谁有*** Mb/s温度单端口以太网物理层收发器资料,能否分享一下,谢谢
2011-08-24 09:58:07
名称:5电口环网冗余工业以太网交换机型号:IER-3000-5T-R1基本说明:IER-3000-5T-R1是一款5电口环网冗余工业以太网交换机,采用无风扇设计、低功耗的工业级交换机,主要应用于
2018-11-14 16:57:58
谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
那个有以太网方面的资料
2013-05-07 19:10:13
欢迎回到“如何选择合适的工业以太网标准”的第二部分,这个博客系列主要针对那些已经决定在他们的系统中利用工业以太网优势的工程师们。这个系列将涵盖数个常见的工业以太网通信协议,以帮助你为应用选择最佳
2018-09-06 15:25:39
是一项被广泛采用的知名标准,所以它是一种低成本高效益的途径,能快速通过专用介质可靠地传输数据。这一优势连同以太网的易用性已催生了可提供以太网连接的商业产品,如机顶盒、网络打印机和智能电视机(TV)。 在此期间,您认为以太网技术在未来10年的发展方向是什么?请在下面的评论栏分享您的愿景。
2018-09-07 11:49:41
以太网与单片机连接 利用以太网网络进行远程控制是工业控制、安防等领域的发展方向,可以利用完善的网络通讯平台实现产品的平等通讯。IP71B可以轻松接入以太网,与单片机的接口可以选择
2009-02-16 16:45:08
利用以太网网络进行远程控制是工业控制、安防等领域的发展方向,可以利用完善的网络通讯平台实现产品的平等通讯。IP71B可以轻松接入以太网,与单片机的接口可以选择I2C、SPI,或UART等多种方式
2012-12-06 21:15:41
以太网为何如此耗电?如何去降低以太网的功耗?
2021-05-17 06:46:14
本文就以太网保护设计方面提出设计策略以及几种应对的设计思路,正如不同的标准中都有多个级别的防护等级,用户需要根据实际的项目应用场景来选择合适的方案,这包括PCB 设计、器件选择、成本、信号一致性等
2020-12-28 06:35:21
出现于1970年代,之后按照IEEE 802.3实施了标准化。以太网是指符合IEEE 802.3标准的局域网(LAN)产品组,IEEE802.3是一组电气与电子工程师协会(IEEE)标准,用于定义有线
2018-10-23 14:20:11
?以太网最初是在20世纪70年代开发的,后来被标准化为IEEE 802.3。以太网是IEEE 802.3涵盖的一组局域网(LAN)产品,IEEE 802.3是一组电气和电子工程师协会(IEEE
2018-10-24 10:41:32
除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉,那就是:EtherCAT P。本篇博文
2019-08-06 07:37:52
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
大家好!你能建议一个产品或示意图来实现以太网接口的直线和交叉电缆工作吗?我知道有这样的芯片,但我现在找不到任何。这个选项集成在MII以太网芯片中吗?谢谢!以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi
2018-08-29 16:18:24
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
以太网接口的标准防雷电路说明: 1、 此电路为以太网接口的标准防雷电路,包括了初级和次级防雷保护电路。应用于以太网口可能接到室外的产品。2、 此电路要求产品有接大地的接口,如果没有,初级防雷保护电路
2021-10-26 11:03:32
以太网有哪些分类?
2021-05-28 06:22:59
作者:Rita Horner,Synopsys高级技术营销经理以太网协议连接已经广泛应用于我们周围的大量事物或设备中。过去,以太网用在局域网 (LAN) 和城域网 (MAN) 中,而如今,由于以太网
2019-07-26 06:13:54
复杂,往往将标准以太网和工业以太网与现场总线混合使用。例如,机器可能会利用:
*适用于与伺服器进行通信的SERCOS1
*适用于联网变频驱动器的PROFIBUS®
*适用于故障安全现场总线通信
2018-10-24 09:45:48
将标准以太网和工业以太网与现场总线混合使用。例如,机器可能会利用:* 适用于与伺服器进行通信的SERCOS1* 适用于联网变频驱动器的PROFIBUS®* 适用于故障安全现场总线通信
2018-10-11 17:45:35
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IEEE802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3
2021-08-09 08:57:11
采用通过 ISO 13400 在 IP 上诊断的作法,让以太网在当今汽车领域实现广泛应用,对比标准以太网的物理接口,这种 IP 诊断方式可更快速地完成重新编程。然而,由于汽车制造商将其选作为无处不在
2020-05-06 06:21:13
千兆以太网描述:AR8031产品概述AR8031是Arctic PHY系列的一部分,包括AR8030,AR8033和AR8035。AR8031是Atheros的第4代,单端口,10/100/1000
2022-05-12 10:07:40
EMC的国家标准行业标准及国际标准有人汇总过吗?想整理一下
2019-04-18 16:10:23
中国的工业以太网产业发展近期已经明显有快速启动的趋势,诸多工控主板制造商和工业电脑厂商都看到了这个契机,纷纷发布自己的工业以太网产品,包括工业以太网集线器、工业以太网交换机、工业以太网防火墙等等。
2019-08-05 07:57:43
TSN 端口之一是否可以配置为标准以太网
2023-04-20 08:10:32
方便)一、产品性能: 1)单芯片方案,内置 USB Host 接口的微控制器搭配 AX88179,即可增加双绞线千兆以太网特性; 2)利用独有的突发传输机制(己获得美国专利),让 USB 总线上的封包
2020-02-17 11:14:11
2009-03-07 10:47:50
stm32以太网模块支持哪几种标准接口呢?RMII模块具有哪些特性?
