电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>PC电源接口正确连接的教程说明
PC电源接口正确连接的教程说明
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电源接口电源设计注意事项有哪些
这里写自定义目录标题一、文章描述二、电源设计重要与否三、电源设计的层次感四、电源接口电源设计注意环节五、电源节能管理六、RK3288主要电源管理部分七、总结一、文章描述本文主要粗略描述当前设计普通
2021-12-29 08:18:42
ATX电源接口各线是什么定义?
ATX电源接口各线是什么定义?ATX电源的工作原理是什么?
2021-11-10 07:48:36
ATX电源接口各线的定义
无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(注意:电源端,主板端口需镜像)左下角:1#,左上角:11#;右上角:20#AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关
2021-09-17 08:44:55
CMOS电源接口直流开关电路图
CMOS电源接口、直流开关(a)电路为CMOS输出,利用小功率PNP复合晶体管MPSA65接通和断开14V、80mA灯泡的电路;(b)电路采用NPN复合晶体管MPAS13高电平点亮灯泡的电路;(c
2011-12-16 11:49:57
RK3588板子上电后电源接口处绿色的运行灯不亮是何原因
问题描述及复现步骤:上电后电源接口处绿色的运行灯不亮,串口输出乱码,烧写固件无法烧写,瑞芯微开发工具左下状态栏一直在“没有发现设备”和“发现一个MASKROM设备”之间跳转,右侧信息打印“准备IDB
2022-11-07 17:03:43
Raspberry pi零W音频输入输出和电源接口
描述Raspberry pi 零 W 音频输入、输出和电源接口PCB
2022-08-26 06:33:37
SMCJ200A
适用于电源接口
2024-05-30 14:16:31
SMDJ13CA
适用于电源接口
2024-05-30 14:16:31
SMDJ64A
适用于电源接口
2024-05-30 14:16:31
【BPI-M64试用体验】加装散热和改造电源接口
1.我一起玩过BPI-M1+及BPI-M3,这两个板使用的都是microUSB供电,BPI-使用的供电口是个比标准DC电源电源接口小一点的接口,手上没有适合这种接口电源,所以拿了一个电源接口插件
2017-04-30 11:39:08
一个关于PIC18F46K22电源接口的疑问
最近在用PIC18F46K22(见上图),该芯片有两组电源接口(分别是11、12和32、31),不知道他们有什么区别?如果没有区别,接线的时候只接一组是否可以?麻烦知道的告诉我一声,先谢谢了!
2016-04-07 11:19:52
主板电源接口详解(图解)
l来自网络的关于电脑主板电源接口功能的详细解说,我觉得有点用,分享给大家
2013-04-22 16:18:37
主流智能音箱电源适配器和电源接口进行统计
在做智能音箱过程中,遇到了电源接口选型及ID结构设计的评估,因此对主流智能音箱电源适配器和电源接口进行统计,以此借鉴前人的经验。首先感谢我爱音频网: 报告里的图片都是来源于此,如有不妥请联系作者删除。因为篇幅,以下只列出几款,完整报告可在网盘下载:
2021-11-11 08:15:12
使用CYUSB3065-BZXC微控制器将图像从imx296相机模块传输到PC,如何正确连接MIPI接口
大家好! 我正在尝试制作一个设备,使用 CYUSB3065-BZXC 微控制器将图像从 imx296 相机模块传输到 PC。 请问如果摄像头模块上的电压电平为 1.8V,而 MCU 上允许的 MIPI 电平为 1.2V,那么如何正确连接 MIPI 接口
2025-05-07 06:45:36
使用直流电源通过Arduino开发板电源接口为Arduino供电
目录基本概念代码与演示基本概念可以使用直流电源通过Arduino开发板电源接口为Arduino供电。通过此方法为Arduino开发板供电时,直流电源电压为9V ~ 12V。使用低于9V的电源电压可能导致Arduino工作不稳定。使用高于12V电源电压存在着毁坏Arduino开发板的风险。
2021-11-11 07:17:45
