想必大家对电源模块一点都不陌生,而EMC性能作为电源模块的重要指标,在选型时,你知道如何深入的了解各类电源模块的EMC性能吗?在应用时,又该怎样提升模块的EMC防护能力?本文将为您解答。
2017-12-15 09:43:36
11239 在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的设计要求时,我们往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。今天跟大家简单分享一些造成电源模块并联失效的真正原因。
2015-09-23 10:11:44
9648 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26
917
的发展趋势采用新型的功率器件实现小型、轻量、高效率的电源模块化,通过并联进行扩容。电源并联运行是电源产品模块化、大容量化的一个有效方案,是电源技术发展的趋势之一,是实
2023-08-26 08:26:44
537
负面影响,因此需要及时排查并解决。本文将介绍电源模块电压升高的原因及解决方法。 一、电源模块电压升高的原因 1. 过负载或短路 电源模块在负载过载或发生短路时,会因为输出电流异常而产生电压升高的情况。 2. 故障的稳压器
2023-09-12 10:59:55
3052 电源模块是计算机系统中的重要部件之一,它负责提供稳定可靠的电源供给。如果电源模块发生故障,会导致整个计算机系统无法正常工作,因此及时解决电源模块故障十分重要。本文将介绍电源模块的常见故障及解决方法。
2023-09-12 11:13:04
4306 。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。..
2021-12-31 06:15:36
重呢?使用的是线性电源模块;负载过流;负载太小:负载功率小于模块电源输出功率的10%,都会有可能会导致模块发热(效率太低);环境温度过高或散热不良。热成像仪观测下的发热电源模块如图2所示:图2解决方法
2016-01-19 11:41:38
大家简单分享一些造成电源模块并联失效的真正原因。目前电源系统的发展趋势采用新型的功率器件实现小型、轻量、高效率的电源模块化,通过并联进行扩容。电源并联运行是电源产品模块化、大容量化的一个有效方案,是电源
2015-09-25 09:52:58
本文将介绍与分立电源解决方案相比,电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法。DAQ的电源架构 在DAQ中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构
2022-11-10 08:06:14
电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态
2023-03-14 13:50:17
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
如果现有的dcdc电源模块功率不能够满足我们实际的需要,就需要将多个相同的dcdc电源模块进行并联达到需要的输出功率;需要提醒的是:要求并联使用的模块其特性要非常的相近,否则输出电压高的电源有可能会
2018-07-23 16:36:56
请问大家:multisim中电源模块找不到怎么办啊,还有一些芯片也找不到,想知道解决方法。十分感谢您的回复!
2020-07-20 22:21:13
发展,在许多应用中,电源在封闭环境中持续工作,如果积聚的热量无法散发,电源内部的设备可能会因热应力过大而损坏。常用的冷却方法是自然风冷、散热器和强制冷却风扇。 随着电源模块应用更加广泛,客户对于质量
2022-05-12 20:30:27
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:35
80 直流电源模块纹波测试方法
2010-10-06 23:27:12
41 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:54
1198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:54
4730 本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
在
2010-11-29 09:04:24
2117
电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:27
2486
监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:56
61 Vicor电源模块的焊接方法和规程 的PDF
2016-01-07 11:24:39
10 DC/DC 典型应用改善负载效应的方法 电源与各种负载的连接方法 电源模块的串、并联应用输入输出保护
2017-01-22 19:48:53
7 有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:29
7 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:44
9 电源模块 测试
2017-12-13 13:52:33
9 捷拓科技市场课课长郑全宏指出,随著全球市场需求改变,隔离电源模块设计方向与以前有所不同。象是模块尺寸微型化发展,以捷拓科技的12W隔离DC-DC电源模块为例,比起过去相同瓦特数的电源模块,可减少高达75%的占板面积,有助于让智能设备体积同步缩小。
2018-05-10 12:35:00
830 如何选择一个电源模块
2018-06-24 01:05:00
5853 设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:00
5046 Intersil电源模块设计视频教程
2018-06-26 06:01:00
3953 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:04
17594 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:12
9081 使用的是线性电源导致发热:线性电源工作原理通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施,如加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源。
2019-01-20 10:00:24
4990 为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-06 11:40:00
29315
测量中我们常常会发现,输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V,这是为什么呢?本文将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-07 11:05:00
27295
输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:28
11945
电源模块是开关电源的一个发展趋势,随着电源技术的发展,使开关电源实现模块化成为可能。
2020-03-25 16:47:24
4162 从电源模块的特点优势来说,高功率,低电压输出的电源模块将会有很大的运用发展,应用的面更广。
2020-05-11 17:23:11
847 在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:32
2933 电源模块是开关电源的一个发展趋势,随着电源技术的发展,使开关电源实现模块化成为可能。电源在系统设计中非常重要,因为电源如果不好就会导致电子设备系统的不稳定。下面来探讨下电源模块的设计,及对未来发展趋势进行简要分析。
2020-08-08 15:29:00
1537 本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标和测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。 一、电源模块的测试与方法 测试阶段
2020-09-18 14:40:37
2423
电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:42
2482 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2020-12-08 14:40:20
3486 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。
2020-12-26 07:00:23
1612 电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:00
2021 科技的发展,越来越多的企业注重电源模块的品质和使用时间,那么厂家必须用专业的检测设备和方式检测相关产品,下面我们主要为大家介绍电源模块可靠性测试方式。
2021-02-01 16:57:20
2193 电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12
658 基于TMS320DM6446的电源模块设计与实现(现代电源技术的发展概况)-基于TMS320DM6446的电源模块设计与实现
2021-09-30 09:44:56
9 优质电源模块震撼来袭,规格齐全,厂家直销什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化
2021-11-10 10:06:00
11 即热式水机控制模块和电源模块原理图
2021-12-20 10:13:32
11 。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。..