2021-10-28 06:41:16
以太网可以说是现今应用最广泛的数据通信协议之一,本篇从物理层对以太网在Artix-7 50T开发板上应用进行评测。一、原理:按照技术发展以太网可以分为:标准以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网
2016-12-13 20:07:58
原子哥 问题1我买了个以太网模块 但是书里面好像没有以太网实验呢 问题2以太网模块有原理图没 能给大家看看么 谢谢原子哥
2019-08-09 01:43:24
什么是以太网?
2021-10-09 08:31:02
分项规定和规范。由IEEE 802.3规定的一个最重要的部分就是以太网物理层晶体管(PHY)。 图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理器的范例性方框图。图1:以太网PHY系统方框图 关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心: …
2022-11-18 06:56:14
什么是OSI模型呢?什么是以太网?以太网是由哪些部分组成的?
2021-11-08 09:06:12
什么是FPGA的“行业标准”?我告诉一位朋友,我想重新参与数字设计工作,但是我已经做了8年了,因为我做过这样的专业工作。我从来没有用FPGA专业地做过任何工作。她建议了解行业标准会非常有帮助。我们
2019-01-09 10:27:19
中容易协调,有利于端到端的兼容。 光纤广域网蕴含的众多优点将逐步受到市场的认可,可以预料在未来当现有电缆网络寿命到期后,光纤广域网将得到进一步的普及,从T1线路到光纤城域网的迁移只是时间问题。文章转载自www d1com com/optical/market/44542.html)
2011-12-13 10:31:08
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?以太网在工业应用中有何作用?
2021-06-16 08:27:33
有没有哪位大神可以给出开关电源的一些行业标准或国家标准
2017-10-14 16:59:14
对于单phy的平台以太网技术已经很成熟,这里提供一些以太网常用的调试方法。帮助客户快速定位常见问题。 以太网常用的命令有哪些呢?如何对其进行调试呢?
2021-12-29 07:32:08
时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉,那就是:EtherCAT P。在本篇博文中,我将在讨论1000BASE-T和/或环形拓扑或单双绞线的替代产品之前先介绍一下何为EtherCAT P。介绍
2019-03-05 06:45:03
基于标准的汽车以太网解决方案的优势有哪些?
2021-05-24 06:46:03
为工业以太网器件供电需要解决工业以太网和工业应用的几个特定问题。标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑
2022-11-10 06:13:33
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层?
2021-05-07 06:26:47
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
几十年来,标准IEEE 802.3以太网一直是工作站,网络交换机,调制解调器,路由器以及PC和Mac等消费类电子产品的固定设备。它早已黯然失色,成为诸如令牌环和令牌总线等竞争对手的竞争对手。但是
2018-10-24 10:39:07
对双绞线,传输距离100米。IEEE802.3u100BASE-F:单模或多模光纤,传输距离2000米左右。100BASE-T1:单对双绞线,汽车以太网。IEEE802.3bw1000BASE-T:5类
2022-10-27 17:30:41
以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。
2019-11-07 07:34:50
处理。 图1:添加工业以太网的传统方式 将其中一个工业以太网标准添加到一种产品,然后通过认证机构认证通信接口具有挑战性。但是,多数制造商将需要支持多种工业以太网协议,以将他们的设备出售给使用不同标准
2019-07-18 04:45:16
和驱动器相连。不幸的是,产品制造商还未达成一致的通用的工业以太网标准;相反,所处领域也是零散的,工厂部署的标准超过30种。许多领先的制造商已经定义了一个特定的工业以太网标准,以满足他们的需求,往往
2022-11-15 08:08:28
数据交换和不到1ms的同步周期时间。 有超过20种工业以太网协议被作为标准进行了部署并在工业应用中使用:这些包括EtherCAT、Sercos III、PROFINET、EtherNet/IP和以太网
2018-09-07 14:59:44
工业以太网发展状况是怎样的工业以太网协议可以分成哪几类体系结构?在单个FPGA平台上采用多种工业以太网标准进行设计
2021-04-15 06:48:39
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
近十年来,随着互联网技术飞速发展,以太网成为商业通信中的主导网络技术。以太网的通信速率要比目前任何工业现场总线高很多,因它是IT界标准网络技术,成千上万的公司参与开发生产有关产品,使其成本低
2021-01-13 07:07:04
以太网供电 (PoE) 技术日益流行和成熟,因此供电设备 (PSE) 和受电设备 (PD) 开发人员热切盼望追随下一波 IEEE 潮流,开始通过以太网电缆提供更大功率,也就不足为奇了。不过,就像很多行业标准一样,IEEE PoE 标准的最终确定常常远远滞后于市场所需。
2019-08-09 08:02:00
今年的7月份标志着IEEE 802.3bt建立6周年,IEEE标准项目将要使四对线以太网供电(PoE)标准化。 当我在2012年7月参加第一次IEEE标准会议时,我就开始为这个标准做准备。在8个月
2020-11-03 08:14:05
密钥的跟踪器。
我计划使用 CPU 的硅 ID 作为 SAM 主密钥,以便将它们绑定在一起
是否有为 SAM 创建主密钥的行业标准方法?
