电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源模块布局中考虑元器件的寄生参数
电源模块布局中考虑元器件的寄生参数
收藏
查看更多
电源模块热设计分析
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917
电源模块在嵌入式系统设计中的四个选型问题
电源模块的出现,将嵌入式工程师从繁重的电源设计工作中解脱出来。但电源模块的种类繁多,我们在日常电路设计中该如何考虑选型呢?
2017-08-03 14:35:081771
并联电源模块为什么会失效
电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537
元器件布局,为什么要保证安全间距?
检测参数的安全等级。元器件布局不合理的缺陷元器件在PCB上的正确安装布局是降低焊接缺陷的极重要一环。元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽
2023-03-03 11:21:25
电源模块EMC设计
较强的电磁场。图3电源模块EMC优化拓扑3、EMC干扰防护第二式——器件选择电源模块元器件选择会直接的影响模块的整体性能,接下来将为大家从电源芯片、高频变压器、场效应管以及共模电感等方面介绍,具体如下
2018-11-21 16:13:33
电源模块电源元器件的最新技术动态
和应用等进行介绍。  2.同步整流与低功耗化功能  作为实现电源模块(AC/DC适配器等)高效化的技术,包括开关元器件(MOSFET)等产品技术的发展和电路技术的改善,其中同步整流方式在改善电路技术方面
2017-09-05 15:08:46
电源模块性能对PCB布局技术要求
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。在规划电源布局
2010-12-15 09:34:59
电源模块性能的PCB布局技术方案
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自
2010-12-29 15:57:12
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路
2022-05-09 14:46:49
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自
2022-06-27 09:16:35
2020-12-14 09:24:21
电源模块流量源对内阻的要求
  电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高!  一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数模块的内阻和动态
2023-03-14 13:50:17
电源模块设计和选用时应考虑的性能参数
可靠性是根本,如果工作时电源模块运行稳定可靠都不能保证,其他性能也就别提了。  从设计的角度来看,需要考虑模块处于最恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并保证留有一定裕量,且在系统受到
2018-12-03 10:21:40
PCB layout 元器件布局的的七大规则
在一起。这就是模块化的布局思想。(5)对于易产生噪声的元器件,例如时钟发生器和晶振等高频器件,在放置的时候应当尽量把它们放置在靠近CPU的时钟输入端。大电流电路和开关电路也容易产生噪声,在布局的时候这些
2015-02-11 16:32:54
PCB元器件布局检查规则
布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型、需要注意或者保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。 5.需经常更换的元件能否方便地更换,插件板插入设备是否方便。应保证经常更换的元器件
2012-12-10 17:33:53
PCB元器件布局通则和尺寸考虑
  元器件布局通则   在设计许可的条件下,元器件布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。   pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
PCB上元器件布局,看完你就懂了
PCB上元器件布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
PCB整体布局元器件的摆放位置
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
SMT贴片加工对元器件布局有哪些实质要求
  电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
pcb元器件怎样布局
元器件怎样布局
2012-07-19 09:36:48
【PCB元器件布局检查规则】
器件的实际尺寸,特别是器件的高度。在焊接免布局元器件,高度一般不能超过3mm。  4.元件布局是否疏密有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型、需要注意或者
2016-08-17 17:04:20
【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则
有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型、需要注意或者保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。  5.需经常更换的元件能否方便地更换,插件板
2018-07-25 10:12:52
【设计技巧】PCB设计中考虑电磁兼容(上)
Ω的直流电阻,20nH 的电感,以及与地之间 1.66pF 的耦合电容。将上述值与元器件寄生效应相比,这些都是可以忽略不计的,但所有布线的总和可能会超出寄生效应。这些寄生参数将对电路特别是高速电路
2019-08-13 08:00:00
介绍优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术
SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自...