2022-01-10 15:11:36
2 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:30
23914 随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:08
3810
什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:19
1506 了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:08
1466 电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:17
1177 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2023-02-15 09:55:14
631
电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:19
3346 随着科技的飞速发展、电子产品都在朝着轻量化、多功能化、小型化的方向发展着,电源模块灌封胶在电源模块的日常工作防护上、具有非常理想的保护性能
2023-03-23 17:01:35
574
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59
512
在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45
411
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:19
1127 BOSHIDA DC电源模块在通信仪器中的应用 随着通信技术的不断发展和进步,通信仪器的种类和功能也越来越多样化,而DC电源模块作为通信仪器中重要的电源组件,在通信仪器的应用中发挥着重要的作用
2023-06-09 11:28:39
455
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55
673
近几年来,板级电源模块产品呈现爆炸式发展态势,其集成度高、体积紧凑的优点,吸引了越来越多的终端客户选择。而越来越多的应用类型、越来越复杂的使用场景,也对电源模块产品提出了更高的挑战。
2023-07-10 16:32:40
926
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:35
2342 噪音问题会影响到电子设备的正常运行和使用,因此需要对这些问题进行深入了解,并找到相应的解决方法。 DC电源模块 首先,我们需要了解什么是噪音。噪音是指在电路中存在的不必要的电信号,这些信号可能会影响到电路的正常工作。DC电源模块噪音是指在DC电源模
2023-08-04 11:00:43
542
dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2220 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:01
3091 超过了元件所能承受的温度范围,就可能会发生故障或损坏。因此,为了保护电源模块,一般都会配置过热保护功能。 DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能的实现方法有多种。其中常见的方法是通过在电源模块中嵌入温度传感器,监测电
2023-09-25 14:18:19
346
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25
406
电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:01
3135 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:31
1343
常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39
273
BOSHIDA DC电源模块与节能环保的关系 随着全球能源危机的加剧,环保节能已经成为世界各国政府和企业发展的主要方向。在电子行业中, DC电源模块的出现为环保节能做出了贡献。DC电源模块是一种电源
2023-12-08 13:58:16
175
可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36
384 BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30
214
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09
268
BOSHIDA DC电源模块有哪些常见的故障和维修方法? DC电源模块的常见故障和维修方法有以下几种: DC电源模块 1. 输出电压不稳定或无输出:可能原因包括变压器故障、输出端电容损坏、稳压管
2024-01-02 15:29:48
180
BOSHIDA DC电源模块的可持续发展与环境保护 DC电源模块的可持续发展与环境保护是一个重要议题。DC电源模块是一种能够将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,传统
2024-01-05 14:47:20
158
BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01
182
BOSHIDA DC电源模块技术的未来发展趋势 随着科技的不断发展,DC电源模块技术也在不断演进。以下是DC电源模块技术未来发展的一些趋势: 1. 高效能:未来DC电源模块的效能将得到进一步提高
2024-01-11 15:57:53
145
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53
197
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04
133
电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载
2024-01-24 16:07:39
91 BOSHIDA DC电源模块的未来发展趋势 未来DC电源模块的发展趋势可以预测如下: DC电源模块的未来发展趋势 1. 高效能:随着绿色能源的需求增长,DC电源模块将更加注重高效能的设计,以减少
2024-01-25 10:55:58
128
BOSHIDA DC电源模块的未来发展方向与挑战 未来DC电源模块的发展方向和面临的挑战包括以下几个方面: 高效率和节能:随着人们对环境保护的重视和能源消耗的削减要求,DC电源模块需要更高的转换
2024-01-29 13:52:17
131
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44
365
BOSHIDA 新一代高性能DC电源模块的发展趋势 随着电子设备的不断发展和需求的增加,对高性能DC电源模块的需求也越来越大。因此,新一代高性能DC电源模块的发展趋势主要集中在以下几个方面
2024-02-23 13:32:46
78
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28
179 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:19
96 浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:43
59 BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:29
66
