电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>为什么双磁放大的电源被淘汰了
为什么双磁放大的电源被淘汰了
收藏
查看更多
51单片机逐渐的淘汰,大家都去学32
`现在科技是发展,逐渐的淘汰很多东西,像以前的电子爱好者几乎都在搞矿石收音机,现在却很少见到有人再去搞那玩意,偶尔有个做的也只是怀旧而已。不光对于电子爱好者就还是那个收音机吧,对于七十年代的人
2018-11-21 16:33:06
mic放大电路真能提高语音识别距离吗?
请问有没有人做过麦克风放大电路,我在做一个项目,里面语音识别模块上的mic接收距离只有30-50cm,现在想把它距离放大,同事推荐我用mic放大电路,我在网上就找到一个电路,还不知道能不能用,请
2015-01-31 09:40:52
口网络的放大电路怎么设计?
一个口网络,要求输入端为4-20mA的稳恒电流,输出端为对应输入端线性放大的稳恒电压(0V-8V)或者线性的稳恒电流(0A-6A),应该怎么设计呢?
2019-03-12 18:21:19
端输入差分放大电路静态工作点的设置与动态信号的问题
清华模电书上说端输入差分放大电路在射级加直流电源-VEE,本人画出了VEE在两个对称管子的直流回路(图中红线画出),由于两个管在共用VEE若加动态信号ui,ui不是短路了吗?
2016-03-08 19:10:43
调谐放大电路图
调谐放大电路图
2009-11-25 09:56:29
路正负5伏直流稳压电源与10倍放大电路
路正负5伏直流稳压电源与10倍放大电路。
2013-08-09 22:10:49
运放二级放大电路接法
运放做一声道前级电路,有二级放大,下面两种方案,哪种好?1、一个运放完成双声道的一级放大,两个运放完成二级放大。2、一个运放完成一个声道的二级放大,用两个运放完成双声道。
2012-11-17 14:03:09
运算放大器AN4558电子资料
概述:AN4558是一款运算放大器,一般常应用于VCD和DVD视盘机中,它采用双列8脚和圆筒8脚两种封装工艺,宽带运放,电源电压±18V,差分输入电压±30V,共模输放电压±15V。
2021-04-08 07:24:55
运算放大电路LTC6247资料推荐
运算放大电路LTC6247资料下载内容主要介绍:LTC6247功能和特点LTC6247引脚功能LTC6247内部方框图
2021-03-25 07:41:38
电源中的高频变压器的芯断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器的芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
电源后端的噪声大于珠前段的噪声的原因
电源后端的噪声大于珠前段的噪声?
2021-02-26 06:04:01
电源线上加环的作用
电源线上加环可以解决EMC谐波电流的问题吗
2018-06-02 11:22:10
参数的测试
通或磁感应强度。如果运算放大器的开环放大倍数为 K0,积分运算的相对误差大约是简单RC 电路的1/K0,犹如RC 时间常数增大K0 倍。由于运算放大器的 K0 极大,误差显著地减小了,因而它还
2018-01-18 14:32:12
敏器件的应用
霍尔元件,元件所需的控制电流I由电源E供给并通过电位器R及调节。霍尔输出端接负载RL,可以是一般电阻,也可以是表头或放大器的内阻。1、磁场测量假定霍尔元件流过的电流I固定不变,则霍尔输出电势UH
2018-01-17 09:51:36
环的选型
请问,我想抑制三等级的EFT干扰,电源线上需要加多大的环,环如何选择,环的具体参数是多大?
2014-06-10 11:42:58
环问题
信号线或电源线绕环几圈 ,是为了增加电感量吗
2015-09-01 16:30:39
环的失效与选型
失效,失效的原因是珠上通过了较大的电流,电流在珠的直流电阻Rdc上产生热耗(Q=I2*Rdc),热量较大不能及时散掉,会导致珠整体受热不均匀,从而产生内应力导致出现裂纹,裂纹的出现,使导材料
2018-01-19 11:49:11
珠不能乱用
数字电源和模拟电源上串两个珠,然后加上滤波电容就OK,很长一段时间,都奉为经典,直到接触EMC设计时,才发现错的有多厉害,也明白了当时的一些问题的症结所在。珠在干扰电流通过时呈现电阻特性,这个时候在
2019-05-16 06:20:18
珠和环,是什么关系?
