电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何评判LDO电源的性能 LDO电源仿真实验
收藏
查看更多
LDO在开关电源中的应用
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。
2011-09-29 10:46:003601
关于LDO基础知识:电源抑制比
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。我的同事Xavier
2018-06-28 10:16:0024712
高速电路中的LDO电源芯片设计
LDO电源芯片需要注意的一点就是压差(Dropout),负载电流若是需要越大,其压差应该也越大。
2020-09-15 13:54:492845
ldo芯片选型分析 你会选择LDO dropout voltage吗?
原文来自公众号:硬件工程师看海 后台回复:LDO仿真文件 LDO是我们常用的电源解决方案,dropout voltage(压差)是LDO最常见的参数之一,但是并不是所有的工程师都能够正确的设计LDO
2021-04-30 09:55:4714868
大电流线性电源(LDO)原理的超详细解读
原文来自公众号:硬件工程师看海 添加微信[chunhou0820]获取LDO仿真文件  上一篇文章介绍了PMOS结构线性电源的基本工作原理, 今天结合仿真介绍大电流LDO使用的NMOS 架构
2021-07-19 10:56:2414552
一文详解LDO电源抑制比
低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO电源抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解电源抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:2514841
线性电源LDO基础知识(三):热性能
TI“LDO 基础知识”系列博客 , Aaron Paxto n 公众号后台回复:LDO基础知识 可获得PDF全文 如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连! 限时免费扫码进群,交流更多行业技术 推荐阅读 ▼ 电池、电源 硬件文章精选 华为海思软硬件开发资料 审核编辑 黄宇
2023-05-05 15:24:23755
线性电源LDO基础知识(一):压降Dropout Voltage
2023-05-06 14:07:311536
低压差稳压电源LDO芯片设计
LDO是用来做什么的?对于一个电源来说,我们希望得到一个非常干净的DC电压,但是,负载的瞬态变化以及输入纹波都是LDO需要考虑的干扰因素。
2023-06-25 16:17:192573
什么是LDOLDO中的噪声和PSRR介绍
在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO
2023-09-26 14:29:432236
什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声及电源抑制比
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO
2024-03-15 17:12:08638
LDO电源电路设计的相关资料分享
我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出n种
2021-10-29 06:14:51
LDO和DC/DC电源的区别之谈(摘选)
  LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。  DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
LDO和DC/DC电源的区别和特点
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2019-03-15 05:03:46
LDO和DCDC电源之间有什么区别?优缺点是什么?
电源可分为线性电源和开关电源,线性电源主要使用LDO,开关电源使用DCDC。线性电源不能等同于LDO电源LDO电源只是线性电源中的一种。LDO是线性直流稳压电源,DCDC是开关直流稳压电源,二者
2021-11-17 08:00:09
LDO在开关电源中的应用
低压差线性稳压器(LDO)在开关电源中的应用
2019-05-28 11:21:50
LDO电源抑制比测量
作者:Hao Wang深圳模拟工程师PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波
2019-03-20 06:45:01
LDO的PSRR与什么有关?有没有性能较好的LDO推荐。
2022-03-21 17:46:37
LDO的一个问题
,对噪音比较敏感,想在输入电源后加一个LDO,改善电源质量,由于板子上运放要求Power为正负12v,因此要求LDO能够输出正负12v,请问LDO如何选择,如何实现?
2015-12-10 10:55:33
LDO的原理是什么
. 前言目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源LDO电源两种,DCDC
2021-10-29 06:23:21
LDO的噪声来源是什么?对输出噪声有什么影响?