2021-12-28 07:07:59
优化电源模块性能的PCB布局技术
2018-09-14 16:22:45
如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
插装元器件布局设计缺陷
`请问插装元器件布局设计缺陷有哪些?`
2020-01-15 16:24:14
插针式元器件和贴片式元器件布局
新手,最近在试着画一个手机电源充电器的板子,但是布局的时候不知道怎么布局插针式元器件。像这个充电器,它的变压器等插针式器件明显是在一面,而另一面应该是电阻等一些贴片式元器件,在布局元器件的时候
2016-06-14 23:44:56
求大神详细介绍关于优化电源模块性能的PCB布局技术
2021-04-25 06:38:31
电子元器件布局基本规则
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 元器件布局对电路性能有一点的影响,本文将教你如何布局电子元器件的基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一
2012-12-21 16:08:35
设计和选用电源模块考虑性能参数
阐述。  1、稳定可靠  稳定可靠性是根本,如果工作时电源模块运行稳定可靠都不能保证,其他性能也就别提了。  从设计的角度来看,需要考虑模块处于最恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并
2018-11-30 17:14:33
请问怎么折中考虑电源功率因数和效率
如何折中考虑电源设计当中,功率因数和效率的关系
2019-04-24 02:46:19
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块
2021-09-06 10:46:29
电源模块,电源模块是什么意思
电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198
电源模块,电源模块是什么意思
2010-03-23 14:01:544730
优化电源模块的最佳PCB布局方法
  本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。   在
2010-11-29 09:04:242117
PCB布局技术使电源模块性能最优化
PCB布局技术使电源模块性能最优化 简单易用的新一代电源模块为复杂的电源设计、以及通常与 DC-DC 转换器有关的印刷电路板(PCB)布局提供了一种替代方案。尽管如此,在设计和布局这些将电感器和单片同步稳压器集成在一个电源组中的电源模块时仍有不少设计工作
2011-01-25 16:11:4560
数字电源模块设计技巧介绍
电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。这种整合可简化并加速系统的设计,它也能明显减少电源管理部分所占的电路板面积。为了达到所需要的电压精度,这些
2013-04-01 10:38:171611
电源模块电源元器件的最新技术动态
【ROHM半导体(上海)有限公司12月17日上海讯】 1.电源模块相关发展概况 一直以来,电源模块(AC/DC适配器等)因其对电气产品的性能和功能产生的直接影响较小而少有关注,但近些年来,对这类电源
2015-12-18 11:20:491346
设计和选用电源模块考虑哪些性能参数
  同样的输入输出电压、同样的功率、同样的封装,不同厂家的电源模块,哪个性能更好?对于一个性能优良的电源模块来说,需要测试的项目很多,而且这些性能之间是紧密联系的,本文挑选其中几个方面的性能进行对比阐述。
2016-05-18 15:44:441545
I/O电源模块安装指导
  使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块
2017-09-24 11:03:449
基于DC/DC宽压电源模块的应用及测试
环境温度会对电源模块及其外接元件有一定的影响,电源模块在应用时可能处于高温、低温或高低温循环变化环境中(如: 机舱、船舱等),我们应详细了解在环境条件变化情况下电源模块相应参数的变化,以便保证在实际
2017-10-16 17:22:4414
常见电源模块使用异常故障问题分析
电源模块的使用故障主要分为两大类:参数异常和使用异常。笔者上一篇文章已经为大家介绍了电源参数异常问题原因以及相应的解决方案,本次将分析较为常见的电源模块使用异常故障问题。
2018-02-07 01:29:2413513
电源模块是什么
什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081
电源模块介绍!为什么电源模块的输出电压会变低?
