电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器
收藏
查看更多
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DCLink薄膜电容器
DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-LinkVishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60
2022-06-08 11:48:122265
薄膜电容器基本介绍
薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626
Vishay 推出适用于混合动力和电动汽车的聚丙烯薄膜电容器
Vishay宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车
2019-11-25 17:29:291045
DC-LINK直流支撑电容器_3700UF直流滤波圆柱电容器
%耐压值:1kV额定容量:3700uf打样服务:提供价格:面议损耗:≤0.001应用范围:DC-Link电路中,作滤波储能用:全面替代铝电解电容器,性能提升优,使用寿命更长:应用行业于光伏逆变器、风电
2021-07-13 09:43:48
汽车音响薄膜电容的用途
电容器是一种基本构件,可用于许多不同的电路配置,就像螺纹可能是机器基础中的螺母和螺栓,或车床中的进给螺杆,或顶升系统中的调节器一样,是必不可少的东西,而本文小编要跟大家谈谈的是汽车音响薄膜电容?我们
2019-01-24 08:41:07
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器性能简介
,因为它们易于被脉冲电压击穿。瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于你使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。据了解,瓷片电容器有三方面的优势:  1、容量损耗随温度频率具稳定性;   2、特殊
2013-06-22 13:57:09
电容器有哪些常见类型?
机件中。薄膜电容器  自愈式并联电容器结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。   频率特性好,介电损耗小。   不能做成大的容量,耐热能力差。   滤波器、积分、振荡、定时电路
2011-11-18 14:09:38
电容器的常见失效模式和失效机理【中】
聚苯乙烯薄膜电容器一般采用铝箔作为极板,铜引出线与铝箔极板点焊在一起。铝箔在空气中极易氧化;极板表面生成一层氧化铝半导体薄膜,在低电平条件氧化膜层上的电压不足以把它击穿,因而铝箔间形成的间隙电容量
2011-11-18 13:18:38
电容器订制的注意事项
成反比例地减少,也即产生集肤效应,电容器的金属电阻大大提高,亦即等效串联电阻增加,常常因此造成内部发热过高而引起失效。三、电容量在要求电容量特别大,或者是电压特别的情况,往往采用数个电容器并联或串联
2013-08-15 11:27:55
薄膜电容薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
应用3900μF/400V铝电解电容器2个串联,等效电容量为1950μF。采用EACO的SHD系列DC-Link单面金属化聚丙烯薄膜电容器替代铝电解电容器,可以是300μF/700V 2个并联的电容量替换
2013-07-18 17:14:31
薄膜电容在常规电路中的应用
`金属化薄膜电容因为漏电流小,容量稳定,被各行各业广泛应用。下面创硕达就此总结了几种较为常见的应用电路:1.抑制电池电源干扰用电路使用X电容器和Y电容器,一般用X2和Y2电容器。2.滤波电路需要
2013-05-16 14:25:38
薄膜电容技术日益成熟,在储能焊机领域实用性强
,价格较高,这跟薄膜电容的生产成品有关。因此,在国内的薄膜电容制造企业中,采取了大比率替换的DC-Link聚丙烯薄膜电容器替换铝电解电容器在性能上可以满足变频器“滤波”电容器的要求。如果这时的聚丙烯薄膜电容器
2013-10-23 10:00:05
薄膜电容的分类(二)
上。尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著
2013-08-27 14:39:56
薄膜电容器凭借自身的优势成为厂家首选
和新能源市场,公司生产的交流薄膜电容器可以应用于新能源多个领域:混合动力汽车、风电、太阳能等。但薄膜电容器体积大、价格的缺点也对市场占有率有很大影响。为了适应新型产业的需求,高频、大容量、大电流、低阻抗
2013-06-28 16:05:00
