1.三端固定式集成稳压器
如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端
2010-11-22 12:06:208195 电容器、锂离子动力电池、电容电池、电解液等新型储能器件、材料(2)、新型粉末冶金材料(3)、冶金提炼及分离(4)、化工新材料合成等(5)、电池管理系统、(6)、各种储能器件、组件、材料(7)、新型储能
2015-01-20 16:11:26
2015-01-20 16:15:21
2015-01-20 16:18:04
)、各种储能器件、组件、材料(7)、新型储能材料,电池和超级电容器(8)、氢能及燃料电池材料(9)、太阳能电池材料(10)、金属材料3、能源转换材料联系人:马老师
2015-01-20 16:08:37
EN62619检测报告IEC62619清关证书锂电池安全新标准IEC 62619:2017 的发布填补了这一领域的锂电池标准空白,锂电池在工业产品上的应用包括:固定式产品,如电信基站、不间断电源、储能系统、应急
2021-12-29 07:53:51
产品概述常州高特,优质抗金属标签供应商,推出一款超高频固定式双孔抗金属RFID标签,产品型号:C116035。该款RFID标签具有良好的抗金属、耐高温性能,它有两个孔,可使用铆钉或其它紧固件进行安装
2017-11-02 13:23:47
望远镜测距仪,是激光测距仪的一个分支,或者叫做远距离激光测距仪。一般它的测距距离是500-3000米。望远镜测距仪,由于采用脉冲法测距,所以其测量盲区在15米左右。测量误差在+/-1米。
2020-03-25 09:01:25
本设计能够成功的完成空间站的物品打扫,设计指标是按照空间站的物品打扫设计,进行DH建模,对机械臂求逆解,同时防误撞的核心思想是用RRT算法规划出一条路径,让机械臂的末端绕过遮挡物品从而到达需要到达的位置。...
2021-09-07 06:38:08
`PRCXI SC8000系列林格曼数码测烟望远镜林格曼数码测烟望远镜,符合 HJ/T 398-2007 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法,可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业
2017-05-19 16:39:31
固定式条码枪,它在许多行业都有广泛的应用。这主要是因为其设计时加入了精密的扫描技术,提高了扫描速度,使用效率高。此外,它使用稳定,条码扫描效率也很高,特别适用于流水线上的应用。
在智能工业流水线上,通过
2024-01-11 17:08:36
`长这么大头一次在望远镜里看到要土星的环,手机拍照留念,赞叹!先看月亮配角主角登场了`
2015-12-30 23:39:36
znxsensor 电容传感器可以用于天文望远镜镜片微调
2013-07-11 17:58:07
描述该项目包括一个基于ESP32板和Onstep文件的Goto望远镜控制板。
2022-07-07 06:23:23
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
`上海国际氢能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心氢作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一,备受
2019-12-28 11:11:53
1 引 言望远镜是现代天文学探索宇宙的主要工具,已成为人们从事科学研究和经济建设的有力助手,广泛应用于天文、导航、科学考察等领域,成为一项高科技产品,间接反映了一个国家的经济实力与科技水平高低。电机
2021-09-07 06:10:16
多元化发展,储能不再局限于电力储存技术,储氢、储热、天然气存储等也都被纳入进来,未来储能领域有望涌现出更多的应用模式、商业模式。储能技术成为产业发展关键 电池储能成市场热点 厦门大学中国能源政策研究
2017-02-06 08:28:47
描述StarPointer - 虚拟电子寻星镜StarPointer是用于天文望远镜的虚拟电子寻星镜。该设备与Stellarium配合使用,可帮助观察者识别天空中的物体。该装置无需修改即可连接
2022-08-29 07:31:41
的双轴电跟手柄,来实现望远镜的自动追踪星星。用的是STC89c516+的MC,一个ULN2003的反相驱动,和四个继电器我是初次接触单片机,第一次DIY,就简单发个帖子。一下是图片:导星接口,用一个USB转TTL实现与电脑的通信这是导星接口与手柄的连接`
2012-11-27 12:00:13
固定式单电源直流稳压电路系统:设计要求:稳定的直流+5V稳压电源;最大输出电流1A,电压调整率≤0.2%,负载调整率≤1%,纹波电压≤5mV;具有过流和短路保护功能电路主要可以分为四个部分:降压电路
2022-01-03 06:42:57
我这个项目首先是将一个长筒望远镜通过圆通放大镜进行望远镜内图像放大,然后通过可以调节的仪器进行对放大镜内图像进行提取,通过LED屏显示,经过我调节,图像是看到清,但是LED屏中只是圆形中有图像,现在想让图像铺满全屏,我想知道该怎么弄才行,急求
