本内容介绍了1000w金牌pc电源,多图解析了拆解的全过程,利用大家去详细了解PC电源构造
2011-04-21 10:38:0211908 loop system)——负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PWM,Pulse Width
2018-10-15 16:36:38
一、PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较
2021-09-08 07:44:04
PC电源的保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。在我们的电源评测中,超能指数评分占大头的是电源
2021-12-28 07:38:38
一般的树脂镜片都是热固态材料,即原料为液态,加热后形成固态镜片。PC片又名“太空片”、“宇宙片”,化学名为聚碳酸酯,是热塑性材料。
2020-03-25 09:02:26
构成的开关电源电路
2019-03-14 13:57:59
由CW7800和F007构成的输出电压可下调到0.5V的集成稳压电源电路
2019-09-19 02:47:08
)。针对不同薄膜基材可采用不同类型的黏结片,如聚酯用黏结片与聚酰亚胺用黏结片就不一样,聚酰亚胺基材的黏结片有环氧类和丙烯酸类之分。选择黏结片则主要考察材料的流动性及其热膨胀系数。也有无黏结片的聚酰亚胺
2018-09-11 15:27:54
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
采用LM199构成标准电源电路图
2020-03-10 06:18:08
采用LM317构成的高稳定度电源电路图
2019-11-03 23:43:11
采用LT1171构成的电流型回扫式电源电路图
2020-03-11 08:56:50
、附近的电路元器件或甚至PCB材料的损坏,系统必须将热量从有源器件中正确地传导出去,并通过器件封装、电路接地、散热片、设备机壳和环境空气安全地散发。PCB材料的选择对大功率微波/射频设计的总体热管理有很大的影响。
2019-08-29 06:25:43
STR-S5941构成的开关电源电路图
2019-10-29 09:02:20
采用TL431构成的并联稳压电源电路图
2019-10-14 09:11:29
WSN由什么构成?有什么特点?传感器网络在军事中的应用是什么?
2021-05-31 06:55:15
,作为led开关电源,材料的好坏也决定了产品的寿命。其中比较重要的是直接影响着产品的发热问题。本文我们沃尔山东开关电源厂家带您来了解该如何选择led开关电源的材料部件。led电源的材料组成有两部分,一是
2016-04-26 10:54:49
` 谁来阐述一下pcb的原材料有哪些?`
2020-01-06 15:07:13
半导体材料市场构成:在半导体材料市场构成方面,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,光掩膜排名第三,占比 为12.6%,其后:分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,比分别为7.2%、6.9%、 6.1%、4%和3%。
2021-01-22 10:48:36
可以用单电源构成的稳定参考源电路图
2019-10-15 09:00:35
大家看看我这些材料能做个0-30v0-10a的可调电源吗?做数控电源有可用的原件吗?比如功率管或者变压器那些。。。。
2015-06-25 10:32:22
:按捺谐波和噪声。 2.浪涌滤波电路:按捺来自电网的浪涌电流。 3.整流电路:把交流变为直流。 有电容输入型、扼流圈输入型两种,开关电源多数为前者。 (二).变换电路: 含开关电路、输出隔离
2016-01-11 10:05:27
推挽输出是用两个晶体管或者场效应管构成的推挽电路(在模拟电路中应用很广泛如功放驱动电机驱动等等),这个电路的特点就是输出电阻小,所以能够驱动大的负载,从而能够使得单片机管脚直接驱动发光二极管、蜂鸣器、甚至更小阻抗的负载
2019-05-29 06:19:33
采用晶闸管构成的输出10A电流的稳压电源电路图
2019-10-30 14:44:20
才能做到,这关键是要看看他的主要材料构成你就知道了。首先烙铁头不是单一的金属组成的,他是由铜,铁,镊,铬,锡,五个兄弟构成。老大是铜铜作为导热体,是烙铁头的主要成分。占烙铁头材料的85%左右,铜
2011-09-21 08:43:43
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
采用μA723构成的带保护的跟踪可调稳压电源电路图
2019-09-18 03:36:01
由LM2622构成的三输出开关电源电路
2019-09-20 09:10:10
由MC44603P构成的三输出电源电路
2019-09-18 00:38:36
max688构成的由负12V电源获得3.3V电压输出电路:通用的多电源总线,如VME、VXI 和PCI 总线,都可提供功率有限的3.3V、5V 和±12V(或±24V)电源,如果在这些系统中添加设备(如插卡等
2009-10-31 08:18:2918 PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容
