电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何实现一个低阻抗的电源分配系统
如何实现一个低阻抗的电源分配系统
收藏
查看更多
PCB特性影响电源分配网络(PDN)性能
电源分配网络(PDN)的基本设计规则告诉我们,最好的性能源自一致的、与频率无关的(或平坦)的阻抗曲线。这是电源稳定性非常重要的一个理由,因为稳定性差的电源会导致阻抗峰值,进而劣化平坦的阻抗曲线,以及受电电路的性能。
2016-01-20 10:08:423996
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统阻抗都非常有效
2017-10-23 10:33:477224
基于机器视觉的机械手装配系统方案设计
本文设计并实现了基于机器视觉的机械手装配系统,可在线完成对不同型号和任意摆放工件的装配任务。系统主要由机器视觉系统和机械手装配系统组成。
2020-06-23 10:21:003398
阻抗功率半导体开关有哪些关键特性和应用优势?
什么是堆叠式共源共栅?阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
泄露电源可以提升医疗系统的EMC吗?
泄露电源提升了医疗系统的EMC
2020-12-08 07:52:39
漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中的重要性
漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要?
2020-11-27 06:25:59
电源分配网络的相关资料推荐
首先了解一个词PDN叫做电源分配网络。我们了解稳压器和芯片之间的连接有键合线,封装引线,过孔,平面,当芯片的电流有突变的时候,就会在这些连接上面产品压降,造成电源轨道塌陷。所以为了避免在电源轨道
2021-12-30 06:33:39
电源信号的阻抗布线
请问为什么电源信号需要使用阻抗布线或是电源plane啊?阻抗布线的意思是不是就要把电源线画宽画短啊,因为电阻和导体的长短成正比和宽度成反比,我也不知道我的这个理解对不对。在这里阻抗是不是就可以理解为电阻呢?还望各位大侠不吝指教!
2015-06-22 13:21:42
电源噪声的主要来源
,并使它能够维持在很小的容差范围内(通常为5%以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供阻抗的回流路径。二、电源噪声的主要来源:供电模块(VRM)的输出噪声、走线的直流电阻与寄...
2021-10-29 07:39:25
电源大事,阻抗二字
作者:博科技高速先生成员姜杰PCB设计时,我们通常会控制走线的特征阻抗电源设计时,又会关注电源分配系统(PDN)的交流阻抗,虽然都是阻抗一个是信号的通道要求,一个电源的设计要求,似乎扯不上
2023-02-20 16:17:59
电源完整性PI仿真分析
定频率范围内优化电源分配系统的传输阻抗以满足目标阻抗的要求。  特色功能  1) 可以计算退耦电容的数量和数值,引导用户正确放置,实现最佳效果。  2) 易于使用的输入电感计算和目标阻抗计算,使得
2020-07-07 15:53:56
电源完整性(PI)分析法
的子系统。   在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如栋大楼的照明系统台示波器,块PCB板,封装,芯片,其内部均存在电源分配系统。   在电源系统中,噪声是影响电源完整性的
2023-04-24 11:46:21
电源技巧#7:电压转移:给我输出阻抗
传输,而是专注于准确传输电压。分压器方程(可能是欧姆定律之后最常用的EE公式)将输出电压与电源电压相关联。 音频和低频设计的常见做法是使级输出阻抗非常,并且后级的输入阻抗非常高。这被称为高阻抗
2018-12-05 09:26:20
系统电源设计攻略指南
系统电源需求Answer:对于实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件
2017-04-28 15:11:45
AllegroPCB PDN电源分配系统分析的功能特色
AllegroPCB PDN电源分配系统分析随着超大规模集成电路工艺的发展,芯片工作电压越来越,而工作速度越来越快,功耗越来越大,单板的密度也越来越高,因此对电源供应系统在整个工作频带内的稳定性提出了更高的要求。
2019-05-24 08:56:41
ETA7008是侧过电压保护(OVP)芯片
ETA7008是侧过电压保护(OVP)芯片,其仅有34mΩ开关阻抗。它使用了侧保护拓扑架构,确保了非常的导通阻抗和高压保护能力。ETA7008内部电路由电压比较器,开关驱动器
2019-12-04 20:02:49
PCB电源供电系统的分析与设计
