怎么将输出为5V的电源适配器改为3V输出?直流电源DCDC降压,可实现的方法很多,下面列举几种比较常用的例子供大家参考。
2023-05-14 09:14:015898 线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波小缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大。负载不能太大,目前最大的LDO为5A(但要保证5A的输出还有很多的限制条件)DC/DCDC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,
2021-11-15 08:32:50
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax=(1.5-3)ILmax
2019-03-16 06:30:00
稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax=(1.5-3)ILmax (3
2022-06-24 10:38:34
如题,对于这种高增益大功率的DCDC变换,最好是用什么拓扑结构实现呢?因为最近才接触电源这块,还不太了解大部分结构。
2019-01-15 10:51:24
PC电源风扇和电路板图1 PC电源风扇和电路板图2 PC电源风电路板实景图1 PC电源风电路板实景图2PC电源内部结构图 信赖电源420内部实景图
2013-07-25 15:39:01
一、PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较
2021-09-08 07:44:04
电源模块其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为dcdc转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V
2018-07-28 17:16:58
25℃时的1/6。2.本文所研究的dcdc电源模块是高性能dcdc电源模块。具有输出效率高,产生热量少,抗浪涌能力高等优点。在dcdc电源模块电源结构中主要的元器件有;脉宽调制器(控制转换效率)、光电
2018-07-27 14:09:39
dcdc开关电源设计原理,1.LM2576/LM2596-5(输出电压为5V)(1)内部结构(2)参数VIM
2021-07-20 06:00:46
, qualification plan;4.负责电源的CAD建模和包装设计; 任职要求:1.机械工程本科学历;2.熟练运用2D和3D CAD建模;3.2-5年结构设计分析经验,有大型生产制造工厂工作经验;4.有部件结构
2013-12-28 10:08:31
,指的是某一供应商所专用的电源管理总线装置执行中的指令。每一采用电源管理总线的集成电路或模块供应商,都可在自己的电源管理总线产品中使用制造商专用指令。 三、电源管理总线系统的结构 电源管理总线标准
2020-12-31 17:18:42
结构化设计分为哪几部分?结构化设计的要求有哪些?结构化设计主要包括哪些部分?
2021-12-23 06:15:51
ATX电源的结构特点是什么?
2021-11-10 06:30:40
1、拓扑结构 以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置。使用PWM
2023-03-22 17:25:05
电源可分为线性电源和开关电源,线性电源主要使用LDO,开关电源使用DCDC。线性电源不能等同于LDO电源,LDO电源只是线性电源中的一种。LDO是线性直流稳压电源,DCDC是开关直流稳压电源,二者
2021-11-17 08:00:09
LED电源的组成结构是什么?想要自己制作LED电源的朋友可以看看这里。 LED电源主要构成分以下6大块: 1:EMI滤波电路 2:整流滤波电路 3:MOS,变压器等功率变换部分 4
2015-12-28 11:21:49
。 图1:LLC半桥谐振拓扑结构 采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等,基本的应用示意图参见图4。电阻型驱动方式中,调整与LED串联的电流
2018-10-15 16:21:36
默认分支”,它的作用是当选择端口的值与选择器标识值没有一个匹配时,就执行默认分支。如图: 2.条件结构的数据通道 条件结构的数据通道就是数据的输入和输出端口。将结构内外的端子相连后,边框上就会
2015-02-04 16:16:42
Royer结构为自振荡形式,受元件参数偏差的影响,不易实现严格的灯频和灯电流控制,而这两者都会影响灯的亮度。尽管如此,Royer结构由于结构简单,技术成熟,且具有价格上的优势,因此,在液晶彩电中
2021-11-16 08:17:58
的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌
2018-12-03 10:48:58
为什么TPS54331DR这个DCDC芯片这么多人用的,有什么优势?
