电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>儒卓力电源管理系统新增SUMIDA脉冲变压器
收藏
查看更多
开关电源变压器铁芯气隙的选取
单击式开关电源变压器由于输入电压为单极性电压脉冲,当脉冲幅度和宽度超过变压器的伏秒容量时,变压器铁芯将出现磁饱和。为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在
2012-04-16 11:45:245514
全新中文网站上线 全方位服务中国市场
`在全球电子元器件分销商中排名第十,在欧洲市场排名第三的电子产品分销商致力服务中国市场,继11月在微信开设帐号后,再接再厉开设中文网站,使得中国客户以及合作伙伴、供应商、工程师和媒体只需轻松
2017-11-07 11:50:39
变压器电源对比分析哪个好?
变压器电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
变压器电路产生的谐波
变压器电路产生的谐波:变压器型功率转换电路用以实现变压、变频以及完成输出电压调整,是开关稳压电源的核心,主要由开关管和高频变压器组成。它生产的尖峰电压是一种有较大幅度的窄脉冲,其频率较宽且谐波
2011-07-05 17:46:18
变压器电源电压一般是多少
变压器电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路呢?什么是TT系统
2021-08-12 06:04:51
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
电源变压器
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
电源变压器的分类及其保养
。2)三相电源变压器:都是用于三相系统的升以及降电压作用。(2)按冷却方式分:1)干式电源变压器:都是依靠空气对流进行的冷却,以及来用于局部照明以及电子线路等小容量电源变压器作用情况。2)油浸式电源
2012-11-13 14:13:13
电源变压器简易设计
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
电源变压器设计
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
脉冲变压器
脉冲变压器
2012-08-13 15:29:34
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
脉冲变压器的基本原理是什么
利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。可用于燃烧的点火、晶闸管的触发等。脉冲变压器结构为原绕组套在断面较大的由硅钢片叠成的铁心柱上,副绕组套在坡莫合金材料制成的断面
2021-05-11 06:47:34
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
脉冲变压器设计资料分享
本帖最后由 王栋春 于 2020-10-8 22:05 编辑 脉冲变压器设计资料分享资料分享来自网络资源
2020-10-08 22:03:49
Altium变压器电源技术中的作用
变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容一起,称为电源装置中的四大主要元器件。变压器根据其在电源装置中的作用,有以下几种分类形式。(1)按照电压和功率变换方式分类:电压变换,功率变压器,整流变压器
2019-11-30 14:26:42
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
[分享]脉冲变压器介绍
   脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
【转】电源技术与电子变压器
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
专业生产高效 高频变压器 高压变压器 电感
和东林科技有限公司 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针,坚持以“高起点
2012-08-15 11:49:06
为什么变压器比开关电源还贵?
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
关于变压器
变压器、中频变压器、高频变压器脉冲变压器。  二、电源变压器的特性参数  1 工作频率变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。  2 额定功率在规定的频率
2010-11-07 16:14:38
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
。因此,下面仅对单激式开关电源变压器的涡流损耗计算进行详细分析。  当有一个直流脉冲电压加到变压器初级线圈的两端时,在变压器初级线圈中就就有励磁电流通过,并在变压器铁芯中产生磁场强度H和磁通密度B
2018-10-15 06:00:12
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
如何减少反激电源变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
如何看变压器铁芯脉冲导磁率与平均导磁率的测量?
我们在前面(2-11)式和(2-12)式中,已经介绍过脉冲变压器脉冲导磁率和开关变压器平均导磁率的概念。脉冲变压器脉冲导磁率μ△ 由下式表示:μ△=△B/△H —— 脉冲变压器 (2-11)开关
2019-05-15 10:56:41
如何选择最好电源变压器的中线接地方式
在电力系统的大功率电源变压器实际应用中,中线接地的处理是整个变压器系统组装过程中的重要一环,将直接关系到电源变压器的稳定工作。在今天的文章中,我们就来看一下,不同型号的电源变压器,其中线应该埋多深才
2017-10-16 14:23:53
开关电源变压器
关于开关电源变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器你了解又多少呢?
材料制成。原绕组为储能绕组,可向开关管供电。自激式开关电源的开关变压器原绕组还包含正反馈绕组或取样绕组;它激式开关电源的开关变压器原绕组还包含自馈电绕组。开关变压器副绕组可以有多个,以产生多路脉冲电压
2017-04-26 11:34:15
开关电源变压器的基本组成是什么
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式
2021-12-30 07:59:51
开关电源变压器的测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。  特性
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。  成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器问题
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
开关电源脉冲变压器作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路
2012-07-06 16:22:23
开关电源脉冲变压器作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路
2012-07-05 11:20:16
开关电源脉冲变压器作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路
2012-07-04 17:41:10
开关电源变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源绕不过去的资料 脉冲变压器设计
开关电源绕不过去的资料 脉冲变压器设计资料来自网络资源
2020-12-26 22:12:08
怎么用电源变压器降压PFC电路?