薄膜电容器在电磁加热设备中的应用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 08:53 编辑 单位: 湘凯电子 作者: jinyongQQ396873378 摘要:薄膜电容器由于具有耐压,纹波电流大,杂散电感
2014-03-28 16:47:34
薄膜电容器常识和X2安规电容在EMC领域中的应用
本帖最后由 lyyh520 于 2018-1-19 09:43 编辑 薄膜电容器常识和X2安规电容在EMC领域中的应用
2016-02-16 17:10:50
EPCOS爱普科斯B32024A3334M薄膜电容器现货
时(10000PF以上2类瓷-E、F特性),其稳定性和损耗都变差,在高性能要求的电路上只能选用薄膜电容器,下面将二种常见的聚酯膜和聚丙烯膜电容器的特性做一对比说明:1.聚酯膜电容器的特性:1)体积小,容量大,其中
2017-10-20 14:01:16
Panasonic EZP-E聚丙烯DC薄膜电容器
系列直流链路薄膜电容器提供小包装尺寸的800VDC和1100VDC两种选择。 Panasonic的内置保险丝功能,再加上这些薄膜电容器的小尺寸外壳,使其适合于需要直流连接的各种工业应用,例如汽车,机械
2019-11-18 11:31:43
TDK-EPCOS B32520~B32529系列薄膜电容器
`EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器是符合AEC-Q200D标准的器件,具有脉冲强度和接触可靠性。EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器采用堆叠薄膜技术,引线间距为5mm
2021-01-15 11:25:32
UTX薄膜电容器分类及应用
?以下,小编将与大家分享薄膜电容器的相关方面知识。由于陶瓷电容器容量较大时(10000PF以上2类瓷-E、F特性),其稳定性和损耗都变差,在高性能要求的电路上只能选用薄膜电容器,下面将二种常见的聚酯膜
2014-06-04 15:43:22
【转帖】各种电容器的分类及特点
,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻,但温度系数大,可用于高频电路。6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成
2018-09-05 11:29:39
【转帖】各种电容器的分类及特点
,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻,但温度系数大,可用于高频电路。6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形
2018-10-07 21:54:53
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器薄膜电容器已经推出了额定电压且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
何为薄膜可变电容器?如何去使用薄膜可变电容器
何为薄膜可变电容器薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器
2021-06-08 06:08:49
全球 [薄膜电容] 巨头大盘点
世界领先地位。Nichicon产品范围主要是电解电容器、包括引线电解电容器、贴片电解电容器、固体钽电解电容器、电气双层电容器,另还有薄膜电容器、正温度系数热敏电阻器等。其产品广泛应用于汽车电子、变频器、数控伺服、通讯设备
2016-10-14 16:13:39
几种常用电容器的结构和特点介绍
聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻,但温度系数大,可用于高频电路。  6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极
2019-07-17 22:48:40
分享一种薄膜电容器替代铝电解电容器的方案
直流支撑与DC-Link电容器的作用是什么?工频多相整流的直流母线电容器的作用是什么?
2021-06-08 10:58:36
图文解析:教你看懂电容器阻抗/ESR频率特性
电容器种类不同,则寄生成分也会有所不同。接下来对不同种类电容器频率特性的区别进行说明。图5表示静电容量10uF各种电容器的|Z|及ESR的频率特性。除薄膜电容器以外,全是SMD型电容器。[img
2019-04-25 08:00:00
如何选用电容器
电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性稳定的电路中,应选用云母电容器、漆膜电容器
2009-02-10 14:57:01
如何选用薄膜电容器?有什么注意事项?