2023-10-27 06:13:48
1、求助while循环里边的事件结构和条件结构有什么区别?感觉两者实现的功能基本上一样,除了事件结构效率比较高一些。2、LabVIEW同一层次的语句是否是并行执行的?有没有执行的先后顺序?谢谢各位大神,在下菜鸟
2015-10-20 16:01:07
最近在做DCDC电源能量回收模块的系统,看到一篇不错的帖子,与大家分享吧,文章见下:1、斜坡电路分析与设计.pdf2
2012-11-24 13:31:15
labview8.2的VI结构里边有层叠结构,而labview2017 的VI结构里边没有层叠结构
2017-11-23 21:37:33
labview调用dll输入输出参数名称怎么设置?。h文件里有结构体
2018-11-01 10:47:12
为什么上电瞬间 前面有那个脉冲 是DCDC 输出的后端有什么办法可以消除它
2019-09-12 09:00:47
主板的结构详解由于主板是电脑中各种设备的连接载体,而这些设备的各不相同的,而且主板本身也有芯片组,各种I/O控制芯片,扩展插槽,扩展接口,电源插座等元器件,因此制定一个标准以协调各种设备的关系是必须
2009-04-26 17:39:12
各位高手,我这儿有一个需要事件结构和循环结构并行运行的程序。在运行循环结构时,事件结构不运行;在运行事件结构时,可以时时响应触发事件,并且循环结构不运行。敬问各位高手,有什么好的架构来实现该程序吗?
2013-10-25 21:31:13
什么是三电平?三电平拓扑结构优势有哪些?
2021-11-02 08:42:52
DCDC常见问题之输出纹波大DCDC在目前的电子产品中使用越来越常见,但是出来的问题也越来越多,下面我们将介绍DCDC输出常见的问题。该问题是一个系列,今天我们介绍的是DCDC设计时,DCDC输出
2021-07-29 07:06:07
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
准双向口、开漏输出、推挽输出结构介绍1. 准双向口结构准双向口,也就是说不是真正的双向口,真正意义上的双向口是需要通过设置专门的“输入输出方向寄存器”将IO口设为输入模式或者输出模式,才能实现对应
2021-11-30 08:08:58
2路dcdc由同一个电源供给。之前没做板子独立测试时输出都正常。这回做到一块板子上把2路dcdc都焊接上去。都是空载。ax3112立刻冒烟烧掉。然后把该IC取下,另外一个dcdc输出正常。怀疑:2路dcdc不能由同一个电源供给,但想不通,没道理啊。
2020-03-31 07:11:31
双元结构的基本原理是什么?双元结构的电气系统有什么优势?
2021-05-17 06:00:29
在DAQ应用中使用非隔离DCDC电源降压模块的优势
2019-03-04 16:23:34
电流,并根据导线负载,动态提高DCDC电源的输出电压,补偿线缆的压降,使得负载端的电压保持不变。TI官网有相关参考设计PMP4425与PMP10282等,但均未给出相关电路参数的推导,客户只能完全参照
2022-11-10 06:45:12
公司产品的优势和使用诀窍等。希望下面的内容可以帮助到你们。概念:定压dc-dc电源模块是dc-dc电源的一种,定压是相对宽压而说的,一般我们所说的宽压指的是输入范围较宽,一般有2:1、4:1、8:1输入
2018-08-04 13:59:02
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源等电路有哪些
2021-03-11 07:32:29
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激
2021-12-27 23:19:03
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
图1-2所示的电路就是开关电源原理框图和等效原理图。开关电源结构由全波整流器、开关功率管V、脉宽调制(PWM)控制与驱动器、续流二极管VD、储能电感L、输出滤波电容C和取样反馈电路等组成。实际上
2017-10-24 09:47:38
及负载是否有开路故障。 8.经过上述维修步骤并检测负载电压基本正常后,即可闭合开关K,再次检测时若输出正常,则说明开关电源已修复。 注意:开关电源负反馈电路及变压器次级绝不能开路,否则会损坏电路其他
2018-09-28 15:58:42
正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。5.而对于输出电压端整流二极管、滤波电容失效的情况,可以通过代换法进行判断。总之,开关电源故障的检修有易有难,但只要抓住其核心的东西,即充分熟悉开关电源的基本结构及特性,它就能迅速地排除开关电源故障,达到事半功倍的效果。
2018-10-22 15:18:07
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
开关电源简介直观上说,开关电源通过开关管将输入能量截成一个一个的能量包,然后将这些能量包传送到输出端,在输出端又将这些离散的能量包汇集,为负载连续供电。 电路结构:降压(buck),升压
2021-10-28 09:00:06
各位大神好,树形结构中,选择下面的各个项时,可以输出不同的值吗,谢谢!比如:点击“界面A”时,希望输出0,“界面B”时,希望输出1……,这样可以实现吗?
