金属氧化物湿敏元件应用电路
金属氧化物湿敏元件由于电阻值与相对湿度的特性为非线性,而且存在着温度系数,因此它们在使用中存在互换性差。温敏元件的这
2009-11-30 09:16:11777 固态氧化物燃料电池和CIGS太阳能电池薄膜材料简介
固态氧化物燃料电池材料:
2010-03-08 09:00:232430 金属氧化物陶瓷湿敏元件是当今湿敏元件的发展方向,近几年来世界上许多国家通过研究发现了不
2010-11-26 11:44:222826 电容器、锂离子动力电池、电容电池、电解液等新型储能器件、材料(2)、新型粉末冶金材料(3)、冶金提炼及分离(4)、化工新材料合成等(5)、电池管理系统、(6)、各种储能器件、组件、材料(7)、新型储能
2015-01-20 16:11:26
2015-01-20 16:15:21
2015-01-20 16:18:04
)、各种储能器件、组件、材料(7)、新型储能材料,电池和超级电容器(8)、氢能及燃料电池材料(9)、太阳能电池材料(10)、金属材料3、能源转换材料联系人:马老师
2015-01-20 16:08:37
:麻省理工发现新型可导电海绵状MOF材料 推动电池技术发展美国麻省理工学院首次发现了具有导电性的金属-有机框架化合物MOF材料(metal-organic frameworks),海绵状微观结构的新型
2016-12-30 19:16:12
添加凝胶剂,使硫酸电液变为胶态电极,主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。胶体电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。储能电池模块
2022-03-11 15:59:46
的储能方案,将多余的太阳能电力储存起来。aquion电池是模块化的,可扩展的,可以很灵活地为大型能源存储系统提供配置选项。不过虽然这种电池是非常独特的解决方案,但市场上的竞争是非常激烈的。像特斯拉就将
2017-01-12 08:45:17
,那么中游行业主要是以储能的安装系统、集成系统为主,达到中游行业之后,会发现更贴近我们的PCB行业,另外还有下游的各种应用级产品,例如光伏产品、充电桩产品等。
拿我们熟悉的锂电池和光伏来举例,因为各种
2023-08-11 11:35:05
,目前90%以上的储能系统均采用抽水等物理储能方式,而随着化学电池技术的不断成熟,以锂离子电池、液流电池和钠硫电池等为代表的新型电池储能技术在电力系统中得到越来越多的应用,EVTank在研究报告中预测
2016-01-20 17:12:18
升级的不可逆转性。未来新能源关键词将以储能、锂电池、石墨烯、智能电网、太阳能等字眼续写新的篇章。 据悉,2017年首个专业性电池与储能展会将于3月3-5日在广州琶洲国际采购中心首站开幕。由锂电
2017-02-21 16:21:09
达到一定浓度后具有易燃易爆的性质,所以开发一种成本低、灵敏度高、选择性好、性能稳定的甲烷传感器成了一个热点。近年来对甲烷传感器已有不少研究,主要有光干涉甲烷传感器、金属氧化物半导体气敏传感器、红外吸收
2018-10-24 14:21:10
锌往往具有低自放电率,允许使用过一段长达十年。[tr]进一步的变体,尽管潜在的昂贵的大尺寸由于贵金属的使用,是银的氧化物,这是一个基于碱性化学采用银氧化物阴极。自放电率为每年百分之5,提供一个合理
2016-03-02 16:46:48
,连接港澳,牵动东南亚,辐射全球。年后春季第一场最专业电池与储能技术博览会,具有不可替代的趋势。展望未来,CIAAA将成为电池与储能行业的年度第一峰会,促进我国电池与储能行业健康有序发展,提升我国在相关
2016-12-02 18:09:21
2.1、概述电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电
2021-11-16 07:20:00
楼主翻阅新闻的时候发现电池续航能力好像又有新的进展了,而且可储存锂电池五倍电量。我们一起看看是什么样的技术能做到如此吧。 《自然》上发表了一项研究,描述了一种“锂氧电池”的原型,其基于超氧化
2016-01-29 14:38:28
金属氧化物变阻器 HighE 系列来自 Epcos 的 HighE 系列金属氧化物变阻器提供高达 100kA 的浪涌电流容量,适合重型应用。 此类盘形金属氧化物变阻器采用塑料外壳封装,具有广泛
2022-02-17 10:14:34
金属氧化物变阻器应用于能量吸收电路的研究摘要:对金属氧化物变阻器(MOV)的物理特性进行了分析,在此基础上提出了将MOV 吸收能量的过程分为三个阶段即:换流部分、线性吸收部分、电流渐近部分的分析方法
2009-08-20 18:18:01
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟试题考前练习。1、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)3、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上...
