一种简单的可控硅好坏判断方法
2009-07-28 08:17:036116 三极管的检测方法和判断口诀 1?中、小功率三极管的检测 A?已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)?测量极间
2009-11-28 11:23:4712016 摘要:本文针对EMC 测试中常见的传导发射测试,结合几个实际的产品整改案例,归纳思路,总结传导测试不合格的整改方法,试图找出深层、较为共性的原因,为企业在进行产品设计和通过测试时提供
2015-08-06 10:01:21
有什么方法可以增强DSP协处理能力吗?
2021-05-28 06:52:41
有哪几种方法可以判断C语言的结构体为0呢?
2022-02-25 07:54:47
` 用户需要告诉测径仪生产厂家测量什么产品,它的外径及其抖动、运动速度等相关参数。钢棒、高线、热轧、冷轧、抖动效果、运动速度等多种信息。从而判断需要使用什么测径仪。 线材测径仪: 被测产品
2019-04-12 16:16:22
值会改变颜色,远程显示屏同样改变数字颜色来提醒工作人员。 线材测径仪超差报警设置方法: 在现场测径仪操作系统的主界面上面的菜单栏里有一选项为辅助功能,报警系统的相关设置在这里即可完成。 一、辅助
2018-08-23 09:26:54
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
测量,工控机安装于环境较好的地方进行显示与控制测径仪。通过计算机安装的软件系统实现测量的各数据显示及数据的分析。 线材测径仪软件系统: 线材测径仪的常规使用方法为计算机及数据采集放在主控室内,便于
2019-01-04 10:40:54
2019-10-10 09:12:57
如图是传导骚扰测试的结果,请问有什么方法解决吗
2018-10-23 15:04:03
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导
2016-04-20 16:25:31
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您!本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导
2016-05-04 14:03:26
低压线材测试机回路测试和多段测试除了一般短/断路测试外,并提供连接线 材本身导通电阻,绝缘电阻,并能准确判断那一端的端点有开路的情形发生,此外CT-8600L+ 还能单端测试/循序测试(点测)方式
2019-12-14 08:43:40
①通过对不同类型光电传感元件的性能进行测试比较,了解光电转换元件的结构及光电传感器的转换原理与特性。 ②分析光电传感器的频率特性,FT40-841S掌握光电传感器测速的基本工作原理。 ③熟悉有关测量仪器的使用。
2020-04-26 09:20:30
感器分类: 一:常用光电传感器分类方法: 1. 标准光电传感器 1)漫反射型:一般型或能量型 (-8),聚焦式 (-8-H),带背景抑制功能型 (-8-H) ,带背景分析功能型 (-8-HW
2011-08-08 16:53:03
合肥电源模块散热的方法传导散热传导散热在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热
2013-05-13 09:59:46
较小:共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。如何应用二者进行滤波由共模滤波和差模滤波的方法完全不同。因此采取滤被技术之前,首先要判断干扰的模式,实际上...
2021-11-12 08:12:45
现在网络上广为流传的电路设计能力判断方法,可大致分为两类:一类偏向于“玄学”,比如--电路设计的九个层次一文,内容
2014-12-09 15:44:18
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要
2019-05-31 06:04:13
的数据处理,并经通讯网络传输给上位工控机,工控机可以很好地完成这种高速系统的实时数据处理要求。 工控机具有非常强的实时控制能力,由于线材测径仪在线检测系统是对加工中高速运动的工件进行高速检测,因此要求
2019-03-05 14:53:25
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出
2011-11-01 17:56:53
2020-07-20 09:01:35
开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制传导干扰的滤波器设计,布线与变压器设计等章节。
2021-02-25 08:15:52
应用场景:现在想把cypress3108用于可穿戴式设备上,所以需要判断是否有触碰到,开机后可利用是否有电容值的变化来完成判断;问题描述:但是在开机启动对佩戴状态判断时,感觉无法实现,通道A触摸
2017-10-11 11:52:22
要判断单片机IO口输入输出模式,是要判断单片机的IO口电平由谁决定的,看是由单片机决定还是外电路决定的。1、如果判断单片机的此IO口电平是由外电路决定而非单片机所决定的,则此IO口就是输入IO口。2、如果判断单片机的此IO口电平是由单片机决定而非外电路所决定的,则此IO口就是输出IO口。...
