一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。
2022-07-20 10:59:181677 一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。
2022-09-22 09:20:091967 本来有个5V的稳压电源,突然坏了,现在手上有一个12V的稳压电源。可以换上用吗?不会把元器件击穿或损坏吧?
2015-12-31 11:31:20
200例常用直流稳压电源电路应用,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~
2022-03-29 09:59:55
200例常用直流稳压电源电路应用,需要完整版的小伙伴可以下载附件。
2021-08-10 17:59:18
`常用交流稳压电源的原理设计与维修`
2015-11-04 12:49:17
做数控开关稳压电源,调试时发现五脚波形正常,八脚没有波形,这是什么原因,原理图有错吗
2016-12-11 11:54:09
如何获得3.3伏稳压电源,要十分稳的电源?求大神指教
2013-06-10 21:19:32
电子技术的发展,特别是电子计算机技术应用到各工业、科研领域后,各种电子设备都要求稳定的交流电源供电,电网直接供电已不能满足需要,交流稳压电源的出现解决了这一问题。常用的交流稳压电源有:①铁磁谐振式交流
2022-06-26 08:49:57
AC-AC开关稳压电源电路的拓扑结构以及控制参数,然后运用开关电源的通用设计算法一状态平均法,结合MATLAB软件验证了该电路可以实现直接的交流.交流变换,且根据不同的设计参数可以实现升压或者降压。 [hide]稳压电源专用芯片的研究与设计.pdf[/hide]
2009-12-02 09:55:01
`稳压电源是一种最常用的电子设备,也是无线电爱好者制作最多的课题之一。本文通过一款小型直流稳压电源的制作,介绍电子小制作的具体方法和技巧。稳压电源制作方法`
2012-02-08 17:26:27
请问一下稳压电源电流要达到4A怎么扩流?
2012-10-18 18:08:07
讲了很多有关变频电源的信息知识,下面中港扬盛技术员给大家讲解稳压电源的电路是由有哪些部分组成。1.控制电路:它将取样的电路检测型号进行分析,当输出电压偏高时,则向驱动装置发送将电压降。2.驱动装置:由于控...
2021-11-12 07:19:53
范围。技术指标:(1)稳定度。(2)内阻。(3)输出波纹。(4)响应速度。稳压电源的分类:按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压
2021-11-12 08:40:48
稳压电源就是其输出电压相对稳定,它与人们的日常生活密切相关,也称为稳定电源、稳压器等。随着电子技术发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,对稳压电源的要求更加灵活多样。电子设备
2017-09-13 09:50:14
作为普通爱好者电源技术方面的参考资料,供日常学习、制作上参考之用。分类 稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载直流稳压电源的连接方式分有串联稳压电源
2014-07-09 15:36:35
大功率串联稳压电源电路电源调整管用3055和2955,可以吗,能达到多少瓦?
2012-02-10 21:34:13
器)此种稳压电源用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是带计算机、程控交换机等非线性负载时有低频
2017-10-19 10:23:56
,从而实现输出电压的稳定。这种类型的稳压电源,优点是电路简单,稳压范围宽(130V-280V),效率高(≥95%),价格低。缺点是稳压精度低(±8~10%)工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。(3
2017-09-14 10:35:50
。 3.2交流稳压电源节能典型电路分析 由以上交流稳压电源节能原理分析可知,要想达到节能的目的,最容易想到也是最容易实现的是在稳压电源中加入直通旁路通道,如图2所示,当稳压电源在负载不工作或市电正常
2018-09-26 17:31:48
元器件产生尖峰干扰和谐振干扰,这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。缺点2:电路结构复杂,故障率高,维修麻烦。维修和造价成本高本文我们分析了稳压电源,可以分为
2016-04-22 11:45:56
,这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。缺点2:电路结构复杂,故障率高,维修麻烦。维修和造价成本高本文我们分析了稳压电源,可以分为普通稳压电源和开关型稳压电源。同时说明了开关型稳压电源的优缺点,了解了这些问题详细在设计研发开关电源的过程中,会有一定的帮助。
2016-04-01 09:37:14
逆变器工作频率,达到稳定输出电压的目的。开关型稳压电源的优点是效率高,体积小,重量轻;缺点是电路比较复杂,有一定的电磁干扰。
2016-11-24 14:03:19
2016-09-09 21:41:21
),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。 常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX 系列(正电压型),79XX 系列(负电
2023-03-15 16:49:02
10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-12 06:37:03
光电耦合式稳压电源电路
2020-03-02 09:52:58
` 这些天在做电路时,用到了直流稳压电源,自己就用稳压芯片LM317T、LM337、L7805、L7905制作了一个稳压电源,做出来之后,电源的带载能力不行,尤其是正负5V的输出带载能力特别差。关于
2013-03-30 19:12:51
变压/整流/滤波作直流稳压电源的基础电路
2021-03-11 06:02:56
如何用proteus仿真直流稳压电源电路
2019-03-15 21:45:44
如何设计直流稳压电源的环路补偿?
