依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702 燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的能源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统
2014-05-07 14:02:242029 ,在传统工业、交通、 建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。在此背景下,我们认为燃料电池汽车将进入 快速发展的黄金十年,产业链配套的材料、设备生产商将迎来巨大成长机遇。我 们梳理了主要环节如下:1)电堆
2021-06-30 08:10:36
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池动机智能测试平台的设计
2012-08-20 13:47:52
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
,究竟该选择锂电池还是燃料电池呢?谁也没有定论,不过我们可以通过以下几组对比来对这两类电池有所了解。 成本 成本高、制氢过程复杂成为燃料电池发展的主要障碍。氢气通过电解或蒸汽重组的方法得到。不过这两种
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
***扶持及燃料电池汽车拉动。Navigant认为燃料电池汽车有望在2015-2017年后出现爆发,并预计全球燃料电池汽车销量未来呈几何级增长,到2030年将超过200万辆;日本调查公司富士经济预测
2017-01-13 08:26:11
的装置。只要不断地供应燃料,就会持续地输出电力。燃料通常是氢气、甲醇、乙醇、天然气或其它的碳氢化合物,氧化剂则可以用空气中的氧,而副产物是热、纯水或较少量的二氧化碳。2?燃料电池的发展起源《注二》最早
2009-10-10 08:32:45
制造商也可能每卖一辆车就亏损一次。” Honda在今年的洛杉矶车展中推出了五人座的Clarity FCV氢燃料电池车,它累积了制造商约20年的研发成果,从各方面看来都十分令人印象深刻:300英哩
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
一、FCEV的燃料电池发动机的基本组成 燃料电池发动机是FCEV主要的电源,一般由多个单体燃料电池组成。燃料电池的单体电池的电压一般在1V以下,即使采用串联的方法来提高输出电压,需要串联大量的单体
2013-05-13 14:08:33
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
`上海国际氢能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心氢作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一,备受
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
基于氢探PowerECU燃料电池控制系统开发内容如下:1、主控系统选型。2、完成PowerECU硬件原理和架构设计,完成设计方案的论证、仿真与方案确认。;3、完成PowerS12软件架构
2021-09-13 08:00:56
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
燃料电池的使用寿命都长。这种固体氧化物高温燃料电池非常适合家庭或小型企业,以及卡车、火车或轮船的电力供应。 德国联邦教研部国务秘书托马斯?拉谢尔对尤利希研究中心取得的这项成果予以高度评价。他说:“尤利希
2016-01-06 16:35:31
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
中发生,那将是灾难性的。”本文中,连续性电源之间的高可靠性桥式电力对于这些关键任务环境里的稳定性是很重要的。燃料电池燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及
2019-05-13 14:11:34
`一方面是企业的“执着”,另一方面是国家政策导向的明晰。在利好日益趋多、生产研发力度加大的双重驱动下,氢燃料电池的应用和产业化步入加速发展期。政策导向明晰氢燃料电池利用氢氧的化学反应为汽车提供
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
塬料就是废水,土壤修復的微生物燃料电池塬料是土壤。那些新奇的微生物“发电”新技术 可以说,几乎任何类型的有机废物材料都可作为微生物燃料电池的产电塬料,如麦草秸秆、动物粪便以及葡萄酒、啤酒或奶制品
2013-12-03 12:34:24
熔融碳酸盐燃料电池主要是由阳极、阴极、电解质基底和集流板或双极板构成。
2019-11-07 09:00:42
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
,这种氢燃料电池将在CEATEC JAPAN(2012年10月,日本千叶)和Electronica(2012年11月,德国慕尼黑)的罗姆展台亮相。 另外,罗姆与Aquafairy将不断完善智能手机充电用等
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
(200A-300A 左右),测试一直是个难题。
吹田电气解决方案
吹田电气 (SUITA) 为车用氢燃料电池升压DC-DC测试提供专业的解决方案,针对目前车氢燃料电池相关测试难题提供精准的mV级电压测量与mA级
2024-02-22 11:20:27
张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
2019-06-18 06:20:49
燃料电池测试–NI的解决方案:● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具
燃料电池正成为未来电能一个非常
2009-10-09 21:41:3318 燃料电池测试–NI的解决方案目录:● 介绍● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结介绍
2009-11-03 09:21:2714 质子交换膜燃料电池
燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323 认识燃料电池发展起源 1839年英国的William Grove发明了燃料电池 60年代英国康桥大学的Francis Bacon用高压氢氧制成了具有实用性质的燃料电池并运用
2009-11-03 10:43:2614 氢氧燃料电池 燃料电池是很有发展前途的新的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极.它和一
2009-11-06 15:05:1524 燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945
什么叫燃料电池?