铁氧体环或珠都可专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。那么环和珠的关系是怎么样的呢?今天电源滤波器维爱普小编给大家讲解一下。珠是一种被动组件
2022-11-15 17:21:18
珠对电源纹波可能会存在的影响?
对该电源链路进行一个频域的仿真,从仿真结果可以看到,经过该珠之后,该电源在450kHz附近出现明显的反谐振点。从频域仿真的结果表明,使用该珠和后面的电容配合进行滤波和隔离后,由于本身珠和电容
2020-08-28 11:57:34
珠的原理、参数、作用、选型
。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板.在电源线和数据线上,如在印制板的电源线入口端加铁氧体抑制元件.就可以滤除高频干扰。铁氧体环或
2020-07-25 10:07:03
珠简介
干扰反射而受到抑制,并且这时芯的损耗较小.整个器件是一个低损耗,高Q特性的电感。这种电感容易造成谐振.因此在低频段有时可能出现使用铁氧体珠后,干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着
2019-06-28 04:20:04
致伸缩无损检测传感器用大电流功率放大器的设计
致伸缩效应接收线圈获得反射波信号,通过信号分析获得测构件各处的损伤状况。致伸缩无损检测传感器结构见图1,用合适的功率放大器提供一定的能量驱动激励线圈,是实现基于致伸缩效应的无损检测的一个非常关键
2020-05-19 14:34:52
AD8367可以对极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
因为AD8367芯片是单电源供电,请问可以用这款芯片来对极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2023-11-23 08:00:14
ATA-2082极性超声波驱动电源设计
,对信号源输出信号进行功率和电压放大,驱动压电陶瓷堆叠振动。由于**超声波驱动电源**通常进行负载的驱动,而负载的特性的复杂,决定我们使用功率放大器的风险,所以在选择功率放大器之前就...
2021-12-29 07:23:04
D类放大电源抑制性能的原因是什么
本文纵览传统的PSRR测量方法,并解释其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大电源抑制性能的原因,并介绍一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
2021-04-22 06:17:11
EMC珠滤波原理
时,电磁干扰吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体环或珠专用于抑制信号线、电源
2020-08-28 08:45:44
NE5532运算放大器的特点/应用/管脚排列
  NE5532是高性能低噪声运算放大器(运放)集成电路。与很多标准运放如LM358/NJM4558兼容,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点
2021-01-28 16:57:54
NE5532单电源放大问题
大家好,我用NE5532做了一个单电源(12V)放大的电路,但是实际用时发现声音失真,而且并无放大效果,麻烦大家帮我看看原理有问题不,谢谢啦
2014-04-22 11:43:50
OP270是一种高性能、单片、运算放大
/f转角频率的位置决定的。•应通过良好旁路的低噪声电源(如电池)向测试电路供电。这种电源将最小化通过放大电源引脚引入的输出噪声。噪声测量噪声电压密度图37的电路显示一种快速可靠的测量运算放大
2020-10-12 16:52:20
OP281/OP481是和四个超低功耗单电源放大
放大器一般说明OP281和OP481是和四个超低功耗单电源放大器,具有轨对轨输出。每个电源的供电电压低至2.0 V,并指定为+3 V和+5 V单电源以及±5 V双电源。OP281/OP481采用模拟器
2020-09-27 17:32:26
OPA2681宽带电流反馈运算放大
OPA2681为宽带电流反馈运算放大器设定一个新的性能水平。在非常低的6mA/ch电源电流下工作,OPA2681提供一个转换率和输出功率,通常与更高的电源电流相关。一个新的输出级结构提供一个高输出电流
2020-09-21 18:00:29
Pspice模拟正弦电源输入
各位前辈,小弟正在用Pspice模拟一个LC环路对正弦信号的放大。但是通常见到Orcad提供模拟电路的电源都是正弦波或者方波。我想用一个正弦波形的电源作为输入,不知Orcad能否实现?或者有无方法可以自己在Orcad中创建新的电源模块(正弦波形)?小弟新手,还望各位前辈赐教,不胜感激!
2013-11-22 21:14:29
ad8422是如何使用单一电源放大极信号的?
