电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>谷歌Pixel3、Pixel4部分笔记本电脑电池鼓包,无法无线充电
收藏
查看更多
无法在我的惠普笔记本电脑中安装xilinx软件
喜我已经更新了我的惠普笔记本电脑,因此无法安装此软件。我是否需要联系任何惠普笔记本电脑支持或任何帮助热线,以找到任何即时服务。让我知道!等待可靠的回复。以上来自于谷歌翻译以下为原文hi,i am
2019-04-23 14:46:59
无法在戴尔笔记本电脑上安装安装xilinx软件
你好先生,我用戴尔笔记本电脑。我试图安装xilinx软件,但我无法安装xilinx软件。请帮助我任何人,问候马诺
2020-03-09 08:18:33
电池供电的笔记本电脑电源
DN18- 电池供电的笔记本电脑电源
2019-06-13 16:20:51
笔记本电池充电一直是0%原因有哪些
公司的办公电脑,估计是转手租用好几年了截图:解决办法:笔记本电池充电一直是0%原因可能如下:1.笔记本电池损坏,比如电池老化,不存储电量了,出现无法充电现象。解决方法:更换笔记本电池就可以了。2.笔记本充电器问题造成无法充电。解决方法:更换笔记本充电器就可以了。...
2021-12-27 06:00:04
笔记本电源使用技巧
系统包括电源适配器、充电电池和电源管理系统等。电源适配器是用于连接外部电源和给电池充电,而电池又是体现笔记本电脑便携性的重要环节。现在的笔记本电脑部分采用锂电池供电,一般可持续工作3小时以上,能够满足
2010-03-16 08:45:52
笔记本电脑充电
我的笔记本电脑充不进电,当插上电源适配器进行充电电脑充有电显示,按下开机键时,充电指示灯不亮,电池也没有事,就是跟电量不足一样开不了机,请问大家这是什么回事?
2015-10-18 17:58:18
笔记本电脑无线电源的设计相关资料分享
的层次关系二、笔记本电脑无线电源的规划无线电源可以免除电源线频繁插拔的麻烦,也可以随时给笔记本电脑电池充电,为使用者带来方便。但要使用无线电源,必须解决上面提及的多方问题。1.空间结构问题笔记本电脑
2021-05-31 07:45:29
笔记本电脑CPU知识
的CPU由基板、核心芯片和针脚3部分组成,核心芯片内部集成了 CPU实现各种功能的模块,是CPU的核心部件。CPU是笔记本电脑中不容易出现故障的硬件,但是其一旦损坏通常是不可修 复的。当笔记本电脑的CPU
2017-08-10 09:57:12
笔记本电脑一直插着电源是否对电池有影响
背景:2019年新买了联想小新,好奇笔记本电脑一直插着电源是否对电池有影响。分析:知乎这篇讲的很好1,电源寿命和充电次数没有关系,和累积充电次数有关系,例如从50%充到100%只能算全循环半次。另外
2021-12-27 07:09:39
笔记本电脑主板的详解
。如图1-15所示为笔记本电脑板上的SATA硬盘接口。笔记本电脑主板上的电路,按照其作用主要可分为供电电路和信号电路。供电电路的主要作用是将电源适配器合格可充电池提高的外部电源转换为笔记本电脑内各硬件
2017-08-10 09:54:24
笔记本电脑光驱的详解
长、便于携带等特点,是过 去应用十广泛的一种存储设备,所以主流的笔记本电脑都配置了光驱。但由于U 盘和移动硬盘等存储设备的普及,光盘的使用领域正在逐渐缩小,部分笔记本电 脑已经开始不再配置光驱
2017-08-10 10:01:45
笔记本电脑出现故障怎么维修
的互联网由有限演变为无线电脑也有台式逐渐转变为方便携带的 笔记本电脑电脑对我们生活的影响不言而喻,可想而知之,如果它出现故障该怎么办,又该如何维修。笔记本电脑的电源系统是仅次于CPU及其主板、显示屏...
2021-11-15 08:41:29
笔记本电脑和台式机最大的差异是什么
笔记本电脑和台式机最大的差异就是内置电池,无需外接电源就能独立使用。因此,笔记本预装的Windows 10系统内整合了更多电源选项,如果你想让笔记本性能更强或续航更久,不妨先从这方面入手。电源计划
2021-12-31 07:53:38
笔记本电脑开机白屏检修方案
显示器显示和笔记本屏幕显示同为白屏,那么显卡损坏的可能性就比较高了。笔记本电脑的显卡两组同步信号输出,一组供给液晶屏、另一组供到显示端口,所以是否与显卡有相连最好的测试方法就是接上pc显示器了。现在
2010-12-22 16:18:46
笔记本电脑是否可以进行升级?