,平板的阻抗特性呈感性(沿着绿线)。到了几百兆的频率范围后,几个谐振峰的出现显示了平板的谐振特性,这时平板就不再是纯感性的了。至此,很明显,阻的电源供电系统(从直流到交流)是获得低电压波动的关键
2020-07-06 17:47:04
PCB电源供电系统设计概览与分析
范围越来越小,这种发展趋势给电源供电系统的设计带来了巨大的挑战。  PCB电源供电系统设计概览  通常在交流分析中,电源地之间的输入阻抗是用来衡量电源供电系统特性的重要的观测量。对这个观测量的确
2018-09-11 16:19:06
PCB上的电源分配系统
所谓电源分配系统(PDS)是指将电源(Power Source)的功率分配系统中各个需要供电的设备和器件的子系统。在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如栋大楼的照明系统台示波器,块PCB板,封装,芯片,其内部均存在电源分配系统
2019-05-21 08:29:11
PCB的电源分配网络设计
在进行比较复杂的板子设计的时候,你必须进行些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在些因素会影响到PCB的电源分配网络的设计。当电容安装在PCB板上时,就会存在额外的回路电感,这个电感就与电容
2018-09-21 16:34:10
PCB设计中的电源信号完整性
将降低地噪声。3) 电源分配系统电源完整性设计是件十分复杂的事情,但是如何近年控制电源系统(电源和地平面)之间阻抗是设计的关键。理论上讲,电源系统间的阻抗越好,阻抗,噪声幅度越小,电压损耗越小。
2017-11-22 09:10:47
PDU (电源分配单元)
PDU(Power Distribution Unit,电源分配单元),也就是我们常说的机柜用电源分配插座,PDU是为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的产品,拥有不同的功能、安装方式和不同插位
2016-06-19 16:52:43
RFID系统中如何实现阻抗匹配?
u3000阻抗匹配问题是电子技术中的项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可
2023-09-25 06:12:00
【连载笔记】信号完整性-串扰和轨道塌陷
和专用集成电路的发展趋势:低点压供电,高功率消耗。意味着更短的时间内有更大的开关电流。这时可以容忍的噪声就更小。轨道塌陷有关的压降成为越来越严重的问题。需要设计电源分配系统达到电源和地阻抗最小
2017-11-27 09:02:56
为什么不只使用阻抗扬声器?
为什么不只使用阻抗扬声器?
2021-05-28 06:03:52
为什么要重视电源的噪声?电源的输出误差及噪声误差
文章目录1 电源完整性1.1 电源分配系统(Power Distribution Network,PDN)1.2 为什么要重视电源的噪声1.3 电源的输出误差及噪声误差1.4 PDN系统的噪声来源
2021-12-31 07:51:19
介绍电源完整性的分析方法
。  在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如栋大楼的照明系统台示波器,块PCB板,封装,芯片,其内部均存在电源分配系统。  在电源系统中,噪声是影响电源完整性的主要性问题,明确了电源
2023-04-11 15:17:05
保证高速器件的正确动作,消除电压波动,保持阻抗电源分配路径
`随着信号的沿变化速度越来越快,今天的高速数字电路板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。为了保证高速器件的正确动作,设计者应该消除这种电压的波动,保持阻抗电源分配路径。  为此,你需要
2018-09-20 19:46:43
关于输入阻抗噪前置放大器设计
小,噪声小。配。求大家给方案!例如:运用集成差分放大接收,选择什么型号?电路该如何接?实现输入阻抗。若用分立元件又该如何?两者那个好?跪求大神出线。新手呀,毕业设计要求。多谢啦。{:4_110:}
2013-12-27 16:35:19
去耦和旁路电路属性—阻抗
电容器是非理想的。理想电容器的阻抗随频率衰减的速率是-20B每10倍频率。因为不可能通过理想布线来有效地消除磁通量,因而双面板上的长电源走线相当于增加电容器引线长度,这将严重改变电源分配系统的自谐振
2018-11-23 16:37:41
如何测量恒流电源的输出阻抗
谁会测量电源的输出阻抗
2023-03-18 11:18:25
如何设计合适的系统电源
Answer:对于实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及
2016-12-23 19:19:48
如何选择电源转换 IC,应对功率能量收集系统设计?