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源放大极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
【原创文章】转子位置传感器之霍尔敏传感器介绍
元件传感器和霍尔敏传感器等。不同的传感器,有不同的特点和不同的应用场合。无接触式旋转变压器和霍尔敏传感器是目前广泛采用的两种转子位置传感器。无接触式旋转变压器除了结构复杂、体积较大和制造成本较高
2021-08-10 09:52:11
【我是电子发烧友】开关电源变压器设计中芯性能要求及材料分类
的功率,但目前的开关电源的目标是减小电源的体积 和重量。假定的固定温度上升,对于一个给定的芯的大小,通过功率近似成正比。图1显示传输功率的PTH和变压器的频率f的关系。提高开关频率,除了适 用于快速
2016-05-18 22:13:10
【案例分享】ATA-3090功率放大器在超声探测声成像方法中的应用
实验名称:功率放大器基于低频激励与主动式超声探测的声成像方法中的应用实验设备:信号发生器,ATA-3090功率放大器,超声探头,亥姆霍兹线圈,数据采集平台 实验内容: 为检测早期的恶性肿瘤,此次
2021-07-26 14:11:34
【精选】LM358低功耗运算放大器、应用于充电、电源适配、音频放大
Ø LM358 内部包括有两个独立、高增益、内部频率补偿的运算放大器。适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。使用范围广。 Ø LM358 为 SOP8 封装。总体来说
2022-07-26 10:12:48
【讨论】关于LED电源淘汰的问题!!
LED电源相信大家都很熟悉,什么恒流源恒压源的,但是最近听说LED电源快要被淘汰,欧美韩国等不用LED电源。如果不用LED电源,大家认为该怎么做?
2015-10-09 18:27:50
一款BTL D类音频放大
TDA749313TR 3 W + 3 WBTL D类音频放大器的典型应用。 TDA7493是一款BTL D类音频放大器,专为液晶电视,液晶显示器或支架上的小型扬声器而设计,具有单电源供电
2020-08-21 09:48:12
专用于检测软材料直流特性的装置TD8210的主要应用
本帖最后由 人间烟火123 于 2018-7-31 17:40 编辑 TD8210 是专用于检测软材料直流特性的装置,由直流磁化电源及精密测量装置、系统级软件组成。该装置可直接绕线测量软
2018-07-31 15:36:32
交流励馈风力发电机PWM控制系统的仿真研究
2009-09-11 01:07:08
产生负电源信号-max680
+7.8V和-6.8V,这是芯片问题吗?接上负载后电压变化太大。。。最后导致放大器的输出超过电源值而限制,大家遇到过这种问题吗?有好的解决方式吗
2015-07-09 14:09:23
什么是
信号通过铁氧体时,电磁干扰吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体环或珠专用于抑制
2019-05-15 06:22:32
什么是发电机励系统的灭?灭系统有何作用呢?
发电机外部至变压器,以及与主断路器连接的导线上出线故障时,发电机也需要快速灭。  当发电机定绕组发生接地时,将产生接地故障电流。如果发电机中性点经高阻抗接地,一个定线棒的绝缘击穿,故障电流较小
2023-03-03 11:23:05
关于驱动电源芯选型
{:4_98:}SOS我要做一个 将近50W电压大概26V 电流1.8A左右的 驱动电源,关于变压器该选怎样的芯骨架?选PQ芯骨架选怎么样的呢?
2013-08-11 14:52:11
加了滤波电路,结果电源纹波还变大
以下这种情况。并且开关电源的开关频率又在谐振频率附近。那么就出现“谐振”,也就是输入信号,在这个频点放大。那么我们就需要把这个谐振点降低频率,远离开关频率。让电源纹波在这个滤波电路的衰减区。这就
2017-08-11 13:51:30
电源供电的运放加偏置的原理是什么
首先来看双电源供电,输入信号以地为参照时放大输入信号,当不是以地为参照时,信号和偏差一起放大。 单电源供电时在运放输入引脚加偏置才不会使输入信号和基准信号一起放大,而是以地为基准时,输入信号和偏置信号_一起放大?原因是什么?为什么在偏置下才会有最大的动态范围?