2015-10-13 20:17:09
拉伸法测金属杨氏模量杨氏模量是工程材料的重要参数,它越大,越不易发生变形.用拉伸法测金属杨氏模量的公式为:学会用静态法测杨氏模量。掌握用光杠杆系统,测微小变化量的方法 。学会使用测距望远镜 。
2008-12-05 16:14:34
什么都能看到,通过望远镜确实能观看到肉眼不能分辨的天体和天体上的细节,但观看效果越好,价格也越高,没有十全十美的望远镜,选择适合自己的最重要。 再者,如果无法在夜空中识别五个以上的星座,就不要着急
2013-06-21 17:21:46
氧气检测仪或者安装式氧气检测仪,无眼界目前有两种固定式氧气检测仪设备。一种是不带显示器需要跟主机进行合作,来完成对待检测环境中氧气的含量检测,通常用于企业的大量环境进行检查。另一种是带LED显示的独立
2017-08-10 14:17:47
或许许多人亲手制作过折射式望远镜,即一个凸透镜和一个凹或凸透镜前后放置,便能拉近远处的物体。但相比之下,反射式望远镜有它自己的优点。从天文学应用上说,专业反射镜的造价和技术要求要比专业折射镜低得
2012-08-28 10:25:32
描述我厌倦了 400 美元和 1000 美元的望远镜聚焦器,所以我花了 1500 美元开发了一个聚焦器,普通人可以用低于 75 美元的价格自行组装。您需要一个 27:1 比率的步进电机。我喜欢
2022-08-16 07:20:23
的盘点机则要求最大限度地远距离扫描,仓库特殊的货架地形对扫描终端的距离远近变化提出了更高的要求。 三、物流行业选择固定式扫描器的方法 物流行业用于扫描货品的固定式扫描器需要快速的扫描速度,同时要求自带
2020-12-07 17:18:22
vs1真空断路器手车式与固定式的区别?它多了哪些东西呢?陕西平高智能电气有限公司跟大家分享一下;1.柜型的安装方式不一样,如VS1手车式安装在手车柜上,固定式安装在固定柜2.手车式有底盘车,固定式没有3.手车式有触头,触臂。固定式没有4.手车式可以移动,固定式则不能移动。
2022-06-02 17:19:23
GB16915的本部分适用于户内或户外使用的,仅用于交流电、额定电压不超过440V,额定电流不超过63A的家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途开关。装有无螺纹端子
2009-07-06 09:23:2011 针对某航空望远镜主结构的重量过高的问题,提出了对航空相机望远镜主框架进行拓扑优化设计的方法。基于拓扑优化理论,在重力过载的工况下对望远镜主框架拓扑优化,以整
2010-01-18 12:04:4819 艾思荔望远镜测试高低温试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 控制器采用进口“TEMI880”微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数),全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康
2023-08-16 11:54:12
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
为了保障固定式压力容器的安全运行,保护人民生命和财产的安全,促进国民经济的发展,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规程。1.2 固定式压力容器固定式压力容
2010-08-07 21:41:1673
固定式三端稳压器输出电压可调电路
2006-12-05 13:49:112213 固定式三端稳压器的典型应用
固定式三端稳压器的常见产品如图3所示。其中,CW
2009-03-20 09:44:421366 固定式三端稳压器输出电压可调电路图
用固定式三端集成稳压电路7805设计
2009-05-13 18:22:584396 40吨固定式起重机电控系统改造
本文主要是介绍了我公司一台40吨固定式起重机电气控制系统的改造情况。述说了整个系统的控制思路和
2009-06-19 13:44:091885 固定式三端稳压器输出电压可调电路
用固定式三端集成稳压电路7805设计制作连续可调直流稳压的实际电路如图所示,图中R1取220Ω,R2取680Ω主要用来调整输出电压。输出
2009-07-29 14:50:374001 输出电压固定式电路
2009-10-26 15:48:40549 望远镜成像原理图
原理介绍:图左侧为口径极大的物镜,可收集来自远方
2009-11-18 09:39:5026248 怎样选择双筒望远镜
市场有许多双筒望远镜,它们的外观、大小及价格各不相同,用途也不大一样,有的用于观
2009-11-18 09:55:331179 双筒望远镜
图中显示了各种望远镜的外形。地面观察用的望远镜与天文望远镜不同,它要求形成正立的像。使像成为正立的常用方法有二,一是采用凹透镜做目镜,
2009-11-18 10:00:086881 望远镜的原理
望远镜不同于显微镜,如图3—36为望远镜的原理图.