输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945
LED电源元器件布局设计
最近几年LED电源元器件布局研究和市场实践结果证明,即使在研发初期所设计的电路原理图是非常正确,一旦PCB的设计出现问题,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。
2019-08-07 14:41:373661
电源模块选型需考虑哪些问题
磁珠、电容、二极管、电阻…都具有类似的潜规则,只是我们不太注意而已。电源模块的拓扑结构有多种,反激、正激、推挽、半桥、全桥多种,每种因为其原理的不同,也表现为在某些特性指标方面的优越性。
2019-10-03 09:36:001477
电源模块性能最佳的PCB布局设计方法解析
在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自的电流路径仍很重要,因为它们会延至模块以外。
2020-03-24 15:16:301873
Vicor电源模块AC-DC转换器的特点以及它的优势
运用于轨道交通、通讯、军工用、航空航天、舰船等行业领域。 Vicor电源模块PFM是电源模块行业市场上规格最薄的AC-DC处理方式。Vicor电源模块独创性的VIA元器件封装使设计团队能有效地将元器件封装电源模块集成到操作系统中,并很好地解决导热监管。 Vicor电源模块
2020-07-16 08:45:592365
红外热像仪在电源模块行业中的应用
温度控制是提高电源模块、系统可靠性及电源使用寿命的重要因素。在电源的设计和应用中,选择合适的元器件,即减少电路损耗,提高模块转换效率,与选择合理的冷却方式是保证电源可靠稳定工作的关键技术。
2020-10-14 14:08:191956
激光打标在电源模块中有哪些应用
电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482
电源模块该如何选择,都有哪些注意事项
1、查看电源模块的电路设计原理与过程 电源电路的设计原理往往需要专业人员来辨别区分,但市场上电源模块大致分为裸板和灌封。 裸板式电源模块:裸板比灌封更加直观明了,可以从表面查看电子元器件布局合理
2020-11-06 11:41:512078
电源模块使用前要注意的一些问题
电源模块是一种集成电路,属于元器件分类产品,在实际使用中,发现仍有部分人对电源模块不够了解,常常在使用安装过程中由于自身疏忽,导致产品出现问题。下面说几点容易忽视的问题。
2020-12-26 06:57:11458
电源模块的散热方式有哪些
电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021
ARCH电源模块的主要特性及规格参数
ARCH为台湾知名电源模块产品制造商,ARCH主要提供大功率AC-DC和DC-DC电源模块产品,常见于系统前端,目前ARCH电源模块客户群覆盖显示屏、仪表、医疗、工业自动化、医疗、轨道交通等,ARCH电源模块产品特色以大功率-小体积为特征。
2021-09-03 09:01:481152
直流充电桩电源模块磁性器件优化
直流充电桩电源模块磁性器件优化(军用通信电源技术有哪些)-直流充电桩电源模块磁性器件优化,很好的论文!
2021-09-27 12:42:2132
电源模块的选择、国内外知名电源模块厂家排名及厂家优势特点汇总
本文逐一从电源模块参数指标的选择、作用及国内外电源模块厂家的优势特点来介绍:一、电源模块的选择及作用电源模块,犹如电子设备的心脏,对产品的质量至关重要!因此在选择电源模块时,其性能的好坏显得
2021-11-06 20:21:0145
利用PCB布局技术优化电源模块性能
2022-01-06 12:36:3510
你了解电源模块吗?
什么叫做电源模块电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将
2022-12-28 09:06:271835
BOSHIDA AC-DC电源模块元器件的损耗
BOSHIDA  AC-DC电源模块元器件的损耗 BOSHIDA三河博电科技 AC-DC电源模块 二极管损耗 在传统的整流中采用二极管整流,而在低电压输出条件下一般采用肖特基二极管整流,肖特基二极管
2023-03-10 10:05:27167
关于PCBA元器件布局的重要性
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-03-28 15:49:33329
电源模块应用疑惑与解惑
应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户选用了一个带隔离变压器的电源模块,然后把输入输出的地连在一起使用,可以正常工作,不影响使用,但客户考虑长久使用的可靠性进行了技术交流沟通。 客户这个应用是隔离电源
2023-08-01 14:54:45411
DC电源模块超宽电压输入和输出的问题
BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127
关于PCBA元器件布局的重要性
2023-06-15 08:25:03233
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。  AC/DC电源模块  1. 输出
2023-06-15 10:46:381131
【技术分享】电源模块应用疑惑与解惑
2023-04-09 14:31:00565
关于PCBA元器件布局的重要性
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。器件布局
2023-06-21 17:43:02341
DC电源模块如何定制呢?
