拥有了噪声功率谱密度,我们就能够描述该噪声对电路的影响了,下面给出计算噪声对电路影响的定理
2020-09-04 17:28:36
5351 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/B3/o4YBAF9SB--AUEGbAABb6ydaX60792.png)
在有电阻联成的无源二端网络中,既有并联又有串联电路称为电阻混联电路。
2023-03-03 11:03:27
2105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/BF/wKgZomQBY02AQmNoAAAmYPxbU6c82.jpeg)
源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。 其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。 03三极管曲线特性
2023-06-08 17:19:49
3063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/60/wKgZomSBnumAUAzlAAAbQ_HyN94118.png)
任何一个复杂的电路网络, 如果向外引出两个端钮, 则称为二端网络 ( 一端口网络)。网络内部没有独立源的二端网络,称为无源二端网络;反之,称为有源二端网络。
2023-11-02 16:09:27
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E6/wKgZomVDWP-AekNoAABThkVHuJo380.jpg)
本资料的主要内容详细介绍的是电路磁场的学习资料二十个课件资料合集免费下载包括了:第一章 电路模型和电路定律,第二章 电阻电路的等效变换,第三章 电阻电路的一般分析,第四章 电路定理,第五章 含有
2019-04-10 10:51:59
这里有两个常见的功能电路跟大家分享一下,希望懂得朋友帮忙分析一下,这两个电路有什么功能?怎么分析的?谢谢了。
2015-11-06 17:00:42
振 用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。 有源晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有
2018-07-13 07:26:59
我们知道,绝大部分电路的分析模型都是由若干个二端元件所组成的网络。要完整地描述这样的网络,必须知道元件间是如何连接的,元件电流和电压的参考方向以及元件的特性。网络拓扑所要研究的对象只是与前两项有关
2023-09-26 08:10:51
电路分析实验实验一 基尔霍夫定律及叠加原理的验证实验二 电压源与电流源的等效变换 实验三 戴维南定理和诺顿定理的验证实验四&
2009-03-18 20:42:49
、并联的等效电路。 串联电阻的分压公式和并联电阻的分流公式。 有伴电源的相互等效。 二端无源网络输入电阻的求解。 二、难点内容 含有受控源的二端网络输入电阻的求解。 电阻的星形和三角形连接
2011-07-24 00:49:17
书上原文说:若Vi输入1VPP的正弦信号,则Vb=Vi+2.62(即Vi向上偏置2.62V)我从感性上觉得是这么回事,可是经不起推敲,也没理论支撑。因为印象中也没有电路公式或定理说是两个电压信号短接
2019-08-05 04:36:04
、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即I=U/R,R=U/I,U=IR在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻R应该改成阻抗Z,即I=U/Z二、功率因数1、电源的总功率中应包括电阻...
2021-09-10 06:33:31
电压与电流的计算,不适合于功率的计算。 七.戴维宁定理 1.意义:把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电压源来等效。 2.等效电源电压的求法:把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。等效电源电压
2017-05-09 11:05:38
尔曼定理。(4)深刻理解叠加定理,学会应用叠加定理分析和求解线性电压的思想和方法,熟悉叠加定理的适用范围。(5)深刻理解和掌握戴维南定理的内容,熟悉有源二端网络的概念,了解运用戴维南定理求解和分析电路
2008-09-22 09:56:52
、定律。对电路的分析方法要熟练运用二端网络、含源支路、实际电源模型等的等效电路及其等效变换,电路的基本分析方法包括电路等效变换法和电路方程法。等效变换法是化简电路的有效方法,但它变换了原电路的结构
2009-10-09 15:27:31
电路基本定理(欧姆定律,基尔霍夫定律,电功率) 1:欧姆定律,电阻端电压等于流过电阻电流乘以电阻或者电流等于电压乘以电导公式U = IR → UG = I(U为电压,I)注:...
2021-12-29 08:05:59
network无源二端网络 passive two-terminal network有源二端网络 active two-terminal network戴维宁定理 Thevenin’s theorem
2009-02-10 11:30:23
如下面这个题。求5Ω电阻的耗散功率。当我用叠加定理的时候,我得到的答案是80W,当我用等效变换的时候得到的结果是0W。为什么会得到两个不同的答案呢?我对叠加定理比较确定,但是等效变换我将两个电流源转换成了与电阻串联的电压源。然后再用KVL,给到的是电流为0。为什么会出现这样的问题呢?