2019-03-12 13:54:28
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源等电路有哪些
2021-03-11 07:32:29
开关电源在市场上有着广泛的应用,经过多年的研发设计,目前的开关电源产品有着高可靠性和稳定性。但也存在少数的故障。本文来分析开关稳压电源的电路故障有哪些表现。开关电源的故障表现1.消磁电路异常:图像
2016-03-17 13:57:45
的芯片有:TL494,LM2575,LM2673,34063,51414等等。 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。 这里说
2018-10-12 16:48:40
的基本原理、电路构成及特征;第二部分从应用的角度对开关稳压电源进行了论述,具体内容包括:开关稳压电源的设计方法与《开关稳压电源的设计与应用开关稳压电源的设计与应用》实例、脉宽调制电路与保护电路、开关
2016-06-11 16:46:33
开关式交流稳压电源电路设计
2019-09-12 09:11:56
怎么实现基于线性集成稳压芯片的稳压电源设计?
2021-10-12 08:29:26
我们要做个数控稳压电源设计!没什么头绪!请大家指点一下啊!有仿真图的发一个给我啊
2012-03-28 17:49:23
直流稳压电源怎么设计啊
2016-05-24 22:19:12
、难点串联型稳压电路的分析。9.3 知识要点整流电路滤波电路直流稳压电源稳压电路集成稳压器开关式稳压电源9.4 主要内容一、直流稳压电源的组成电子设备中需要直流电源,它们可以采用干电池、蓄电池或其它直流能源供电。但这些电源成本高,容量有限,在有交流电网的地方,一般采用将交流电变为直流电的直流稳压电源。
2009-09-16 09:14:03
至关重要。中港扬盛稳压电源来分析不同类型的变频电源,它们的特点有哪些。线性直流稳压电源:是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输...
2021-11-12 07:22:51
主要是直流稳压电源的组成,各部分电路工作原理和各种不同类型的电路结构和工作特点、性能指标。直流稳压电路由整流电路、滤波电路、稳压电路组成。整流电路有半波和全波两种,常用的是单相桥式整流电路。滤波电路
2021-10-29 07:14:16
的线性稳压电源原理图(示意图,省略了滤波电容等元件),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。 常用的线性串联型稳压电源芯片有
2023-03-17 17:31:12
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关
2021-11-16 08:51:35
通程度,使输出电压保持稳定。图2常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX系列(正电压型),79XX系列(负电压型)(实际产品中,XX用数字表示,XX是多少,输出电压就是多少。例如7805,输出电压为5V
2017-02-06 17:51:17
线性稳压电源设计摘要:直流稳压电源一般由电源变压器,整流电路,滤波电路及稳压电路所组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电,整流器把交流电变为直流电,经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为
2012-08-02 22:12:12
稳压电源检测电路
2019-10-21 09:13:37
开关稳压电源电路图
2019-11-06 09:10:20
最近捡到一个DCDC预稳压模块GDC45s54BP,输入输出都是负电压的,但是典型电路如图一所示,与正电压接法一样,实验可以输出正电压。 我不是很了解预稳压电源的预是什么意思,和普通的稳压电源一样吗?