2021-09-16 07:45:10
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打...
2021-09-16 06:24:36
SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固性是SiC MOSFET讨论最多
2022-07-12 16:18:49
(关系型数据库)丰富的查询能力。近期,华为云数据库将推出MongoDB增强版云服务,上百倍的弹性伸缩能力提升使其备受业界关注。 众所周知,受社区版影响,直接使用开源MongoDB会遇到一些问题
2018-08-03 13:00:28
申请理由:公司开发的光伏储能逆变器产品已经比较成熟,WIFI局域网监控功能也已经实现,但是手机远程监控这块功能目前还没有较好的方案,希望借助Tisan物联网资源实现该功能。项目描述:光伏储能逆变器
2015-11-06 09:49:59
创新发展论坛储能是可再生能源、泛在电力物联网、“互联网+”智慧能源、规模化电动汽车以及信息物理系统建设的重要组成部分和关键支撑技术。随着电力体制改革走向深水区,产业政策进一步推进落实,储能作为新兴市场
2019-11-16 08:28:05
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
MOS管学名是场效应管,是金属-氧化物-半导体型场效应管,属于绝缘栅型,本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话详细描述。
2021-03-11 06:11:03
,锂离子电池成本高处1倍到3倍不等,但是未来具有更大的降本空间。至于电容系列,虽然功率密度足够甚至超过要求,但能量密度距离一整天的发电出力缓冲,相去甚远。研究发现,高能量密度的锂离子电池(低于600瓦时每升
2018-07-26 11:22:58
尺寸和降低高负荷情况下停止运转风险的需求。短期来看,如何改善陆上风电厂的工作状态和降低成本是亟待解决的问题。能量储存:电池技术发展用于汽车和电网的电池技术是储能技术研究的重点之一,对于解决风能、太阳能等
2016-01-06 14:48:54
单芯片互补式金属氧化物半导体(CMOS)传感器有哪几种?它们分别有什么应用以及特点?
2021-06-17 08:54:54
多元化发展,储能不再局限于电力储存技术,储氢、储热、天然气存储等也都被纳入进来,未来储能领域有望涌现出更多的应用模式、商业模式。储能技术成为产业发展关键 电池储能成市场热点 厦门大学中国能源政策研究
2017-02-06 08:28:47
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
随着物联网在个人、家庭、汽车、医疗、工业、企业和智慧城市中的应用越来越广泛,人们对于各类设备的需求越来越丰富。在未来的科技与生活的发展中,设备的续航能力是不容忽视的问题,这意味着我们对于电池的需求
2020-11-02 07:13:41
压敏电阻。 本期推文将为您介绍TDK ThermoFuse®压敏电阻的特点及其与标准压敏电阻相比时的优点。 传统的压敏电阻和带热脱扣的压敏电阻有什么区别? 一般情况下,金属氧化物压敏电阻(压敏电阻
2021-08-05 15:58:15
近日,微电子所纳米加工与新器件集成技术研究室(三室)在阻变存储器研究工作中取得进展,并被美国化学协会ACS Nano杂志在线报道。 基于二元氧化物材料的电阻式随机存储器(ReRAM)具有低廉的价格
2010-12-29 15:13:32
差的上池和下池),不能靠近发电站或负荷中心,致使增加输电损耗。而传统的化学蓄电池虽不受地理位置的限制,有利于分散布置,可以接近负荷中心,但能源密度及贮电效率低,不适合大型化,经济性差,故需开发性能较好的新型储能电池。氧化还原液流电池由于具有独特的优势在化学储能电池中脱颖而出倍受关注。
2011-03-10 14:05:54
。2010年Andre Geim和Konstantin Novoselov也因为他们对于石墨烯的研究而获得了诺贝尔物理学奖。 现在大多数摄像机的传感器都使用一种互补金属氧化物半导体作为基座。但是Wang
2013-06-04 17:30:00
分解氢氧化锂外,似乎还起到了保护锂金属负极的作用,使电池对于过量的水有一定的免疫性。没有它,同量的水会直接使电池失效,完全无法充放电。由于石墨烯氧化物具有多孔性,研究人员估计这种电池可循环超过2000
2016-01-11 16:15:06
conversion efficiency)可望达到10%,被浪费的光线问题能通过过增加光纤的长度或是减少纤维直径来克服。而该种新型太阳能电池与标准染料敏化电池的一个最大差异,是新电池并不使用透明电极(透明导电氧化物
