在电路设计中涉及到电源部分的设计,关于电源芯片的选型是个很重要的问题。很多人知道用三端稳压集成电路LM7805,因为这种电源芯片用得最多,电路应用范例也成熟。
2015-06-02 11:03:45
47125 本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。
2015-10-23 16:19:21
2554
电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:36
1660
在电路设计过程中,常常会遇到电平不匹配问题。例如MCU引脚使用的1.8V、3.3V、5V等,连接外部接口芯片使用的3.3V、5V等,由于电平不匹配就必须进行电平转换。如果强行将两个不匹配的系统连接在一起,可能会导致信号错误,严重的可能会损坏芯片。
2023-11-17 18:28:17
994
模块电路设计模块注意事项电源模块:先估计系统的功耗,看电源芯片是否能够提供这么大的功耗。TPS系列电源是DC/DC,开关型降压芯片(转换效率高于80%,看Datasheet)LM 系列的是LDO,LDO输出电流的大小与输入电流的大小等同,消耗的功率以热能的形式散发,所以转换效率低
2021-11-11 06:56:29
目前我公司开发的产品以28335为主控芯片,但在实际使用过程中,发现经常有一些板卡上电后不工作,人为按复位按钮后,工作又正常,检查3.3V电源与1.9V电源电压也都正常,电源芯片使用的是TPS767D301,两路电源是同时上电,无延时,上电顺序满足28335上电要求,请问是什么方面的问题?
2020-05-20 08:24:33
5V电源电路设计
2013-04-16 20:24:33
上述VBAT为芯片供电电源,D605为SBD,0欧电阻,47微法电容,PWE_KEY为开机引脚,这个上电自动开机电路是什么原理呢,肖基特二极管上电就被击穿了么,PWR_KEY引脚需有一个下降沿动作才开机。
2021-03-31 12:13:59
在电路设计中,往往会需要几种电源值以满足不同的芯片使用,如常用的5V、3.3V、1.8V、1.2V等,当一款芯片工作时可能需要两种或两种以上的电源驱动,而电源的上电顺序又是有要求的,这时候就要考虑
2016-05-30 15:19:13
:上电要求从图1我们可以看出,芯片输入电源从200mV以下为起点上升到VDD的时间tr,手册要求是最长不能超过500ms。而电路中的大电容乃至超级电容,显然会大大拉长这个上电时间,对于没有详细选择参数
2019-09-01 07:00:00
电源电路设计原理及应用 众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。 电源device电路
2009-10-22 11:07:48
电源电路设计流程电源系统的架构和测试第一步 :AC-DC220V(AC)~48V(DC)第二步 :DC-DC(IDC转换)常用转换电源电压:48V~12V48V~8V48V~5V第三步 :LDO目的
2021-11-17 06:00:28
外部提供 7~36V 电源,有板载 DC-DC电源芯片转换得到 5V 电源,开发板使用的电源芯片型号为 LM2596S-5.0, 该芯片最大可输出 3A 电流3.3V 电源则是利用 LD1117-3.3(TO-252-2 封装,方便散热) 芯片从5V 电源转换得到...
2021-11-11 08:06:45
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
如题,对于该芯片的5个电压DVDD/AVDD/VIO/VDDH/VSSH,上电顺序是如何的?
请各位专家给予支持,谢谢!