光驱电源接口故障维修
光驱电源接口故障维修   朋友一光驱,使用一直正常。一次因给另一朋友试机而取出光驱,重新装好后不能读盘。表现为指示灯亮,进出仓正常,但就是不读盘。   开始以为是数据线未插好之故
2010-01-09 16:38:25
如何使用UART(2)和SPI接口连接PC
我需要使用SPI接口配置一些其他的设备,所以我可以用二UART(这不是多路SPI)连接PC通过串口?如果这样做我必须做任何额外的configurationsin固件以及硬件以外的其他例子一般UART调试congis。
2019-11-06 11:13:57
如何使用高级配置和电源接口(ACPI)支持CoreSight跟踪组件
本规范描述了如何使用高级配置和电源接口(ACPI)支持CoreSight[1]跟踪组件。该规范基于ACPI _DSD图形规范[2],该规范提供了对表示作为一组连接设备排列的系统组件的支持
2023-08-08 06:16:36
对于车载电源接口部分进行特殊设计
由于车载电子的特定应用环境,因此,需要对于车载电源接口部分进行特殊的设计,以保证后级电路正常运行。因为车载电源电压不稳定,干扰严重,尤其是在车机运行时,所以,电源接口部分要进行稳压和抗扰动设计。主要
2021-11-12 09:23:26
怎样去设计一个电源接口
(50分)电源接口题目描述设计一个电源接口,有一个输入电压的整型常量,值为220;设计两个抽象方法:1)充电方法,AddPower();2)放电方法,GetPower()。设计电动汽车类和电脑类
2021-11-11 08:05:16
想将原理图中的电源接口改成和图二适配,不知道该怎样修改,新人小白求大佬帮帮忙
板子打好后发现和买的电源接口不匹配,想将原理图中的电源接口改成和图二适配,不知道该怎样修改,求大佬帮帮忙,感谢!!! 屏幕截图 2025-04-15 172212.png
2025-04-15 17:30:56
振弦采集模块电源接口详细说明
VM系列振弦采集模块电源接口详细说明VMXXX 模块有多个电源接口,分别为: 宽电压电源输入( VIN)、内核电源( VDD)、 参考电压源( VREF)、 振弦传感器激励电源( VSEN), 各
2022-10-14 09:57:16
新手求助!pcb板子的供电电源接口在哪个库里?另外供电接口的选择有什么依据吗?希望各位大佬帮忙指点一下。
刚开始学习画PCB,电路中的电源接口去哪个库找呢?还有是如何选择接口
2018-03-24 21:08:21
汽车电子电源接口设计
一直没找到非常好的有关汽车电子电源接口设计,希望大家齐分享。
2014-07-17 10:47:00
海思HI3559A硬件说明
://www.tirvideo.com/product/251743.html1.1 接口说明单板结构示意图,正面 单板结构示意图,反面 单板接口说明1单板总电源接口,12V@2a 或以上2菜单键,接到
2019-01-09 16:09:57
电脑主机的电源接口
主机的电源接口 主机的电源接口一般为20PIN的接口。其中PS-ON(绿色)端和PWOK(灰色)端是主机电源的两个重要信号。在下面重点讨论一下。1.PS-ON信号PS-ON用来控制主机电源的开启
2009-02-12 10:13:26
自恢复保险丝在LED背光电源接口的保护应用
PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。PPTC在LED背光源电源接口输入端的典型应用如下
2017-06-07 10:21:52
计算机系统的电源接口高级配置
计算机系统的电源非常复杂,几大供应商联手制定了提供操作系统应用程序管理所有电源管理接口高级配置与电源接口(Advanced Configuration and Power Interface),简称ACPI
2021-12-27 06:33:40
请教 thinkserver rd340 主板的电源接口是如何定义的?
`thinkserver rd340 主板的电源接口是如何定义的,想把这个旧服务器给成普通电源,这小电源噪音太大,家里不好用。想用普通电源替代下, 没有12v***,想外加一个普通12v 2A外接电源
2021-02-02 17:30:10
请问有带热拔插的电源接口吗?
是否带热拔插的电源接口,最好要加软启动电路?比如USB接口的,用于电源输入,经常热拔插,是否要额外加个软启动电路来避免过大的瞬态电流?