2024-01-21 00:15:51
电源或双电源运行的LMC6032运算放大
LMC6032是一个CMOS运算放大器可从单电源或双电源运行。它的性能特性包括输入共模范围接地、低输入偏置电流和高电压进入真实负载,例如2 kΩ和600Ω。这个芯片是用国家先进的聚体制造的硅栅
2020-09-25 17:52:50
电源操作的LMC662 CMOS运算放大
LMC662 CMOS运算放大器是单电源操作。工作电压从+5V到+15V并具有轨对轨输出摆幅和输入包括接地的共模范围。性能过去困扰CMOS放大器的局限性不是这个设计的问题。输入VOS、漂移和宽带
2020-09-25 17:48:08
可用于单电源或双电源的OP220单片运算放大
运算放大器,可用于单电源或双电源操作。低失调电压和输入失调电压跟踪低至1.0mv/∞C,使这是第一个微功耗精密运算放大器。单个放大器的优良规格与通道之间的紧密匹配和温度跟踪相结合,为仪表放大器设计提
2020-11-23 16:07:01
在磁路中当磁阻大小不变时通与动势成反比是吗?
摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对测设备进行绝缘测量?在磁路中,当磁阻大小不变时,通与动势成反比是吗?
2021-07-09 07:00:29
基于LM358运算放大器电路的红外探测报警器设计应用
运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大
2011-12-15 16:46:00
基于降压控制器构建极性和输出电源的方法
本文介绍基于降压控制器构建极性和输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源
2021-02-04 07:41:07
如何去实现一种基于降压转换器拓扑结构的极性端子电源设计?
如何生产极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用极性电源IC时如何利用降压转换器去产生极性电源
2021-06-29 07:21:18
如何用淘汰的有线电视放大模块制作CATV无线发射器
随着有线电视系统的改造、升级和扩容,原来的有线电视放大器将面临淘汰(因为原来的放大器内放大模块截止频率较低。
2021-05-07 06:36:03
如何用单电源运放放大低频极性信号?
如何用单电源运放放大低频极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
如何用降压控制器构建极性和输出电源
2021-03-04 06:42:31
如何避免由于漏感引起的放大耦合自激振荡的情况
什么是并联色环电感?什么是电感并联?如何避免由于漏感引起的放大耦合自激振荡的情况?
2021-08-31 07:28:32
如何防止硬化电源中的变压器篡改?
有哪些方法可以篡改仪表?有哪些方法可以阻止硬化电源中的变压器篡改?
2021-06-17 10:40:50
对于在移动存储中大热的UFS,eMCP要被淘汰了吗?
相比于eMMC,eMCP有什么区别?又有什么优势?对于在移动存储中大热的UFS,eMCP要被淘汰了吗?买一个eMCP,就可以同时拥有eMMC+LPDDR性能吗?
2021-06-18 06:24:08
对高速极性电源驱动电源的要求
随着超声电机的理论研究和工业应用的发展,对高速极性电源驱动电源提出了小型化、通用化、智能化和集成化的要求。作为交流驱动电源,普遍应用于电压比较大或者频率比较高的场合。常用的驱动超声电机的电源是常规
2021-12-29 07:46:27
差动放大电路由端输入改为单端输入,则差模电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
开关电源元件的EMI分析与设计
对于开关电源元件的EMI分析与设计这个话题而言,工程师们还是比较头疼的。因为初入茅庐资历浅,经验不丰富,缺乏实战经验,四处碰壁。电源网也是从工程师的角度去考虑,为了能帮助工程师们解决这个棘手
2020-11-02 07:12:48
开关电源中的mos管源极加个小环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
怎样去使用电源系统中铁氧体珠呢
过滤高频电源噪声并干净地分享相似电源供电轨(即混合信号IC的模拟和数字供电轨),同时在共享的供电轨之间保持高频隔离的一种有效方法是使用铁氧体珠。铁氧体珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声
2022-02-15 07:22:50
抗干扰环线圈的作用分析
有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过, 而且成本低廉。环是损耗式滤波器,主要用于抑制线缆上的传导干扰。使用环的最大优点是与滤波电路没有电气连接,另外,滤波的电源线或控制线缆在穿过环后,再在环上反复绕几次,可以增加线缆的电感量,会有更好的干扰抑制效果。
2016-06-16 21:08:31
揭秘:何为运算放大器的“最大电源电流”?
