三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
`三极管电路分析`
2012-08-15 12:45:28
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?三极管Q10、Q11、Q12是怎么工作的?
2021-12-03 17:01:17
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?稳压管D1和三极管Q1、Q2又是怎么配合工作的?
2021-01-08 16:32:10
1.我在仿真三极管稳压电路时,发现不接负载电阻RL,输出就不是5V,而是11V,这种情况和用一个LDO差别很大,LDO应该空载也是5V输出吧,有点不清楚.2.另外,比如5V后面接的是单片机,我能用
2018-11-16 14:31:22
反相器;做一个线性稳压电源;做基准源(钳位);同时还教大家如何利用三极管降低系统损耗··· 以上内容已基本完成对三极管的讲解,之后利用三极管的基本特性,对运放的内部工作逻辑进行分析,最后结束三极管
2019-03-21 21:44:54
的分析。电路如下:LED通VCC,目的是让蜂鸣器(LED亮)常响,但是结果并不理想。通过示波器抓取三极管基极和发射极波形如下:这个结果不难分析,基极一有电流,三极管就打通了,在三极管CE上有电流
2016-12-19 18:01:53
,在深刻理解了电路原理的基础之上再进行实物实验,则可达到有的放矢事半功倍的效果。 以下是[三极管共发射极放大电路]正确的仿真图纸。链接: https://pan.baidu.com/s/1vldSqmS0uCsZqRiNWm2wog 提取码: 9gp4
2020-03-15 14:39:19
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
求帮忙,三极管均值包络检波电路中低通滤波器参数是怎么计算的?拜托了
2020-12-15 23:17:51
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
、人工智能、嵌入式、Linux、Unix、QT、物联网、算法导论、大数据等资料原文地址三极管在开关电路1 三极管开关电路的分析设计2 三极管开关与机械式开关的比较3 三极管开关的测试3.1 基本三极管开关之改进电路3.1.1 加速电容器3.1.2 图腾式开关3.2 三极管开关之应用3.2.1 驱动指示3.2
2022-01-13 06:11:13
)。一、三极管开关电路的分析设计 由于对硅三极管而言,其基射极接面之正向偏压值约为0.6伏特,因此欲使三极管截止,Vin必须低于0.6伏特,以使三极管的基极电流为零。通常在设计时,为了可以更确定三极管必
2019-03-22 06:30:00
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代
2018-12-20 14:30:06
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
请问,1,这个振荡电路的工作过程2,如何计算、分析电容电感电阻元件的位置及其值3,如何计算分析带有选频回路的三极管振荡电路。4,设计三极管振荡电路的思路是什么样的本人电路新人,欢迎各位前来指导,谢谢!
2017-10-30 21:45:42
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管放大电路分析资料
2013-12-26 16:44:41
三极管典型放大电路仿真实验,上面是几张图。由示波器可知电压放大倍数在60左右。我现在想通过理论计算来验证是否正确。但是我发现模电书上的电压放大倍数公式中有一个rbb'参数(放大倍数公式图已附上)我
2020-05-12 10:54:41
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
这是一个电动按摩贴电路,请大师们分析下这些三极管的工作原理
2016-03-18 15:18:41
延时电路中,三极管可完成扩大电容容量的作用。4.模拟元器件用三极管够成的电路还可以模拟其它元器件。如图为用三极管模拟的稳压管。其稳压原理是:当加到A、B两端的输入电压上升时,因三极管的B、E结压降基本不
2023-02-23 16:10:21
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
写在前面:本文章旨在总结备份、方便以后查询,由于是个人总结,如有不对,欢迎指正;另外,内容大部分来自网络、书籍、和各类手册,如若侵权请告知,马上删帖致歉。一、三极管参数计算通常我们在设计外围电路
2021-10-29 09:05:07
是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。下面的分析仅对于NPN型硅三极管。我们把从
2018-10-19 15:09:43
以NPN三极管的共发射极放大电路为例如何简单的解释一下三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
数字电路里面经常会用到一些逻辑门,比如“与门”、“或门”,“非门”等门电路;模拟电路里面经常会将TTL电平转换为CMOS电平。无论是门电路还是电平转换电路的设计,几乎都离不开三极管。下面将分析
2023-03-22 15:35:52
应该在0.3V或者0.6V,请教一下我的电路是不是哪里有问题?还是说我电阻值选错了?我应该怎么去改?请教各位,一般情况下,已知VCC、VIN,怎么去计算三极管各极的阻值?
2022-11-05 00:15:11
求助电路分析见下两图:MCU信号到集电极是高电平三极管导通吗?
2020-08-26 11:06:09
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
十分钟分析稳压三极管工作原理
2021-03-18 07:17:42
稳压管旁边的三极管 是什么作用温度补偿?
2019-09-03 01:30:21
稳压管降压电路三极管的作用是什么?
2020-03-03 16:25:38
MOS管三极管驱动电压电流MOS管三极管驱动电压电流,我们知道驱动三极管电压只要>0.7V就可以,那么基极需要多少电流呢?在三极管规格书里面找不到需要的驱动电流的值;驱动MOS,只要>Vth就可以
2022-05-30 14:11:34
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
ORCAD自己编辑三极管模型在电路仿真的时候不能用怎么回事 高手帮忙解答一下
2013-12-11 11:36:06
求大神给分析下这个电路的静态工作点,感觉这个电路有问题,IO低电平不是不通过三极管了吗?三极管还有用吗?