2019-10-08 10:56:07
PC机与带有串行接口的数字式传感器的连接
针对测试领域中PC 机与带有串行接口的数字传感器的连接问题,以数字式温度传感器DS1624 与PC 机的连接为例,提出了一种通过单片机实现PC 机与带有串行接口的数字传感器的
2009-07-31 08:44:0617
atx电源接口电路图
atx电源接口电路图 ATX 电源引脚为 20 脚,其中第一脚为方型,其余为圆型,外形为:
2007-10-31 12:35:054596
ESD56201D18:用于电源接口保护的高级瞬态电压抑制器
ESD56201D05型号简介       ESD56201D05是一款单线单向瞬态电压抑制器,专为保护电源接口设计。它能够替代便携电子设备中的多个分立元件
2024-07-24 15:34:08
atx电源引脚定义 atx电源针脚定义 atx电源接口定义
2008-01-24 16:34:0416594
atx 2.0电源接口定义 atx 20针电源接口定义
atx 20针电源接口定义
2008-04-27 13:58:533633
计算机主机的电源接口
2009-02-12 10:13:538208
ATX架构的电源接口定义
ATX架构的电源接口定义
2009-05-21 11:48:172520
12V电源接口防雷方案
12V电源接口防雷方案
2009-11-20 09:13:453575
什么是主板Baby-AT板型/ACPI电源接口
什么是主板Baby-AT板型/ACPI电源接口   Baby-AT板型:也就是"竖"型板设计,即短边位于机箱后面板,这样就使主板上各种引出端口的空
2010-02-05 11:55:141936
ACPI PC电源管理
高级配置与电源接口。这种新的能源管理可以通过诸如软件控制"开关"系统,亦可以用Modem信号唤醒和关闭系统。
2011-05-11 08:21:001638
ACPI(高级配置与电源接口)的PC电源管理
ACPI(Advanced Configuration and Power Interface),即高级配置与电源接口。这种新的能源管理可以通过诸如软件控制"开关"系统,亦可以用Modem信号唤醒和关闭系统。
2011-06-06 09:30:223663
ATX电源接口各线的定义
ATX电源接口各线的定义
2011-11-09 17:19:28367
pc电源是什么_pc电源基础
PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。健全的PC电源中都具备9种颜色的导线。PC电源大都是开关型电源
2011-12-29 13:46:069921
SATA的接口定义及硬盘电源接口定义
SATA接口的pin定义包括:信号电源和数据线接口定义
2016-06-16 18:21:2223
4种DC电源接口的封装尺寸参数
DC电源接口
2017-07-13 14:32:43100
电脑DIY必修课,电源接口详解
,让我们的电源继续服役,这样更体现出DIY性价比的优势,下面就让劲翔500静音版我们一一分析电源接口如何使用。
2018-07-04 04:48:0064123
电脑atx电源接口详解
ATX电源作用是把交流220V的电源转换为计算机内部使用的直流5V,12V,24V的电源。本文主要介绍了ATX电源接口定义。
2018-03-30 15:42:1040065
带充电器模拟功能的USB电源接口芯片UCS1002基本功能及相关评估板介绍
带充电器模拟功能的USB电源接口芯片主要介绍UCS1002的基本功能及相关评估板的简单介绍。
2018-05-23 13:47:006729
firefly Face-RK3399主板的接口简介
Face-RK3399 V1.0 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口,USB OTG接口,1 x USB3.0,USB2.0(座子×2),以太网,TP触摸接口,WIFI天线,MIC接口,RTC
2019-12-04 08:46:343689
RTX 30系显卡即将更换全新12V电源接口
不出意外的话,NVIDIA的RTX 30系列安培显卡将于9月份正式发售,而现在有消息称,新一代显卡除了升级架构、工艺、散热器之外,电源接口也要改变为全新的12V电源接口
2020-07-26 09:18:472703
电源大4pin接口介绍
大4Pin接口(也叫大D型电源接口)是IDE接口的设备的电源插头,比如IDE硬盘、IDE光盘等等。有些扩展卡(比如显卡、USB扩展卡等等)也会使用这种插头供电。
2020-07-27 16:44:06123891
PC电源接口入门篇:如何正确连接
你有想过电源上的那些接口都是什么接口吗? 可能有些玩家会认为,这个电源接口是什么的问题,还会有人不知道吗?对于熟悉 PC 玩家来说,这个当然不是什么问题,你甚至可以闭着眼睛都可以正确连接 PC 电源
2020-10-30 21:29:464265
PC电源接口如何正常的进行连接
2020-12-02 23:14:0026
高级配置和电源接口规范
高级配置和电源接口(ACPI)规范的制定旨在建立行业通用接口,从而支持健壮的操作系统(OS)指导的主板设备配置,以及设备和整个系统的电源管理。ACPI是操作系统定向配置和电源管理(OSPM)的关键
2020-12-10 08:00:005
双目三维光学测量硬件系统结构设计
三维扫描系统主体是德州仪器研发的DLP4500投影仪,投影仪包括USB接口连接PC,电源接口也是连接到计算机,最后一个接口通过触发线连接到相机的相应触发引脚,相机也有一个USB接口连接到计算机来传递图像。
2020-12-28 10:42:123311
电源接口的浪涌保护器件
任何一个电源或通信接口都是一个电气瞬变的潜在入口,并且在该设备使用期内也很容易受到破坏。因此,需要注意电源(电池组、直流输入、交流输入)、微处理器、话筒/扩音器线路、通信接口(有线和无线)、传感器、LCD显示器、小键盘和按键。
2021-03-08 16:49:191833
