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:16:4923
恒流直流电源设计
恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375
ATX开关电源的原理
,经全桥整流和滤波后输出 300V 的直流电压。300V 直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变 压器。 由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,上图中的 -12V 至+3.3V,5 组电压均没电压输出。
2021-09-27 11:15:5639
台式计算机开关电源电压规格,开关电源电压如何调整如我的电脑开关电源有12V的直流电我想调整为14V的直流为其它电器供电,应该如何调整...
2021-10-21 17:21:071
开关电源与线性电源
装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。2.线性电源线性电源是讲电压先经过变压器降压,之后在整流滤波实现
2021-10-21 20:50:5927
如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢?
2021-10-22 09:51:0210
常见7种直流/交流电源简单介绍
2021-10-23 09:51:0114
为什么说直流电电压有点任性?
电力系统中,还有直流电的存在。那么,为什么没有直流电电压等级序列呢?接下来,就跟着小编一起去探究吧。 首先,我们要明白什么是交流电直流电? 交流电的大小和方向随时间和周期的变化而变化,我们家庭用的220伏电就是单相交流电。而直流
2021-10-28 17:09:152304
ac可调直流电源常见问题有哪些?
ac可调直流电源常见问题有哪些?以下几点: 一、可调直流电源的定义是什么? 可调直流电源能够提供可变的输出电压或电流,可分为三种常见类型,即本地可调电源、远程可调电源和可编程电源,其中本地电源内置
2022-06-17 14:32:111663
开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流控制的优势分析
6级能效要求。 开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率;而且没有肖特基势垒电压造成的死区电压,因此
2022-10-13 14:34:302188
开关电源设计概述
转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。 开关电源不同于线性电源开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(
2022-11-03 13:30:07874
限制开关直流电源电流的方法
开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。这些参数会随着直流电源系统的布局和各个开关的变化而变化,这使得评估变得困难。这些
2023-01-04 15:00:521443
开关电源的工作原理
开关电源是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压开关电源的工作原理,简单的说是将交流电先整流成直流电,再将直流逆变成交流电,再整流输出成所需要的直流电压
2023-02-20 14:39:075802
开关直流电源如何同步整流?
面对新世纪,对快充技术的普及,开关直流电源使用范围更加广泛,降低低压大电流的功耗已经成为电力工程师的难题。开关电源损耗主要由断路器管损耗、高频变压器损耗、插座集电器损耗等组成。同步开关电源可以减少
2022-10-10 18:11:07472
如何排查R型开关电源变压器常见问题?
开关电源变压器是一种电能转换装置,是一种电源供应,其功能是通过不同形式的体系结构将定位电压转换为所需的电压或电流,R型开关电源变压器输入主要是交流电源直流电源,输出主要需要直流电源设备。日常我们在使用开关电源变压器时会遇到哪些问题,当我们遇到这些问题时又该怎么处理呢?
2023-02-01 14:32:16350
开关电源如何将220v变为24v?
如何将220V的交流电转换为24V的直流电。我们将分两部分来讨论这一过程:交流电直流电的转换和电压降解的原因和解决方案。 1. 交流电直流电的转换 前面提到,开关电源是将高电压的交流电转换为低伏直流输出电压的一种电子设备。在
2023-08-17 17:50:249184
开关电源如何改变输出电压
开关电源如何改变输出电压  开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:016168
开关电源常用的开关管有哪些类型
开关电源常用的开关管有哪些类型 开关电源开关管是构成开关电源的核心部分,其主要功能是对高电压、大电流进行开关控制,实现输入电源与输出负载之间的转换。常见开关类型包括多晶硅管、背阴极场效应管
2023-08-18 14:07:132244
开关电源的型号有哪些
器等。 AC-DC型开关电源:这种型号主要是将交流电转换为直流电,并在输出端提供可调的稳压直流电源。常用于电子设备、小家电以及LED照明等场合。 DC-DC型开关电源:这种型号主要是将直流电转换为另一种电压输出,例如升压、降压或反相等。适用于需
2023-09-05 16:12:441818
开关电源中的Y电容有什么作用?
开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521683
开关电源纹波产生的原因
开关电源纹波产生的原因  开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01884
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221
开关电源有哪些特点
流电源或者直流电压,而输出是直流电压,多半会给需要直流电源的设备进行供电,比如说个人电脑,手机等等电子设备。 对于开关电源,它有哪些特点呢? 功耗小,效率高,节能效果显著 开关电源的功率损坏较低,它的转换效率一般都能在80%以上,而如果是线性电源的话就只有
2023-11-06 10:24:20532
可编程开关直流电源都有哪些应用呢?
可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源
2023-11-06 16:03:59501
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的?
电压和电流。 首先,我们来了解一下开关电源的工作原理。开关电源是一种将交流电转换成稳定直流电电源,其工作原理是通过不断开关电源开关管,来实现输出电压的稳定调节。因此,测试输出电压和电流就是要确认开关电源
2023-11-07 10:01:56782
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26483
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些?
的工作原理是利用高频开关管进行开关动作来实现电源的工作,而交流开关电源则是通过交流电源进行直流转换。高频开关电源一般采用固态开关元件(如MOSFET、IGBT等)进行开关动作,可以实现高频的开关操作,输出稳定的直流电压
2023-11-16 11:22:41937
直流电源如何控制CC/CV模式的?
直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:581037
开关电源EMC测试中常见的问题有哪些
不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00366
开关电源基本原理图
,保证开关电源正常工作。 整流滤波电路:将交流电转换为脉冲直流电,为开关电源提供稳定的直流输入。 开关管:是开关电源的核心元件,负责将脉冲直流电转换为高频脉冲电流。 变压器:将高频脉冲电流转换为所需的输出电压。 输出
2024-01-11 14:07:21323
24v开关电源正极与零线有电压吗?
24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:20538
开关电源适配器和充电器的区别 开关电源适配器怎么用
开关电源适配器主要用于将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。而充电器则是针对电池等可充电设备的特殊设计,通过适合特定电池类型的电路,将交流电转换为直流电,并用于给电池充电。 用途区别: 开关电源适配器广泛应
2024-02-14 17:51:003374
开关电源的作用 开关电源的频率一般是多少
开关电源的作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31771
开关电源开关管耐压要多高
管的耐压要求。 开关电源通常由三个主要部分组成:整流器、滤波器和稳压器。整流器将交流输入电压转换为直流电压,滤波器将直流电压中的纹波减小到可接受的范围,稳压器将直流电压稳定在需要的输出电压。在这个过程中,开关管用
2024-03-12 11:23:03160
已全部加载完成