2009-04-14 14:23:10
电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟—5分钟,成本造价是目前24V锂电池的40%,从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。 研究人员表示,在2017年,钒电池所应
2015-12-25 15:57:25
由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。 最大工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)最大
2013-07-15 16:49:07
`由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。 最大工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)最大
2013-07-15 16:47:00
良好的无暴露硅结构体。结果,具有石榴风格的新型几何结构体带来了令人振奋的充电能力。实验表明,即使在经过1000次循环充放电的周期之后,这种电池依旧能够达到97%的高能效。这样的设计让硅阳极的体积变得更小
2014-02-19 13:51:27
对LINIO2、LIMN2I4、LINIXCO1AXO2、V2O5也有较多的研究;固体电解质膜方面以对LIPON膜的研究为主;阳极膜方面以对锂金属替代物的研究为主,比如锡和氮化物、氧化物以及非晶硅膜,研究多集中在循环交通的提高。在薄膜锂电池结构方面,三维结构将是今后研究的一个重要方向。
2011-03-11 15:44:52
,而且包括电解液中离子在电极活性物质中由于氧化还原反应而将电荷储存于电极中。2超级电容器的特性超级电容器是介于传统物理电容器和电池之间的一种较佳的储能元件,其巨大的优越性表现为:①功率密度高。超级电容器
2021-10-30 15:15:43
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。一、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
目前已商业化的锂离子电池电极材料中的过渡金属存在溶解等交叉效应,严重影响着电池的循环性能。然而,当前关于交叉效应的研究大都基于氧化物正极的半电池,对氧化物正极和锂金属负极电池中交叉化学物质
2022-08-30 08:15:15
、或过渡金属铌原子、或锂原子的结构。 其实,具有这种结构的氧化物本来是无法可逆地去掉锂原子的。但是,美国马萨诸塞工科大学近年的研究发现,如果提高锂相对于过渡金属的组成比,就能解决这个问题。此次,薮内
2016-01-19 14:06:07
研究进展: 锂空气电池使能量密度达到现有任何电池的三倍,研究显示金属催化物在提高电池效率上起到重要作用。 副教授YangShao-Horn表示,许多研究团队如今正致力于锂-空气电池的研究,但目前
2016-01-13 16:04:23
电池耐酸性,安全性提高。3、高倍率性:纳米氧化铝在锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能。4、良好浸润性:纳米氧化铝粉末具有良好的吸液及保液能力。5、独特的自关断特性:保持了聚烯烃隔膜的闭孔特性
2014-04-23 10:51:42
会黯然失色。智能手表的电池续航能力会受到多个因素的影响,例如电池的容量、PCB组件的功耗以及用户的使用习惯等。在所有的这些因素中,电池的容量无疑起着决定性作用。通常情况下,电池容量与电池组的物理尺寸成正比
2018-09-10 11:47:41
,该领域曝出了不少技术突破。美国麻省理工大学官网宣布,该校研究团队近日发明了一种液态金属锂电池,利用混合液态金属制作电极,能大幅提升电池使用寿命。另外,液态金属纳米抗癌机器人项目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21
服务介绍电池是我们生活中常用续航能力产品,如数码产品类电池,电池的能效及安全是消费者比较关注的点。只有通过安全检测和能效检测的电池产品,才能更好的为企业创造产品口碑和业绩。 产品范围:锂
2022-05-24 10:46:16
由于在太阳能电池、透明电极、倦化荆,特别是气敏传感器领域的重要应用,金属氧化物材料日益受到重视.现已有不步文献资料介绍金属氧化物的单晶、陶瓷烧结体和膜材的
2009-03-31 23:32:5918 本章简要介绍金属氧化物的表面性质和表面反应过程
2009-04-06 09:06:3420 大多数实用气敏传感器是金属氧化物半导体或金属氧化物固体电解质材料制作的.所以,把它们分为氧化物半导体气敏传感器和氧化物固体电解质气敏传感器两类.前者利用待测
