大家好 本人有一个闲置的联想笔记本电源,输出DC19v 2.64A,想用在一个拆下来的丰田汽车CD上做电源使用,这个丰田CD是12V的电源,我可不可以用7812将笔记本电源的19V降到12V用在CD上,如果请提供一下电路图,或者有其它将这个19V的电源降到12V的办法没有,谢谢大家
2017-05-23 19:40:12
350V转12V,220V转12V高耐压芯片,110V转12V 单片机供电220V降12V降5V/400MA高压降压ic 80V转12V/200mAAC220V降12V降5V电源芯片
2018-08-11 10:31:25
我的模块电源输入是220v电压,输出为2路24v,两路12v。可最近有几个本来为24v输出的,却变为12v了。请大家帮忙解决
2013-06-13 16:27:26
各位大侠 谁知道24V转12V的电源芯片 最好是场效应管的??????????
2012-07-01 22:09:37
有+24V电源供电,怎样获得+12V,-12V,+5V,-5V的电源。有没有相应芯片或模块
2018-09-11 18:28:07
一个5V的模块用降压模块与一个12V的模块并连在同一电源上,12V模块的按键可不可以用5V模块引脚用npn三极管来控制?(下面是我画的一个大概图,丑了点,不要介意)
2021-12-17 04:08:48
公司在做项目,电源只能提供5V 12V,项目还需要3V,功率3-5W;24V,功率10W-15W请各位帮帮给出出注意,哪种方案比较好。 非常感谢啦!
2014-04-17 14:03:42
12V,1A 电源驱动电磁锁,电磁锁电压12V,电流0.8-2A。电压正常,电流太小0.2A左右,电磁锁无法工作,如何解决。
2020-10-23 14:46:59
12V电源端口防护
2015-04-20 15:09:11
,汽油发动机系统一般使用12V系统,但是也有用24V的,不知道这是根据什么来决定的?再就是即便是24V系统,有些还会先把电压降成12V后给电子模块供电,那么哪一类可以这么做呢?如果从24V降到12V
2009-11-25 16:35:35
在电路设计每个电路电源设计必不可缺少的一部分中,在PCB上设计专用的12V电源。确实有现成的电源模块,在主电路旁边构建一个电源模块通常更经济,更节省空间。建立12V电源如果您正在使用警报系统
2021-12-28 08:12:51
`12V转24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
哪位大神给看看为什么12v转不到-12V 啊???
2015-11-18 19:31:16
2015-11-18 16:56:36
太阳能12v三元锂电池范围9-12.6v如何才能稳定输出12v
2021-10-25 15:19:07
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
一、PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较
2021-09-08 07:44:04
因设计AD采样正负12V电源,需要:+5V输入,输出+12VGND-12V 的电源芯片,纹波要求可达到1%左右,负载200ma左右即可,麻烦推荐几种芯片!多谢
2019-03-11 14:23:31
我在阅读AD5293数据手册的时候,有的地方描述单电源供电的时候,VDD可以设置为9-33V。而在另外的地方描述VDD要设置为21V-30V。我现在设计的原理中输入电源只有12V。因此想请问一下,AD5293在单电源供电的时候,VDD是否可以为12V,而VSS设置为0V(GND)呢。
2023-12-04 07:30:37
AD5750 支持12V单电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
这个12V电源可以到2pin端子那里吗
2020-12-18 16:05:18
我现在需要用STM32对12V电压进行检测,判断其是否正确上电。我打算利用STM32的ADC功能,但12V超过了STM32能承受的范围,打算用电阻简单分压成3.3V,然后用STM32的ADC引脚直接采样,判断。下面就是我打算做的图。请高手帮忙看看这样是否可行,还有什么需要注意的。谢谢,谢谢
2016-04-21 09:00:41
l298n有一个5v的和一个12v的怎么提供12v电源啊
2014-04-25 12:24:41
proteus里比较器+12v电源元件和排插怎么找
2018-05-01 14:38:40
做一升压boost电源,3v升12v,空载时输出12V,带负载就只是8V,为什么会 这样的?还有如果我要做一个1.8V升到12V应该用什么电路呢?
2012-06-21 15:42:13
请教一下,在DM8168上移植opencv用哪一个版本比较好?DSP支持opencv的哪个版本?ubuntu用的是12.04的版本。
2020-08-19 07:43:08
如题,如何将0~-12v正弦波转换为±12v正弦波。附图为最初的设计方案,并没有达到输出要求,望各位大侠帮忙指导,在此谢过!附图中,op±12v实际为±15V供电电源。
2015-08-04 15:11:15
有人帮忙提供一个12V电源制作的电路图吗?{:soso_e102:}就是由220V交流电变为12V直流电那种
2012-04-21 13:04:55
如何让7812在输入10v到12v之间保持输出12v,希望个位大佬们解答一下
2021-11-06 00:44:11
寻求一款正12V转-12V的电源芯片,需求输出电流1A以上,纹波噪声较小
2018-08-14 08:04:27
本人现在8051单片机搞的比较熟,想问一下各位搞过DSP和FPGA的大侠:我想在DSP和FPGA中只学一个,请问学哪一个比较好找工作?DSP和FPGA哪个简单好学一点?