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673
如何看电源模块型号参数电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342
DC电源模块关于的电路布局设计
DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630
DC电源模块生产用料扎实的表现
随着现代科技的不断发展,DC电源模块已经被广泛应用于各种电子设备中。不同于其它电子元器件,DC电源模块生产所需用料的扎实程度对其性能的影响非常大。下面,本文将就DC电源模块生产用料扎实的表现进行详细介绍。
2023-08-16 13:29:13310
电源模块怎么测好坏
电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091
DC电源模块的使用寿命问题
DC电源模块是一种电子元器件,它为电路提供稳定的直流电压和电流。在电子产品中,DC电源模块往往是核心部件之一,其使用寿命与产品的整体性能密切相关。
2023-09-08 11:03:40399
电源模块的工作原理
是开关功率器件和控制电路。 电源模块的功率转换过程是由一个开关器件负责的。当开关器件导通时,电源模块便能够将输入电能转换为输出电能。开关器件通常采用MOSFET、BJT、IGBT等半导体器件,其主要作用是实现电能转换的间断性,
2023-09-12 10:57:141388
DC电源模块的数字电源优势
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406
低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么?
低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31323
DC电源模块的的散热结构合理布局
BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42194
DC电源模块去除输出电源中的高频噪声及杂波
DC电源模块是电路中常用的部件,用于提供电子元器件的工作电源。然而,在使用DC电源模块的过程中,往往会出现一些问题,比如输出电源中产生的高频噪声和杂波。这些问题不仅会影响电路的稳定运行,还会影响到元器件的寿命,因此需要采取措施去除这些干扰。
2023-10-31 13:11:09242
优化电源模块性能的PCB布局技术
 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自的电流路径仍很重要,因为它们会延至模块以外。在图1所示的环路1中,电流自导通的输入旁路电容器(Cin1)
2023-11-02 15:32:12177
振动场合的电源模块该如何选型?
应用中,很多应用环境是存在振动情况的,需要考虑电源模块的选型,存在较大振动的常见场合如下:轨道交通:地铁,高铁,城际列车;工程机械:机械手、爆破机械,激光机器等。振
2023-11-04 08:25:30268
电源模块电压上升时间测试方法
电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。
2023-11-07 12:48:05524
如何平衡DC电源模块的体积和功率?
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254
PCB的模块划分及关键器件布局
谈PCB的EMC设计,不能不谈PCB的模块划分及关键器件布局。这一方面是某些频率发生器件、驱动器、电源模块、滤波器件等在PCB上的相对位置和方向都会对电磁场的发射和接收产生巨大影响,另一方面以上布局的优劣将直接影响到布线的质量。
2023-11-24 12:22:33353
DC电源模块属于哪一类元器件
DC电源模块属于电子元器件中的一种。它是一种将交流电转换为直流电的装置,通常用于电子设备和电路中。
2023-12-28 18:14:23681
贴片电源模块sF6773参数及代换
贴片电源模块是一种常见的电源模块,它通常用于电子设备中提供稳定的电力供应。在这篇文章中,我们将介绍sF6773贴片电源模块参数、功能以及代换方法。让我们开始吧! sF6773贴片电源模块是一款高效
2024-01-04 09:42:10498
了解DC电源模块的基本参数及选择方法
BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01182
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492
电源模块有哪些重要参数
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365
电源模块的作用 电源模块的设计思路需要考虑哪些方面
等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源电源模块的设计思路需要考虑的方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑
2024-02-18 15:15:10285
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4493
定制化DC电源模块的设计与制作
电压范围等参数,并确定适用的应用场景。 2. 选取电源拓扑结构:根据需求选择适合的电源拓扑结构,如开关电源、线性电源、开关-线性混合电源等。 3. BOSHIDA 电源模块设计:根据选取的电源拓扑结构,设计电源模块的电路图和PCB布局。包括输
2024-02-29 13:48:31129
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179
DC电源模块的 PCB设计和布局指南
BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计和布局指南 DC电源模块的PCB设计和布局是一个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的PCB设计和布局的指南: 1. 选择
2024-03-05 14:30:55176
电源模块的技术要求
电压范围,以适应不同应用场景的电源输入要求。 输出电压和电流:电源模块应能提供稳定可靠的输出电压和电流,以满足设备对电力的需求。 输出波纹和噪声:电源模块应具备低输出波纹和噪声特性,以确保设备正常运行并减少对其他电子元器件的干扰
2024-03-11 09:09:1996
已全部加载完成