笔记本电脑是否可以进行升级? A:笔记本电脑绝大部分部件都可以进行升级,但是升级的难易度相差甚远,通常我们最普遍的升级有内存、硬盘和无线网卡三类,以下我们分别对其做详细介绍。1.内存:绝大多数笔记本电脑
2009-07-02 17:50:24
笔记本电脑是否可以进行升级?
笔记本电脑是否可以进行升级?A:笔记本电脑绝大部分部件都可以进行升级,但是升级的难易度相差甚远,通常我们最普遍的升级有内存、硬盘和无线网卡三类,以下我们分别对其做详细介绍。1.内存:绝大多数笔记本电脑
2009-07-02 17:35:13
笔记本电脑是否需要用完电池充电
在使用笔记本电脑时,我们时常会担心使用电池方式不当而减少其寿命。是否可以满电充电使用,是否需要用完电池再充...
2021-12-31 07:13:32
笔记本电脑每30钟关闭一次
您好,所以我的笔记本电脑出了问题,大约8个月前它开始每隔30钟关闭一次(如果我将它置于睡眠模式,30钟计时器将重置)。我已经读过问题可能是'英特尔管理引擎接口'或类似的东西,所以我检查它是否在
2018-11-15 11:09:37
笔记本电脑没电的解决办法
原标题: 上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本电源帮你解决上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本电源帮你解决现在大部分的上班族都会用上笔记本电脑,尤其是需要经常出差应酬的朋友,笔记本电脑
2021-11-16 08:52:19
笔记本电脑用久了有些烫手,是否有影响?有什么办法解决吗?
笔记本电脑用久了有些烫手,是否有影响?有什么办法解决吗? A:由于笔记本电脑是高度集成的it产品,同时其中很多部件热量都相当高,尤其是部分散热设计不时非常理想的机型,有些许烫手也毫不奇怪。过高的热量
2009-07-02 17:42:36
笔记本电脑的EMI设计策略
笔记本电脑的EMI设计策略
2009-08-16 13:39:19
笔记本电脑的保修期有多久?买笔记本电脑是否需要开发票?
笔记本电脑的保修期有多久?买笔记本电脑是否需要开发票?A:根据国家三规定:笔记本(包括任何技术产品)7天内出现质量问题得时候,给与退货,换货。在15天内出现质量问题给与换货,在1年内出现问题给予
2009-07-02 17:36:30
2009-07-02 17:51:19
笔记本电脑的电源模式
一、ahk定义热键法;作者:sunwind;功能:给电源计划加热键! 快捷切换 笔记本电脑的电源模式;节能;热键Ctrl+1^1::Run C:\Windows\System32
2021-12-31 06:40:43
笔记本电脑的电源适配器坏了怎么办
导读:笔记本电脑的品牌很多,联想就是人们经常使用的笔记本电脑品牌之一,联想笔记本电脑质量很好,价格也适中,再好的产品使用的时间久了,电脑内部或者外部的零件都会损坏,所以当你的联想笔记本电脑使用时间
2021-11-15 06:32:33
笔记本电脑硬盘的介绍
笔记本电脑硬盘http://www.gooxian.com/ 的介绍:应用于笔记本电脑的硬盘主要分为机械硬盘和固态硬盘两种,机械硬盘釆用 兹性碟片进行数据存储,固态硬盘釆用闪存芯片进行数据存储
2017-08-10 10:00:36
笔记本电脑经常蓝屏怎么解决
笔记本电脑经常蓝屏怎么解决?当你的电脑出现经常性蓝屏现象,可以使用以下方法解决:1.首先检查下是否插入了USB设备,若有尝试拔掉USB设备再开机试试。2.将BIOS设置为默认值,取下主板电池,将主板
2020-06-13 15:31:10
笔记本电脑维修标准教程
`笔记本电脑维修标准教程注:需下载全部9个附件后解压才OK。`
2012-09-15 16:26:44
笔记本电脑芯片维修手册
笔记本电脑芯片维修手册
2012-08-16 16:35:33
笔记本电脑花屏的解决方法
,驱动的问题就交给了笔记本电脑厂商自行编写,所以可能会存在一定的兼容性问题。同时笔记本电脑驱动程度发布时间非常缓慢,一般为半年或者一年一更新。解决的时候首先可以试着看看运行其它3D程序是否同样出现花屏
2012-10-26 20:24:40
笔记本电脑连续长时间工作是否有损害?