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
威世汽车模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
常用电容器的分类和特点
大。温度性能好,用在要求较高的设备中。 6. 薄膜电容器: 结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质
2018-11-30 16:53:29
常用电容器的结构和特点
相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻,但温度系数大,可用于高频电路。   6.纸介
2009-12-01 14:14:49
应用薄膜电容器需要注意的事项
5、急剧放电6、电源电磁干扰抑制薄膜电容器对性能的要求1、尽可能低的ESR2、满足要求的电容量3、满足要求的额定有效值电流和峰值电流深圳市创硕达是一家专业生产CBB电容,安规电容以及陶瓷电容的生产厂家,公司将以最优质的服务回馈新老客户。`
2013-06-26 18:12:42
怎样快速判断点解电容的性能?什么电容是塑料薄膜电容器
*10-4左右,对于其它几个参数如绝缘、耐压等两种电容器大体相同,且性能都比较好,例如绝缘可以超过五万兆欧。小型塑料薄膜电容器容量范围在1000PF-10μF之间,电机启动用CBB60等电容器容量可以做到100μF。`
2013-06-09 15:21:09
薄膜电容器
和其它配电设备。主要规格,容量从1-30千乏,电压100从1000伏。GMKPd电容器技术的关键特点是实现了介质的革新,将特殊保护气体作为新介质运用,是真正意义上的干式电容器,是节能和环保的现代无功补偿
2020-02-04 15:44:47
新能源汽车控制器薄膜电容与放电电阻计算
,会在DC-Link上产生很高的脉冲电压使得逆变器难以承受。所以需要选择DC-Link电容器来连接,一方面以吸收逆变器从DC-Link端的脉冲电流,防止在DC-Link的阻抗上产生脉冲电压,使逆变器端
2021-01-26 16:11:50
最适合开关电源的电容器与电感:电容器篇总结
。另外,这个级别的容量可以在以往电解电容器覆盖的范围进行竞争。叠层陶瓷电容器非常低的ESR与ESL、容值/尺寸比、以及寿命长是关键要点。-“其2:不仅要了解电气规格,还要了解包括材料和规格在内的特性”中
2018-12-05 10:02:31
电力电子薄膜电容器
XICO(施科电子)是一家港资企业,专业从事电力电子薄膜电容器研发生产与销售的厂家,拥有先进的进口设备,现代化的管理。产品方案设计灵活,交货周期短,产品性能稳定。公司拥有强大的技术团队,并提供专业
2012-07-06 14:57:10
电焊设备中的薄膜电容器
设备的薄膜电容器型号可参照下图    其中直流连接/直流滤波CBUS薄膜电容器B32674…B32678D/G的特性如下:    性能特点  ● VR: 300 … 875 V DC  ● CR
2021-07-27 10:44:38
老司机剥洋葱:今天剥开薄膜电容
,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻,但是温度系数大,可用于高频电路。  按线端分类 薄膜电容器可分为直流薄膜电容器和交流薄膜电容器
2016-11-17 11:27:18
薄膜电容对电源,逆变器,UPS等的重要性!!!!
受影响2.如DC-LINK薄膜电容选不好,直流侧电流不稳定,波形忽高忽低,长时间工作,IGBT关断时,电流拖尾容易过长,容易短路3.杂散电感变大,IGBT驱动波形容易有时不规则。很多人认为选择英飞凌
2019-11-11 15:05:14
薄膜电容器的常规说明
薄膜电容器的常规说明 The normal regulations elucidation of the thin film capacitor常规薄膜电容器产品的料号编码说明
2009-11-17 15:26:1528
有机薄膜电容器
有机薄膜电容器
2009-11-18 16:16:1025
聚酯薄膜电容器的结构与特点
聚酯薄膜电容器的结构与特点 聚酯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,又称涤纶电容器。它是以金属箔或金属膜为电极,以聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯)薄膜为介质,卷
2009-08-21 17:06:311907
聚丙烯薄膜电容器的结构与特点
聚丙烯薄膜电容器的结构与特点 聚丙烯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,它的介质为聚丙烯薄膜,电极有金属宿式和金属膜式两种,卷绕成形的电容器芯子用环氧树脂包封
2009-08-21 17:17:052788
CBB18型聚丙烯薄膜电容器