USB-PD取代平板电源接口实现大功率充电的设计资料下载
电子发烧友网为你提供USB-PD取代平板电源接口实现大功率充电的设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:53:5122
4种常见DC电源接口的封装尺寸参数
4种常见DC电源接口的封装尺寸参数(通信电源技术期刊2020)-4种常见DC电源接口的封装尺寸参数,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:36:3328
开关电源接口滤波元件作用介绍
开关电源接口滤波元件作用介绍(安徽力普拉斯电源技术有限公司湖州地区电话)-开关电源接口滤波元件作用开关电源倾向于采用高 开关频率,从而会产生 高电平噪声,可以分解 为差模噪声与共模噪 声介绍
2021-09-18 16:45:2016
CompactPCI电源接口规范
CompactPCI电源接口规范(现代电源技术基础课后答案第三章)-CPCI板卡开发合集→【CompactPCI电源接口规范-CN】
2021-09-29 17:12:2448
TMS320C28x系列TMS320F2837x开发板的SRAM、电源接口和拔码开关
核心板的整体性能。SRAM采用快速静态随机存储器SRAM(256K x 16bit),硬件如下图:电源接口和拨码开关采用5V@2A直流电源供电,J1为电源接口,SW1为电源摆动开关...
2021-10-21 18:20:594
ATX电源接口
详细说明请参考:https://blog.csdn.net/Jack_Sarah/article/details/80754197,此文说的比较详细ATX电源20针输出电压图ATX电源20针输出电压
2021-10-22 11:51:136
18款智能音箱电源适配器和电源接口统计
在做智能音箱过程中,遇到了电源接口选型及ID结构设计的评估,因此对主流智能音箱电源适配器和电源接口进行统计,以此借鉴前人的经验。首先感谢我爱音频网:http://www.52audio.com
2021-11-06 16:06:0012
计算机主板电源接口8pin,菜鸟老鸟都要知道 电源接口图文全教程
,每个接口之间的的功能有何区别呢?电源接口种类繁多伴随着硬件技术进步,电源接口也随之发生改变,原本被成为最保值的配件也沦为淘汰边缘。好在一些高档电源的功率能够满足现在主流配置的应用需求,只是缺少几个专用接...
2021-11-06 16:36:00409
Java习题05(02)电源接口
2021-11-06 18:51:0011
创龙Xilinx Zynq-7000系列SoC高性能处理器电源接口和开关、下载器接口
CPUCPU为Xilinx Zynq-7000SOC,兼容XC7Z035/XC7Z045/XC7Z100,平台升级能力强,以下为Xilinx Zynq-7000特性参数:电源接口和开关采用12V3A
2022-01-07 15:09:269
基于TI KeyStone C66x系列多核架构定点/浮点TMS320C6678设计的评估板电源接口和拨码开关
应用,拥有多种工业接口资源,以下是TMS320C6678CPU功能框图: 电源接口和拨码开关 开发板采用12V@3A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关,硬件及引脚定义如下图: ...
2022-01-10 11:03:294
高级配置和电源接口规范.pdf
高级配置和电源接口规范.pdf
2022-01-18 11:36:496
Raspberry pi零W音频输入/输出和电源接口
电子发烧友网站提供《Raspberry pi零W音频输入/输出和电源接口.zip》资料免费下载
2022-08-03 10:04:100
VM系列振弦采集模块电源接口详细说明
VM系列振弦采集模块电源接口详细说明 VMXXX 模块有多个电源接口,分别为: 宽电压电源输入( VIN)、内核电源( VDD)、 参考电压源( VREF)、 振弦传感器激励电源( VSEN), 各
2022-10-14 09:51:452252
振弦采集模块(振弦采集仪核心)电源接口详细情况
VMXXX 模块有多个电源接口,分别为: 宽电压电源输入( VIN)、内核电源( VDD)、 参考电压源( VREF)、 振弦传感器激励电源( VSEN), 各电源共用 GND。
2022-10-26 10:01:531596
简化HEV 48-V系统的隔离CAN、电源接口
2022-10-31 08:24:030
东沃电子AC 24V交流电源接口浪涌保护方案详解
针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图。
2023-04-21 14:39:031303
AC 220V交流电源接口浪涌保护防护经典方案
此方案用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4KV-8KV不同级别的测试。
2023-05-09 17:29:534481
如何正确选择电源连接
连接器时,更不知如何着手。本文长江连接器将解析如何正确选择电源连接器,就以重点特征——额定电流为例,其中就蕴藏着许多学问。额定电流,是促使母端子特定升温的电流量,一般为20℃或30℃。要正确使用这数据,除
2021-11-26 15:11:241865
SMDJ58CA 双向TVS管 保护24V交流电源接口免受浪涌过压威胁
常有客户向东沃电子DOWOSEMI咨询AC 24V交流电源接口浪涌保护方案及如何选用合适的电路保护器件为AC 24V交流电源接口安全护航。针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图,如下图所示:
2023-05-23 10:22:052303
正确连接晶振的步骤说明
晶振是否有正负极?如何正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片?