笔记本电脑连续长时间工作是否有损害? A:首先,笔记本电脑完全长时间的工作,不过前提是具有较好的散热条件,如果散热条件不理想,随着笔记本电脑温度的升高,就很有可能会对笔记本产生诸多不良影响。
2009-07-02 17:41:36
笔记本电脑键盘拆解方法图解
笔记本电脑清洁问题一直困扰着大家,尤其是本本的键盘部分,清洁起来实在是很麻烦,想要清理干净的话,最好的办法是把键盘拆下来,可是由于生产厂家不同,本本的结构也不一样,……为此我们特地为大家准备了几招拆秘籍,配上图文解释,让你两分钟之后就能拆遍天下笔记本,一起来看看吧!
2012-09-15 14:51:12
笔记本电脑键盘故障的解决方案
的输入法。  笔记本键盘无法输入计算机图形4  故障3笔记本电脑键盘出现故障  1、试图通过修改笔记本键盘驱动程序来更改键盘驱动程序。鼠标单击“我的电脑”-选择“设备管理器”以找到“键盘”选项,通常默认
2021-01-15 16:18:38
谷歌Pixel C 安卓平板的新旗手
和传输数据之外,还可以用它为其他手机或Pixel电脑充电,十便捷。 显示屏幕 Pixel C采用10.2英寸屏幕,iPad Air 2略小一些,为9.7英寸;屏幕分辨率为2560 x 1800,像素
2015-12-12 12:33:21
BQ24700笔记本电脑电池充电管理器相关资料下载
概述:BQ24700是德州仪器公司生产的一款笔记本电脑电池充电管理器。它为双列24脚TSSOP型封装。利用固定频率电压型PWM控制器,精确控制电池充电电流和电压。其选择器支持电池适应性调节和电池记忆
2021-05-18 07:15:57
DIY一个新的笔记本电脑
很多朋友都有旧的笔记本电脑,因为性能原因等各种原因,放在家里挺鸡肋的,用他吧,太卡太慢了,不用他放着吃灰,卖还卖不了多少钱。今天我们用旧笔记本电脑上的配件,DIY一个新的笔记本电脑。...
2021-12-28 07:34:01
MAC电池是否电池有问题
Mac和大多数的笔记本一样,电池寿命会随着时间的推移而降低,甚至会出现的情况,直至寿终正寝。其实大多数电池寿命问题都可能是由重度使用造成的,首先要检查MAC电池是否电池有问题,最直接的可能会
2021-09-15 08:07:36
PXI系统由哪几个部分组成?如何通过笔记本电脑控制PXI?
2021-04-09 06:54:10
[原创MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本
规则。深圳市数星科技有限公司提供笔记本电脑方案,软硬件技术支持全球诚寻合作伙伴,诚招代理商生产、销售一条龙服务因为专注,所以专业http://hi.baidu.com/yikeithttp
2009-02-12 11:26:08
[原创]深圳市数星科技有限公司专业提供笔记本电脑方案
  MST笔记本电脑(数星笔记本电脑)数星笔记本电脑方案(笔记本方案)山寨笔记本电脑供应商山寨本本(山寨)生产商全球价格最低笔记本电脑(Netbook) (上网)和笔记本电脑
2008-12-08 10:41:13
保养笔记本电脑的方法分享
现在无论是商务人士、学生党还是办公一族和自媒体一族基本上都会配备一台笔记本电脑,相较于台式机,笔记本电脑既轻薄又便携,是办公学习的利器。但为什么许多人的笔记本电脑都用不长,就会卡顿呢?下面...