2012-09-02 13:52:56
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎么设计?而且需要考虑体积的大小,越小越好,有什么稳压芯片推荐的?以及电路如何实现?
2022-09-17 13:52:14
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
怎么才能让12v蓄电池输出稳压12v
2015-11-25 21:42:58
请问哈,有没有什么方法可以只有一个正12V的电源供电,然后让BUF634工作。我看了它的PDF好像都必须要双电源。。 是必须做一个负12V的电源去供电嘛???可以用啥子芯片哦? 能用ICL7660么????
2019-11-04 09:00:22
:从铭牌上就可以看出,提供CPU的12V输出最大可以有14A,其他的12V输出最大11A。3,电流不是不会变的,电脑在待机时,和运行大型程序时,开关电源输出的电流都是不一样的,待机时比较小,而运行大型程序...
2021-11-12 08:25:42
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
有奖答题 输入 5V或者12V输出 用一个灯代表5V另一个灯代表12V 请设计一个电路电路实验成功可留下微信号 会有红包送上!!!!
2016-11-02 23:29:34
2012-09-02 13:55:16
什么是机械硬盘?什么是固态硬盘?机械硬盘与固态硬盘哪一个比较好?什么是NAS存储?
2021-06-18 06:42:43
各位老手们,我想问下我在用7812和7912制作正负12V电源的时候发现只有7912输出是-12V,而7812,我测了下输入没有电压输出更没有电压,请问这是怎么回事啊?是不是变压器的问题?对于制作这样的的电源,请问对变压器有什么要求吗?
2014-09-25 16:03:14
我想找一个限流电路,目的是用12V电源经过限流给12V蓄电池充电。请大家贴个电路图看看,要么就是恒流输出给12V蓄电池充电,要么就是可控充电电流
2022-08-18 08:42:22
15V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V~5V.
2022-01-03 07:48:29
5V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V~5V0.8A
2022-01-03 07:47:22
小白一个,求助各位大神帮助设计一个直流12V稳压电路和一个 12V转5V的稳压电源电路,适合大电流的电源
2015-06-07 12:37:34
谁会设计输入+12V输出+-15V的电源电路呀,或者有啥资料,求赠送!
2015-06-14 23:42:23
二极管至输出电感到GND存在电流通路,
由于存在此电流通路,启动时芯片内部应该启动保护了,再也启动不了了。
目前的解决办法:在-12V输出并联了一只肖特基二极管(导通压降为0.2V)将上述通路进行旁路后
2024-01-05 13:22:35
` 谁来阐述一下电笔显示12v是什么意思?`
2019-11-19 14:59:17
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案一:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
制作了一个12V稳压电源,然而单片机需要5V电源,要怎样从该12V电源中分压出一个5V电源
2019-04-21 22:58:44
2018-12-24 14:42:09
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
加湿器加一路12v电源,可以吗?也就是说用220的电可以,拔掉220用12v也可以!
2018-07-24 20:42:02
如题,如何用12V电源产生-12V电源。产生的正负12V电压要给THS3091供电
2015-08-12 20:05:23
用什么12 V降5V的芯片比较好?
2019-01-28 06:36:11
给MG996舵机供电的12V转5V电源,应该用什么IC比较好,之前用LM7805,但好像电流不太够,转不动,而且很烫手
2019-05-08 03:51:40
输入12V,输出12V,10A的开关电源电路
2019-05-09 10:55:58
运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电,这对运放的信号有什么影响?用M4采集数据,一般都选5v给运放供电,然后分压到3.3V,如果直接用3.3V供电 不分压会有什么影响?主要参看运放手册的那个参数?PS :偏置电压已加!
2018-03-10 11:51:09
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容
2009-11-03 17:15:511118 单路12v和双路12v有什么区别? 单路12V和双路12V是电源的两种不同类型。它们在电源设计、电路结构、电能转化等方面有各自的特点和差异。下面将分别介绍这两种电源的定义、特点、使用范围及发展方向
2023-08-18 14:07:015203 单路12v和多路12v有什么区别 12V电源是我们生活中经常会使用到的一种电源,它的应用范围很广,例如汽车、摄像头、路灯等等,适用于众多的设备和场所。然而,关于12V电源又可以分为单路12V电源
2023-08-18 14:07:031799
查看更多