2023-12-12 06:23:09
学习的时候了解到FPGA的多路供电要求一定的上电断电顺序,目前在搞Altera的Cyclone IV系列的FPGA,主要有内部逻辑供电VCCINT,PLL供电VCCD_PLL,IO口供电VCCIO等
2017-05-18 22:36:29
各位专家,6678上电是有一定的顺序的,所以需要电源控制。我想用继电器控制每个电源的上电顺序,这样能实现吗?如果能实现有没有推荐的芯片啊?我发现DEMO板上的设计都是通过控制电源模块来实现上电顺序控制的。
2018-08-07 08:17:50
转换电路设计DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电
2021-11-17 07:59:48
硬件电路设计之——DC-DC上电时电压输出尖峰电压发现问题在使用XL1509-5.0E时发现,当电源在上电瞬间会出现一个上升到 8V的尖峰电压。使用的STC单片机好像能抗住这个电压,并且不损坏。但是
2021-11-17 08:02:54
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。DCDC转换开关型稳压电路设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换
2019-03-16 06:30:00
2022-06-24 10:38:34
做一个image sensor的外围电路设计,datasheet要求sensor有上电顺序。之前没有这方面的经验,请大神给些建议或者类似经验参考。谢谢!
2016-01-27 09:29:03
正确的上电/断电电压顺序是什么?在STHV748的数据表和STHV748的演示板上,电压顺序不同。 #STHV748-开机掉电
2019-08-13 13:08:21
看手册说3262 电源上电是有顺序要求的?(利用MCU IO 来控制电源芯片使能端),TLV320AIC3262 Stick EVM 这个评估板的电源芯片是直接使能的,(这个可行吗)。3262中有一
2019-08-14 06:57:33
本文主要讲一下关于dcdc电源模块转换电路设计需要注意的一些问题,希望对各位有所帮助。1、搞懂模块怎么回事dcdc
2018-07-28 17:16:58
原理图上有一根控制线XPWRRGTON,默认上拉。它同时连接到其他的电源芯片(内核1.1、1.2,io3.3)。如图1这根线为高时,几个电源芯片同时开始工作,怎么实现上电的先后?还有为什么需要上电顺序?
2022-11-17 11:34:02
原理图上有一根控制线XPWRRGTON,默认上拉。它同时连接到其他的电源芯片(内核1.1、1.2,io3.3)。如图1这根线为高时,几个电源芯片同时开始工作,怎么实现上电的先后?还有为什么需要上电顺序? |
2022-07-20 14:28:32
适合于小功率电源电路。采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。DCDC转换开关型稳压电路设计
2018-10-24 13:36:14
今天帮一位客户看电路,产品一上电有很小的概率将电源芯片烧毁,电源芯片是TPS5430降压芯片,输入电压为24V 电流5A 按理说应该在电源芯片的承受范围内,用的是笔记本电脑适配器,输入只接了一个大的电解电容滤波,我怀疑是浪涌电流将电源芯片击穿,烧坏的引脚正好是24V电源输入引脚,请大神指点
2019-08-21 05:56:18
将需要采用旨在确保电过程顺利地进行的策略。在许多情况下,简单地暴露休眠电路到其周围的电源将不足以可靠地恢复操作。事实上,作为动力水平开始上升,这些设计必须保证有足够的功率可支持高耗电设备,如MCU
2016-02-25 15:20:49
浅谈电源芯片选型之低功耗硬件电路设计中电源芯片选型必不可少,电源芯片选型的好坏关系到系统的稳定性、电源的转换效率等等,在低功耗产品设计中,更关系到系统睡眠或者低功耗模式时的系统总的耗电情况。低功耗
2021-11-11 06:49:32
压转换器的方案。其实采用单电源模块的设计同样面临上面提到的问题。单电源模块也存在上电顺序先后的问题。因为电源模块直接输出5V,其他电压值通过直流电压转换器转换,因此小于5V的电压上电肯定晚于5V。 在
2016-09-03 16:23:32
的研究很少。基于低功耗开关电源低成本、高性价比的要求,采用通用UC3842芯片设计了Boost转换电路,分析了DCM模式的工作特性和设计要点,仿真了设计电路验证的合理性。
DCM模式下升压变换器
2023-07-31 16:11:31
的SS管脚实现上电顺序控制。请问图中的两个电阻的作用是什么?两个电阻的阻值和Vext的大小要这么确定?另外TPS7H1101的SS管脚能不能用作电压跟踪(Tracking)功能?求各位给予帮助与解答,谢谢
2019-03-18 14:37:31
位数/模转换(D/A)芯片,它采用串行数据输入形式,即数字信号被一位一位地写入AD7543数/模转换(D/A)芯片中,因此,AD7543要与一个控制器配合使用才能发挥作用。那么,我们该如何利用AD7543和FPGA进行数/模转换电路设计呢?