2018-09-26 13:42:20
、电流表的测量值有何发现?
补充,戴维南定理是这样描述的,任何一个线性有源二端网络都可以用一个电压源模型来等效:
其中,电动势E等于该网络端口开路时的电压UOC;电阻R0等于该网络内部所有的电源为零(即所有的电压源短路,所有的电流源开路)时的等效电阻。
原作者:华荔机电人
2023-04-26 17:22:45
总是由初始值Uc(0)按指数规律单调的衰减到零,其时间常数 τ =RC。 注:求时间常数时,把电容以外的电路视为有源二端网络,将电源置零,然后求出有源二端网络的等效电阻即为R在RL电路中,iL总是由
2019-04-08 09:00:00
二端网络、含源支路、实际电源模型等的等效变换及等效电路;(2) 掌握含受控源二端网络的等效变换;(3) 熟练掌握用叠加定理来分析电路;(4) 掌握戴维南定理、诺顿定理和最大功率传输定理;(5) 了解替代
2008-11-25 15:12:37
的任一闭合电路,电压的代数和为零。02 戴维南定理一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压
2021-03-17 17:33:06
条支路的电压或电流,或者分析某一个元件参数变动对该元件所在支路的电压或电流的影响等情况。1) 把代求支路以外的电路作为有源一端口网络;3) 考虑诺顿等效电路时,计算该有源一端口网络的短路电流isc;5
2019-09-12 07:00:00
、定时器等。双向晶闸管的结构、符号及等效电路如图1所示。它属于三层构造、具有对称性的二端半导体器件,可等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN晶体管。正、反向伏安特性完全对称,见图2。当器件两端的电压V
2009-04-26 13:28:40
`晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络。电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分,其中较低的频率是串联谐振;较高的频率是并联谐振。由于晶体
2017-06-23 14:26:15
的正弦稳态分析入手,然后讲解交流功率和磁耦合电路。为了适应现代发展趋势,作者充实频域分析方面的内容,详细介绍了拉普斯变换和s域分析、频率响应和傅里叶分析、二端口网络等高级内容。作者力图将理论和实践相结合
2013-11-16 10:09:42
(a)预先作好计算,以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。2.说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法,并比较其优缺点。六、实验报告1.根据步骤2和3,分别绘出曲线,验证戴维南定理
2021-05-14 07:34:29
在分析电路时常用的定理有哪些
2021-03-11 06:33:09
一、DA芯片电路简易分析电路示意图:分析:由图可知,运放两个输入端为“虚地”,所以电位都约为0。所以无论开关在0或者1,最后两个2R都是并联得R,和电阻R串联又为2R,以此类推,那么到最前端,相当于
2012-01-12 14:38:38
1的负号表示最初选择的电流方向是错误的,但永远不会更有效。实际上,20v电池正在为10v电池充电。基尔霍夫电路定律的应用这两个定律使得能够找到电路中的电流和电压,即,称该电路为“已分析”,并且
2020-10-05 11:42:37
这些分支中的电阻是相等还是不相等。考虑以下电路图:在这个简单的并联电阻示例中,有两个不同的电流结。结一出现在节点B上,结二出现在节点E上。因此,我们可以对两个不同结点处的电流,进入结点的电流和流出结点
2020-10-26 07:58:52
1例三个电阻值分别为10欧姆,20欧姆和30欧姆串联连接在12伏电池电源上。计算:a)总电阻,b)电路电流,c)通过每个电阻器的电流,d)每个电阻器两端的压降,e)验证基尔霍夫的电压定律KVL成立。a
2020-10-27 08:00:43
上图中的两个485电路,一个是我的电表集中器端的485电路,另外一个是我电表遥控模块的485电路,电表遥控模块的485电路
2018-09-18 17:15:32
和电压的代数和。戴维宁定理:对外部电路而言,任何一个线性有源二端网络,都可以用一个理想电压源与电阻串联的电路模型来代替。诺顿定理:对外部电路而言,任何一个线性有源二端网络,都可以用一个理想电流源与电阻并联的电路模型来代替。
2009-09-24 12:04:41
实验 戴维南定理—线性有源二端网络等效参数的测定 一、实验目的1.验证戴维南定理的正确性。 2.掌握测量线性有源二端网络等效 参数的一般方法。 3.加深对等效电路
2008-09-22 13:00:23
戴维南定理实验一、实验目的1.验证戴维南定理的正确性,加深对该定理的理解。2.掌握测量含源二端网络等效参数的一般方法。二、实验原理三、实验原理(半电压法)四、实验内容五、实验设备四、实验注意事项1.
