LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47781 AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
概述:TC2015是一款低压差稳压器。该TC2015和TC2185是高精度(典型值为±0.4%)CMOS升级为双极低压降稳压器,如LP2980。总电源电流租金通常是55μA,比双极型稳压器降低了20〜6...
2021-04-20 06:55:09
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全
2019-05-24 07:02:56
低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
2021-11-15 09:11:12
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。低压差稳压器的结构原理低压差稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
AME1085为3脚封装形式。是一款低压差的线性稳压器,当输出3A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。能提供3.3V固定电压及可调端输出版本。具有完善的过流保护和过热保护功能。
2021-04-16 07:38:23
低压差线性稳压器AP2121资料下载内容主要介绍了:AP2121引脚功能AP2121内部方框图AP2121典型应用电路AP2121极限参数
2021-03-29 07:37:50
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
概述:LT3021是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压...
2021-04-14 06:22:41
低压差线性稳压器LT302215资料下载内容主要介绍了:LT3022-1.5功能和特点LT3022-1.5引脚功能LT3022-1.5内部方框图LT3022-1.5典型应用电路LT3022-1.5电气参数
2021-03-25 07:10:44
低压差线性稳压器LT302218资料下载内容主要介绍了:LT3022-1.8功能和特点LT3022-1.8引脚功能LT3022-1.8内部方框图LT3022-1.8典型应用电路LT3022-1.8电气参数
2021-03-24 07:53:46
概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为
2021-05-17 06:34:13
低压差线性稳压器LT3083资料下载内容包括:LT3083功能和特点LT3083引脚功能LT3083内部方框图LT3083典型应用电路
2021-03-30 06:16:36
低压差线性稳压器MCP1727资料下载内容包括:MCP1727引脚功能MCP1727内部方框图MCP1727典型应用电路MCP1727应用电路分析
2021-03-29 07:48:32
本文并非我自己总结,在其他网站看到的,粘过来与大家与大家一起分享、学习 原文如下:低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如下所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。对此
2018-09-07 10:43:00
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
这是spx3819 LDO(低压差线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的差 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
低压差LDO线性稳压器MAX15027资料下载内容包括:MAX15027引脚功能MAX15027内部方框图MAX15027典型应用电路MAX15027极限参数
2021-03-26 06:07:01
低压差LDO线性稳压器MAX15028资料下载内容包括:MAX15028引脚功能MAX15028内部方框图MAX15028极限参数MAX15028典型应用电路
2021-03-31 06:05:48
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度
2018-10-09 10:54:53
概述:MIC5330是一款双输出、超低压差线性稳压器。该稳压器主要特点:输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,在300mA输出时,压差典型值为75mA;高的电源电压变动抑制率,在1 kHz时大于70dB;
2021-04-07 07:34:39
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
至发射极两端或FET的漏极至源极两端需要一个确定的最小电压降。当VO过于接近VIN时,LR也许不再能够调节输出电压。那些能够在低裕量(VIN-VO)条件下工作的线性稳压器被称为低压差稳压器(LDO
2018-12-03 11:16:02
1)压差 输入和输出之间的关系 压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压差线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
AS1117是一款低压差的线性稳压器,当输出0.8A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。除了能提供多种固定电压版本外(Vout=1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V&
2021-04-26 07:05:22
编辑-ZAMS1117低压差线性稳压器是新一代集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压差线性稳压器是一种自耗极低的微型片上系统。AMS1117可用于电流主通道控制,该芯片集成了极低在线导
2021-12-20 16:53:12
AZ2940 1A超低压差线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压差三端稳压器,在1A输出电流下典型压差为280mV
2019-04-24 09:16:40
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDOLDO即low dropout regulator,是一种 低压差 线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-07-29 08:35:47
LT3007是新推出新型器件,随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动设备的普及,LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用
2018-09-26 15:52:22
LT3022的典型应用是一个极低压差(VLDO)线性稳压器,可在低至0.9V的单输入电源下工作
2019-05-20 09:50:42
概述 ME6214系列是以CMOS 工艺制造的超低静态功耗、低压差线性稳压器。稳压器消耗电流约0.7uA,使能关断后功耗为0.01uA(典型)。内置使能控制,限电路以及折返短路保护,并有使能控制输出
2018-11-28 09:54:06
PFC (功率)变换 LDO(线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压差线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生器占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
2009-01-07 16:18:33
端稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压差线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换器概述4、LDO与DC-DC转换器型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节器电路来自热而不是严格的电气因素
2022-04-18 10:55:58
低噪声低压差线性稳压器LT1965资料下载内容主要介绍了:LT1965引脚功能LT1965典型应用电路LT1965极限参数
2021-04-01 06:45:38
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 06:34:36
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有可调输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 09:02:50
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 09:35:56
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 07:06:25
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供500mA输出电流,压差为350mV。 10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25uVRMS,并且软启动参考电压
2020-05-11 09:00:09
概述:LT3085是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热...
2021-04-12 07:11:26
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可启用可调输出。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 10:07:05
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器——BD3512MUV。该芯片能够在低输入至输出电压应用中提供理想的性能。该芯片通过使用最大导通电
2019-04-24 22:04:09
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
LT3086的典型应用是多功能,低压差,低噪声2.1A线性稳压器,工作在1.4V至40V输入电源范围
2019-05-21 07:30:06
LT3013B的典型应用是高压,微功率低压差线性稳压器
2019-04-26 09:19:45
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:37
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
求一种基于超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
用于LT1431超低压差稳压器的简单超低压差稳压器
2019-06-12 11:26:12
DN170- 电池备用稳压器无毛刺和低压差
2019-06-03 07:51:00
演示电路1156A是一款超低静态电流和低压差线性稳压器,采用LT3009封装,采用8引脚SC70或2mmX2mm DFN封装。 DC1156A的输入电压范围为1.6V至20V,能够提供高达20mA的输出电流
2019-04-12 09:37:33
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微电子)任明岩摘要:本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和压差(Dropout)功耗(Power Diss
2008-10-24 16:10:1659 低压差线性稳压器的选用技术
2009-10-05 09:23:27593 如何选择低压降稳压器
可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素
选择低压降线性稳压器 (LDO) 时,基本
2009-11-27 20:21:481737 交流电通过电源变压器降压得到交流低电压,再经过整流滤波电路得到不稳定的直流电压,然后通过低压差线性稳压器(LDO)得到稳定的直流电源,并且通过低压差线性稳压器消除了电源电路中的交流声,抑制了纹波电压。
2019-10-15 17:40:264860 高性能低压差线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:218 线性低压差(LDO)稳压器解决方案
2021-05-09 15:09:2822 高电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究(深圳市核达中远通电源技术有限公司邮政编码)-高电源抑制比低压差线性稳压器的设计与研究
2021-09-23 10:28:489 1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-08 11:21:005 LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:0027
查看更多