CBB18型聚丙烯薄膜电容器 CBB18 型聚丙烯薄膜电容器具有耐脉冲性能好、损耗小、
2009-08-21 17:17:561161
Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3 Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18686
Vishay推出寿命超过60,000小时的薄膜电容器MKP1847
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款容量1µF~70µF、寿命超过60,000小时的高性能镀金属AC聚丙烯薄膜电容器--- MKP1847。另外,440V的产品正在开发当中。
2012-03-08 14:52:441503
薄膜电容器
薄膜电容器
2017-03-04 17:56:1616
薄膜电容器结构及分类
薄膜电容(Film Capacitor)器又称塑料薄膜电容(Plastic Film Capacitor)。其以塑料薄膜为电介质。 薄膜电容器结构 薄膜电容内部构成方式主要是: 以金属箔片(或者是
2017-12-01 17:16:4510905
薄膜电容器作用及工作原理
薄膜电容器又称塑料薄膜电容(Plastic Film Capacitor)是指以(电工级) 塑料薄膜为电介质的电容器。与陶瓷和电解电容器相比具有产品性能好、可靠性高的优点,但容量/体积比小,价格
2017-12-01 17:42:1319278
薄膜电容器厂家排名
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。
2018-01-22 09:59:2517731
基美电子推出新系列的汽车级金属化聚丙烯薄膜电容器 将用于汽车和工业领域
全球领先的电子元件供应商——基美电子(KEMET)今天宣布,推出新系列的汽车级金属化聚丙烯薄膜电容器。F863 X2类微型电容器专门设计用于为严苛环境和恶劣环境条件下的安全应用提供稳定的性能。
2018-04-26 11:07:001347
薄膜电容器的优点有哪些
薄膜电容器的应用是十分广泛的,例如我们常见的空调,冰箱,洗衣机,电动车等等。广泛的应用离不开薄膜电容器的优点,一起跟小编了解一下,薄膜电容器的有点有哪些呢? ①薄膜电容器它所适用的温度的范围是比较
2018-05-22 09:21:214765
薄膜电容器的两大类
薄膜电容是一种电子元件,在很多的家用电器中都有使用,应用范围十分广泛!薄膜电容器已经渐渐的取代了铝电解电容器薄膜电容器可以分为哪两大类了,其作用又是什么,一起跟小编了解一下。 薄膜电容器是以金属
2018-05-30 13:59:193346
谈谈薄膜电容厂家使用的薄膜材质
如今科技的发展快速,渐渐的许多行业都用到薄膜电容器薄膜电容器薄膜的材质自然占据了重要的地位。今天小编要带大家了解不同材质的薄膜电容的特点。 生产薄膜电容器常用两种材质:聚丙烯膜和聚酯膜,而其
2018-07-25 11:39:285009
薄膜电容在新能源汽车中的应用分析
高性能DC-LINK薄膜电容器是一种采用新的制作工艺和金属七薄膜技术的电容器,它增加了传统薄膜电容器的能量密度,即电容的体积也随之缩小。另一一个方面它通过将电容器芯子和母排整合的方式来满足客户灵活的尺寸要求,不仅使得整个逆变器模块更加紧凑,也大大降低应用电路中的杂散电感,使电路的性能更加优越
2018-08-08 17:32:358668
不同的电路对薄膜电容器容差的要求
容差的要求吧。 根据不同的用途,薄膜电容器的容差可以按一般用途和精密电容器用途分。一般用途的薄膜电容器电容器电容量精度要求不高,相应的容差可以大一些,士5%、士10%甚至土20%都是可以的。对于像旁路、耦合或要求不高的定时
2018-08-22 10:25:102822
替代电解电容DC-Link薄膜电容在电路设计中的应用分析
在新能源及新能源汽车运用中,电容器在能源控制、电源管理、电源逆变以及直流交流变换等系统中是决定变流器寿命的关键元器件。变流技术在上述系统中普遍得到运用,然而在逆变器中直流电作为输入电源,需通过直流
2019-06-28 08:03:008641
薄膜电容器自愈的利弊
、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,除了因为它具有无极性,绝缘阻抗高,频率特性优异,介质损失小等特点之外,还得益于它的自愈特性,下面跟大家聊聊薄膜电容器自愈的利与弊。 薄膜电容
2018-09-07 10:02:466119
TDK 薄膜电容器:额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器
TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定电容值。
2018-11-03 11:30:454783
国产薄膜电容器型号的命名规则是什么呢?