和管理器向下行电子元件供给合适的电压和电流。 下行电子元件包括微控制器、传感器和收发器。看这个系统如何设计?
2019-08-16 09:34:51
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路各点的阻抗呢?
  如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的阻抗?  诸如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两或两以上电源引脚。对于单电源器件,其中引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合
2023-04-21 17:27:59
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的阻抗
如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两或两以上电源引脚。对于单电源器件,其中引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合信号器件可以具有模拟和数字电源电压以及I/O电压。像FPGA这样的数字
2019-01-26 16:03:39
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的阻抗?诸如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两或两以上电源引脚。对于单电源器件,其中引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合信号器
2019-06-17 15:52:31
定义指针以及内存分配
;%p:%d\n", a, p, *p); } 认真观察这个程序及输出结果 如果只定义指针,没有初始化系统是不会给它分配内存的,初始化后,只是指向某个内存而已,没有初始化的指针是指向
2018-09-03 21:33:50
小功率电源输入阻抗设计的误区
目前,30W以下小功率电器都是阻抗输入,旦发生大电流故障,其阻输入电路不能抑制故障电流,导致故障扩大,甚至发生火灾。小功率电器的工作电流很小,除个别类型电器外,大都不需要内阻电源。特别是功率
2012-01-05 21:23:19
怎么使用多点信号分配PCIe时钟?
PCI Express (PCIe)是嵌入式和其它系统类型的背板间通信的非常理想的协议。然而,在嵌入式环境中,背板连接器引脚通常很昂贵。因此,采用点对点连接的星型结构的PCIe时钟分配方案就变得
2019-09-26 07:56:41
智驾系统电源管理和功耗分配详解
MCU Only模块)。  而对于纯异构芯片智驾域控架构来说,在进行电源树设计时,则通常参照单片单控的方式,比如如果考虑MCU、SOC、GPU三类芯片如果集成到同一个系统架构时,则通常是采用分离式电源
2023-03-21 13:57:00
求助GY/T 171-2001 多路微波分配系统(MMDS)发射机技术要求和测量方法
紧急寻找,谁有(GY/T 171-2001 多路微波分配系统(MMDS)发射机技术要求和测量方法 )资料的,麻烦了
2009-07-09 16:08:22
求大神解释下什么叫阻抗的地平面?
在画图,芯片资料上说要选阻抗的地平面!!不是很理解这个东西。。。。
2013-07-17 16:42:26
电容去耦原理
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统阻抗都非常有效。
2019-05-31 07:55:03
电容去耦原理(解释十分透彻)
存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,会提储能,会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视角不同而已。为了让大家有清楚的认识,本文分别介绍下这两种解释。
2018-06-24 06:27:56
电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的设计与制造
同轴电缆的结构与主要性能2.1 结构电缆分配系统用物理发泡同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四部分组成。1)内导体内导体要求有较好的电气性能,定的机械强度和柔软性,常用的内导体是实心铜线,也可用
2009-05-24 23:45:41
第五讲 SOC系统的结构设计(3)
lSOC的软硬件协同设计过程:ll为了进行合理的系统设计,恰当地分配系统硬件和软件所承担的任务,在软件和硬件实现之前,对系统实现的功能进行折中,以便产生最佳的软件、硬件分解方案来满足系统速度
2017-11-13 11:02:53
虚拟装配系统中碰撞检测技术的研究与应用
以上研究,采用面向对象的系统设计方法,利用OSG图形开发引擎,在VS2005平台上实现了虚拟装配系统的碰撞检测功能。…【关键词】:动车组;;虚拟装配;;碰撞检测;;AABB;;OSG【学位授予单位】:大连
2010-04-24 09:19:20
解决电源噪声问题的主要方法
电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,会提储能,会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,...