2021-11-22 11:49:16
此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容有:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型稳压电源,开关直流稳压电源,集成稳压器
2008-05-03 22:58:21114 一、直流稳压电源的组成和功能二、单相整流电路三、滤波电路四、稳压电路五、集成稳压电源
一、直流稳压电源的组成和功能• 电源变压器: 将交流电
2009-03-18 22:12:12555 稳压电源实用手册:稳定电源常用一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型稳压电源,开关直流稳压电源,集成稳压器电源,可控硅直流稳压电源,直流稳压电源,UPS
2009-07-13 17:07:500 本文从实例出发,对直流稳压电源中常用的保护电路进行研究,分析其工作原理,并对元件参数进行计算。最后讨论了稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护
2010-01-13 17:03:18142 LM317稳压电源芯片电路
2010-07-08 16:07:25424 稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳
2010-10-30 16:43:28151 串联型稳压电源 串联型稳压电路
2006-04-16 22:56:051442 稳压电源电路图
一:由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。
2007-11-25 23:41:4814297 稳压电源保护电路图:一共有二例电路。
555直流稳压电源保护装置电路
2008-01-12 11:31:132812 中容量稳压电源的预稳电路图
图所示电路中,虚线框内为串联稳压电源的整流电路.
2008-02-14 17:45:08722 直流稳压电源的设计
摘 要: 介绍了直流稳压电源设计环节中存在的实际问题及处理办法,并分析了直流稳压电源顺串和反串的情况,得出稳压电源
2008-10-20 20:52:503089
单控稳压电源电路
2008-11-04 08:58:59427 直流稳压电源设计电路
此直流稳压电源电路由桥式
2009-03-20 09:48:164127
交流调感稳压电源中等效电感的分析
1前言
交流净化电源和晶闸管调感交流稳压电源是一种应用广泛的交流稳压电源
2009-07-10 10:25:581605 三相补偿式交流稳压电源原理电路
图三相补偿式交流稳压电源原理电路
三相补偿式交流稳压电源
2009-07-17 08:10:2110515 开关型稳压电源的原理电路
图 开关型稳压电源的原理
2009-07-25 08:53:291199 什么是线性稳压电源
这里说的线性
2009-10-12 18:46:527556 实用稳压电源电路
2009-10-23 11:59:00564 稳压电源电路图大全
稳压电源电路分为线性稳压电源,集成稳压电源,晶体管稳压电源,交流稳压电源
一:由7805,7905,78
2009-12-07 10:10:087094 大电流可调稳压电源电路
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,
2009-12-14 14:33:166527 开关稳压电源是什么?开关稳压电源原理,本文针对这些内容进行阐述。
2011-11-11 11:34:165278 本书是一本讲述开关稳压电源的原理、设计及其实用电路的专著。 全书共三章。第一章是开关稳压电源概述,讲述了开关稳压电源的基本原理和设计,以及有关驱动、控制和保护电路的
2011-12-15 17:31:26495 本书以普及开关稳压电源基础知识、指导设计与检修稳压电源电路为主线,详细讲解了线性稳压电源、PWM开关稳压电源、谐振式开关稳压电源等的设计与维修。先以比较简单的线性稳压
2012-04-09 16:02:590 《常见稳压电源》技术专题内容涵盖交流稳压电源、直流稳压电源、开关稳压电源、可调稳压电源、集成稳压电源、稳压电源设计和稳压电源电路图。本专题内容丰富、实用、整合性强,是电子发烧友必备的资料大全。
2012-07-19 16:05:39
分析和研究串联开关型稳压电源电路结构与原理对于指导直流稳压电源的设计和生产具有实际意义。利用模拟电子技术基本理论,阐述串联开关型稳压电源电路的组成。通过单元分析法对串联开关型稳压电源电路原理进行分析
2016-01-04 15:10:4924 直流稳压电源原理,几个常见的滤波电路、原理计算、特性,是了解直流稳压电源原理的经典资料。
2016-05-03 10:32:510 实验目的:
1、掌握可调稳压电源电路的基本原理。
2、学会应用可调稳压电源电路的原理。