2008-09-22 12:51:02
晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以
2012-12-18 17:38:43
晶振,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率
2014-12-25 15:12:28
哪位高工有电路定理分析习题(附解答)最好复杂些的!谢谢各位的分享。
2013-01-28 10:31:17
叠加定理注意叠加定理使用的条件,(下面冒出了一个奇怪的图)一定是线性电路,计算与电流电压是线性关系的东西。戴维南与诺顿定理先上两张图解释,先看这样一个情景,我有一个复杂的线性电路,然后我引出了两个
2021-12-29 08:12:48
或反向串联的电流。电流源示例1250毫安和150毫安的两个电流源分别以并联方式连接在一起,以提供20欧姆的连接负载。计算负载两端的压降和功耗。画电路。然后,I T = 0.4A或400毫安,V R
2020-10-25 09:41:06
等效电路,我们首先必须去掉中心的40Ω负载电阻,并使端子A和B短路,以得到以下电路。当端子A和B短路在一起时,两个电阻器分别在两个电压源之间并联,流过每个电阻器的电流以及总短路电流现在可以计算为:AB
2020-10-21 09:01:26
直流网络定理实验目的1.学习正确使用直流电表及直流稳压电源。2.学习基本直流电量的测量方法。3.验证叠加定理和等效电源定理。实验原理1.叠加定理的验证叠加定理是指在线性电路中如有几个电源共同作用
2008-12-11 23:13:25
直流网络定理实验实验目的1.学习正确使用直流电表及直流稳压电源。2.学习基本直流电量的测量方法。3.验证叠加定理和等效电源定理。实验原理1.叠加定理的验证叠加定理是指在线性电路中如有几个电源共同作用
2008-09-22 12:25:31
一、问题来源 在讨论如下无穷电阻网络两个相邻节点之间的电阻。特别有意思的是,文中还是用了离散傅里叶变换(DFT)给出了另外一种求解方式。这不禁让人们好奇:在这样的电阻网络分析中,离散傅里叶变换
2022-08-19 15:59:46
我在看于歆杰老师的第5讲-二端口网络的视频时,他说“二端口网络的两个端口之间一般不能有支路直接相连”,他又说“三端网络可看成具有公共端的二端口网络”,三端网络之间连一个支路还是二端口网络,可是请看
2017-07-08 08:20:57
怎么分析这个两个电路,上图中的三极管会导通吗?为什么?此时的运放 是不是即充当 电压跟随器,又充当 电压比较器??