电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
工作频率范围分类如下:  脉冲  声音的  中频  射频  电源变压器  电源变压器用于降低 60 Hz 公用事业线路中的线路电压。这些变压器具有各种尺寸、形状和绕组比。它们可以大到一个房间,也可以
2023-03-29 15:57:54
普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别
隔离,比如自耦变压器就是典型。  隔离变压器的首要任务是将原副边绕组进行电绝缘隔离,因此对它的最基本要求是保证原副边绝缘性能。而变压并不是它的首要任务,多数的隔离变压器并不进行变压,即原副边绕组匝数相等。比如晶闸管直流调速系统中为了防止主电路高压侵入脉冲数控装置而使用的脉冲变压器也是典型。
2016-10-20 14:14:37
有大神帮忙看下这个电源变压器没有升压效果
麻烦大佬看下我这电路,一个正向比例放大电路,一个反向比例放大电路,然后一个加法运算产生双相脉冲方波,是两路PWM输入,就这电路我画圈的地方,电源变压器放大前电压信号双向脉冲方波没问题,示波器测过了
2021-01-13 17:28:19
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
求教 脉冲 变压器升压 如何改变波形失真
本帖最后由 bs636457 于 2012-6-16 21:48 编辑 求教各路DX,电路中的二极管、电容和与电容并联的电阻怎么选定;在输入脉冲为6V,就如变压器后波形就失真了,如图所示 如何消除图片中所标出的那部分,而在把变压器换成51Ω的,其波形如图所示
2012-06-14 17:33:34
浅谈电源变压器的串并联
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力系统网络的发送端升压变压器来实现的。由于这种高压电源可能不会直接分配给用户,因此必须借助降压变压器将其降低到接收端所需的电平。因此,电力变压器在动力传输中起着至关重要的作用。两个绕组变压器一般用于高低压
2022-05-07 11:35:42
电子变压器的分类
由于电子变压器的种类很多,按照工作原理使用线路可以分为以下几类:1.小功率电源变压器用在电子设备的电源变压器中,变换正弦波形的电压或电流。这是数量最多,应用最广的一类电子变压器,有高压,低压,三相
2010-03-19 17:00:07
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器
2011-05-25 11:33:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问如何检测色码电感、中周变压器电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
请问怎么设计一种变压器测试系统
怎么设计一种变压器测试系统变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
这个MOSFET的脉冲变压器驱动电路问题
这个MOSFET的脉冲变压器驱动电路变压器是不是有直流磁化的可能?
2015-04-19 20:20:21
这个开关电源变压器是怎么设计的?
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
高频变压器 高压变压器 电感
和东林科技有限公司程志鹏 :*** 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针
2012-08-15 11:54:51
高频电源变压器的设计原则
的斥力。这些的变化频率与高频电源变压器的工作频率一致。因此,工作频率为100kHz左右的高频电源变压器,没有特殊原因是不会产生20kHz以下音频噪声的。10W以下单片开关电源的音频噪声频率,约为
2021-07-01 07:00:00
脉冲变压器的设计
脉冲变压器的设计的内容有脉冲变压器引起的波形畸变,脉冲变压器的电磁参数,脉冲变压器的铁心,脉冲变压器的绕组,高压大功率脉冲变压器设计实例,小型脉冲变压器所用
2008-12-12 01:29:210
一种给脉冲形成线充电的带绕式高压脉冲变压器
一种给脉冲形成线充电的带绕式高压脉冲变压器:研制了一种耦合系数0.8,次级输出电压500kV的空芯带绕式脉冲变压器,并进行了理论和实验的初步研究。此种变压器具有
2009-10-29 14:28:0720
小型脉冲变压器设计
小型脉冲变压器设计摘要 介绍了脉冲变压器的原理及小型脉冲变压器的设计, 对仿真和实测结果进行了对比。
2009-11-20 17:07:18140
反激型脉冲变压器设计计算单
反激型脉冲变压器设计计算单
2010-06-12 08:02:2557
脉冲调控器中使用脉冲变压器取代电源变压器
2008-02-25 23:16:21573
脉冲变压器工作原理
脉冲变压器工作原理利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。可用于燃烧器的点火、晶闸管的
2008-07-18 14:49:2217215
电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计与制作 电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866
变压器耦合并联型开关电源组成框图
变压器耦合并联型开关电源组成框图 脉冲变压器耦合并联型开关稳压电源脉冲变压器耦合并联型开关稳压电源的原理框图如图所
2009-05-11 11:07:521401
脉冲变压器的磁学(上)
脉冲变压器的磁学(上) Magnetics of Pulse Transformer 摘要:详细阐述脉冲变压器的应用及高频脉冲变压器设计所需了解的磁学参数、变压器的综合等