所有燃料电池的基本工作原理都是相同的:将氢的化学能转化为
2009-10-09 21:42:592275 燃料电池原理图
2009-10-09 21:49:311596 燃料电池是一种电化学制定转换燃料来源转化为电能。燃料电池需要的燃料来源,但将进行无限的时间内如果流入得以维持。由于这一原因,他们是不同的电池,这是封闭的能源存
2009-10-19 14:05:17461 燃料电池原理图
2009-10-20 15:55:18725 什么是燃料电池?
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中
2009-10-23 10:30:591324 燃料电池的应用
军事上的应用
军事应用应该是燃料电池最主要,也是最适合
2009-10-23 11:12:41788 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151 燃料电池技术分类
燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下: 1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:181249 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:221052 磷酸燃料电池
磷酸燃料电池(PAFC) 磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20804 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:5420587 燃料电池物质
燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666 氢氧燃料电池
燃料电池是一种化学电池,它利用物质发生化学反应时
2009-10-23 13:25:452255 什么是直接甲醇燃料电池?
所谓直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell),它
2009-10-26 15:40:381643 以酶为基础的生物燃料电池
牛津大学Kylie Vincent博士和其同事以酶为基础研制成一种燃料电池,比传统结
2009-10-28 13:33:481081 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:582329 燃料电池百科知识大全
最小的燃料电池燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将
2009-11-02 15:37:043381 何为燃料电池和燃料电池术语表
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095 硼氢燃料电池(DBFC电池)
硼氢燃料电池(directborohydridefuel cell DBFC)
日本发明家称,一种比传统工艺更简洁、可以提供更大能量
2009-11-06 10:51:053672
燃料电池 燃料电池是将所供燃料的化学能直接变换为电能的一种能量转换装置,是通过连续
2009-11-09 10:18:54519
直接甲醇燃料电池 直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲
2009-11-09 10:23:48831
燃料电池芯片
燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44500 燃料电池汽车 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:242729 燃料电池汽车
什么是燃料电池汽车? 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775 燃料电池在军事上的应用
1 燃料电池综述 燃料电池(Fuel Cell)是一种将燃料和氧化剂中的化学能直接、连续地转变为电能的发电装
2009-12-16 09:35:353229 什么是燃料电池
燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:0914276 PSE发布gPROMS燃料电池建模解决方案
gPROMS燃料电池建模产品主要面向那些为市场提供质子交换膜燃料电池(PEMFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)
2010-03-22 12:06:001006 什么是氢氧燃料电池?氢氧燃料电池的分类和原理,氢氧燃料电池的优点及应用,本文进行详细的介绍。
2011-11-07 10:58:503021 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139 本文开始介绍了什么是燃料电池以及燃料电池的原理,其次阐述了燃料电池的组成结构和燃料电池的优点,最后分析了燃料电池是否是新能源的未开发展的希望和燃料电池的发展难题。
2018-03-12 11:02:5216876 燃料电池是一种发电技术,也是一条产业链,其中制氢、储氢、燃料电池系统是核心,包括燃料电池堆和辅助系统。在应用方面,包括交通运输、固定电站和便携电源等等。此外,燃料电池也是一种军民融合技术,在军民融合发展方面也有很多的应用前景,但目前主要制约还是体现在生产成本上。
2019-03-19 14:52:503773 本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:083306 燃料电池是通过将燃料(氢)转化为电来通过化学反应产生电力的装置。虽然燃料电池和电池都被认为是电化学电池并且由相似的结构组成,但是燃料电池需要连续的燃料和氧气源来运行; 类似于内燃机需要连续流动的汽油或柴油。
2019-08-23 15:23:1224411 直接甲醇燃料电池是指直接使用甲醇为阳极活性物质的燃料电池,是质子交换膜燃料电池的一种,只是燃料不是氢而是甲醇而已。
2020-01-08 09:15:4610614 本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:4323631 据电车资源政策数据库统计显示,今年以来,关于氢燃料电池汽车产业的发展,国家出台了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》等多项文件,从国家层面定调未来新能源氢燃料电池汽车的发展规划。随后,地方申报
2020-11-17 16:32:571582 陈子颖将围绕“氢燃料电池应用和功率器件解决方案”综述燃料电池的应用,并以商用车用燃料电池为例,讲清应用特点,提出英飞凌的功率半导体解决方案。
2021-11-09 17:28:531497
查看更多