2023-12-07 09:56:486866
220V电源接口电路原理图
这是一个简单的220V电源接口电路。该电路用作使用计算机监控电气装置和设备的接口。该电路仅感测被监控的设备是关闭还是打开。
2023-12-19 15:25:393674
IEEE 802.3af电源接口开关TPS2370数据表
电子发烧友网站提供《IEEE 802.3af电源接口开关TPS2370数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:11:100
LEGACY/EEE802.3af兼容电源接口开关设备TPS2371数据表
电子发烧友网站提供《LEGACY/EEE802.3af兼容电源接口开关设备TPS2371数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:38:030
ExpressCard™电源接口开关TPS2231和TPS2236数据表
电子发烧友网站提供《ExpressCard™电源接口开关TPS2231和TPS2236数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:57:261
用于并行PCMCIA控制器的双插槽PC电源接口开关TPS2205数据表
电子发烧友网站提供《用于并行PCMCIA控制器的双插槽PC电源接口开关TPS2205数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:52:500
用于串行PCMCIA控制器的双槽Cardbus电源接口开关TPS2223、TPS2224和TPS2226数据表
电子发烧友网站提供《用于串行PCMCIA控制器的双槽Cardbus电源接口开关TPS2223、TPS2224和TPS2226数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:42:480
用于并行PCMCIA控制器的单槽PC电源接口开关TPS2211数据表
电子发烧友网站提供《用于并行PCMCIA控制器的单槽PC电源接口开关TPS2211数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:28:450
用于并行PCMCIA控制器的单槽PC电源接口交换机TPS2211数据表
电子发烧友网站提供《用于并行PCMCIA控制器的单槽PC电源接口交换机TPS2211数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 15:03:330
用于串行PCMCIA控制器的CARDBUS电源接口交换机数据表
电子发烧友网站提供《用于串行PCMCIA控制器的CARDBUS电源接口交换机数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 15:02:130
串行PCMCIA控制器的双插槽PC电源接口开关TPS2206数据表
电子发烧友网站提供《串行PCMCIA控制器的双插槽PC电源接口开关TPS2206数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:55:480
用于串行PCMCIA控制器的双插槽PC电源接口交换机数据表 (Rev. D)
电子发烧友网站提供《用于串行PCMCIA控制器的双插槽PC电源接口交换机数据表 (Rev. D).pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:46:320
串行PCMCIA控制器的PC电源接口开关TPS2204A和TPS2206A数据表
电子发烧友网站提供《串行PCMCIA控制器的PC电源接口开关TPS2204A和TPS2206A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:44:410
研华工控机购买指南:常见电源接口类型,如何选择合适的电源接口
在选择研华工控机时,了解其电源接口的相关信息是确保系统稳定运行和兼容性的关键。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起继续来看 研华工控机 购买指南系列之常见电源接口类型,如何选择合适的工控机电源接口
2024-07-03 16:08:192232
atx电源接口定义及颜色定义
ATX电源接口定义 ATX电源接口是计算机电源与主板、硬盘、光驱等设备之间的连接接口。ATX电源接口有多种类型,主要包括以下几种: 1.1 主板电源接口(24针) 主板电源接口是ATX电源与主板之间
2024-08-23 14:23:397717
热插拔电源接口定义是什么
热插拔电源接口定义主要涉及以下几个方面: 定义 热插拔(Hot Swap 或 Hot Plugging)即带电插拔,指的是在不关闭系统电源的情况下,将模块、板卡等硬件设备插入或拔出系统,而不影响系统
2024-09-18 10:56:313100
已全部加载完成
