2020年下半年,金升阳如何前瞻2021年中国工业电源市场前景和技术走向?慕尼黑华南展,金升阳带来了哪些重磅产品?金升阳在充电桩和5G基站电源等应用领域有哪些成功案例?11月4日,在电子发烧友的视频直播间,金升阳市场部经理潘东勇带来了精彩的市场分析,电源产品和解决方案的最新解读。
2020-11-11 19:53:42
11644 金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源、15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列。
2021-10-21 11:48:27
8193 本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
2011-01-15 15:00:07
1660
既获得了TS16949证书之后,金升阳顺势成功推出了国内唯一满足该认证的CB系列微功率电源。
2013-01-09 09:10:40
1851 金升阳FAE高级工程师管玉华介绍,作为国内顶尖模块电源制造商,金升阳Mornsun更是在展会现场展出100W的铁路电源、LS裸板系列、CAN 485收发模块、信号调理模块等。
2014-03-27 14:59:51
3478 十三五期间,我国将加快推进智能电网的建设,国家电网在此期间将会实现智能电表全覆盖(90%)。为响应国家政策,满足更多客户的需求,金升阳推出功率密度高、响应快速且性价比高的费控开关电源控制芯片
2020-05-31 11:15:30
2147 金升阳作为国内规模最大的工业模块电源制造商之一,在医疗、能源、电力、轨道交通、智能交通、智慧城市等领域提供也提供了一站式电源解决方案。金升阳又是如何为多个产业赋能的呢?电子发烧友独家采访了金升阳资深FAE工程师管玉华,由他来为我们讲述金升阳的前进方向。
2020-07-15 10:38:03
7009 金升阳历经 3 代产品的升级,经由技术研发和工艺创新团队精雕细琢,整合了电路设计、器件选型、热设计、EMC设计、工艺设计、可靠性设计、自动化装配等多维度的研究成果,在解耦了上述5大矛盾后,推出了LOF系列超紧凑型AC/DC电源。
2020-08-07 17:00:43
2080 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:36
2189 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:39
1721 金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:00
2098 `我们先来了解开关电源芯片实际是利用电子开关器件MOS管,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制。所以这一款高压MOS管特点明显是可以对AC-DC
2020-12-19 11:14:03
、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。SM7012电源管理芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。...
2021-10-29 08:29:40
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路设计
2019-07-18 20:32:19
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。 SM7012电源管理芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案
2016-04-25 14:30:53
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
电容开关速度快。广泛适用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。以上内容为开关电源开关管MOS特性针对三极管来对比的,在众多开关电源开关管应用中,由于MOS特点比较好,因此普遍被应用。更多MOS型号详细信息可咨询飞虹。`
2018-11-06 11:03:32
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
40V/5A 功率 MOS 管 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 电流精度±4% ◆ 最工作频率 1MHz ◆ 滞环控制:无需补偿 ◆ 高端电流检测 ◆ 高效率 95% ◆ 内置 5V/2Ma 稳压器
2020-09-11 21:54:50
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
产品描述 DK935系列是一款原边反馈反激式AC-DC 开关电源转换芯片。芯片内部集成了 850V 高压功率三极管和高压恒流启动电路。芯片内还包含有原边反馈恒流,恒压控制以及自供电电路,并具有
2020-07-08 15:22:49
的目的。图2给出了一种利用场效应管实现的电源开关的控 制结构,当然,可以根据系统的需求设计不同的电源开关结 构。2、金升阳AD-DC电源模块:本设计选择金升阳AD-DC 电源模块(例如LS03系列
2018-10-12 17:04:35
、使用寿命等方面具有明显的劣势。那么,如果AC-DC电源设计中不使用电解电容,电源产品将会怎样呢?无电解电容的AC-DC电源模块是否可避免上述致命缺陷?日前,金升阳通过采用高压陶瓷电容的填谷电路设计替代
2015-03-22 23:01:55
="" dc电源管理芯片="" 。AC/DC产品型号 电路拓补功率管耐压 (V)导通电阻(Ω)待机功耗 (mW)IC大输出功率(W
2018-11-09 11:01:26
性能好。 LI 导轨系列 LI系列工业电源可广泛应用于工业控制设备、机器,及其它外置恶劣环境中的工业设备。 LI系列是金升阳专为客户设计的高性价比、标准导轨式安装、高效节能绿色的AC-DC
2018-10-11 16:32:47
杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置650V高压MOS管的原边控制开关电源SD6853/6854。
2011-12-15 09:01:10
5277 杭州士兰微电子在AC/DC控制器领域继续推出新品,最近又推出了SD686X系列产品的升级版-----应用于开关电源的内置高压启动和高压MOSFET电流模式PWM+PFM的SDH682X系列AC/DC控制器
2012-01-12 09:37:06
1524 金升阳URF1D_QB-100W系列是为铁路机车系统设计的一款高效率、低功耗DC-DC电源转换器。
2014-11-20 11:54:34
1599 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1684 SM7205恒压小功率开关电源控制IC芯片,SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230Vac
2016-02-24 10:47:45
29 电磁炉电源芯片SM7028B AC DC PWM 功率开关芯片,SM7028是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-03-16 15:53:00