2009-07-11 09:01:271735
线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908
变压器的种类和型号命名
变压器的种类和型号命名 变压器的种类很多,如图6-2 所示。根据变压器工作频率的不同,可分为低频变压器、中频变压器、高频变压器脉冲变压器。其中低频变压器包括电源
2009-08-22 14:51:4710179
脉冲变压器的计算方法
脉冲变压器的计算方法 由于脉冲信号包含着很复杂的高频及低频分量,因此要求传输脉冲信号的变压器应具有不产生失真、脉冲持续时间和间歇时间不变的特征。脉冲变压
2009-08-22 15:07:317927
脉冲驱动变压器设计指南
为适应开关电源(SMPS)使用的要求,在门脉冲驱动变压器设计时,应按程序逐步地优化变压器的机械、热和电参数。
2011-10-14 18:01:45129
脉冲变压器设计与原理
脉冲变压器设计与原理
2017-09-08 15:16:5482
脉冲变压器及超声波测距用的升压变压器的设计
超声波测距用的升压变压器属于脉冲变压器,超声波测距仪使用变压器驱动换能器输出,测量距离可轻松达到 30 米。超声波驱动电路发出的信号一般为 40KHZ 方波,虽然频率不算太高,但因为方波边沿存在丰富的谐波分量,故不能忽略分布电感、分布电容,属于脉冲变压器类型。
2017-11-15 16:32:1679
高频变压器脉冲变压器区别介绍
本文开始对高频变压器进行了介绍,其中包括了高频变压器技术参数、工作原理以及它的用途,其次介绍了脉冲变压器结构、工作原理以及它的用途,最后分析了高频变压器脉冲变压器区别。
2018-03-20 08:47:1317363
脉冲变压器型号有哪些_脉冲变压器如何选型
本文开始介绍了什么是脉冲变压器及它的工作原理,其次阐述了脉冲变压器的型号以及脉冲变压器的选型方法,最后阐述了脉冲变压器与一般变压器以及脉冲变压器的应用。
2018-03-20 09:01:0425484
脉冲变压器输出波形
脉冲变压器的定义 脉冲变压器,英文名称为pulse-transformer,用于将正弦形输入电压转换为脉冲形输出电压,其实质上就是一种宽频变压器
2018-03-20 17:58:289069
脉冲驱动变压器是什么 脉冲驱动变压器电路图
驱动变压器、网络变压器等都属于弱信号类变压器,传输功率小、信号弱,这类变压器和大家最熟悉的开关电源功率类变压器差别较大,因此一定要区别对待。
2018-09-13 08:51:0924668
电源变压器的作用_电源变压器的选用原则
对于变压器来说,实际上就是一种可以转换电压的器件。一般我们也会叫它电源变压器。但是开关电源变压器与其他的变压器有所不同的是,它比普通的变压器多了一个开关管。这样一来就形成了一个自激式间歇振荡器,它的作用就是能够把输入的直流电压进行调整,变成高频脉冲电压再输出。
2019-05-05 15:59:153838
高频变压器脉冲变压器之间的区别是怎样的
,外形也不得不取得相当大。除了要考虑变压器的频率特性,怎样减少损耗也是一个很关心的问题。 脉冲变压器与一般变压器的比较: 所有脉冲变压器其基本原理与一般普通变压器(如音频变压器、电力变压器电源变压器等)相同,但磁
2021-07-01 17:44:213429
脉冲变压器耦合开关电源电路
脉冲变压器耦合开关稳压电源是指开关管与脉冲变压器初级串联后和输入电压ui并联的一种工作方式的电源电路。
2019-11-24 11:59:167854
脉冲变压器的作用
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的PWM信号即脉宽调制信号。
2020-02-24 14:25:196503
高频变压器脉冲变压器区别
主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2020-02-24 14:33:584274
脉冲变压器的设计步骤
不知道您用过脉冲变压器没有,也不知道您有没有设计过脉冲变压器呢?一个正确的设计可是非常的重要呢。脉冲变压器的性能要想提高,就要设计许多种步骤去提升脉冲变压器的特点。绝缘筒、乃至变压器需要的材料的质量、还有薄膜厚度、油质等等,都是设计的关键步骤呢。小编在这极力推荐本文的设计理论,一定给你十二分的安心的!
2020-03-08 15:03:107103
脉冲变压器的工作原理级作用
了解过的人都知道,脉冲变压器实质上就是一种宽频的变压器。变频的变压器可以减少一定的损耗以及有着非线性的畸变,因此被应用于通讯行业当中。这篇文章主要为大家介绍脉冲变压器的工作原理以及它的主要作用。
2020-03-08 15:12:5616048
变压器好坏的判断方法
2023-05-02 17:48:006289
脉冲变压器的概念
脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00445
脉冲变压器的作用与应用
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00686
LAN用脉冲变压器的新基础
LAN用脉冲变压器的新基础
2023-08-15 14:30:12477
高频脉冲变压器详解
高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:421239
什么是脉冲变压器脉冲变压器和普通变压器的区别有哪些?
什么是脉冲变压器脉冲变压器和普通变压器的区别有哪些? 脉冲变压器是一种特殊的变压器,它专门用于处理脉冲信号。它与普通变压器的区别在于,脉冲变压器的设计和结构比普通变压器更为复杂,因为它需要处理更高
2023-10-18 15:22:441502
高频变压器脉冲变压器的区别
高频变压器脉冲变压器的区别  高频变压器脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48198
已全部加载完成