望远镜光路图
2009-11-18 10:29:0641031 三端固定式集成稳压器的产品分类见表所示,表中,冠以CW的为国标产品。国外型号及生产厂家如下:LM
2010-12-12 14:48:001664 1、正负压固定式集成稳压器的特殊应用
许多电子仪器设备、运算放大器需要正
2010-12-12 15:08:251122 美国航天局1日宣布,新型高能X射线太空望远镜——“核分光望远镜阵列”计划于美国东部时间13日发射升空
2012-06-04 09:09:44790 固定式POS终端基于服务器,可以有人值守,也可以无人值守。OEM能够为固定材料提供各种安全保障,但系统架构保持不变。
2014-10-23 16:43:321038 超高频固定式读写器四通道远距离UHF RFID固定式读写器。具有识别率高、可靠性高、功能强、扩展性强等特点,可广泛应用于资产管理、仓储物流、车辆和人员管理领域,能够实现现代化的物流管理、海关智能通关、城市车辆自动识别、停车场管理、高速公路不停车收费应用等集成系统。
2016-03-22 10:47:471 简单介绍了民用望远镜的发明和发展过程。展示即中常用的民用望远镜
2016-06-17 17:40:494 基于FPGA的空间太阳望远镜图像相关算法实现
2016-08-30 15:10:1421 空间太阳望远镜星载偏振图像高速处理技术,不错的论文,值得学习参考。
2016-09-18 15:22:489 空间太阳望远镜FPGA星载图像压缩模块的设计与实现
2016-09-17 07:37:0023 影响固定式可燃气体检测报警器正常使用的若干问题
2016-12-17 15:03:587 为了满足高分辨率对地观测的需求,突破运载对望远镜口径的限制,需要采用分块式望远镜,而分块式望远镜的空间应用对波前传感与控制提出了极高的要求。建立了分块式空间望远镜光学系统模型,依据分块模型对传
2018-01-23 15:58:191 菲尼克斯电气的新型SPTA系列固定式连接器带有30°角的电缆连接口,方便导线连接。
2018-07-31 15:19:301030 据外媒报道,雷诺近日发布新款“先进电池储存”项目。雷诺计划到2020年采用电动车电池来打造最大的固定式储能系统。
2018-10-08 15:20:00822 本文档的主要内容详细介绍的是ISOVAC固定式断路器的详细资料合集包括了:使用手册,电路原理图,总装图,新门连锁等
2019-11-27 08:00:000 在诸多科幻小说中描述的场景中,外星人总是驾驶着飞碟造访地球。而现在深受美国宇航局(NASA)信赖的哈勃望远镜也在遥远的太空中发现了“飞碟”,只不过这个飞碟要比我们想象中的要大很多。正如这张由哈勃望远镜拍摄的图片所示,展示了编号为 IC 2051 的星系。
2019-12-25 14:05:471753 在直流工作电压+V和电阻R1的阻值大小确定后,流入三极管的基极电流就是确定的,所以R1称为固定式偏置电阻。
2020-01-23 16:12:0011498 固定式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-26 14:50:112337 哈勃太空望远镜观测到了LHA 120-N 150号星云,星云的组成主要是尘埃和气体,看起如一团云雾,因为星云在塌缩过程中存在角动量,所以在恒星周围还会留下一些绕行的行星和小行星。
2020-03-19 14:23:051661 据外媒报道,近日美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜帮助天文学家发现了横穿星系的类星体海啸。
2020-03-23 14:22:321825 一年后的今天,美国宇航局(NASA)将把詹姆斯韦伯太空望远镜送往太空,并在绕日轨道上展开工作。相比之下,前任哈勃望远镜绕着地球运转,通过可见光和紫外波长来观测宇宙。地日距离在 1.5 亿公里左右,地月距离 38.44 万公里,而哈勃望远镜处在距离地球 570 公里处的轨道。