26 SM7523B 1-3W小功率AC DC开关电源管理IC芯片内置电源方案,SM7523B是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于正负5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-05-20 16:50:06
47 SM7513 12V220mA 小功率AC DC原边电源控制芯片PSR方案,SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-06-08 16:28:14
6 DK906 5V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案材料单, DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还
2016-06-17 16:57:24
33 DK912 12V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边
2016-06-21 09:56:24
107 LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:45
38 DK906 5V1A原边反激式 AC-DC开关电源控制芯片方案,DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含
2016-07-15 16:03:09
46 金升阳最新推出新一代3W三相四线电表专用AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列,该电源具备90~528VAC宽电压输入范围,符合额定电压:3×220VAC/380VAC、任接两线工作的供电要求。
2016-07-14 14:20:35
2168 DK912 5V2A AC-DC开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的高压开关功率管和初级峰值电流检测电路
2016-09-06 16:03:47
89 整流二极管,构成半波整流电路。 当AC/DC PWM 功率开关电源控制icSM7025启动后,C2 电容上的电压会通过芯片内部的 高压启动 MOS 管向芯片 HVDD 电容 C3 充电,当 C4
2018-09-27 16:25:48
1246 SD8583S是内置高压MOS管功率开关的原边控制开关电源(PSR),采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CVICC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。
2018-11-09 16:06:32
38 应用的PWM型功率开关上,在第三季度茂捷半导体原边驱动AC-DC电源管理IC的应用中,M5840作为,内置高压MOS的一款原边控制高精度恒流PWM控制器,在广泛的应用在中低压AC-DC电池充电器
2018-12-28 10:57:28
25892
金升阳推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485、TLAxx-03K485L系列,产品输入电压宽至85
2019-05-09 09:43:29
2194 金升阳此次推出的WRB系列电源模块,涵盖DIP、SMD两种封装,具有超小的尺寸,较于常规产品体积减小了40%。
2019-07-18 14:17:14
5544 金升阳最新推出可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域的单路带PFC机壳电源。
2019-08-20 10:43:57
3772 继推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器。
2019-08-20 10:59:55
3267 金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点。
2019-09-18 16:22:34
3177 金升阳此次获奖的LDE/LHExx-23Bxx系列AC/DC电源产品拥有高可靠性、高性价比、宽适用性等特点,输入电压范围宽至85-305VAC,隔离电压高达4000VAC,EMI裸机满足CLASS B测试要求。
2019-09-27 17:01:17
3484 金升阳最新发布的定压推挽控制芯片SCM1212A具有SOT23-5封装,在功能上与之前推出的SCM1201A(SOT23-6封装)相同,此款芯片的发布满足了市场上对不同引脚封装的需求。
2019-12-02 18:45:29
4787 继分别推出3.3V和5V供电半双工RS-485收发器后,为满足客户更宽的供电需求及更低的价格需求,金升阳推出兼容3.3V/5V供电且性价比更高的新产品——SCM3403ASA。
2020-05-12 09:53:54
3274 金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:18
3048 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:35
2022 金升阳收到来自海外的大批量“机壳开关电源”订单,工作人员接到需求后,立刻作出响应和部署,将货物快速安全地运输至海外。
2021-03-31 16:41:24
988 1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-09 16:36:01
19 10W小功率离线式充电器开关电源芯片U65143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,还适合于AC/DC 电源适配器。
2022-04-16 16:53:02
7705
/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。 其实想要轻松解决AC/DC小功率电源的选型问题很简单,只需一款高度集成、性能过硬的电源产品,比如金升阳的这款AC/DC电源模块“万金油”——功率1-90W、超小体积、极致性能,305全工况AC/DC模块电源“
2022-08-24 14:06:53
1899 ME8329-N是一款原边反馈准谐振模式的AC/DC电源控制芯片,内部集成了650V的高压功率MOS管。
2022-08-31 09:48:58
2352 针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:48
1980 的需求,金升阳针对性推出HO系列高压电源。HO系列最高输出电压可以做到6000V,且有正负电压输出可选。该系列是金升阳为了满足电源系统中需要产生高电压、并且对输出电压稳定性要求高的应用场合而设计开发的产品。同时,金升阳可针对特
2022-11-17 18:36:24
960 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47
750 金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52
1326 定压输入DC/DC电源模块R3系列,是金升阳的王牌产品之一(以下简称“定压R3系列”)。定压R3系列继承了R2系列产品的优秀性能,并突破R2系列产品的一些技术难点,将Royer电路的技术,性能,可靠性,工艺自动化程度推向更高的高度,引领并推动着微功率电源模块领域的技术发展。