2021-11-15 09:17:00
请问如何测量电源分配系统的阶跃响应?
如何测量电源分配系统的阶跃响应?
2021-04-09 06:08:25
配电系统的要素是什么
。  专人服务  服务电源分配器连接到消费终端,它通常是根小电缆。  配电系统的要求  负载 – 传输线不得过载和欠载。  效率 - 需要最大效率,而传输它必须约为 90%。  电力需求
2023-04-07 15:26:53
采用电源电压放大器的DN327视频信号分配介绍
使用电源电压放大器分配DN327视频信号
2019-07-19 06:08:04
降低电源供电系统阻抗应该遵循什么原则?
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统阻抗应该遵循什么原则?
2021-04-27 06:40:47
非接触式洗手液分配系统
器使用超声波传感器 hc-sr04检测手时,这些都是放在容器下方。它会根据特定时间自动分配所需数量的消毒剂,然后在半秒内准备好下步行动。作者的原型的非接触式洗手液分配系统如图1所示。图1: 作者设计的非
2022-02-26 11:14:21
高输入阻抗输出阻抗
较为大量的讯号电流,因为在同一个电压下,输入阻抗会流进较大的讯号电流,如果讯源提供的电流强度不足以满足下级电路的需求,它就不能完美地驱动下级电路。而讯源的电压和电流的乘积就是讯源的功率了。另外
2019-05-30 07:21:56
高输入阻抗输出阻抗
还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是信号源的内阻。本来,对于理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。
2020-08-29 15:37:30
高输入阻抗的轨至轨测量系统的电路实现
精确测量系统的两非常理想的特征是什么?怎样去设计并实现高输入阻抗的轨至轨测量系统的电路?
2021-04-20 07:02:45
基于VRML-Java的虚拟装配系统开发
在讨论虚拟装配技术内涵的基础上,提出基于VRML-Java的虚拟装配系统体系结构,该系统实现了装配模型与显示模型的分离,以及系统的平台无关性。分析了虚拟装配环境的构建方法
2009-04-18 10:04:5740
基于先验预知的动态电源管理技术
“动态电源管理”是动态地分配系统资源,以最少的元件或元件最小工作量的低耗能状态完成系统任务的一种降低功耗的设计方法。“动态电源管理”技术中包括使系统能达到有效
2009-05-15 15:28:369
利用TPS2014和TPS2015电源分配开关设计USB电源
利用TPS2014和TPS2015电源分配开关设计USB电源分配系统:
2009-05-31 10:39:5942
集成在装配系统里的激光焊接技术
集成在装配系统里的激
2010-02-01 13:50:4221
微器件自动装配系统的定标和操纵设计
微器件自动装配系统的定标和操纵设计 主要研究了自动微器件装配系统的定标技术和操纵策略两个问题. 在加入了尺度因子优化步骤之后,一种基于Tsai 两步法的
2010-02-26 16:50:489
功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/去耦电容
功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/去耦电容 本应用指南阐述了如何设计面向Virtex™芯片的功率分配系统。涵盖了功率分配系统和旁路电容或去耦电容的
2010-03-23 10:38:3224
微器件自动装配系统的定标和操纵策略
摘 要:主要研究了自动微器件装配系统的定标技术和操纵策略两个问题.在加入了尺度因子优化步骤之后,一种基于Tsai两步法的自定标方法实现了亚微米级的定标精度,并且获得了更
2010-12-29 22:03:4616
CORBA技术在动态交通分配系统中的应用
摘要:介绍了一个在分布式计算环境下可以实时运行的动态交通分配系统。该系统基于CORBA技术,可进行动态起迄点出行分布矩阵的估计和预测,还可以进行系统
2006-03-24 12:47:59803