2022-01-12 06:57:50
全新的笔记本电脑运行缓慢
3.打开,关闭或切换镀铬窗口/标签时1-2秒延迟4.输入win + s搜索栏非常慢;键入后2-5秒出现字母5.打开和加载“电影和电视”等应用程序需要7-10秒,考虑到笔记本电脑的规格,这似乎非常慢。我
2018-11-27 14:16:03
商务笔记本电脑哪种好?看看我用的这款XPS 13吧
相信很多工作的朋友在选择笔记本时,都有过“商务笔记本电脑哪种好”的疑问吧!尤其对和我一样,近日需要修改大量踏青出行照片的工作者来说,一款好的笔记本是必不可少的。我当时就因为工作需要,准备换台可以修改
2022-04-06 12:20:44
如何保养笔记本电脑笔记本电脑维护保养全攻略
。   * 在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时,将电池移除可延长电池受寿命是不正确的。就华硕笔记本电脑而言,当电池电力满充之后,电池中的充电电路会自动关闭,所以不会发生过充的现象。   * 建议平均三个月
2010-05-25 17:14:21
实用技巧:笔记本电脑如何修复硬盘
笔记本电脑是我们经常使用的电子设备。它们经常在人们外出工作或旅行时使用。但是,由于笔记本电脑经常移动,它们无法得到照顾,导致笔记本电脑内部部件(尤其是笔记本电脑硬盘)频繁损坏。它的损坏率远远
2019-10-11 08:30:00
常见的笔记本故障解决办法
  作为移动办公的重要体现,笔记本电脑中的电源系统是一个重要且脆弱的部分。   1. 电池损坏的原因.电池在使用了一段时间之后就会“衰老”,具体表现是内阻变大,在充电时两端电压上升比较快。这样容易被
2010-03-16 08:43:53
平板电脑笔记本电脑有什么关联
带有触摸识别的液晶屏,可以用电磁感应笔手写输入。平板式电脑集移动商务、移动通信和移动娱乐为一体,具有手写识别和无线网络通信功能,被称为笔记本电脑的终结者。由此可让你对平板电脑有了比较清楚的外观认识
2013-11-05 10:38:40
应急维修笔记本电脑u***故障。
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:09 编辑 应急维修笔记本电脑u***故障。`
2012-08-04 20:29:00
怎样做到笔记本电脑的屏蔽
电解铝环境中,怎样做到笔记本电脑的屏蔽,一进入电解车间,笔记本就黑屏
2015-01-26 20:09:11
怎样去解决笔记本电脑电源显示0%的问题呢
解决笔记本电脑电源显示0%,电源连接,正在充电但不充电
2021-12-27 08:22:42
怎样去解决笔记本电脑的电流声问题
笔记本电脑为什么会有电流声?是什么原因造成的?怎样去解决这个问题?
2021-09-29 08:45:10
怎样用蓄电池笔记本电脑供电?
怎样用蓄电池笔记本电脑供电?晚上断电之后希望笔记本电脑坚挺一些,现在手里有7.6ah的蓄电池
2014-06-08 23:38:51
怎样维修笔记本电源
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 随着科技的发展,现在很多电子产品都研发了出来,被人们给使用。现在使用最多的是笔记本电脑笔记本电脑可以上网玩,工作,查资料等
2012-10-26 17:12:21
戴尔笔记本涉足无线充电
无线充电联盟A4WP宣布,戴尔电脑已经正式加入该组织。戴尔首席技术官表示,“我们很高兴能与其他行业领导者在A4WP合作,为包括智能手机、平板电脑笔记本电脑等的移动设备提供方便、灵活的无线充电技术
2014-06-25 10:35:31
探讨平板电脑笔记本的区别
很多人问平板电脑笔记本的区别是什么,虽然大部分人把平板电脑认为是PC的一部分,但实际上,苹果所开创的这个平板电脑种类几乎是全新的,之前没有接近或者类似的产品,以前微软所设计的平板电脑都很笨重
2011-11-15 14:18:50
教你怎样拆装笔记本电脑
教你怎么拆装笔记本电脑,原来安装电脑是那么的简单,pdf图文讲解。
2012-05-12 15:23:04
求指教,如何用蓄电池笔记本电脑供电呢?
如何用蓄电池笔记本电脑供电呢?晚上会断电,希望世界杯来临之际能给电脑改造的坚挺一些。不过不要破坏心爱的电脑
2014-06-08 23:40:30
现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久?
