双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56333 Σ-ΔA/D转换器AD7705的特点、结构和应用,并举例说明这种串行输入/输出的A/D转换器与微控制器的一般接口方式,指出了微控制器对AD7705片内寄存器编程的关键,并且给出了数据手册中没有的C51接口
2012-08-23 19:56:41
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
。此时,D/A 转换器的数字输入即为对应模拟输入信号的数字量。将此数字量输出就完成了 A/D转换过程。(2)双积分式A/D转换器原理。图5.27是双积分式 A/D转换器工作原理图。其原理如下:电路先对未知
2018-01-08 14:19:19
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换器工作原理A/D转换就是要将模拟量V(如V=5V)转换成数字量D(如D=255)。模/数(A/D)转换的型式较多,如计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。在集成电路器件中普遍采用逐次逼近型
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的结构与ADC相关的寄存器有以下:P1ASF为P1口模拟功能控制寄存器(该寄存器是只写寄存器,读无效)PS:只写寄存器就是可以写但是读不出来,或者读出来的值是不对的,随机的.P1ASF
2022-02-18 07:10:45
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
A/D转换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100μs左右。图9.8 《ADC0809引脚图》1.
2018-07-19 06:46:59
AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/D和D/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/D和D/A
2009-09-16 15:06:12
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
双积分A/D转换电路有哪些特点?双积分式ADC基本原理是什么?
2021-04-07 07:08:28
设计双积分型AD转换器,可是不知道RC该怎么取值,求帮忙
2016-09-20 21:11:22
双积分电路详细解析,绝对实用
2022-02-28 08:24:48
下图是一款简单的双U型荧光灯管电子镇流器电原理图,结构简单,电路相当经典和典型。
2021-04-26 07:49:03
设计解决方案3- 双极输入24位A / D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A / D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
2019-08-26 14:10:14
图解卷积积分图解卷积积分
2017-05-09 11:18:46
AD9238BCP-65EBZ,用于AD9238评估板,双通道,10位,65 MSPS模数转换器。 AD9238是一款双通道,3 V,12位,20 MSPS模数转换器(ADC)。它具有双高性能采样
2020-03-05 09:34:08
,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。 双积分tlc7135芯片资料2)逐次比较型(如TLC0831)逐次比较型
2011-10-31 09:43:45
AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小. 4)Σ-Δ(Sigma/FONT>delta)调制型(如AD7705) Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成.原理上
2012-08-11 17:08:20
转换器的布线 逐次逼近型A/D转换器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初,这些转换器的工艺和结构是带R-2R梯形电阻网络的双极型。但是最近,采用电容电荷分布拓扑将这些器件移植到了
2011-10-17 13:47:30
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
LTC1871,双相,双输出同步升压转换器的设计电路解决了恶劣环境中的热问题。虽然这款LTC1871,PWM控制器能够提供3A输出电流,但要注意输出二极管D1的功耗
2020-05-22 06:47:42
LTC2400,差分输入24位A / D转换器,半双工为零,用于双极性输入信号。该电路适用于具有5V电源的应用中的宽动态范围差分信号
2019-08-23 07:19:53
注意。当这些器件与单片机接口时,应该使用外部的数字缓冲器,以获得无噪声运行。尽管这些类型的逐次逼近型A/D转换器通常在数字输出侧有内部双缓冲器,还是要使用外部缓冲器,以进一步将转换器中的模拟电路与数字
2018-08-28 15:28:40
,速度到300KHz(30万次/秒)。8路电压输入型A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。1.A/D转换器的结构STC15系列单片机ADC由多路选择开关、比较器、逐次比较寄存器、10位DAC、转换结果寄存器(ADC_RES和ADC_RESL...