2020-03-31 14:16:27520 美国宇航局(NASA)和欧空局(ESA)的哈勃太空望远镜是天文学中最值得信赖的工具之一。它已经持续勘测太空近30年,带回了一些真正绚丽的宇宙图像。
2020-04-14 15:44:051393 建造这台望远镜是为了取代早已超过寿命的哈勃望远镜。它的波长覆盖范围比哈勃望远镜长,灵敏度大大提高,使它有能力探测大爆炸后形成的第一个星系的光线。这台望远镜还可以用来观测附近系外行星的大气层,以寻找适合居住的迹象。
2020-08-17 11:33:201889 常用RFID读写器分为固定式和手持式(又称为移动式)。固定式RFID读写器,其天线可外置也可内置,与手持式相比,固定式RFID读写器在读取距离、读取范围上有一定优势。
2020-08-17 15:37:501046 伍德·麦肯齐(Wood Mackenzie)的一份报告预测,在十年内,磷酸铁锂将取代锂锰钴氧化物成为主要的固定式能量储能化学。
2020-08-25 18:17:532744 自1990年哈勃太空望远镜首次在发现号航天飞机上发射以来,它一直在扩展我们对宇宙的看法。尽管望远镜的使用寿命即将结束,但它仍在给地球上的人们以前所未有的眼光看待我们称之为家的宇宙。
2020-09-07 17:03:072847 谈及能量存储,由于在电动汽车、便携式电子设备和固定应用领域的成功,人们通常会首先想到锂离子电池。近年,锂离子电池开始越来越多地应用于固定式储能,其输出功率从千瓦到兆瓦级不等。尽管锂离子电池的性能很强
2020-10-17 09:43:542093 TPBZ1固定式孢子捕捉仪是由托普云农研发供应的,该仪器主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。 仪器用途: 托普云农TPBZ1固定式孢子捕捉仪专为收集随空气流
2020-10-21 16:29:25830 哈勃太空望远镜即将开始它有史以来最密集的调查。美国宇航局(NASA)将利用该太空望远镜研究我们自己的银河系和邻近星系中的300多颗恒星。此次调查将主要关注年轻的恒星,希望能更好地了解它们的演化过程。
2020-11-06 15:54:491479 提到太空望远镜,很多人能想到哈勃,它确实是之前最强大的太空望远镜,不过它的时代结束了,明年美国要发射詹姆斯·韦伯望远镜,这将是人类最野心勃勃的太空探测计划,耗资将近100亿美元。
2020-12-21 10:54:041730 哈勃太空望远镜拍摄到一个名为GAL-CLUS-022058s的星系团,它位于南半球的福尔纳克斯星座。它是宇宙中迄今为止发现的最大的,也是最完整的爱因斯坦环之一。爱因斯坦环最早是由爱因斯坦在广义相对论
2020-12-22 14:13:441361 美国航空航天局(NASA)的又一个新型太空望远镜要来了,它将有望解开整个宇宙的历史。
2021-01-07 10:01:06414 据外媒报道,哈勃太空望远镜已经在轨道上运行了几十年,虽然仍非常有用但它正在老化,NASA正准备将其更换掉。哈勃太空望远镜观测到的其中一个关键现象是被称为哈勃超深空场的图像。即将到来的罗曼太空望远镜将比哈勃更有能力拍摄超深场图像。
2021-01-25 11:29:141986 单筒望远镜和双筒望远镜哪个好?如果是手持的话,当然双筒比单筒好。出立体感外,还有一种临场感,都很重要。手持式小单筒,由于技术要求低,生产门槛低,所以好产品较少,多为非常低档、不讲究的产品。好的少,但是也有,但是价格也不好看。以下是我们需要根据什么来选择单筒或双筒望远镜,以及使用过程中的注意事项。
2021-05-24 16:46:2712566 射电望远镜.陈建生院士译
2021-10-28 14:40:030 现在的望远镜对于防水是有一定要求的,如果望远镜不能防水,镜筒内很容易起雾,不仅影响成像,时间长了镜片还会长霉。一架望远镜要是能够防水,说明其密封性很好,能够防止水汽与尘埃进入。