高速PCB电源去耦设计指南
工程师们在设计PCB电源分配系统的时候,首先把整个设计分成四个部分:电源(电池、转换器或者整流器)、PCB、电路板去耦电容和芯片去耦电容。本文将
2007-10-16 12:49:34630
什么是汽车的电子制动力分配系统(EBD)
什么是汽车的电子制动力分配系统(EBD) ABD-自动制动差速器  是制动力系统的一个新产品,它的主要作
2010-03-12 09:09:231100
测量电源分配系统阶跃响应的测试夹具
在图8.10中,从测试夹具上施加一个小的电流阶跃到电源系统,来看看是什么反应。这个探头装置的输出阻抗是25
2010-06-12 16:17:541020
电容时常数PDS去耦网络的自动实现
基于VC完成了对电源分配系统的各部分去耦电容网络的自动分配实现,在此基础上嵌入调用Hspice软件进行时频域仿真验证,结果证实了该方案能够对电源分配系统有效地去耦。
2011-10-19 15:02:4026
基于SOPC的网络入侵检测中模式匹配系统设计
模式匹配作为网络安全的核心技术与实现难点越来越受人们关注。本文设计了一种基于FPGA的模式匹配系统,用Verilog HDL语言实现系统主体;采用开源的Snort规则,选用由异或运算组成的
2011-11-10 15:11:5142
电源完整性设计之ESR对反谐振的影响
ESR对反谐振(Anti-Resonance)的影响,现代工艺生产的贴片电容,等效串联阻抗很低,因此就有办法控制电容并联去耦时反谐振点处的阻抗。等效串联电阻ESR使整个电源分配系统阻抗特性
2011-11-29 10:53:463112
电源完整性设计电容退耦的两种解释
2011-11-30 15:50:342142
适合视频分配系统的放大器
本内容向大家提供了适合视频分配系统的放大器的各种型号
2011-12-12 15:26:3771
mmds无多路微波分配系统概述
本内容介绍了mmds无多路微波分配系统的相关知识和数字MMDS发射机,MMDS是一种点对多点分布、提供宽带业务的无线技术。它适用于中小企业用户和集团用户。
2011-12-13 11:29:362373
从储能、阻抗两种不同视角解析电容去耦原理
对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人
2017-01-05 19:10:123736
紫金桥实时数据库实现电厂厂级AGC厂级负荷优化分配系统(LDS)
组的运行工况,导致发电效率不高、发电企业所得经济效益较低。厂级负荷优化分配系统更加符合电力调度分级管理的原则和市场经济条件下的电厂经营管理运作方式。因此,在一定程度上颇受发电企业的青睐。
2017-10-13 11:41:403
无线激光通信网络任务均衡分配系统设计
为了提升网络任务分配均衡度,延长网络生存周期,提出一种基于负载分割理论的无线激光通信网络任务均衡分配系统设计方法,首先设计无线激光通信网络任务均衡分配系统框图;然后根据无线激光通信网络任务总完成时间
2018-01-18 15:57:170
电容退耦原理
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法,这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统阻抗都非常有效。 对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储
2018-01-26 10:31:4320
宽带电力线OFDM系统跨层资源分配
针对宽带电力线资源分配中的QoS需求保证及用户间公平性问题,提出了一种计及接入控制策略的宽带电力线OFDM系统跨层资源分配算法。首先建立了多用户跨层资源分配系统模型;其次通过公平因子约束实现整体算法
2018-02-08 14:21:0614
超宽带数字预失真在电缆分配系统中应用
电缆系统于20世纪50年代初在美国首次问世。即使技术和分配方式在迅速发生变化,电缆作为数据分配通道却始终保持着重要地位。新技术在现有电缆网络上已实现分层。本文重点介绍这一技术演进的其中一方面一一
2018-03-07 10:27:281
如何管控你的电源阻抗