2021-11-25 08:10:06
骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。1. 测试标准: 有CISPR22(ITE),CISPR14-1(家电和工具),CISPR13
2014-12-19 21:54:23
如何去选择合适开关频率?LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?电源的传导是怎么形成的?传导的途径有哪些?我们选择拓扑时需要考虑哪些方面的因素?各种拓扑使用环境及优缺点?
2021-11-10 06:35:53
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
红外光电传感器有哪些分类?红外光电传感器是怎样工作的?
2021-04-13 06:41:21
来源:搜狐网在电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很
2020-10-22 14:23:26
串口接收中断断帧为什么如此重要?那么该如何判断一帧数据是否接受完成呢?有哪几种常用的方法?
2021-07-08 07:08:22
谁能帮忙设计一个判断素数的方法,我的拿错了
2016-09-25 21:29:57
等效电容,所以在电路稳定性分析时,还需要结合放大器输入阻抗特征以及配置电路参数进行分析,进而将本篇内容安排在《放大器相位裕度与电路稳定性判断方法》,与《放大器的输入阻抗参数与应用仿真》之后。如图
2021-01-06 09:16:28
音响设备常用连接头及音视频线材的制作方法
2012-08-20 10:39:24
2012-08-20 07:42:59
AS800骨传导耳机韶音AS800耳挂部分采用了硅胶材质,而硅胶包裹的是钛合金材质,所以耳挂部分非常柔韧。续航能力还可以,防护等级IPX6级,整机重量 26g,这款性价比稍高,但是做工欠缺,跑步有晃动的感觉
2022-03-31 15:15:49
充电电池接入与断开的判断方法:在基于单片机控制的充电器电路中,有时需要判断电池的接入/断开状态,并根据该状态来控制充电口的开/关。以下给出实现方法。下面这个图
2009-09-18 09:27:3150 机构类器件线材介绍
2010-06-12 08:13:3712 论音响线材 在音响界,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,对信号连接线材也颇为讲究,每条线的
2006-04-17 23:31:521158 MOSFET好坏的判断方法
总结一下MOSFET好坏的判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例.
2009-05-04 20:06:288140
如何判断结型场效应管的放大能力
2009-08-03 17:45:231015 电动自行车常见故障判断及排除方法
千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
2009-11-09 17:42:143248 HDMI高清线材的选择方法
1. 选对品牌
2. 是否均有认证标志 检视产
2009-12-12 10:21:451216 一种简单的可控硅好坏判断方法
2010-03-06 11:06:58896 介绍一种判断电声器件的最简方法。只需将动圈扬声器的焊片或压电陶瓷发声片的引线接触自己的舌面,然后用
2010-10-26 11:56:512256 用MF500型万用表R×10k挡,红表笔接e极,黑表笔接c极时,由此可见,IGBT管放大能力的判断方法类似于三极管放大倍数的判断。
2011-02-15 11:19:392990 下面介绍2种快速分辩线材品质好与差,简便有效的方法,线材电缆(线)的构造:一般使用多股裸铜或镀锡铜丝,半硬质PVC绝缘,芯线绞合成缆或可加棉线纸隔离,再挤塑护套。
2012-01-10 15:28:105178 美规电子线材规格及线材表面的印字内容解释及线材,里面的PDF文件图片可以点击打开。
2016-09-06 16:03:470 开关电源中传导差模EMI的抑制方法
2017-09-11 15:35:5917 本文开始阐述了光电传感器概念与光电传感器特点,其次阐述了光电传感器分类和工作方式与光电传感器工作原理,最后介绍了光电传感器怎么调节和光电传感器的使用方法。