2023-05-18 14:53:23
有谁知道贸泽电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
减轻重量和降低成本并非联网汽车的唯一优势。以太网有助于形成交换网络,从而实现其他共享总线拓扑结构(控制器局域网,本地互联网络,FlexRay和面向媒体的系统传输)所不具备的更高带宽和更高数据速率。
2019-08-06 08:05:25
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
由原始设备制造商(OEM)及一流车企采用和改造以太网的工作在若干年前就已经开始了。电气电子工程师协会(IEEE)802.3标准针对汽车应用作出的修订包括IEEE 802.3bw(100BASE-T
2022-11-11 07:58:37
以太网(Ethernet)执行的是IEEE 802.3 标准,传输数据的模式为CDMA/CD,可使用光纤、双绞线、细缆、粗缆作为传输介质。
2019-08-08 07:19:37
、可见性和效率,采用开放式行业标准网络技术的单一系统架构显得至关重要。”EtherNet/IP是自动化的基础:一种同时面向车间和企业网络的应用层协议在2013年11月开展“移动性、以太网和无线网络调查
2018-10-22 16:45:22
世界上计算机通信的事实标准。以太网从 3-Mbps 的铜缆系统发展到可靠性更高、成本更低的 100-Mbps 非屏蔽双绞线 (Cat5 UTP) 系统。以太网技术不断发展,市场上已经有支持 1
2013-12-25 11:17:34
第一部工业以太网解决方案的优势和作用目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,以太网能提供更快的速率,能更好地处理大批量数据,最终还能
2019-07-18 07:40:03
CH317写的是USB延长器,公司网站上只有一个简单的介绍文档。用它来做为usb转千兆以太网接口可行吗?哪里有详细的datasheet?CH317是否是USB转换为标准以太网协议,还是自定义的网络协议?如果通过外接以太网PHY与电脑连接是否可以通信?实际的转换速率能达到多少?
2022-07-11 07:21:58
以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。
2019-10-28 07:59:09
: BroadcomBCM89610BCM89611BCM8988XBCM89810BCM89811BCM89820 ArtherosAR8031 NXPTJA1100TJA1101TJA1102其中,NXP TJA1100 是符合 IEEE 100BASE-T1 标准,单端口以太网 PHY 收发器。它
2019-09-18 09:05:14
,即第1层上实现基于相同的IEEE 802.3标准,因此可以使用一个基于FPGA的平台来支持不同的工业以太网协议,不论这些协议有怎样的实时属性和实现方法。对于速度和实时性能要求非常高的协议,在硬件中以
2019-07-29 07:40:50
以太网模块,。1756-CN2以太网模块, 1756-EN2T以太网模块,1756-EN2TR以太网模块,常年高价回收AB罗克韦尔CPU模块,以太网模块,高价回收模块。。有意者欢迎致电***同步微信, QQ1659975830`
2021-06-30 22:17:44
led行业标准 1. 国外led相关标准现状,LED标准现状,led国家标准现状--led行业标准
严格地讲,不仅仅国内没有没有专门命名为半导
2009-11-19 11:12:22
1785 德资雅迪推出10G以太网新型RJ45插头
德资雅迪HARTING的RJ Industrial® 10G是HARTING的新一代产品,是世界上首个无需任
2010-04-02 15:21:50
2495 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——HARTING的ix Industrial以太网连接器和MEAN WELLPS的RPS系列医用级电源。
2022-04-07 09:24:06
11158 如何使工业用以太网像标准以太网一样简单
2022-11-04 09:51:32
0 讲中,赵烨女士深刻分析了当前汽车智能化发展趋势加快的背景下,罗森伯格是如何通过积极参与车载以太网国际行业标准的制定和编写工作,以及在以太网连接器应用和开发领域的深耕,为推动中国汽车行业在“新四化”时代的智能网联化快速
2023-08-24 09:17:06
768 近日,在北京召开CCSA TC1WG4第59次会议上,由中国信息通信研究院和华为技术有限公司(以下简称“华为”)联合发起的《超融合以太网络总体技术要求》行业标准项目在会议上通过工作组立项。 当前
2023-11-28 19:05:02
279