2017-05-19 18:09:25
。 结构稳定性好:大家在使用双色模架的时候,需要其能够长久稳定地发挥功能,并且在应用的时候要有很好的安全保障。所以在购买的时候,就需要尽量选择其中结构稳定性非常好的正品模胚模架产品。 因为有优势应用的双
2019-07-03 11:29:04
求各位大神指点迷津!!毕设做不出来了!!我想实现12V转24V的boost结构的DC-DC开关电源!!但是按照原理图布线仿真后老出错,请问大家如何是好???我是用LTspice仿真的!!麻烦大家看下参数是否正确!!!连线是否符合!!具体的数据在附件中!!!
2017-05-11 22:05:14
`编了一个程序,使用了生产消费结构,由于数据比较多,使用了多队列的输入输出。在”元素出队列“的错误输出处使用了”合并错误“来控制消费者结构的while循环,程序运行时出现了消费者while循环没有
2015-05-24 10:53:31
计算机开关电源基本结构及原理来源:华强电子网作者:华仔浏览:589时间:2016-08-10 14:18标签:摘要:一、计算机开关电源的基本结构1.atx电源与at电源的区别目前计算机开关电源有
2021-11-12 08:43:35
计算机开关电源基本结构及原理来源:华强电子网作者:华仔浏览:592时间:2016-08-10 14:18标签:摘要:一、计算机开关电源的基本结构1.atx电源与at电源的区别目前计算机开关电源有
2021-10-28 07:06:38
计算机开关电源基本结构及原理一、计算机开关电源的基本结构1.ATX电源与AT电源的区别目前计算机开关电源有AT和ATX两种类型。ATX电源与AT电源的区别为:1)待机状态不同ATX电源增加了辅助电源
2021-11-12 07:12:54
要做好。关于纹波问题,电容值一定要计算好,可以减小纹波。在dcdc电源模块前布置一个保护电路,防止意外情况,保护芯片。1、部分解决方案: 1、dc-dc电源模块通常设计的保护有四个方面: 过压保护。当
2018-08-01 14:19:44
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
典型针式打印机开关电源的基本结构
2019-09-24 09:01:11
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法*附件:隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法.pdf
2022-08-23 14:12:56
相比现在的开源FTP有啥优势?面向对象程序的主要结构特点是什么?