目前国内有机薄膜电容器生产以聚酯薄膜电容器,聚丙烯薄膜电容器等为主,生产企业百多家,国有、集体、三资企业并存,三资企业发展迅速,生产仍以传统直线型产品为主,小型,超小型次之,片式产品尚处于研发阶段。
2018-12-27 17:08:177546
薄膜电容器前景及市场
全球薄膜电容器产业不断扩展,中国开始成为主导力量,据中国电子元件行业协会信息中心统计,全球薄膜电容器的生产主要集中在欧美、中国、日本、韩国、台湾等地区。随着我国经济的高速发展以及全球范围内的采购,2017年我国薄膜电容器市场产值约13亿美元,约占全球市场总产值的42%,位居全球第一。
2019-06-11 16:05:593263
薄膜电容器有什么作用
薄膜电容器在生活环境中又被人们称之为塑料薄膜电容,他主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容薄膜电容等。应用上更是穷追不舍,在各自的发现领域上做出了很大的贡献。同时也给人们的生活带来了很多利益之处。
2019-07-01 15:52:3223916
Vishay推出了新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器
日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车
2019-11-26 08:52:432905
关于薄膜电容器的特性
电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著,当然这两种
2020-03-09 11:33:571057
薄膜电容器结构_薄膜电容器基本特性
薄膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器和聚碳酸电容器
2020-02-20 21:44:235725
关于薄膜电容器选型要求的简单概述
作为一个新手,想快速选择一款合适的薄膜电容器,通常有以下要求:1.电容器的额定电压;2.电容器的工作电压选择;3.电容器容量和引线跨距的选择。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯
2020-06-04 14:35:101283
简述薄膜电容器选型要求
2020-04-22 15:33:001304
Vishay推出汽车DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器——MKP1848H DC-Link
日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定容量ESR值,延长使用寿命。
2020-09-10 16:23:381230
薄膜电容器的优点是什么,它的制作方法是怎样的
,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。 尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙
2021-03-31 00:08:20608
薄膜电容器的应用状况,它主要应用于哪些领域
薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。
2021-03-31 00:09:181144
Vishay的新款交流滤波薄膜电容器可在高湿环境下持续稳定工作
Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。
2021-05-06 16:50:18614
Vishay推出全新交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器
Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:101664
浅谈薄膜电容器的应用状况,它的应用领域有哪些
薄膜电容器的应用状况 薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。 随着技术水平的发展,电子
2021-05-25 00:22:55971
薄膜电容器在不同场合下的作用
薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的电容器,它主要被广泛的使用在模拟信号的交连以及其他电源处。   薄膜电容器的工作原理
2021-10-05 15:12:002622
DC-LINK电容器的应用
DC-LINK电容器的应用(ups电源技术发展动向)-文档介绍了DC-LINK电容器的知识,以及参数计算。
2021-09-16 17:40:4434
电容器的基础知识——薄膜电容器(二)
所谓额定电压就是,可恒常施加使用的最大电压。额定电压分为DC(直流)额定电压和AC(交流)额定电压。一般情况下,薄膜电容器DC额定电压、AC额定电压都为数10~数100V左右,电力用高压型薄膜电容器的额定电压可达到AC数kV以上。
2022-02-10 10:54:3117
电容器的基础知识——薄膜电容器
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器。其技术起源是19世纪后半期所发明的纸介质电容器。这是将浸渍了油、石蜡的纸插在铝箔中卷成卷状的电容器。代替金属箔在纸上直接蒸镀金属并卷成卷的类型被称为MP电容器(MP:敷金属纸的简称)。
2022-02-10 10:57:0339
Vishay推出新型DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器
Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压
2022-06-16 17:14:061160
DC-Link盒装金属化膜直流电容是什么电容
我们平时使用的薄膜电容器,一般情况下体积都不是太大,但也有个别现象,比如DC-Link 盒式金属化膜直流电容就是一种体积很大的电容器
2022-11-21 16:53:28377
详细介绍什么是薄膜电容器
电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。
2023-03-08 13:34:002229
薄膜电容器的特性及故障措施
薄膜电容器是一种电容器,它的电容值由薄膜的面积、厚度和介电常数决定。薄膜电容器可以用于各种电子设备中,如电源滤波、放大器、滤波器、稳压器等。
2023-06-01 09:14:221044
为什么薄膜电容器可以自愈呢?