2021-11-26 07:36:19
使用外部的数字缓冲器,以获得无噪声运行。尽管这些类型的逐次逼近型A/D转换器通常在数字输出侧有内部双缓冲器,还是要使用外部缓冲器,以进一步将转换器中的模拟电路与数字总线噪声隔离开。 这种系统的正确电源
2011-08-18 09:07:57
用作I/O端口引脚。采样&保持电路采样&保持电路在A/D转换器启动时用于采样由选择器选择的模拟输入引脚的输入电压,并在A/D转换期间保持采样到的电压值。串联电阻串串联电阻串用于
2011-11-09 12:33:51
ISL5927是一个双14位,260+MSPS(兆采样每秒),CMOS,高速,低功耗,D/A(数字到模拟)转换器,专门设计用于高性能通信系统,如base使用2.5G或3G蜂窝协议的收发站。特征低功率。233兆瓦,130毫秒每秒输出20毫安可调满标度输出电流。2mA至20mA保证增益匹配
2020-10-10 17:27:58
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
为数字量的过程称为模数转换,缩写为A/D,完成此功能的电路称为模数转换器,简称ADC。1)采样是指以固定的间隔用一系列信号样本替换原来的连续信号,即在时间上离散模拟信号。2)量化使用有限数量的幅度值来
2023-02-15 18:16:05
12 为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式?这种双缓冲工作与DAC0832的双缓冲工作在接口上有什么不同?答:在要求分辨率较高的场合,采用的 D/A转换器常常大于 8
2021-09-10 06:46:48
充分利用了单片机成本低廉、可靠性高的优势,主要元件仅仅为一个单片机89C5 1、一个多通道模拟开关CD4051、一个四运放LM324,因而结构简单,性价比高。实际应用表明,此双积分型A/D转换器的特点是工作
2011-11-07 13:50:43
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入端依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
学习A/D和 D/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
具有报警和控制功能双用户界面3-3/4字A/D转换电路GC7645A是具有报警和控制功能,双用户界面,可直接驱动发光二极管数码显示(LED)的3-3/4双积分型A/D转换电路。[hide][/hide]
2009-12-14 11:28:55
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
2021-04-08 06:30:58
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
、BH2226F、BH2226FV、BH2227FV、BH2228FV。该系列D/A转换器采用R-2R型结构,电源供电电压范围较宽(2.7V-5.5V),可为用户提供设计灵活性;支持输入信号类型为CMOS电平;通道
2019-04-16 05:08:58
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置器,并安装了它。然后,我打开了配置器,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理器的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
转换器输出信号处理方块图,根据该方块图可以有许多电路实现方法,在单片机的应用中还可以通过软件的方法进行精确度调整和误差的进一步校正。图2.15 从PWM到D/A转换器2.4.1.2转换器分辨率及误差
2011-08-26 09:49:56
采用推挽正激转换器拓扑结构的LT1683转换器电路。 LT1683包含转换器的所有控制电路:振荡器,误差放大器,栅极驱动器和保护电路
2020-05-18 07:41:17
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源?
2021-06-29 07:21:18
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
模数转换器 (ADC) 关于三角积分 (ΔƩ) 转换器,模拟传感器信号链面临着哪些高精度挑战?ΔƩ ADC 的工作原理又是什么? ΔƩ ADC 如何进行 数字扩展?
2021-03-11 07:24:56
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
CLC5958的内部结构及基本特性CLC5958应用的注意事项有哪些采用可编程逻辑器件和A/D转换器组成的高速数据采集卡的设计方案
2021-04-15 06:50:05
本文介绍的一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,具有电路体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易和工作可靠等特点,有很好的实际应用价值。
2021-04-22 06:46:38
并行接口A/D转换器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉并行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机应用系统开发步骤和方法
2021-12-08 06:48:11
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
控制器、D/A转换器及数码寄存器组成。逐次比较型A/D转换器的特点是转换速度较快,且输出代 码的位数多,精度高。 3.双积分型A/D转换器 双积分型A/D转换器是一种间接A/D转换器。其工作原理
2021-03-15 16:32:20
求FDK-B涌流控制器结构及原理图解。
2011-06-01 23:33:47
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
高手帮帮忙!用CPLD和模拟电路实现双积分A/D转换 怎么做呢精度要4位半 速率0.3秒还可以转换3位半速率提高数码管显示
2011-03-19 15:44:03
DN29- 用于双极A / D转换器的单电源RS232接口
2019-07-01 07:13:03
电子灭蝇器电路原理图解析
2021-04-27 07:18:19
在智能仪表中的A/D转换器中所采用的芯片中,MC14433是3½位的双积分芯片,它的分辨率相当于二进制的11位转算速率可以达到每秒钟3~10次转换误差是±1LSB,它的输入阻抗大于100兆欧0
2014-07-07 15:59:55
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
采用一片TLC5618实现A/D转换和D/A转换的应用电路解析
2021-04-20 06:42:04
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
摘要:介绍双积分式A/D转换器的工作原理,及其在比例运算、反比例运算以及加减运算等电路中提高运算准确度的应用。关键词:双积分A/D转换器;比例运算;加减运算
2010-05-17 08:40:5430
积分式AD转换器电路图
2009-07-16 11:51:431907 一种廉价实用的双积分A/D转换器
介绍用51单片机和通用分立器件构成的双积分A/D转换器,文中给出了详细的源程序清单。 关键词:双积分A/D
2009-10-15 21:54:141965 电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC)
模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通
2010-03-24 13:31:382931 [摘要] 介绍双积分式A/D 转换器的工作原理,及其在比例运算、反比例运算以及加减运算等电路中提高 运算准确度的应用。 【关键词] 双积分A/D 转换器;比例运算;加减运算
2011-03-11 17:04:41504 华硕电脑电路原理图解析
2013-09-09 16:23:441525
查看更多