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声的 LDO 供电。然而,采用不同的 LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能
2019-08-21 08:04:28
LDO的工作原理是什么呢
随着便携式的电子产品种类数量逐渐变多,一款好的电源管理芯片往往会给电子产品带来给优质的性能,在电源管理芯片中,LDO起到一个很重要的作用,在进入模拟IC到现在一直在进行LDO的学习和研究,那么LDO
2021-12-27 07:43:10
LDO稳压电源
LDO稳压电源.pdf
2012-07-13 17:24:11
LDO简化开关电源的设计
    1. 简化开关电源设计    开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2021-10-29 09:25:50
LDO类的电源转换芯片
LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。...
2021-11-15 07:43:56
LDO类的电源转换芯片
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。立深鑫电子针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。  LDO是一种线...
2021-11-16 08:50:30
LDO线性电源的相关资料分享
LDO线性电源
2021-11-15 08:14:44
LDO线性稳压电源组成与概念
一、LDO线性稳压电源组成与概念LDO线性稳压器是最基本的稳压电源变换, 它只能作降压(如3.3V 降至1.8V) 之用。一般LDO用于电流小于2A的电源电路, 其优点是, 成本低, 电路简单易用
2021-11-12 07:34:45
电源LDO电源的比较
DC/DC是应用场景较多的电源方案,资料节选于网上电源LDO电源的比较DC/DC电源指直流变换为直流的电源,从定义看,LDO也应归属于DC/DC电源,但一般只将由开关方式实现直流变换到直流的电源
2021-10-28 06:43:10
电源方案如何选择LDO与DC/DC?
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
电源芯片设计选择DC/DC还是LDO
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2021-11-17 07:07:52
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
  LDO VS DC-DC?  DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。  LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。  LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
电源降压中的LDO和DCDC
本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDO和DCDC(BUCK电路--降压式变换电路)(1)DCDC(原理:类似于开关电源
2021-11-12 08:46:25
DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
DC/DC和LDO的区别是什么
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
PCB设计中LDO电源的纹波情况分析
上期文章讲完了开关电源LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2018-09-21 11:55:39
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
STM327H的直接SMPS电源和SMPS电源LDO哪一个更好
我试图了解 STM327H 的“直接 SMPS 电源”和“SMPS 电源 LDO”选项的好处/权衡(附图中的红色和蓝色选项)。由于 LDO 增加了一个额外的功率损耗源,而 SMPS 可以提供所有需要的 VOS0-VOS3 电压电平,为什么有人会选择“SMPS 供应 LDO”选项?有什么好处?
2022-12-16 06:39:11
【电子书】 LDO电源与开关电源设计原理
`本期电子发烧友《LDO电源与开关电源设计原理》为您讲解有关LDO电源与开关电源的设计原理。本书您不仅可以学习到LDO电源的结构更有AC-DC电源等开关电源模块介绍。你能从这本书中学到什么:本书
2020-10-26 18:20:01
以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
设计的时候,一般很难达到电源芯片手册上规定的性能指标。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量。  2.LDO的原理图设计  输入设计:输入需加
2023-03-27 16:17:28
卫星应用如何选择合适的LDO
耐辐射低压降稳压器 (LDO) 是许多航天级子系统(包括现场可编程门阵列 (FPGA)、数据转换器和模拟电路)的重要电源元件。LDO 有助于确保为性能取决于干净输入的元件提供稳定的低噪声和低纹波电源
2022-11-03 08:23:55
基于LDO电源管理系统设计
不存在。电源管理可使移动电话、笔记本电脑、遥控电视、可靠的电话服务等许多市场成为现实。现如今,电子产品己普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,而供电的电源电路在整机电路中也是越来越重要
2018-09-25 14:33:35
基于高性能LDO线性稳压器的设计
C1用来为电路进行频率补偿,第二级与第3J的带宽要大,以便保证LDO处在稳定状态。同时也应保证在较宽的频带下调整管的输出电阻维持不变,以便得到较好的电源抑制性能。若将A2、A3、A4简化成一个,这样,一
2011-07-09 16:05:47
基于高性能LDO线性稳压器的设计
的输出电阻维持不变,以便得到较好的电源抑制性能。若将A2、A3、A4简化成一个,这样,一个两级米勒补偿的运算放大器的LDO增益带宽即可表示成:式中,gm1是A1的跨导。由上可以看到,增益带宽不随负载电容
2011-04-14 09:52:58
基于高性能LDO线性稳压器的设计
2011-08-29 09:36:09
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
2021-03-11 07:47:54
如何利用MIC去设置一种ldo电源
MIC 设置ldo电源 功耗会大一倍:#define PHONE_CALL_USE_LDO151DCDC电源 功耗正常为7-8mA
2022-01-03 06:03:37
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别
作者:一博科技本篇,我们来谈谈开关电源LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在[size=1em]PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源
2017-12-01 17:42:53
开关电源、电荷泵、LDO
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
开关电源LDO电源有什么不同?