现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久? A:笔记本电脑的续航时间由电池容量和耗电量两方面决定。配置越高的笔记本电脑,例如更大的液晶屏,更高主频的处理器,更大的内存和硬盘,独立显卡等,都会带来耗电量
2009-07-02 17:34:33
2009-07-02 17:50:13
用于笔记本电脑4节Ni-Cad稳压器充电
DN54- 用于笔记本电脑4节Ni-Cad稳压器/充电
2019-08-15 14:31:56
盘点各大主流笔记本电池的“寿命”
一定希望自己的手机、电脑能够使用数天不需充电,但残酷的现实是:手机需要天天充电笔记本电脑的续航力仅有几个小时。  显然,新型电池技术还需要数年甚至十几年才会有突破,所以数码厂商们只能通过其他方式来
2016-01-29 15:01:23
秋冬季笔记本电脑外带保养之防静电
秋冬季,在带来了寒冷的同时,也给我们笔记本电脑的使用带来了新的要求——防静电。尤其是使用轻薄笔记本的朋友,由于轻薄便携,电池续航时间长,不可避免会把笔记本搬来搬去,或者在寒冷的天气躺在被窝里看大片
2012-09-14 13:11:47
笔记本电脑内存升级指南
:59笔记本内存换代速度较慢  内存作为笔记本电脑系统中的核心零配件,重要性不可或缺,但其换代速度却相对其他配件(如:CPU、显卡、主板等)缓慢一些,通常3-4年换一代,而且每一代笔记本内存又彼此之间
2011-02-23 01:04:29
联想笔记本电脑主板的相关资料推荐
联想笔记本电脑主板分析与维修(型号G50-70M版号NM-A273)问题:按电源开关笔记本无反应,插上电源适配器笔记本充电指示灯不亮
2021-12-29 07:02:08
解救不读盘的笔记本电脑光驱
解救不读盘的笔记本电脑光驱光驱是目前电脑中最容易衰老的部件,笔记本电脑光驱大多也不例外。笔记本电脑的光驱多是专用产品,损坏后不一定有同型号的备件更换。更换起来费钱费力又费时。  引起光驱不能读碟或
2010-03-16 08:40:40
请问如何选择合适自己的笔记本电脑
请问如何选择合适自己的笔记本电脑
2021-09-27 08:49:10
谈谈平板电脑笔记本电脑的区别表现在哪些方面
。而市场上主流笔记本电脑都采取14,15寸屏幕设计,笔记本的厚度基本在20mm左右重量也都有2KG以上。富士莱平板电脑Fast1 3G版三围更是更加轻薄,达到263*173*9.8mm。平板电脑
2013-09-05 10:57:02
笔记本电脑电池保养方法
笔记本电脑电池保养 笔记本电脑电池使用长了,支撑的时间越来越短。如何正确使用笔记本电池,最大程度地“唤醒”其潜能,这
2009-10-15 23:34:514478
修复笔记本电脑电池的方法有哪些?
修复笔记本电脑电池的方法有哪些?  (一) 电池损坏的原因   笔记本电脑电池使用时间长了,就常
2009-10-26 12:28:151776
笔记本电脑电池之厂家名单
笔记本电脑电池之厂家名单
2009-11-03 16:12:40451
惠普(HP)笔记本电脑电池型号有哪些?
惠普(HP)笔记本电脑电池型号有哪些?
2009-11-03 16:18:586045
戴尔(DELL)笔记本电脑电池型号有哪些?
2009-11-03 16:27:318443
温度对笔记本电脑电池有何影响?
温度对笔记本电脑电池有何影响? 在移动使用中,电池决定笔记本续航时间,由于笔记本搭配的锂离子电池,在非正常温度下,过高
2009-12-01 09:44:002834
怎么让我笔记本电脑电池打更持久?
怎么让我笔记本电脑电池打更持久? 1.在使用笔记本电脑之前认真阅读使用手册的电池保养部分
2010-01-21 09:20:24448
如何让笔记本电脑的电力更长
如何让笔记本电脑的电力更长一般笔记本电脑电池大约可以用2~4小时,如果不是连续长时间的使用通常都还足够。但有时在无法充电、却又必须长时
2010-01-22 13:44:22783
谷歌带来了一个坏消息:谷歌Pixel笔记本的使命要终结
据外媒报道,在今年的MWC上,谷歌(微博)并未带来什么新品,但该公司硬件主管瑞克·奥斯特洛却带来了一个坏消息:谷歌Pixel系列开山祖Pixel笔记本的使命要终结了。
2017-03-02 10:59:05359
谷歌Pixel手机无法接收短信
谷歌Pixel近期一直问题不断。除了Android Auto服务和谷歌闹钟出现bug之外,现在一些Pixel手机无法接收文字短信的故障也遭到了曝光。而谷歌方面则承认了问题的存在,并表示将对故障进行修复。
2017-10-17 17:26:007593
谷歌宣布停售Pixel C平板电脑 生态是痛点