2019-08-16 00:06:55
如图所示的PNP型三极管,仿真结果显示C端无电压,即:三极管处于截止状态。但是我实际用8550三极管搭建了图中的电路,发现c端电压为2.5v左右,这是为什么。(感觉这个2.5v正好跟3.3v有0.7v的压降)本人模拟电路较弱,还请不要嫌弃
2016-08-03 17:09:01
这个电路图中的三极管的集电极部分LC并联电路是选择频率的,集电极与发射极之间的电容的作用是什么? 如何工作的?咪头部分与电阻R1构成分压,那么与咪头并联的电容是不是起到滤除高频型号的作用呢?图中说的是 三极管与C2 构成振荡器,这是为什么呢?希望大家可以帮我分析一下这个电路的工作原理,谢谢大伙
2016-03-17 16:58:55
【不懂就问】新年好看到如图的串联稳压电路(含有图4-1-1的那张图)没有了解它的原理,三极管T1导通后如果这里基极电压12V(稳压二极管的稳压值),输入电压是25V为什么输出是25—12=13伏特? 三极管输出是呈现放大倍数的啊是不是因为三极管BG导通后,就等效成另外那张图了?希望详解
2018-02-20 16:23:46
的工作分析,通过浅显易懂的方式来帮助大家理解。图1是一个固定稳压电路。电阻作用1是向三极管提供偏置电流,使三极管导通。2是向稳压管提供工作电流,稳压管接在基极上。所以基极的电压被稳压管稳定了。又因...
2021-11-15 07:30:54
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
如上图这个稳压电压,说它能稳压,是建立在三极管的be结的压降基本在0.7v左右。但是如果考虑微电流,则情况又是怎样的?如果
2014-09-13 14:13:27
PWR2+输入+12v至24v,通过稳压二极管稳去7v电压,通过三极管输出稳压后的电压,要求无论输入多少电压DRV_PWRH2永远比PWR2+少7v电压,并提高三极管带负载能力,并在PWR2+和DRV_PWRH2之间加一个负载为12R电阻。
2018-09-29 19:41:12
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
基于三极管的稳压输出电路在我的主板上有用到,今天对此进行说明:电路图如下:对与此电路,输入电压为Vin,输出电压为
2013-09-30 17:31:57
电路仿真图如下,请问三极管是否进入饱和状态,为何基极电流为0?
2017-04-08 19:36:06
如何使用三极管搭建三种基本放大电路的模型?
2021-03-06 08:18:13
` 三极管开关电路作为功率管的控制应用广泛。这里对一个实用开关电路中的各元器件作用作具体分析。 三极管开关控制电路: 上图是一个小功率三极管控制大功率三极管(达林顿管)开关电路。 控制信号通过
2012-03-30 10:47:21
基于Multisim的三极管放大电路仿真分析的主要内容包括: Multisim 10简介 三极管放大电路的仿真分析
2021-04-06 07:41:01
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
此电路中三极管的作用是什么?
2020-04-03 10:17:02
在这个电路中,Vref是参考电压,上端是未稳压输入,右下是稳压输出。分析工作过程如下
1、运放的正相输入端大于反相输入端,输出正电压,导通三极管。
2、导通三极管流过电流经电阻R4分压偏置给下面这个
2024-01-26 22:39:52
求助大神,仿真电路需要C945三极管,元件库里没有,求解决方案,在线等,急
2015-04-19 16:40:23
用面包板插了进去之后,发现用激光头照射光电三极管电路没有任何反应。。?求大神分析下这个电路中光电三极管的作用
2015-06-23 20:15:19
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
有用过压电蜂鸣器的么?用IC能直接驱动它么?有的参考电路是用三极管的。。
2014-08-22 15:49:37
这里提供一种极其简洁的OTL小功率功放电路仿真图纸。此功放仅由3个三极管组成,5V供电,可以驱动8欧扬声器
2020-03-25 15:54:45
当Ube降低,怎么就导致Ib降低?再导致Uce增大的啊?是看三极管的输入特性曲线吗?搞不懂……
2015-11-22 22:11:24
求教:三个三极管怎么做线性稳压电路?
2017-09-14 19:09:15
求助,分析一下,这俩种三极管,驱动小气泵马达的方案,优劣。
2019-02-20 23:29:47
的):但是我通过电路仿真,电流是可以由E极流向C极的(通过发光二极管的现象是这样)。考虑到电路仿真是在理想的环境下的。自己焊接了电路如下:电路原理图如下:测试结果如下:两个三极管都是9013。现在我有一个
2016-09-27 10:26:57
如下图电路,三极管如何限流,当输入电流怎样变化时,q1和q2如何工作,顺序如何,实在不会分析。
2017-01-05 12:48:33
如下图,限流电路,想请教输入电流变化时,各三极管如何工作,如何限流,实在不会分析。
2017-01-05 12:51:22
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射极输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码管吗?请大家给看看,谢谢
2019-02-14 09:02:20
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
(4-20ma电路)请问运放加三极管的电路该如何分析
2018-12-19 10:15:19
2019-01-29 09:56:34
2019-01-14 16:24:14
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的;同三极管恒流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电
2022-10-09 16:10:21
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
如图,不知道三极管的状态要如何分析。
2019-01-22 10:49:54
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
用三极管V代替图8.2中的限流电阻R,就得到图8.3所示的串联型三极管稳压电路。
在基极电路中,VDZ与R组成参数稳压器。
2009-04-24 13:11:17
57404
Multisim的三极管放大电路仿真分析。
2015-10-28 13:51:40
0 基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
2016-06-08 17:52:35
87