鉴于在上篇文章网友们的答复,不少人首先关注开关电源LDO电源效率及功耗上的差异,那在本篇文章就展开谈谈它们的效率问题。所谓效率,其实就是传递到输出端的功率比,等于(传递的功率/输入的功率)*100%。我们首先通过理想的仿真模型来直观的看看它们的差别。
2019-08-13 06:22:23
开关电源LDO电源有什么区别
作者:黄刚上期文章讲完了开关电源LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上
2019-07-17 06:10:15
开关电源LDO电源纹波的情况
2021-10-29 06:02:50
开关电源LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源设计中的LDO选用原则
基于LDO的优化开关电源设计(2)
2019-03-07 11:24:05
求一个LDO电路或电源IC
求一个输出为5V,400mA左右的LDO电路,或者LDO电源IC也行,因为要用在音频上,所以PSRR 和 Noise 要求比较高点
2017-12-23 23:08:02
浅析LDO电源设计
1.前言目前现有显示屏电源使用分类主要有俩种,一种是DC DC开关电源另一种就是线性电源。现在要说的LDO就是属于线性电源的一种,因具有比较低的调整管压差而得名。在介绍LDO电源之前,先来
2019-09-17 09:05:03
解析LDO在开关电源中的作用
`    1. 简化开关电源设计    开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2019-03-07 11:25:13
设计LDO电源需要注意的事项
难。3.LDO的PCB设计电源的PCB设计是影响芯片性能指标的关键因素。我们在SI,PI,EMI,热分析仿真介绍了10多个小时,就是为了指导我们的原理图和PCB设计。具体大家去看相应的视频,这里不详细介绍
2021-02-13 07:00:00
LDO基本原理与仿真实现(一) #硬声新人计划 #电路设计 #电源
电源LDO)线性稳压电源/ldo
工程师看海发布于 2021-12-04 11:18:22
LDO基本原理与仿真实现(二)#硬声新人计划 #电源
电源LDO)线性稳压电源/ldo
工程师看海发布于 2021-12-04 11:49:19
LDO在开关电源中的作用
LDO在开关电源中的作用 1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应
2009-11-30 10:21:413487
RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择 本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157
三端稳压电源LDO线性电源测试方法
本内容介绍了三端稳压电源LDO线性电源测试方法
2011-05-20 15:37:04162
开关电源LDO电源的区别
  负载调整率这个指标主要用来评判LDO电源性能,主要描述负载电流变化时输出电压的稳定。
2017-09-19 09:28:4513
PCB设计中LDO电源的纹波情况分析
上期文章讲完了[size=1em]开关电源LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是
2018-01-09 15:28:013934
LDO电源电路设计
ON/OFF脚给高低电平来控制Vout是否输出电压。         LDO芯片的使用可以说是所有电源设计中最简单的,想搞出问题都很难。LDO   电源的PCB设计时影响芯片性能指标的关键因素。我们在SI
2019-02-02 21:07:131035
LDO电源的纹波情况是怎样的
纹波小是我们通常的说法,其实衡量电源,尤其是LDO电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR)。
2019-08-27 11:41:0619002
LDO和开关电源在实际电路中的使用
本文主要是了解LDO和开关电源在实际电路中的使用,后续具体细节慢慢在添加和修正。
2020-10-13 14:09:568681
LDO的工作流程_LDO仿真解析
无论什么电子产品,都必须用到电源,在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。
2020-10-20 17:51:108707
电源技术的仿真实验详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是电源技术的仿真实验详细资料说明包括了:单相整流电路仿真实验,全桥整流电路实验,DC-DC 变换器实验
2021-02-02 11:59:0031
电源系列1:LDO原理详细介绍(一)