2019-08-01 06:19:16
本文介绍了TI公司最新推出的适合DSP低功耗电源系统设计的开关电源芯片,并设计了基于该芯片的双电源方案,满足DSP系统要求的上电顺序。
2021-04-30 06:49:54
如何控制FPGA各电源的上电顺序呢?请教一下大神
2023-03-27 13:48:32
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
DSP6455如果上电顺序不对,会把DSP6455芯片烧坏吗?还是只是芯片不能正常工作而已。
2020-05-22 15:34:26
怎样去解决电路设计中的电平转换问题呢?有哪几种常用的通信电平转换的方案呢?
2021-10-29 07:04:55
数调电源基础知识书籍分享之高速数电电路设计资料来自网络
2019-09-07 22:35:16
ADM1186-1电路按顺序组合起来。实际上,可以将任意数量的ADM1186-1时序控制器连接在一起。图2.ADM1186-1模拟时序控制器解决方案,最多可监控四个电压转换器市场上可以找到此类时序控制
2021-04-12 07:00:00
×240液晶显示屏为例,对上电、下电时序的要求如图3所示,一般液晶显示驱动芯片要求也大致如此。通常液晶显示器的电源管理电路是依靠CPU用软件来控制信号的时序,以保证液晶显示器件对上电、下电时序的要求。这就
2008-07-14 16:31:30
电压转换的电路设计秘笈,悄悄透漏给你
2021-03-11 08:05:39
在电路设计中涉及到电源部分的设计,关于电源芯片的选型是个很重要的问题。很多人知道用三端稳压集成电路LM7805,因为这种电源芯片用得最多,电路应用范例也成熟。在我设计电路中接触到的电源芯片,下面介绍
2019-02-26 06:30:00
一、硬件电路设计流程系列--硬件电路设计规范 二、硬件电路设计流程系列--方案设计(1) :主芯片选型 三、硬件电路设计流程系列--方案设计(2) :芯片选购 四、硬件电路设计流程系列--方案设计(3) :功耗分析与电源设计 五、硬件电路设计流程系列--方案设计(4):设计一个合适的系统电源
2017-10-17 17:16:07
1.关于手册中和硬件设计文档中的提到的上电顺序,并没有提到对DSP的差分输入(如SRIO PCIe数据线)的上电时间有什么要求,请问这些差分输入信号(LVDS)可以在内核电压和I/0电压有效之前被驱动么?2.另外 6678的参考时钟输入,是否可以直接兼容LVPCL差分电平标准?
2018-08-07 08:36:09
2018-11-05 09:25:24
手册56页 上电序列1.先接3v的电源 2.接通垂直序列驱动器电源。1.2的顺序可以同时进行吗, 或者有没有相关的设计可以参考?
2018-11-30 11:03:23
如题,对于该芯片的5个电压DVDD/AVDD/VIO/VDDH/VSSH,上电顺序是如何的?请各位专家给予支持,谢谢!
2019-02-14 12:09:00
,VDDMEM上电。再由3.3V经过LDO形成1.3V给ADSP-BF522的VDDINT内核上电。VRSEL管脚制高电平,选择外部电压调节模式。PG管脚使用3.3V电阻分压形成0.82V供给。请问这样的顺序是否正确。芯片工作在FULL ON状态下。
2019-03-08 15:29:33
,VDDMEM上电。
2024-01-15 07:23:17
技术支持你好,AM335x开机时候有上电顺序要求,但是在关闭芯片有时序要求吗?我看到手册中提及:power-down
2018-06-21 06:23:53
我想设计一个基于Xlinx ZYNQ的板子,根据Xlinx官方手册要求电源是有上电顺序,请教专家一下,多个TPS62130应该怎么设计上电的先后顺序?