2009-11-03 17:15:511118 多输出电源电路制作与分析本专题主要系利用返驰式转换器Flyback Converter)配合全波整流电路以及由TNY264 和TL431 构成之驱动回授电路制作一个可提供八组输出的电源电路。所提供的
2009-11-22 17:14:5641 将工业PC 机作为二次主机,利用扩展的接口板完成数据的采集与输出控制,PC 机完成数据运算、存储,一次传感器采用闪烁探测器,构成了微机多路核子秤。本机为六路核子秤,
2009-12-14 12:59:2314
用升压调压器构成双输出电源电路
2009-03-01 21:52:03505
可以用单电源构成的稳定参考源电路图
2009-04-14 10:42:51312 莺歌145型μPC三片机的电源电路
2009-05-11 11:01:25700
M5237L构成的电源电路图
2009-05-13 15:04:321337
μPC1238构成的10W功率放大器电路图
2009-07-13 17:30:201421
μPC1663C构成的宽带放大器电路图
2009-07-13 17:30:46767
μPC4539C构成的宽带放大器电路图
2009-07-13 17:32:22660
采用μPC1238构成的10W功率放大器电路图
2009-07-13 17:39:07802
采用运放构成的传感器桥电源电路图
2009-07-16 17:09:49618
电源用软磁材料
1引言
软磁材料是指矫顽磁力小,容易磁化的磁性材料。以软磁材料为主制成的电磁元件,是
2009-07-20 14:21:00997 运放构成的稳压型电源电路
2009-10-13 14:42:442111 采用运放构成的负稳压电源电路
2009-10-13 15:32:192518 采用运放构成的基准电源电路
2009-10-13 16:11:021059 采用运放5G23构成的输出负稳压电源电路
2009-10-13 16:40:211116 构成的开关电源电路
2009-10-22 15:19:59682 采用稳压器构成的输出正负压的双稳压电源电路
图
2009-10-23 14:25:002625 采用A723构成的输出20A 5V稳压电源电路
2009-10-23 16:28:252012 采用M5237L外接晶体管构成的输出1A 3.3V的稳压电源电路
2009-10-27 11:11:10909 基于磁放大器的PC电源——ATX电源的设计
1 ATX电源简介
早期PC中的开关电源是AT电源的一统天下。AT电源的输出功率一般为150~250W,共有四路输出(+5V
2009-11-26 09:20:574768 LM7805构成的5V稳压电源电路
如图所示电路为输出电压+5V、输出电流1.5A
2010-03-06 08:37:5946646 主电源用的超级电容PC5
Tecategroup推出主电源用的超级电容PC5,PowerBurst PC5类型超级电容能在主电源以及突发电源电池出现电压跌落,下陷和中断情况
2010-05-17 12:10:43806 由TOP246Y构成的45W多路输出式开关电源的电路如图所示。它可作为机顶盒、电报译友器、大容量硬盘驱动器或笔
2010-12-13 15:12:254416 5V输入,1.3~3.5V/20A输出程控电源电路由LTC1708等元件构成。
2011-05-22 18:17:313152 电子发烧友网为您提供了μPC1651构成的超高频振荡器电路,本站还有其他相关资源,全是免费,欢迎浏览!
2011-10-14 14:08:582745 PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。健全的PC电源中都具备9种颜色的导线。PC电源大都是开关型电源。
2011-12-29 13:46:068281 利用芯片MC34063A外接简单元件构成降压电路,输出5 V电压为单片机ATMEGA16提供电源。
2012-02-08 10:31:5011347 【LabVIEW从入门到精通】5.6 PC与智能仪器构成DCS(利用LabVIEW实现)
2016-01-08 16:15:240 程序案例PC与智能仪器构成DCS,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:13:0714 程序案例PC与远程IO模块构成DCS,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:13:0023 电源设计的参考设计:1.2 W双输出电源,带正输出或负输出
2016-05-11 11:16:337 电源设计的参考设计:17 W PC待机电源
2016-05-11 11:38:029 基于SDC-PC0281恒流输出LED驱动电源
2017-09-15 16:58:444 开关电源的基本构成 开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。开关电源的基本构成如图1所示,其中DC/DC变换器进行功率转换,它是开关电源的核心
2017-12-10 11:44:0713 由TOP100Y构成的+5v、1A输出的反激式直流开关稳压电源电路如图所示。这种反激式开关电源是通过反馈电路直接调节输出电压的,适用于需要隔离且负载变化小的情况。
2019-02-09 10:21:003176 近日,PC外设厂商SilverStone(银欣科技)推出了1款全新的PC电源——Strider Platinum ST1000/1200-PTS电源。