原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:LDO仿真文件 1. 前言 目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动
2021-04-30 09:38:008922
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:46:23146
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---原理
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-21 20:51:0329
解析LDO在开关电源中的作用
2021-10-21 21:06:0616
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---纹波
2021-10-22 13:06:018
电源系列1:LDO 基本 原理(一)
LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电路多可以优先考虑DCDC,而对于模拟电路,由于对噪声比较敏感,可以优先考虑LDO。目前由于技术的进步,DCDC的噪声已经可以减小很多了
2021-10-22 15:21:0427
LDO电源电路设计
2021-10-22 17:06:1323
线性电源(LDO)原理分析
电源(LDO)的管子是工作在放大区的,处于放大状态。线性电源LDO只能降压,不能升压。开关电源(DC-DC)的管子是工作在饱和区、截止区的,处于开关状态。开关电源(DC-DC)既可以升压也可以降...
2021-11-07 19:06:0327
LDO线性电源
LDO线性电源
2021-11-07 20:21:0017
电源芯片选择DC/DC还是LDO?《转》
大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。LDO是low dropout...
2021-11-09 16:51:0118
一文弄懂LDO
)2.最大耗散功率(Power Dissipation)五、总结前言我们在设计电路时,最先考虑的就是电源电路的设计,电源电路是整个电路正常稳定工作的关键。电源电路中我们肯定离不开LDO,本文就LDO的一些重要特性,选型时要考虑的重要参数进行介绍。一、LDO是什么?LDO英文全名就是Low Dropo
2021-12-03 09:06:0787
电源管理芯片LDO(Low Dropout Regulator)分析1
2022-01-05 14:29:142
电源系列2:LDO 基本 原理(二)
号:工程师看海后台回复:LDO仿真文件就可以得到仿真源文件。PMOS LDO工作原理见以前的文章:LDO原理​mp.weixin.qq.com远山看海:LDO基本原理介绍(一)​zhuanlan.zhihu.comNMOS LDO工作简介下图是一个NMOS LDO的基本框图,NM.
2022-01-06 11:38:2241
电源基础知识之——LDO 【十大】 关键参数
简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2022-01-06 11:40:2230
LDO线性稳压电源的组成及LDO电路布线
理解LDO电源组成及概念 学会分析LDO的电路的主干道及布局要点 熟悉LDO主干道布线要点。
2022-04-06 14:50:1026
LDO基础知识:电源抑制比
LDO基础知识:电源抑制比
2022-11-01 08:26:412
LDO基础知识:电源抑制比
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。
2023-04-04 10:25:331247
电源LDO-3. LDO的热性能
一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能
2023-07-19 10:33:541361
电源LDO-4. LDO电源抑制比
LDO电源抑制比基本概念与应用
2023-07-24 16:15:141271
电源LDO-5. LDO的噪声
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:491330
电源LDO-8.LDO选型与计算
LDO的选型与计算
2023-08-18 11:41:50998
简述ldo与dc-dc电源各自的特点
简述ldo与dc-dc电源各自的特点 LDO与DC-DC电源是常见的稳压电源,两者的主要区别在于通过的工作原理和外部部件的数量。在本文中,我们将详细探讨LDO和DC-DC电源各自的特点以及二者之间
2023-08-18 14:36:241799
已全部加载完成