2023-01-06 14:06:00
1807
金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55
823
针对电力行业对于电源高适用/高可靠性、国产化/快交付的需求,金升阳推出国产化物料的电力行业专用开板AC/DC电源——LO50-23BxxE-GH系列,系列功率段已覆盖30/50/75W,满足电力行业
2023-01-31 08:59:08
2009 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31
1238 DK125 是一款次边反馈式 AC-DC 开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
2023-06-06 15:33:19
44 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
853 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:56
3572
2023-07-05 09:22:40
1136 为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32
1276
核心部件,其内置的MOS管负责控制开关管的导通与截止,从而实现开关功率管的开关控制。在设计和故障检测开关电源时,需要测量驱动芯片内置MOS管的脉冲波形,以判断开关管控制是否正常,本文将详细介绍如何测量开关电源驱动芯片内置
2023-09-17 10:39:36
4331 供应SD8665QS24W多模式开关电源控制器芯片内置高压MOS,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:13:55
11 终端设备趋于小型化发展,市面上的大功率机壳开关电源往往比较臃肿。对此,金升阳聚焦大功率电源领域,依托强大的产研实力,打造大功率电源LMF3000-20Bxx系列,功率3000W,兼顾性能与小体积,满足医疗认证,具有高效率(94%)、宽工作温度范围等优势,适用于医疗等领域。
2023-11-01 10:00:53
1831 为满足市场对于叉车电源模块的需求,金升阳推出IP65防护级DC/DC非隔离大电流接线式灌封电源产品KUB4824CCS-10A/16A,
2023-11-09 17:26:26
1068 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03
1427
近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。
2024-01-12 13:45:30
2124
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
1258 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:41
2553 金升阳可提供完整的配套产品,实现集电源隔离、信号隔离、RS485 通信和总线保护于一体的RS485 协议收发器。配套产品包括定压IC+485 IC+数字隔离IC+变压器+浪涌防护模块。
2024-04-12 10:19:45
2424
非隔离DC/DC电源应用广泛,有低成本但繁琐的自搭方案,也有集成度高但体积大的模块方案。随着设备微型化、便携化的变化,以及智能穿戴设备日新月异等场景,传统方案已无法满足这些电源设计需求。对此,PSiP电源应运而生,金升阳也投身其中。
2024-07-24 17:36:36
2120 在特定的工作环境下, 突然增大的脉冲峰值电流会使小功率电源无法正常工作,直接选用大功率电源会增加成本,这大大增加了电源选型的难度。对此,金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列,功率600W,350%峰值功率,一款高效率、高可靠的高性价比电源产品。
2024-09-30 14:18:00
1009
基于市面上对AC/DC电源更高输入电压的需求,金升阳在LD20-26xx系列的基础上,进一步拓宽输入电压范围,减小体积、提升性能,特推出LD20-26BxxR2系列,功率20W,具有90
2024-12-16 11:33:57
1085 针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-01-17 17:16:08
1483
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
2025-02-20 16:49:15
1187
针对工程应用中对产品的尺寸匹配和主动式PFC功能需求的难题,金升阳在2021年上市LIFxx-10BxxR2系列功能型导轨电源的基础上,推出性能更优的导轨LIF120/240-20BxxR3系列升级产品。
2025-03-28 11:48:26
978 金升阳推出的FC-L15HB是为我司AC砖类电源配套使用的EMC辅助器。将FC-L15HB加装在金升阳AC/DC砖类电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列及CISPR32/EN55032标准的EMC性能。
2025-05-08 10:35:36
688
在工业电源领域,金升阳始终以技术创新为驱动力,结合市场需求,对电源产品进行持续性优化。基于LM-R2系列的成熟技术与市场认可,金升阳正式推出升级版LM-R2S系列机壳开关电源。新品在传承前代核心优势的基础上,在产品性能、工艺结构及可靠性层面实现跨越式提升,省心省成本,为工业设备提供更优电源解决方案。
2025-05-10 10:05:31
1086
在通信与工业控制领域,稳定、高效的电源是保障系统可靠运行的核心。金升阳LMR3000-4850整流模块凭借高功率密度、智能数字化控制及多重安全防护,成为通信基站、数据中心、工业自动化及机器人等领域的理想选择。
2025-07-10 17:30:42
880
金升阳重磅推出能量回馈型电源——双向电源LMB系列,可广泛应用于化成分容、电池检测、老化、电池维保等相关领域。
2025-07-24 17:50:40
1022
因体积紧凑、功率密度高、可靠性要求严苛的特性,使AC/DC砖类电源模块技术门槛极高,长期被国际巨头垄断。国产设备厂商饱受交期漫长、成本高、定制困难、供应链风险之苦。金升阳,深耕工业电源领域25年
2025-08-14 18:04:05
1373
在煤矿电源领域,金升阳始终以技术创新为核心驱动力,深度结合市场实际需求,对电源产品进行持续性迭代优化。立足客户视角,金升阳推出全面升级的 70W 煤矿专用高压电源 ——PVA70-27BxxR2 系列,该系列参考煤矿相关认证要求设计,可广泛适配于煤矿监控、安防设备等各类应用场景。
2025-10-10 18:04:15
1106
近日,工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业名单公示期满,广州金升阳科技有限公司(下称 “金升阳”)凭借DC/DC 微小功率模块电源产品,成功入选。据悉,本批次广州市仅 4 家企业入选,金升阳更是黄埔区(广州开发区)唯一上榜企业。稀缺荣誉背后,是企业在细分领域的绝对领先地位。
2025-11-06 17:41:20
1275