2018-03-06 13:58:3467750 电路设计能力的判断方法 现在网络上广为流传的电路设计能力判断方法,可大致分为两类:一类偏向于“玄学”,比如--电路设计的九个层次一文,内容是玄之又玄,能达到其最高九段标准的,地球上可能找不几个人。
2018-04-14 12:37:0019225 判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如用发光二极管来判断,简便易行,安全迅速。判断连接电路如图1所示。
2018-05-04 17:07:0012991 IGBT模块的原理及测量判断方法 GBT模块的原理及测量判断方法 本文以介绍由单只 IGBT 管子或双管做成的逆变模块及其有关测盈和判断好坏的方法。场效应管有开关速度快、电压控制的优点,但也
2018-05-18 13:12:0014868 现在网络上广为流传的电路设计能力判断方法,可大致分为两类:一类偏向于“玄学”,比如--电路设计的九个层次一文,内容是玄之又玄,能达到其最高九段标准的,地球上可能找不几个人。
2018-05-29 17:12:094317 线材测径仪轧钢行业 线材测径仪是应用于各种恶劣轧钢现场的设备,同时也是大型设备,如果每次遇到一些简单的故障都要运回厂家进行维修,将大大的降低了使用率,并要耽搁一段时间不能使用。为此本文在此介绍了一些简单的LPXJ40.8线材测径仪常见故障排除法,这样能节省时间,使线材测径仪快速恢复正常,及时使用。
2018-08-05 00:54:003795 PCB线宽与电流关系计算方法及美国线材规格,方便设计人员快速设计出合格的产品
2019-05-15 08:00:000 原电池正负极的判断方法:根据组成原电池的两电极材料判断。一般是活泼性较强的金属为负极,活泼性较弱的金属或能导电的非金属为正极。
2019-07-10 14:55:3172398 同轴电缆提供具有低损耗特性的传输线,可以屏蔽外部信号,并提供耐用而灵活的线路,且还可用于各种频率范围的应用。在微波频率下,同轴电缆传输线中的大部分损耗被表征为金属损耗,然而,由于介电传导的损耗对于
2020-06-19 16:56:51959 据工业和信息化部网站消息,工信部决定于2020年开展IPv6端到端贯通能力提升专项行动。
2020-03-23 11:55:291631 通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(Current Carrying Capacity)或者说耐电流能力的定义就是导体或者绝缘体在融化前,其所能负载的最大电流。
2020-09-06 11:45:5739185 光电传感器根据其分类的方法不同而有多种,归纳起来如下。
2020-09-17 09:17:4016991 通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(Current
2022-11-28 12:04:458165 线材的防水问题一直是许多线材厂家的关注点,那么线材要如何检测线材的防水性是否达到了相应的要求,为了节省人工成本,一些线材厂家采用抽检法以检查工厂生产线的线材的防水性,这有可能导致有不合格的没有检查
2020-11-27 12:09:43900 本文在此介绍了一些简单的LPXJ40.8线材测径仪常见故障排除法,这样能节省时间,使线材测径仪快速恢复正常,及时使用。
2020-12-26 21:40:31847 对棒线材中的螺纹钢测量最关心的是特征尺寸:纵肋高、横肋高和内径。螺纹钢测径仪快速测量(轮廓取样)同时刻同截面的各轴向的测量数据,并对所测数据做出判断给出特征尺寸。
2022-02-25 10:31:511665 线材测径仪是为高速线材等轧钢测量生产研发的产品,而高速线材、圆钢等钢材要求全方位的检测,本文主要对线材测径仪的盲区进行了分析。
2022-02-24 14:29:42875 判断识别高压电缆的四种案例与判断方法 本文主要介绍如何判断识别高压电缆的方法以及,判断识别电缆的四种案例,通过学习这四种方法,我们通过学习原理,通过了解带电电缆识别仪后,可以在遇到需要进行高压电
2021-05-13 14:41:354230 使用万用表监测判断IGBT管的放大能力
2021-03-18 16:40:2220 当我们得到一块PCB板时,如果没有其他测试工具,如何快速判断PCB板的质量?接下来为大家介绍不借助工具快速判断PCB板质量的方法。
2021-05-01 16:39:007674 电磁炉IGBT好坏判断方法综述