电源电流时,需要考虑哪些方面;本文的讨论对极性和CMOS运算放大器均适用。几乎所有IC的数据手册都会提供保证的最大电源电流值,但该值并不能够用来计算最差情况的功耗。众所周知,CMOS数字器件的电源电流
2019-10-12 07:00:00
有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的极性的电源输出
最近正想用AD7658采集极性信号,AD7658要求要用极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的极性的电源输出,这样使用极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V的电源太笨拙…………
2018-11-09 09:44:01
正常发电由励变供给,那并网前的励磁电源哪里来?
正常发电由励变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励系统里找不到并网前的励磁电源
2023-03-23 10:04:06
电工钢特性测量系统
直流特性的智能化仪器,由直流磁化电源测量装置、系统级软件组成,标配为爱泼斯坦方圈,也可选配螺旋管测量取向或无取向硅钢片,变压器和电机铁芯的静态特性参数,并绘制相应的特性曲线。测样品种类:取向
2018-11-29 10:38:17
直流风扇霍尔FS72X,2.4V-16V输入,CMOS工艺极锁存型霍尔开关
平衡表,NO是打开(低)。输出状态将保持到通密度逆转以下庞巴迪动力产品属于没有造成关闭(高).特征:1.持续输出最大电流:50mA2.漏极开路预驱动3.电源反接保护4.封装:SIP-3L应用:直流风扇`
2017-02-13 13:51:05
2017-02-24 10:04:55
解决数显表EMC问题的元件-珠篇(上)
数显表内部包含众多元件,这些器件占据产品成本较多的比重。随手找一个产品,我们都可以很直接的看到各种电感、珠、变压器等。然而,或许是由于磁学中复杂多变的参数,也许是由于元件看起来过于简单,多数
2018-11-18 16:07:11
计算机电源中的单放大放大的比较以及可饱和电感
的设计,比如海韵的 Seasonic 12II 520W bronze,500W以上的主要是双管正激的放大加DC-DC设计,比如台达的 Delta NX 550.我想请教:计算机电源中的单放大放大的比较以及可饱和电感在放大结构中的作用。谢谢!
2013-02-22 12:21:15
请问AD8367芯片可以用来对极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2018-10-09 16:24:41
请问如何用单电源运放放大低频极信号
2018-11-20 09:25:53
超低噪声运算放大器结合斩波器和极运算放大
DN36- 超低噪声运算放大器结合斩波器和极运算放大
2019-05-30 14:15:36
超高速极性电源,电压放大器指标应用分析
(普源精电DG1022Z)、电压放大器(ATA-2021)、超声探测电路、数据采集卡(研华1714)。超高速极性电源型号:ATA-2021实验过程:(1)搭建超声探测系统;(2)制备不同探测区(3
2018-01-15 17:51:02
运算放大器测试基础之自测试电路与运算放大器测试电路配置
测试失调电压 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 以及放大器开环增益 (Aol)。在第 2 部分中,我们集中介绍输入偏置电流测量。现在,我们将介绍适用于自测试电路与
2018-09-07 11:04:41
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
放大器。为了进行比较,试验中还包括历史悠久的通 道运算放大器LM358(非轨到轨输出)和双通道比较器 LM393。使用三个电路,测量与电源电压呈函数关系的电 源电流。图3显示用于测量电源电流
2023-11-21 06:22:21
运算放大器的最大电源电流规格
2018-10-12 16:40:50
运算放大器的最大电源电流规格
提及轨到轨输出运算放大器,但未谈到电源电流。图1. 经典极性输出级随着电源电压减小,用来保持较大电压摆幅的方法之一是将传统输出级变为“轨到轨”输出级。图1所示为一个经典输出级,可以称之为非轨到轨
2018-10-15 10:38:16
采用电源的 100A 闭环电流传感器参考设计
`描述此 TI 高精度验证设计提供完整的 100 A 基于闭环霍尔的电流传感器解决方案(使用具有电源的 DRV411)。DRV411 以单个封装的形式提供霍尔激励、补偿线圈驱动器和高精度
2015-04-27 15:23:11
通霍尔电流传感器和零通电流互感器的原理与区别
本文转自湖南银河电气有限公司官网零通霍尔电流传感器和零通电流互感器的原理与区别一、零通霍尔电流传感器与零通电流互感器原理简介1、零通霍尔电流传感器原理  霍尔效应在1879年E.H.
2014-05-30 16:07:46
高频电源变压器芯的设计原理
高频电源变压器芯的设计原理
2012-08-20 16:24:57
已全部加载完成
