待机功耗、高效率、动态纹波小优异线性调整率和负载调整率内置抖频电路抗干扰能力强内置150V MOSESOP8封装【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】
2021-03-18 16:04:00
方案名称:12-100V输入高效率高耐压降压型恒压恒流IC特点:6101是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2016-08-25 10:30:15
降压芯片,POE安防监控降压ICSL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整
2018-11-22 11:00:34
6103是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/8A 功率MOS。DC DC降压恒压非隔离式,具有高效率、小体积、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在
2016-10-27 14:16:46
6103是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/8A 功率MOS。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入80V 时可支持输出电流5V
2016-11-12 10:14:16
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和支持元件
2021-01-07 10:26:08
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。OC4001 采用 SOP8 封装。特点:升降压 LED 恒流驱动高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入
2020-01-14 09:40:08
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。APS5840 可实现线性调光
2019-11-29 09:10:23
作者:Ying Cheng ADI公司简介单片式降压型稳压器LT8640S和LT8643S集紧凑布局、高效率和超低EMI于一体,非常适合汽车环境应用。易于布局、超低EMI、高效率的Silent
2018-10-19 10:28:33
输入、25.2V/6.3A 降压-升压电池充电器,其具有一个高效率四开关 (M2~M5) 同步降压-升压型 DC/DC 转换器,仅需一个电感器 (L1)。专有的平均电流模式架构采用两个检测电阻器
2018-10-25 10:02:28
方案名称:6-100V5A 高精度 高效率降压型 LED恒流方案 H5721L品牌名称;惠海半导体3、方案特点:H5721低温升、高恒流精度、高效率的LED降压恒流LED驱动ic,H5721应用于
2020-03-13 17:55:59
DN301-60V / 3A降压型DC / DC转换器可在宽输入范围内保持高效率
2019-07-04 08:06:06
产品概述:ZCC2459是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出
2019-10-24 09:26:59
DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
2019-06-25 11:54:23
的高效率输出, 可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场 合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用ESOP8
2020-06-15 13:58:44
ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。H6203特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护`
2020-11-06 15:00:44
2020-10-22 17:55:50
电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比.AP5177采内置低导通内阻
2019-07-16 09:56:43
产品概述:降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比.AP5177采内置
2019-10-15 14:32:36
产品特点:1.同步降压芯片,转换效率高达96%。2.小体积,电流高达1.2A输出能力。3.高频1Mhz固定开关频率,稳定高效。4.输入电压范围:2.5V~5.5V 。5.低压差损耗,最高占空比可达
2019-01-07 09:44:59
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高效率1A同步降压芯片--ZCC3410资料
2019-06-13 11:03:18
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高效率1A同步降压芯片--ZCC3420
2019-06-13 11:05:17
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高效率1A同步降压芯片--ZCC3430
2019-06-13 11:06:40
产品特点:1.同步降压芯片,转换效率高达96%。2.小体积,电流高达2A输出能力。 3.高频1Mhz固定开关频率,稳定高效。 4.输入电压范围:2.5V~5.5V。 5.低压差损耗,最高占空比可达
2019-01-10 14:48:20
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
2018-07-27 09:58:22
。短路保护为ROHM独有・掉电保护(BR)功能→AC电压下降保护・二次侧过电流保护电路→过负载保护・软启动→高效率和小型化・不仅有DIP7封装,还有小型表面贴装SOP8封装→使小型化、小功率的产品更加
2019-07-11 04:20:12
~32V间任意调节。芯片内部集成过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块。XL2009为标准SOP-8L封装,集成度高,外围器件少,应用灵活。 VIN=8V ,VOUT=5V,IOUT=0.1A~2.1A
2014-06-27 16:13:08
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)发布一款高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容器充电器--LTC3128.该器件具备2%准确输入电流限制,还拥有用于单节或两节串联超级电容器
2018-09-27 15:15:43
的高效单相同步升压转换器。此设计接受 7.5Vin 至 20Vin 输入电压(标称为 12Vin),可实现 24V 输出,并且能够为负载提供 5A 连续电流。峰值效率高达 98%。2.) 采用
2019-01-02 16:28:32
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能
2023-09-06 11:12:47
、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚.
特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降压转换器AP3405针对手机、可穿戴设备及同类型电池供电产品,在轻载和重载的情况下实现高效率。新产品以2MHz
2018-10-09 10:59:43
VPIN引脚的电源交换
⚫ 输入电压工作范围从3.5V到26V
⚫ 可编程VOUT范围:1.25V至5.5V
⚫ 20VIN、5VOUT/3A时效率高达92.5%
⚫ 475kHz内部振荡器
2023-09-18 08:57:13
概述:LM2676是美国国家半导体公司生产的一款高效率3A降压稳压器。它有两种7脚封装,一种是TO-263,另外一种是TO-220封装。
2021-05-18 07:27:08
LM2788是National Semiconductor公司研制的高效率降压型电荷泵DC/DC转换器。它为双列8脚MSOP封装。输入2.6V~5.5V,输出1.5V、1.8V及2.0V三种(分别
2021-05-20 06:53:01
LT8390A+LT8391A:60V、2MHz 降压-升压型控制器调节高功率电压和电流并具有高效率和低 EMI
2020-12-29 07:10:00
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高
2020-10-30 07:58:28
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统
2011-08-29 09:26:53
MCP16301 / H高压输入集成开关降压型稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 09:45:25
MCP16301高压输入集成开关降压型稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 14:03:55
OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率可通过外接
2019-11-26 15:00:03
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5801L 采用 SOP8 封装。特点:1. 宽输入电压范围:8V~150V2. 输出电压从 5V 到 30V 可调3. 支持输出恒压恒流4. 支持输出 12V/10A,5V/3.1A5. 高效率:可高达 90%
2020-05-15 09:53:43
概述OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,输入电压90V。OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性
2020-05-19 10:59:32
概述OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2020-05-26 10:54:42
OC5810L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。OC5810L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性
2020-05-26 10:52:34
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
概述SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2021-12-01 14:29:07
产品概述: 是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流的高效率输出,可在
2021-04-12 09:28:52
TM4657降压型µModule器件怎么样?