2018-12-05 14:47:341200 因此在PC电源也有着属于自己的输入和输出滤波电路,其中输出滤波电路主要由电容和电感组成,作用与板卡上的输出滤波电路没有本质的区别;而PC电源的输入滤波电路也叫做EMI滤波电路,它的组成和作用比起板卡上的要更为复杂一些
2019-01-17 15:35:3211430 关键词:INA117 , 测量电源 , 输出电流 如图所示为由INA117构成的测量电源输出电流电路。在电源与负载之间串联一个取样电阻Rs, INA117输入阻抗很大,因此流过负载电流IL也同样流过
2019-02-19 14:52:01763 【导热材料在电源行业中的应用】 一、首先,电源根据不同的标准可以分为以下几类: 1、根据应用功率大小可分为大电源和小电源; 2、根据应用进行场景大致分为:适配器、UPS电源、PC电源、开关电源、通讯
2020-03-31 11:46:251399 6月2日,据外媒报道,PC外设厂商Thermaltake(曜越科技)推出了一款全新的PC电源——Toughpower PF1 ARGB。
2019-06-03 15:20:09791 PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。目前PC电源大都是开关型电源。
2019-07-09 15:36:225401 在PC电源中电容自然也是必须的元件,在玩家群中甚至有这么一种说法,要看一个PC电源行不行,首先就得看它的电容够不够大。
2020-05-23 10:53:595960 PC电源生产流程图:
2020-06-18 17:04:524666 浅谈电源设备逆变器的六大构成
2020-08-21 16:52:248724 PC电源的输出+5V与+3.3V的当前最优结构是什么?是DC-DC么?DC-DC可以分为实际上Buck降压式变换、Boost升压变换以及Buck-Boost升降压变换等多种结构,而PC电源里所用的DC-DC是Buck降压变换结构,其简单的原理图如下所示:
2020-10-06 16:13:002367 图2-48所示是由集成温度传感器PC616构成的超温报警电路,适用于对温度有控制要求的场合。
2020-09-16 14:08:212302 图2-47是由集成温度传感器μPC0616构成的控温电路。其控制温度的范围在11- 64℃之间可调,控制温度的精度为±1℃。
2020-09-16 14:09:491632 电源厚膜电路KA5M0365R构成的开关电源(深圳普德新星电源技术公司怎么样)-电源厚膜电路KA5M0365R构成的开关电源
2021-09-16 09:31:0533 开关电源的构成原理(开关电源技术试卷)-简述开关电源的构成原理,输入电路、变换电路、控制电路等
2021-09-29 11:57:16272 pc电源改可调The power supply or “PSU” is the electrical heart of your PC. And if yours has recently
2022-01-06 12:50:3911 PC0--ADC检测输入电压--端子链接底板--底板在电源入口接入ADC
2022-01-06 12:52:390 本书主要分两大部分,第一部分主要讲述了与 PC 电源相关的一些基础知识,包括常用
的电子元器件知识和简单的电路工作原理知识,第二部分主要讲述了航嘉制造的 PC 电源的
工作原理,以半桥式 PC 电源电路为主,兼顾了常见的其它几个机种,并附上 100 多例维修
及分析实例供大家参考。
2022-05-24 15:52:2031 APM32F003F6P6_引脚问题_PC6、PC7无法输出PWM
2022-11-09 21:04:013 电子发烧友网站提供《PC上的Arduino输入输出.zip》资料免费下载
2022-11-15 14:46:350 WAYON针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2022-12-30 17:07:58325 PLC的构成:由微处理器(CPU)、存储器(ROM,RAM)、输入/输出单元(I/O)、编程器和电源构成。
2023-03-03 15:49:185509 一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016的输出端(即稳压电源的正输出端)。
2023-05-30 16:41:122324 随着能够高频驱动的半导体“GaN”的普及,开关电源的高频化也逐渐变成了现实。变压器产品中使用铁氧体材料,但根据驱动频率的不同,磁芯损耗(铁耗)会有很大的变化,这是变压器设计的关键。本文将介绍为GaN
2023-08-22 17:06:07607 面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证)
2023-08-16 16:27:31324 国产新风尚!WAYON维安针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2023-11-01 15:10:01232 随着科技的不断进步,激光打标机已经成为了各行各业中不可或缺的标识和编码工具。近年来,激光打标机在ABS+PC塑料材料上的应用逐渐受到广泛关注。本文将详细介绍激光打标机在ABS+PC料上镭射
2023-12-11 19:23:59142
查看更多