近日,Pixel C已悄然从谷歌网络商店退出。Pixel C被称为是谷歌硬件产品系列中的异类。谷歌表示停止销售Pixel C平板电脑最大的原因是生态。
2017-12-29 15:25:44658
谷歌Pixel 3系列或将支持无线充电
今年不少旗舰手机都支持了无线充电,像LG G7 ThinQ、小米MIX 2S、坚果R1、三星Galaxy S9系列等等,作为安卓阵营的标杆旗舰,下半年发布的谷歌Pixel 3系列也有望支持无线充电
2018-06-17 17:25:004153
谷歌Pixel 3曝光:“刘海”屏设计搭配骁龙845处理器和无线充电
据美国消息报道,谷歌Pixel 3再度被曝光,采用“刘海”屏和无线充电
2018-08-27 11:15:563277
谷歌Pixel 3和Pixel 3 XL在美国正式亮相
HDR和Boosted模式,可为sRGB增加10%的颜色。谷歌Pixel 3和谷歌Pixel 3 XL均支持无线充电,较为方便、实用。
2018-10-15 15:52:174210
Pixel 3最快的无线充电速度为5W功率
今年Pixel 3和Pixel 3 XL的一个方便新功能就是支持无线充电谷歌新的Pixel Stand配件除了可以为新机进行无线充电之外,同时可以轻松访问Google智能助理,甚至可以充当相框。
2018-11-02 16:25:505800
谷歌Pixel 3系列无线充电速度显示不准确问题修复
谷歌在之前发布的Pixel 3系列上增加了无线充电功能,并发布了一款名为Pixel Stand等等无线座充配件,充电功率为10W,谷歌还为座充设计了专门的手机UI进行配合。
2018-11-10 10:39:061092
笔记本电脑电池六大保养技巧的介绍
的保护笔记本电脑电池可以更持久的运用,下面小编为我们引见 保护笔记本电脑电池误区 有哪些。 一、保护笔记本电脑电池误区--次充电必需充够12小时 这关于早期那些没有电池控制电路的镍氢电池机型是适用的,但关于往常具有智
2021-03-17 16:46:401951
谷歌Pixel4渲染图曝光 撞脸iPhone11
谷歌前段时间发布了Pixel3a系列,吸引了不少原生爱好者的目光。不过,随着时间越来越接近之前内部员工提到的Pixel4系列的发布时间,最近关于Pixel4系列的爆料也越来越多。
2019-06-12 17:01:462282
谷歌 | Pixel4机身真机图再曝光,浴霸摄像头了解一下
前两天关于谷歌新机Pixel4外观设计的的爆料消息集中爆发。
2019-06-17 11:27:532731
谷歌Pixel4带壳渲染图曝光 Pixel系列首款双摄手机
6月21日消息,知名爆料人士Slashleaks放出了谷歌Pixel 4带壳渲染图。
2019-06-22 09:46:132150
谷歌已修复Pixel4白平衡问题
11月13日消息,据Android Central报道,谷歌修复了Pixel 4白平衡问题。
2019-11-13 09:11:081296
谷歌精致的玻璃笔记本电脑Pixelbook Go
谷歌Pixel笔记本电脑可能很多小伙伴都未曾听过,事实上,在笔记本电脑领域里它一度是高价货。谷歌的Chromebook Pixel和Pixelbook笔记本都是超过1000美元的产品,由于运行的是Chrome OS系统,所以只适合少数爱好者。
2019-11-04 16:48:173003
谷歌Pixel4音频测试68分,是最佳手机前5名
目前知名评测机构DXOMARK公布了谷歌Pixel4的音频得分成绩,一起来看看吧!
2019-12-13 16:58:503648
谷歌Pixel 5或支持反向无线充电
近日有一名外国开发者表示,在Android 11的代码中发现了谷歌Pixel5可能支持反向无线充电功能。
2020-02-24 12:08:082160
谷歌Pixel Buds 2的Qi无线充电认证通过
根据9to5google的报道,新款谷歌Pixel Buds 2通过Qi无线充电认证,无线充电功率为5W。
2020-03-05 14:38:132576
笔记本电脑一直插上充电会影响电池寿命吗?
笔记本电脑及手机的普及开始,就有很多的伙伴在讨论电池的充放是一直用到电量耗尽再充电还是随时充电保持电量的充足呢?
2020-03-15 16:36:0011643
关于笔记本电脑电池维护的经验总结
笔记本电池保护指南】笔记本由于便携性,比台式电脑越来越受欢迎。在运用笔记本电脑的进程中,笔记本电脑电池保护不容忽视,笔记本电脑的运用也需求养成良好的习惯。比方长时刻不运用电脑,能够将笔记本置于
2021-02-04 09:38:151247
已全部加载完成