2021-06-17 06:01:51
描述221047A01是为产品XL4016制作的演示板,用于DC8V~40V输入,输出电压5V,输出电流8A的降压恒压
2020-04-10 09:41:24
8)内部补偿及过热保护 9)电源良好标记 10)输出软启动/跟踪 LT8614的内部高效率开关可在电压低至0.97V时提供高达4A的连续输出电流。以突发模式工作可提供超低静态电流,从而使该器件
2018-09-28 15:59:15
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
DN211- 低成本,高效率30A薄型多相转换器
2019-06-11 16:45:26
Ω(HS)PowerMOSFETs
·高效率(96.2%,VIn=3.7V,Vour=5V,lt=为
.从输入断开的真实负载
·±1%的精确参考电压
·内部薪酬与软启动
·低关断电流《1μa
·过流和短路保护
输出过电压保护
·热停堆
.提供2x2mmFCQFN 10引脚封装。
2023-10-24 15:40:31
产品简介:品牌:GStek/登丰微产地:中国***型号:GS9238-ATQ-R封装:TQFN23-4x4GS9238是登丰微(GSTEK)的一款8A大电流的DC-DC同步降压IC。具有高效率
2021-12-24 16:14:55
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前发布一款具140V输入能力的高效率同步降压型转换器--LTC3638.该器件可提供高达 250mA 的连续输出电流,在同步工作时刻实现最高效率
2018-09-28 16:17:11
:8-100V2.高效率:最高可达93%3.输出电流可调范围100mA-1.2A4.内置100V-MOS管5.平均电流检测6.固定频率140KHz7.内置VDD钳位稳压管8.内置过温保护9.芯片采用了ESOP8封装`
2019-12-27 10:04:38
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制器、功率
2018-08-20 10:38:16
演示板DC1663A采用LTM4628EV,高效率,高密度,双8A输出,开关模式降压电源模块。输入电压为4.5V至26.5V。输出电压可编程为0.6V至5.5V
2019-06-17 14:50:01
1.7A 连续电流或 0A 至 3.4A 最大电流。通过在 0V 和 3V 之间驱动运算放大器电路的可调电压输入,可在 30Vout 和 54Vout 之间调节输出电压。主要特色高效率设计可调输出电压逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护精密电压参考准确度可达 ±1%可与外部时钟同步
2018-11-13 11:40:25
H6103是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/8A 功率MOS。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入80V 时可支持输出电流5V
2016-11-12 15:33:30
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。 二、封装 QX5247 采用 ESOP8 封装。三、特点 Ø最大输出驱动电流:3000mA Ø电流精度:±4%Ø高效率:95% Ø高端
2020-01-17 10:04:25
SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A的电流可靠
2019-03-09 11:46:55
。20用于SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A
2018-09-13 14:28:48
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-01 13:36:09
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
6101 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A
2016-09-28 13:38:47
凌力尔特公司(Linear) 推出高效率同步降压型提供8A电流输出的稳压器LTC3608
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3608,
2008-08-20 00:03:15663 Vicor今天宣布扩展其屡获殊荣的Picor Cool-Power®ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。
2013-02-26 15:29:081421 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.375 VIN 至 5.5VIN、10A 降压型 µModule® (微型模块) LTM4648,该器件采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,运行效率很高,温度上升很少。
2015-12-16 17:01:32840 基于反激拓扑的高效率太阳能微型单级并网逆变器_潘铭航
2016-12-29 14:35:284
LTM4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在
2018-06-29 19:06:56214
2018-06-29 19:07:31233
LTM4625 是一款完整的 5A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2018-06-29 19:08:11285
2018-06-29 19:08:40225
LTM4623 是一款完整的 3A 降压型开关模式μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2018-06-29 19:10:40214
2018-06-29 19:13:27212
LTM4623 是一款完整的 3A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2018-06-29 19:13:29217 LTM4605 是一款高效率开关模式降压-升压型电源。封装中包括了开关控制器、功率 FET 和支持元件。LTM4605 的工作输入电压范围为 4.5V 至 20V,可支持 0.8V 至 16V
2018-07-06 17:56:001558 LTM4691是一款高效率、双路输出降压型Module降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm 4 mm 1.18 mm小型
2020-10-27 09:25:003137 LTM4642 Project - 20Vin, Dual 4A DC/DC μModule Regulator (4.5-20V to 1.8V @ 4A & 1.2V @ 4A)
2021-02-22 11:27:189 5A、20VIN 降压型 µModule 稳压器整个解决方案的占板面积仅为 0.5cm2
2021-03-19 11:01:450 LTM4642:20VIN,双4A或单8A DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-05-19 10:01:122 20VIN 1A高功率密度LDO具有40µVRMS噪声,H级温度范围高达+150°C
2021-05-21 18:43:586 LTM4642项目-20Vin,单8A DCDCμ模块稳压器(4.5V-20V至1.8V@8A)
2021-05-30 19:44:218 LTM4657 是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器 µModule® 器件系列中的一款产品。与LTM4626 和 LTM4638 相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流
2023-02-10 14:11:08442 LTM4626 和 LTM4638是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。
2023-02-14 11:05:33536 电子发烧友网站提供《采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:34:040
查看更多