目标阻抗电源系统的瞬态阻抗,是对快速变化的电流表现出来的一种阻抗特性。
2018-11-01 14:21:1910688
在机柜电源分配系统中应用的温湿度传感器
电源分配单元(PDU),全称Power Distribution Unit。PDU是我们常说的机柜用电源分配插座,是为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的。其拥有不同的功能、安装方式
2019-04-28 19:20:171808
PCB上的电源分配系统到底是什么
通常我们所示的,电源分配系统(PDS)是指将电源(Power Source)的功率分配系统中各个需要供电的设备和器件的子系统。在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如一栋大楼的照明系统,一台示波器,一块PCB板,一个封装,一个芯片,其内部均存在电源分配系统
2020-10-11 10:44:405420
如何通过YARN设计分布式资源动态调度协同分配系统
上基于YARN设计分布式资源调度和协同分配系统。建立包含系统层和任务层的双层调度模型,系统层通过对流数据处理负载的实时监测进行资源分配预测,任务层利用 Zookeeper和YARN对集群资源的高效管理能力进行动态资源管理。实验结果表明,该系统可以实时调整集群资源分布
2021-03-09 17:29:3612
电源完整性2
4.电容退耦的两种解释采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部
2021-11-08 10:35:599
Kepware大大改善区域再生水分配系统的性能
面对越来越重的污水处理压力,现有的区域再生水分配系统已不堪重负。奥兰多市和奥兰治县将如何解决这一难题?且看Kepware如何大展身手,攻克难关!
2021-12-28 14:37:13244
在电缆分配系统实现的回报和挑战
美国的第一个电缆系统在50年代初开始出现。即使技术和分配方法的快速变化,电缆仍保持着作为数据分配渠道的突出地位。新技术已经在现有的有线网络上分层。本文重点介绍这种演变的一个方面——功率放大器(PA)数字预失真(DPD)。
2023-01-04 11:45:05561
电源大事,阻抗二字
PCB设计时,我们通常会控制走线的特征阻抗电源设计时,又会关注电源分配系统(PDN)的交流阻抗,虽然都是阻抗,一个是信号的通道要求,一个是电源的设计要求,似乎扯不上关系。高速先生一直也是这么认为的,直到有一天再次看到这个公式,灵光乍现:
2023-02-20 15:59:50635
两种用ADS仿真PDN阻抗的方法
PDN阻抗是从负载端看过去的电源分配网络的阻抗,PDN阻抗要小于目标阻抗,这些概念对于做电源完整性的人来说再熟悉不过了,网上也有大量的文档介绍,但是很多概念说得很模糊。
2023-02-22 16:11:074599
一个低阻抗电源分配系统实现方法
在业界流行的PCB设计方法中,电源和地都采用独立的平面实现,而且它们都是面对面放置的。在理想情况下,两个平面之间构成一个纯粹的电容,平面之间对交流信号来说是短路的,平面之间的交流阻抗为0,任何流经两个平面之间的瞬态电流都不会给电源地平面带来噪声波动。但事实上却不是这么简单。
2023-03-09 15:12:36273
技术资讯 I 电源分配网络阻抗分析概述
本文要点电源分配网络(PDN)的阻抗取决于PCB中的导体、电介质基板材料和电容的排列。当用宽带电流脉冲激励时,所有PDN都会表现出欠阻尼振荡和复杂的谐振响应。通过两种高分辨率测量和一些后期处理,借助
2022-11-21 15:43:462099
基于FPGA的模式匹配系统设计
电子发烧友网站提供《基于FPGA的模式匹配系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:26:420
如何确定目标阻抗实现电源完整性?
如何确定目标阻抗实现电源完整性?
2023-11-27 16:49:59212
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429
已全部加载完成