2019-01-28 06:23:23
如下图所示,运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
2017-05-22 11:20:34
于功率的计算。戴维宁定理意义把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电压源来等效。等效电源电压的求法把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。等效电源电压UeS等于二端网络的开路电压UOC。等效电源内电阻
2021-02-01 09:12:15
线性电路,不适合于非线性电路;只适合于电压与电流的计算,不适合于功率的计算。戴维宁定理 意义把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电压源来等效。 等效电源电压的求法把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC
2022-04-16 14:19:45
特勒根定理是电路理论中一个普遍适用的基本定理,在某种意义上,它与基尔霍夫定律是等价的。它适用于任何集中参数电路,且与电路的元件性质无关。它有两种表达形式:特
2008-12-08 18:49:50
24 戴维南定理教案:戴维南定理又称等效电压源定理。 可叙述如下: 任一线性有源二端网络, 对其外部电路来说, 都可用一个电动势为E的理想电压源和内阻R0相串联的有源支路来
2009-07-07 10:53:19
0 1、二端口网络的有关基本概念2、熟练计算二端口网络的四种参数矩阵3、掌握分析网络参数已知的二端口网络组成的复杂电路的分析方法1、掌握复杂网络的分析16-1 概
2009-07-08 10:39:37
0 任何一个复杂电路都可以分割成两个部分,让一部分中含有电源,另一部分不含电源,两部分通过两个引出端相连.象这样从电路中画出来的有两个引出端的部分叫“二端网络”。
2010-05-28 08:45:28
17 对于复杂的电路,不可能用电阻串、并联的方法将电路简化后求解,因此,必须利用网络的原理和定理来简化。等效电源定理就是简化线性有源二端网络和分析电路的一个重要定理
2010-06-29 00:21:20
20 一.线性二端网络的最简等效电路1. 几种可能(总结) 温故而知新
2010-08-26 11:29:42
31 戴维南定理—有源二端网络等效参数的测定
1.戴维南定理和诺顿定理
戴维南定理指出:任何一个
2008-09-22 15:43:54
41492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaAFKHMAABJ4fLFjsE123.jpg)
戴维南定理──有源二端网络等效参数的测定一、实验目的1. 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。2.
2008-09-24 09:32:34
32350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAmAQIB7AAB2nndTFjI174.jpg)
实验二:戴维宁等效电路
一、实验目的1. 求二端网络a、b的戴维宁等效电路。2. 确定戴维宁定理的正确性。二、实验
2008-09-25 15:19:28
21139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyAYnYSAAAcT8MY9LY496.jpg)
功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦 。在二端网络中消耗的功率是指平均功率,也称为有功功率,它等于
2008-11-23 12:31:05
3277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNGCAN6ahAAABQhUuoqc131.gif)
功率因素计算公式
2008-11-23 12:32:41
11682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNGCALfSNAAABQhUuoqc856.gif)
戴维南定理和诺顿定理的验证--有源二端网络等效参数的测定一、实验目的1.进一步熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电压表电流表的使用方法。2.验
2009-03-18 20:55:02
26924 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A3/wKgZomUMNRGAAeZDAACGvGXpoDw271.jpg)
戴维南定理原理分析
在电路计算中, 有时只需计算电路中某一支路的电流和电压, 如果使用支路电流法或叠加定
2009-07-07 10:52:30
11929 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1C/wKgZomUMNvuAfYS8AAAvfyHBcQ8644.jpg)
特勒根定理
特勒根定理(Tellegen’s theorem)是在克希霍夫定律的基础上发展起来的网络定理。它与网络元件的特性无关
2009-07-07 11:18:10
4509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1C/wKgZomUMNvuAOzJrAAALjHxnbS8155.jpg)
戴维宁定理和诺顿定理统称为发电机定理、有源二端网络定理、等效电源定理。
2010-08-25 10:38:50
3749 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AF/wKgZomUMOZiAHUzsAAAt0CpUw8w891.jpg)
含源二端网络外特性的仿真和含源二端网络戴维南等效参数的仿真以及含源二端网络等效电路的外特性仿真。
2011-07-24 00:32:40
8154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuiAObfcAAASGNhbz-I337.jpg)
十二五规划教材大学电路(邱关源、罗先觉版)二端口网络的详细分析和经典例题以及解题方法
2015-12-23 18:15:36