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423
薄膜电容器的分类及制造方法
薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:321381
薄膜电容器的作用
薄膜电容器还有另外一个大众普遍认识的名字:塑料薄膜电容,它主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容薄膜电容等。应用上更是穷追不舍
2022-04-13 17:45:47974
薄膜电容器容量衰减是什么原因?
薄膜电容器容量大小取决于薄膜金属层面积的大小,所以容量的下降主要就是金属镀层受外界因素影响,面积减少而产生的。在电容器制作过程中,膜层之间存在微量的空气,且较难完全消除。电容器工作时,空气在电场
2022-03-04 09:12:281172
DC-Link薄膜电容有哪些特点和作用?
DC-Link薄膜电容种类有很多,样子也多种多样,差异特别大,而且这种电容器体积很大,一个电容器就很重,它的使用相对较少,估计很多人都没有见过这种电容器,更不知道它有什么特点和作用,下图就是一款
2022-11-21 15:20:161630
什么是薄膜电容器?读完让你豁然开朗
电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。目前我们常用
2023-03-16 10:02:141160
什么是塑料薄膜电容器,有哪些特点?
塑料薄膜电容器是以塑料薄膜为电介质,以铝或锌为电极来储存电荷的电容器
2023-06-29 15:23:55597
什么是DC-LINK直流支撑电容器?有什么特点和作用呢?有哪些场合?
DC-LINK本来是一个小众的电容器,使用量不是太大,但由于最近几年新能源等新兴技术的兴起,导致DC-LINK电容器需求量一直在增加,到底什么是DC-LINK直流支撑电容器?它们有什么特点和作用呢?
2023-08-04 11:41:051779
薄膜电容器在LED照明中的应用
,发光二极管还不含重金属,启动快且具有可调光性变暗能力。薄膜电容器在发光二极管应用中具有高可靠性和使用寿命长的优势。 薄膜电容器在LED照明中的应用实例请参考下图 TDK电子适用于LED照明的薄膜电容器型号可参照下图 其中功率因数校正和直
2023-10-16 09:15:12343
如何提高薄膜电容器的耐电流和抗脉冲能力?
如何提高薄膜电容器的耐电流和抗脉冲能力? 薄膜电容器是一种常见的电子元件,用于存储、过滤和传递电荷。但在一些特定应用中,如高频、高电压和高温环境下,薄膜电容器可能会面临电流过大和脉冲负荷的挑战
2023-11-10 14:38:25439
薄膜电容器类型及应用选型
一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25124
晟威机电IPO终止,深耕薄膜电容器领域
近日,常州晟威机电股份有限公司(以下简称“晟威机电”)决定终止其首次公开发行股票(IPO)计划,结束了长达大半年的排队等待。晟威机电是一家专注于薄膜电容器制造设备研发、生产和销售的企业,其产品在薄膜电容器卷绕机、金属薄膜镀膜机及电容器薄膜分切机等领域有着广泛的应用。
2024-03-18 17:16:09340
已全部加载完成