2009-04-06 09:09:2730 根据检测气体的种类、组成成分和工作原理对气体传感器进行了分类,并详细介绍了金属氧化物的气敏机理和纳米技术对材料气敏性能的影响;着重从物理方法和化学方法两个方面
2009-04-06 09:11:0635 以二氧化锡可燃性气体传感器为代表的金属氧化物半导体气敏传感器和以二氧化锆浓差电池氧气传感器为代表的金属氧化物固体电解质气敏传感器实用化以来的短短几十年,
2009-04-06 09:14:4824 论述了金属氧化物SnO 2 的气敏机理, 并对通过掺杂金属、金属离子、金属氧化物以及形成复合型、多组分氧化物等方法制备SnO 2 薄膜气敏传感器的最新研究成果进行了简要介绍。
2009-06-27 08:35:4928 讨论了金属氧化物半导体表面的气2气、气2固反应及其相应的电子过程, 建立了分析气敏作用机理的理论模型, 并提出了改进传感器性能的指导性意见。关键词: 气敏传感器; 金
2009-07-02 09:52:2920 本标准适用于为限制交流电力系统过电压而设计的无间隙金属氧化物避雷器(以下简称避雷器)。本标准基本上适用于金属氧化物避雷器,但是对复合外套,GIS.侵入液体和其他特
2009-10-20 09:20:2722 锂电池正极材料锂锰氧化物的改性与循环寿命摘要:对锂锰氧化物进行改性可有效提高其.其中合成掺杂锂锰氧化物的解决性能下降的最有效手段.本文在探讨改性锂锰氧化物的结构
2009-11-03 10:18:4315 固体氧化物燃料电池研究进展和发展动态1在已研究发展的六类固体氧化物燃料电池电解质中,钇稳定氧化锆(YSZ)、稀土金属掺杂氧化铈(RDC)、碱土掺杂镓酸镧(L
2009-11-09 11:48:0413 产品介绍YF-9800-NOX氮氧化物在线监测系统,是奕帆科技按照《氮氧化物污染物排放标准》,专门针对排放类气体,自主研发生产的用于连续监测氮氧化物浓度的监测系统,该套设备选用了7寸高清彩屏实时显示
2023-03-13 14:53:41
本标准是选择和使用交流无间隙金属氧化物避雷器的指导性文件。
本标准适用于交流电力系统限制过电压用的无间隙金属氧化物避雷器。
本标准不适用于
2010-02-04 14:14:2218 金属氧化物气敏传感器(VI)
2010-02-26 17:14:5814 该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于在8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
HI-3182PSX-N、HI-3182PSX-N, HI-3184PSX-N and HI-3185PSX-N总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。除了
2024-02-19 10:30:40
合成性能接近锉钻氧化物的锉锰氧化物, 是以锉锰氧化物作正极的铿离子电池实用化的根本保证。综述了近年来有关融盐浸渍法、法、共沉淀法、溶胶一凝胶法和掺杂法等铿锰氧化
2010-09-19 08:25:1630 模拟电路网络课件 第十九节:金属-氧化物-半导体场效应管
4.3 金属-氧化物-半导体场效应管
结型场
2009-09-17 10:49:371050 固体氧化物燃料电池
体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温
2009-10-23 11:23:191112
固态氧化物燃料电池 固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,它们
2009-11-09 10:19:43658 金属氧化物陶瓷湿敏元件
将极其微细的金属氧化物颗粒在高温1300℃下烧结,可制成多孔体的金属氧化物陶瓷,在这种多孔体表面加上电极,引出接线端子就可做
2009-11-12 16:28:001159 (MOV)层叠金属氧化物压敏电阻
Metal Oxide Varistor 金属氧化物压敏电阻,今天要探讨的就是这个器件,一般的我们使用的贴片的较多,这里简称层叠的MOV为MLV(Mu
2009-11-21 11:29:142605 金属氧化物膜湿敏元件的结构及特点
Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、Al2O3、Mg2O3及ZnO、TiO2,等金属氧化物的细粉,吸收水分后有极快的速干特性,
2009-11-30 09:37:52903 金属氧化物避雷器安装错误的分析
随着城乡电网改造工作的普遍展开,金属氧化物避雷器(以下简称MOA),已广泛应用于10~500kV电网中,MOA具有残压低,无续流,结构简单,