0 戴维南定理(又译为戴维宁定理)又称等效电压源定律,戴维南定理只对外电路等效,对内电路不等效。也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。
2017-08-03 11:48:00
137868 二端口网络,two-port network,是端口数n等于2的多端网络。又称双口。本文主要介绍了二端口网络参数以及二端口网络参数的测定方法。
2017-12-20 18:57:37
30093 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQmCABm5MAAAbde9PGSI161.jpg)
文给出了在已知二端口网络参数的情况下,利用受控源构成其T型或π型等效电路的计算方法及等效电路分析。
2017-12-21 08:39:51
43449 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQmCALzvjAAAKWM1gvFg048.jpg)
大家知道传统的戴维南定理在线性时不变电路的分析和计算中很有用。但它只是单口电路的等效电压源定理,本文通过叠加定理,把它推广为普遍n口网络的等效电压源定理,从而扩大了它的用途,使它成为一个普遍
2018-01-23 10:38:54
0 如果两个二端网络N1、N2的端口伏安关系完全相同,则称这两个二端网络是等效的,如图2-5所示。这个结论可以推广到二端口网络或多端口网络的情况。
2019-09-25 11:42:57
29441 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/52/pIYBAF2K4cSASQD7AAAisKhbyhI193.jpg)
受控源电路是电路分析中常见的电路,在“电路分析”课程教学中,戴维宁定理,最大功率传输定理以及动态电路时间常数的分析和计算时都需要进行等效电阻的求解,因而其中含受控源二端网络输入电阻的求解与分析既是
2020-07-27 08:00:00
24 = ,Req= 。
4. 图 1-4 所示电路中端口 a-b 的戴维宁等效电路为 Uab= ,Req= 。
5. 电路如图 1-5 所示,S 断开时电压表读数○V=18V;S 闭合时电流表读数○A=1.8A,则有源线性二端网络的戴维宁等效电路 UOC= ,Req= 。
2020-10-23 08:00:00
0 Tellgen定理和电路元件的基础知识说明电路元件讲解了:电阻元件和多端电阻和二端口电阻
2020-10-28 08:00:00
6 本文档的主要内容详细介绍的是电路的基本概念定律和分析方法的学习课件免费下载包括了:1 支路电流法,2 节点电位法,3 电源模型的等效互换,4 迭加定理,5 等效电源定理(1)戴维南定理(2)诺顿定理
2020-12-22 08:00:00
3 改变RL的阻值,分别测量不同阻值时负载上的电压UAB和电流IAB,则可得到含源二端网络的外特性。图4-1是负载取100Ω时仿真得到的电压UAB和电流IAB的值。
2021-03-09 04:10:01
15299 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/91/pIYBAGBPH2iASFfPAABCW0dZxr8199.jpg)
电子发烧友网为你提供含源二端网络外特性的仿真资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:04
9 电路分析的基本方法及定理PPT下载
2021-08-26 11:39:58
15 二端口网络简介
2022-01-10 14:26:32
1 电路分析常见定理
2022-06-26 09:37:25
0 任何线性有源二端网络都可以根据戴维宁定理化简为一个电压源,如下图,戴维宁定理的内容:一个有源二端网络可以用一个等效电源来代替。
2022-08-19 16:58:36
7321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/88/pYYBAGL_T_2AKY7rAABONWPlTxc812.png)
口电路,简称为二端口。可以使用Y、Z和H参数分析二端口网络,但是在晶体管电路中,常用H参数(混合参数)进行分析。
2023-01-12 11:48:15
4040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/D7/pYYBAGO_gjaAYsHQAAAKCoFYGbs271.jpg)
源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。 其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为 内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。 03 三极管曲线特性 04
2023-05-30 09:30:54
8432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgaomR1Uc-AVOj8AAAdr0tuGUI026.png)
主要内容:
1、含源二端口电路表示定理-
戴维南定理和诺顿定理在二端口电路中的推广。
2、无源二端口电路的Z参数等效和Y参数等效电路。
3、二端口电路的级联、串联、并联及其相容性检验。
2023-07-07 15:52:06
0 要注意电路结构所遵循的原则即基本尔霍夫二大定律是解决电路结构问题的关键,在以上基础上应用电路中的主要原理、定理,即叠加定理、戴维南定理,对电路进行分析、计算。
2023-09-11 10:47:17
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/6A/wKgZomT-gCWAeIJ1AAAbymUXsRQ843.png)
戴维宁定理和诺顿定理是电路分析领域中两个重要的基本电路定理,它们在电路分析和设计中起着重要的作用。下面将详细介绍戴维宁定理和诺顿定理的含义、公式推导、应用范围、联系和区别。 一、戴维宁定理
2024-02-21 15:09:05
674 一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。 3 三极管曲线
2024-03-11 07:50:19
94 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/AB/wKgZomXuRzeAeTAHAADMxjhWTIY438.png)