2016-10-11 17:41:590 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。
2017-03-03 09:29:112328 常用直流稳压电源电路应用200例
2017-09-11 08:56:010 介绍了开关稳压电源常用集成电路和开关稳压电源设计方法等
2017-10-28 17:39:0745 稳压电源夹电
2017-12-11 16:11:060 本文主要介绍了什么是直流稳压电源、直流稳压电源的工作原理、直流稳压电源有什么用途、直流稳压电源的作用以及它的发展前景进行了详细的介绍。
2017-12-28 09:05:3354928 稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。
2018-01-24 17:18:3194732 稳压电源通常分为线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低:效率较低,产生的热量大。本文将对现有线性稳压电路设计方法进行总体的综述,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-01-25 10:26:4912745 会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-01-25 11:46:0195144 本文主要介绍了直流稳压电源的电路和线性稳压电路工作原理。另外还介绍了开关稳压电路及简单的串联型稳压电路。
2018-08-06 11:43:4270683 线性稳压电源电路有分离元件构成的稳压电源电路和集成电路构成的稳压电源电路两种。
2019-10-15 11:14:5211851 直流稳压电源原理图 PCB(atx电源原理分析)-直流稳压电源原理图 PCB
2021-07-26 14:54:06232 基于UC384系列芯片的反激稳压电源的设计和分析(开关电源技术指标)-基于UC384系列芯片的反激稳压电源的设计和分析
2021-08-31 14:26:1337 半桥式开关稳压电源(通信电源技术培训)-半桥式开关稳压电源
2021-08-31 17:14:5776 直流稳压电源的设计.(安徽理士电源技术有限公司怎么样)-直流稳压电源设计
2021-08-31 17:59:50170 稳压电源设计---稳压电源电路图(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-文档为稳压电源设计---稳压电源电路图总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 16:56:02136 集成稳压器稳压电源的设计与制作(澳科电源技术有限公司)-[电子电路分析]集成稳压器稳压电源的设计与制作
2021-09-30 09:37:4929 稳压管稳压电路接一个同相比例运算电路就构成一个串联型稳压电源电路。简单串联型稳压电源电路如下:
2021-11-07 14:06:0051 中港扬盛稳压电源的稳定度比线性稳压电源低,对于输入电压的变化,线性稳压电源的输出电压几乎不变,而开关稳压电源输出电压的变化比线性稳压电源大10倍左右。线性稳压电源稳定度的说明,电路中不接入反馈放大器
2021-11-07 14:21:0410 稳压电路稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。稳压电源的主要指标:特性指标:(1)电源的容量。(2)电源的输出电流和电压。(3)输出电流和电压的调解
2021-11-07 14:36:0359 会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-07 14:36:0327 实验目的: 1、 掌握可调稳压电源电路的基本原理。 2 、学会应用可调稳压电源电路的原理。
2022-10-20 11:53:2752 双12v稳压电源原理详解 双12V稳压电源是一种常见的电源供应方案,能够为电路提供稳定的DC电压,是电子电路设计中必不可少的部分。本文将详细介绍双12V稳压电源的原理以及工作原理
2023-08-18 14:06:583035 直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用 直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电子设备。它通过将输入电源的交流电转换为直流电,并在输出端提供一个稳定的电压,以满足电子设备对电源质量的要求
2023-11-10 15:53:051100 线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线性稳压电源的原理: 线性稳压电源主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。其工作原理
2023-11-16 14:33:441059
查看更多