2021-06-17 09:53:4836 光电传感器可以通过被测物体对光的吸收以及反射的不同,从而判断被检测物体的颜色,检测的精度相当之高。
2021-07-25 11:47:257488 为了保证测试线材品质的稳定,广大线材企业的客户大多都是通过线束测试仪控制线材产品的品质,对于不熟悉线材测试仪的工厂或工作人员,一定要了解线材测试机的调试步骤,以及线材测试机的使用注意事项,做好线材的测试工作。
线束测试仪检测线材的调试步骤
2021-10-21 16:03:186452 要判断单片机IO口输入输出模式,是要判断单片机的IO口电平由谁决定的,看是由单片机决定还是外电路决定的。1、如果判断单片机的此IO口电平是由外电路决定而非单片机所决定的,则此IO口就是输入IO口。2、如果判断单片机的此IO口电平是由单片机决定而非外电路所决定的,则此IO口就是输出IO口。...
2021-11-17 10:21:0316 本文小编将和大家分享一下判断电机是否烧坏的方法。
2022-02-02 09:06:3365652 现在网络上广为流传的电路设计能力判断方法,可大致分为两类:一类偏向于“玄学”,比如--电路设计的九个层次一文,内容是玄之又玄,能达到其最高九段标准的,地球上可能找不几个人。按此标准修炼,非走火入魔
2022-02-09 12:33:531 骨传导耳机都会存在一些漏音的现象,但是好的骨传导耳机漏音会小很多,从漏音现象上就可以大致判断一个骨传导耳机的品质。 骨传导耳机为什么会漏音? 因为骨传导耳机的外壳被振子带着一起振了。由于骨传导耳机
2022-04-13 14:30:053081 传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常
2022-08-26 19:10:412587 现在网络上广为流传的电路设计能力判断方法,可大致分为两类:一类偏向于“玄学”,地球上可能找不到几个人能完全掌握。另一类判断标准相比较而言,比较科学和客观、也更常见。
2022-11-01 11:18:22636 曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的相噪其实是内部LO信号的相噪,而且它决定了频谱仪近端相噪的测试能力。频谱仪自身的相噪越低,则相噪测试能力越强!
2022-12-13 15:35:181129 在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
2022-12-19 09:55:111030 电子线材加的工工艺流程包括切割、拆分、组装、质量检测、包装等工序,康瑞连接器厂家来为大家详细讲解电子线材的5个加工工艺流程。
电子线材的5个加工工艺流程
1、切割:将大宗的电线材料按照
2023-02-21 17:05:031284 德索五金电子工程师指出,据了解fakra线材的价格整个行业最关注的问题!因fakra线材要适合于每款电子产品,而每款电子产品的占用空间,对电量的消耗都有所不同,为此为了打造适合每款电子产品的线材,绝大部分人采用的定制fakra线材的方法,结果就造成了fakra线材价格的确定性!
2023-03-27 18:06:04420 在进行LVDS线材测试时,需要遵循标准的测试方法和流程,确保测试条件和测试步骤的一致性和准确性。标准化的测试方法有助于消除人为因素和仪器误差对测试结果的影响,提高测试的可重复性和可比性。
2023-06-16 17:49:07821 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30536 短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56454 什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传
2024-02-05 10:54:30226 最常见的方法是通过测量三极管的电流放大倍数来判定其放大能力。电流放大倍数是指三极管输出电流与输入电流之比。通过测量输入电流和输出电流的数值,可以计算出电流放大倍数,从而判断三极管的放大能力
2024-03-05 13:29:0493 请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的顺序和方式,以避免损坏芯片或影响电路的正常工作。
2024-03-19 16:13:33114
查看更多