2021-09-22 08:37:35
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm板厚几个叠层结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路板厂采用较多的六层板的普通结构,此结构使用于普通无高速信号的PCB板。(华秋电路现六层板免费打
2019-10-16 18:03:20
器。 中图仪器CH系列全自动影像仪的主要组成部件是测量机主机+测头测座系统+控制系统+测量软件。 CH系列影像仪结构 产品优势a.以非接触式
2022-09-06 13:58:58
化学电源的结构图
2009-11-02 14:22:2829 AT结构的电源的接口定义
AT结构的电源
2009-05-21 11:47:297180 PC机电源内部结构
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。
二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。
2010-01-15 16:58:102143 直流开关电源的拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的
2010-03-09 10:59:243307 剖析数字隔离器结构原理及优势
2017-01-24 16:15:3829 PC357光耦内部结构及工作原理
2017-07-21 11:19:2128 利用推挽正激技术设计DCDC开关电源,该开关电源输出稳定、波形理想
2017-09-15 16:15:1631 结构洞是社会网络中的关键位置,对信息扩散起中介作用。为高效、准确地辨识具有社团结构的社会网络中占据结构洞的节点,提出了一种基于重叠社区和结构洞度的结构洞识别算法,旨在找到一组最具信息优势和控制优势
2017-11-30 11:50:280 电源线的结构并不是十分复杂,但是也不要从表面就简单的可以一下子看穿它,如果好好的去研究电源线的话,有的地方还是需要专业的去了解电源线的结构的。
2019-08-07 15:46:3910557 电源高频变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器磁芯结构! 电源高频变压器磁芯结构: 电源高频变压器设计中选
2021-06-25 17:47:112868 我们经常使用PC机,那请问你对PC电源了解多少?你知道构成它的材料吗?说到PC电源的输出线材组成,可能大家都会不以为然,不就是一堆电线吗?只不过是根据供电设备所用接口的不同进行分组编排而已,这里
2020-09-06 11:45:471323 通常大家都想要知道各种结构的电源之间有什么不同,哪一种结构的电源比较好,俗话说:存在即合理,所以并不是说哪种结构的电源就是好,哪种就是不好,只能说在不同场合,我们需要的电源结构各不相同。
2020-10-06 15:27:001083 基于推挽式结构的开关电源设计(ups电源技术)-基于推挽式结构的开关电源设计
2021-08-31 10:01:3155 15W三路输出DCDC模块电源的设计(通信电源技术20年第13期)-该文档为15W三路输出DCDC模块电源的设计文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
2021-09-16 14:20:207 15W三路输出DCDC模块电源设计(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-该文档为15W三路输出DCDC模块电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:19:2813 目前计算机开关电源有AT和ATX两种类型。ATX电源与AT电源的区别为: 1)待机状态不同 ATX电源增加了辅助电源电路,只要220V市电输入,无论是否开机,始终输出一组+5VSB待机电压,供PC机主...
2021-10-21 14:06:0831 一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-22 12:06:0610 其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应...
2021-11-06 12:36:0852 DCDC常见问题之输出纹波大DCDC在目前的电子产品中使用越来越常见,但是出来的问题也越来越多,下面我们将介绍DCDC输出常见的问题。该问题是一个系列,今天我们介绍的是DCDC设计时,DCDC输出
2021-11-07 12:21:0151 有at和atx两种类型。atx电源与at电源的区别为:1)待机状态不同atx电源增加了辅助电源电路,只要220v市电输入,无论是否开机,始终输出一组+5vsb待机电压,供pc机主板电源监控单元、网络通信接口、...
2021-11-07 17:51:0024 等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应用比较多,我们能看到的电子产品中都有它的身影,LDO我们下篇介绍;有些特殊产品或场合会用到升压DCDC,比如有些车载产品,或者有高压..
2021-11-10 09:35:5940 基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算作者: TI 工程师 Kevin Zhang当DCDC电源输出需要经过一根长线缆才能到达负载时,由于线缆的阻抗产生压降,会导致负载端电压
2022-01-06 10:41:1210 DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2022-01-06 10:47:1370 基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算
2022-11-01 08:26:132 瑞森半导体高压MOS系列,专有的功率MOS结构,高温特性优良,满足不同功率段PC电源需求
2023-02-10 17:49:56424 在DCDC电源的设计中,电路结构和与元器件选型的重要性是毋庸置疑的,但是布局布线也同样重要,许多电源不能正常工作的问题都是电路板布局引起的。因此了解电源的布局布线不论是对于硬件工程师或测试工程师都十分重要。
2023-06-27 17:03:123634 反激拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:472345 什么是差分晶振 差分晶振的优势 差分输出与单端输出的差别 差分晶振,也被称为差模晶振或差分输出晶振,是现代电子设备中常用的一种晶振结构。它通过两个需配对的晶体振荡器单元来产生输出信号。差分晶振具有
2024-01-18 11:30:06267 由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25261
查看更多