2021-12-30 14:14:49265 音圈模组助力的望远镜气密测试设备。望远镜又称“千里镜”,而且经过400多年的发展,望远镜的功能越来越强大,观测的距离也越来越远,在各行业的都有所应用了。因此望远镜对于防止水进入是有一些要求的,如果
2022-01-10 14:54:56380 太阳系外的行星是什么样的?研究人员使用配备 NVIDIA GPU 的超级计算机,从哈勃望远镜的数据中发现了 25 颗行星的趋势。
2022-05-13 11:24:281109 电子发烧友网站提供《用于天文望远镜的虚拟电子寻星镜StarPointer.zip》资料免费下载
2022-08-10 11:35:161 固定式气体检测仪是气体检测仪一种常见的种类,主要由控制器和气体探测器两部分组成,正确安装这两个部分才能保证气体检测仪的正常运行。 今天欧森杰小编来跟大家分享关于固定式气体检测仪的安装目的和种类
2022-09-26 09:46:22735 第一台是1000mm直径的小观测站的望远镜,然后 200mm直径的业余爱好望远镜,第三个是24mm微型望远镜。
2022-09-26 10:50:541990 ,可吸附于仪器外壳金属任意位置或者可根据用户要求安装在任意位置; 2.在实际应用中一台辐射报警仪可同时与多个探头连接,可应用于多点区域监测; 3.固定式辐射报警仪所采用的探头内置数据处理单元,所测得的结果通过RS-485接口传送至主
2022-11-23 16:18:14929 条码识别扫码器, 自动分拣读码器, 物流扫码固定式扫描相机, 物流扫码相机
2022-11-29 18:34:51706 与人工盘煤相比,祥控固定式机器人盘煤系统具有高精度、智能化、高效率等优势,它的应用对火电厂燃料管理的智能化、智慧化发展具有重要的推动意义。
2022-12-07 14:10:18487 在很多涉及二维码条码读取的行业如产品追溯、移动支付、电子票务、门禁道闸、医疗设备领域和工业用途等,是需要选用工业级防护的二维码扫描器对条码和二维码进行扫描识读,常见的产品有嵌入式扫码器和固定式扫描器
2023-03-02 15:11:381275 在当今社会,先进的工业读码技术已经在生产追溯管理、质量管理、库存管理、供应链管理等众多领域得到了广泛的应用。自动化生产管理作为推动工业4.0、推进智能制造的重要组成部分,如何利用固定式扫码器实现条码
2023-05-08 16:12:05593 在现代制造业中,流水线上的产品条码扫描是不可或缺的环节。为了高效准确地进行条码自动扫描,许多企业更多地在引入固定式工业扫码器用于产品生产的各个环节,其中工业扫码器成为需求配置关键,为什么流水线
2023-06-27 16:15:53459 二维固定式扫描器作为一种用于一维码、二维码信息识别和读取的条码识别重要产品,它在当前零售商场、物流、工业生产等各行各业应用领域中都扮演着重要角色。拿市面上常见的二维固定式扫描器在消费端市场应用来
2023-08-10 15:54:58623 固定式无线农业气象综合监测站
2023-08-29 17:03:19258 望远镜作为一种基础的观测仪器,常用于天文、地球科学和航天科学的研究中。然而,由于望远镜一般在极端环境下进行观测,其内部气密性的可靠性和稳定性非常重要。为了确保其性能稳定和实用性,必须进行严格的气密性
2023-08-30 10:09:28307 固定式条码扫描器用处固定式条码扫描器是一种固定安装在特定位置的条码识读设备。相比条码枪,固定式扫码器更适合需要进行条码批量扫描的场景。可见,它对于现代工业生产实现高度智能化操作、自动化革新有着深远
2023-11-20 14:58:20262 共射放大器中固定式偏置电路与分压式偏置电路各自的优缺点 共射放大器是一种常用的放大电路,用于在电子设备中放大信号。在共射放大器中,固定式偏置电路和分压式偏置电路是常见的两种偏置电路。它们各自具有一些
2023-12-20 11:37:131619
查看更多