2019-04-08 08:00:20
谁知道OC指令电路设计原理?发送OC指令,响应的上拉电源是如何设计的等
2021-03-11 21:52:58
众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。电源device电路※输出电
2008-05-13 08:46:33
442 给出IC转换器电路设计的方法:
2009-06-04 15:49:16
18 模拟电源电路设计资料(经典):众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。
2010-01-04 18:35:43
116 模拟电源电路设计资料(经典)
电源电路设计.
2010-03-13 15:24:58
0 组合机床顺序控制电路设计
一、 实验目的;1、 熟悉常用低压电器元件的使用。2、 掌握控制电路设计的方法
2008-09-23 08:18:48
3237
基于AD7543和FPGA的数/模转换电路设计
引 言
数/模转换(D/A)电路,是数字系统中常用的电路之一,其主要作用是把数字信号转换成模拟信
2009-11-17 09:57:19
1843 众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。
2011-09-06 15:07:40
540 介绍了单电源 I / F 转换电路的设计方法和功能。利用OPA2335AID、TS5A23166外加滞回电压比较器、CMOS开关等器件构成的单电源 I / F 转换电路.
2011-12-16 14:44:39
38 将温度转换为电压的固态电路设计
2012-03-07 16:00:23
47 使用开关电源供电的高速高精度模数转换电路设计
2016-01-04 15:31:55
25 众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。
2016-04-15 09:43:59
83 不足或过大引起这样那样的问题,本文十一条金律轻松搞定DCDC电源转换电路设计。 第一条、搞懂DC/DC电源怎么回事 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC
2017-09-28 14:52:25
12 本文主要介绍了常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)。led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2018-01-25 10:13:28
196086
本文主要介绍了光电转换电路设计方案汇总(三款模拟电路设计原理图详解),光电转换电源是一种基于光供能的、采用光纤传输的、输出电压值不受电网波动影响的稳压源。它是光传能技术中的关键部件,具有良好
2018-02-06 11:53:02
69618
因为ZYNQ 的PS 和PL 部分的电源有上电顺序的要求,在电路设计中,按照ZYQN 的电源要求设计,上电依次为1.0V -> 1.8V -> 1.5 V -> 3.3V -> VCCIO,
2020-01-01 17:27:00
10685
电路板厂印制板进行布线设计的顺序可能不同,在电路板厂布线设计师准备进行设计布线之前,他的电路设计规则中应该明确规定。
2020-06-04 17:58:37
1498 Saber软件在电源电路设计中的应用技巧说明。
2021-06-19 10:33:00
29 单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53
155 电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:46:23
146 通恒电子_开关电源的电路设计(电源技术期刊要收费吗)-通恒电子-开关电源的电路设计下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:08:17
32 的大小和成本、体积考虑可以选用开关电源芯片或者线性电源芯片。开关电源芯片一般效率高,而线性电源芯片则外围电路简单。当转换电源压降过大的时候,要注意电源芯片的散热问题,该大面积接地或...
2021-11-06 12:51:01
16 模块电路设计模块注意事项电源模块:先估计系统的功耗,看电源芯片是否能够提供这么大的功耗。TPS系列电源是DC/DC,开关型降压芯片(转换效率高于80%,看Datasheet)LM 系列的是LDO,LDO输出电流的大小与输入电流的大小等同,消耗的功率以热能的形式散发,所以转换效率低
2021-11-06 16:21:01
54 这里写自定义目录标题DC DC电源转换电路设计新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中
2021-11-09 17:51:00
30 电源电路设计流程电源系统的架构和测试第一步 :AC-DC220V(AC)~48V(DC)第二步 :DC-DC(IDC转换)常用转换电源电压:48V~12V 48V~8V 48V~5V第三步
2021-11-09 20:36:00
22