2010-04-11 18:26:551291 Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、Al2O3、Mg2O3及ZnO、TiO2,等金属氧化物的细粉,吸收水分后有极快的速干特性,利用这种特性可以研制生产出多种金属氧化物膜湿敏元件。 &nb
2010-11-25 18:10:031943 金属氧化物避雷器是电力系统中常用的一种过电压保护装置。它具有非常好的非线性,在电力系统中得到了广泛的应用。金属氧化物避雷器测试系统用于在线监测金属氧化物避雷器。本系统可以在不停电的情况下监测金属氧化物避雷器,及时发现异常现象和事故隐患并采取预防措施,防止事故扩大造成经济损失。
2017-08-30 11:51:2613 据英国剑桥大学官网消息,该校研究人员指出,他们最近确定,铌钨氧化物拥有更高的锂通过速度,可用于研制能更速充电的电池,而且,该氧化物的物理结构和化学行为有助他们深入了解如何构建安全、超快速充电电池。
2018-07-31 14:03:542542 最新研究发现金属铂制成只有2纳米厚的超薄膜时,可以拥有类似硅等半导体的特性。
2018-08-13 16:55:323413 据中国科学报报道,日前,英国伦敦大学学院和美国芝加哥大学的研究人员已经发现,镁铬氧化物微粒或许是研发一种新型镁电池的关键,这种电池将比传统的锂离子电池拥有更强的蓄电能力。此项研究发表在英国皇家化学学会杂志《纳米尺度》上。
2019-03-19 11:26:543454 国际科学家小组发现了一种“空间电荷”机制,该机制解释了为什么用作锂离子电池电极的某些金属氧化物显示出比理论上应有的容量更高的储能容量。该小组表示,这项研究将为开发更先进的储能系统新途径。
2020-09-07 15:49:492597 其核心发现是过渡金属氧化物。在这类化合物中,氧和过渡金属(如铁、镍和锌)相结合,将能量存储在金属氧化物中。这与传统方法不同,传统的电池通过让锂离子在这些材料中出入,或者转换晶体结构来储能。研究人员还发现,在一系列常规电化学过程中形成的铁纳米粒子表面,也可以存储额外的电荷容量。
2020-09-10 13:49:481758 据外媒报道,阿贡国家实验室的研究人员与美国西北大学的沃尔弗顿小组开展合作,共同研发了锂铁氧化物充电电池。
2020-12-25 21:49:36356 导读:全球研究小组开发了一种掺有铯的二氧化钛纳米管的过氧化物光伏电池。据称,它比不掺铯纳米管的电池具有更好的短路电流和功率转换效率。他们说在高达800℃的温度下,它具有最佳的热稳定性。 一个国际研究
2021-03-04 11:23:131611 本书系统地介绍了金属-氧化物-半导体器件和金属-氧化物-半导体集成电路的设计诸问题。全书共分六章。第一章为引言。第二章和第三章阐述了金属-氧化物-半导体器件的工作原理,推导出器件的基本方程并介绍
2021-03-21 11:04:3219 将金属离子预插层到钒氧化物夹层中可以有效扩大层间空间,并能形成柱状结构,保证了锌离子电池的长循环能力。
2022-09-20 10:23:13766 MOS管学名是场效应管,是金属-氧化物-半导体型场效应管,属于绝缘栅型。本文就结构构方面给大家进行简单的描述介绍。
2022-10-19 17:39:463789 高熵氧化物是指在单相结构中包含五种或更多种金属元素的氧化物化合物,在催化、热电和超离子电导率方面的潜在应用,已作为一类新的功能材料得到广泛研究。
2023-01-14 09:21:451073 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499 华映科技拥有自主研发的金属氧化物面板技术,这是目前国内领先的氧化物器件技术。这种技术的突破,使得华映科技在全球显示行业的地位日益提升。2023年,公司的一款12.6寸金属氧化物2.5K高刷高灵敏臻彩屏,在第十一届中国电子信息博览会上荣获了显示创新奖。
2023-10-10 16:57:09456 电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关TMUX7236数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:56:000 电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关TMUX7219M数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:12:390 电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体(CMOS)开关TMUX722x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:49:530
查看更多
